blz vou fazerguarda um backup desse lvl pra jogar pvp e segue sua história normalmente
Na verdade depende de qual "selo" você está usando .... Tem selos que "escalam" principalmente com fé no jogo enquanto outros são híbridos . Por exemplo tem o selo da fera que escala melhor com força e fé , selo da ordem dourada que escala com inteligência e fé igualmente . Selo Draconico que escala com mais arcano e fé.... E o selo da árvore que escala somente com fé. O selo que vc vai usar depende da sua buildConseguir, consegue, o problema é que você não irá encontrar adversários
Pessoal, por favor, poderiam me tirar uma dúvida? Sendo meu primeiro Soulslike tenho uma dúvida que acredito ser tranquila para os veteranos. Estou pensando em redistribuir os pontos de atributos do meu personagem porque estou me aproximando do final da Main Quest e tenho encontrado alguma dificuldade para prosseguir. Minha dúvida é: Fé funciona como Inteligência? Quanto mais Fé os encantos saem mais fortes ou basta apenas eu ter os pontos necessários para poder usar um encanto/arma?
Amigão como faço esse backup? Esse jogo não é salvo na nuvem?guarda um backup desse lvl pra jogar pvp e segue sua história normalmente
Por experiência não recomendo um personagem completamente focado em fé pq os encantanentos de fé não são tão balanceados/eficientes como as magias de inteligência .....onde vc pode matar quase tudo a distância . Você ainda vai ter que usar sua arma com frequência.
Aperte WIN + R e insira : %appdata%.Amigão como faço esse backup? Esse jogo não é salvo na nuvem?
Só lembrando que os selos tem eficácia diferentes também de acordo com a quantidade de pontos alocados em seus atributos.... Tipo o selo da fera sempre vai ter um dano de feitiços mais fraco que outros porque o "escalonamento" dele e pior... Os 3 melhores são da Tervore (somente FTH) , Ordem Áurea (FTH e INT) e Draconico ( FTH e ARC). Caso o selo tenha algum bônus passivo como aumentar o dano de encantanentos elétricos vc ainda pode equipar ele na sua outra mão e receber o bônusCara, sua explicação ficou muito boa, esclareceu bem a minha dúvida, muito obrigado!![]()
Rapaz muito obrigado!Aperte WIN + R e insira : %appdata%.
Ao abrir a pasta, procure uma pasta chamada EldenRing e dentro dela você terá uma pasta com vários números (um ID), que correponderá ao seu usuário da steam que possui e entrou no jogo. Faça backup dessa pasta (Copie e cole para outro local) e sempre que quiser voltar a jogar ela, só colcar no lugar da pasta original, mas cuidado, para sempre fazer backup da sua conta mais atualizada, pois nisso você pode perder algo que fez. Dica : Compacte o arquivo em .zip, com um nome que corresponde a ela. Aqui eu utilizo algo do tipo : EldenRingSave_Lvl50.
E sobre a nuvem...sim, possui. Porém, ao trocar seus saves, você substitui a sua conta da nuvem, até onde sei, visto que ela troca informações com seu save local.
você está jogando pelado e com um porrete? Essa é a melhor maneira ou é pra ser mais desafiador?
Vacilo terem cortado, iria ser muito maneiro mesmo.Olha só que bacana, cheguei a comentar algumas vezes como seria interessante um bestiário, realmente achei estranho eles não terem explorado isso, pelo tamanho e quantidade de inimigos, acho muito provável isso vir em update futuros, como veio os ícones dos npcs no mapa.
Elden Ring quase teve um bestiário, indicam arquivos do jogo
Fã do game encontra mais de 100 ícones indicando dados dos monstros e NPCswww-tecmundo-com-br.cdn.ampproject.org
Escudo é simples de definir: você quer usar a habilidade especial da sua arma empunhando o escudo ou quer segurar a arma nas duas mãos/remover o escudo, usar e depois voltar?Meu char tá ficando bom focado em STR.
Usando a espada de "Espada Presa do Cão de Caça +9 - Bloodhound's Fang". Ficaram duas dúvidas
1 - Consigo evoluir ela para mais de +9?
2 - Alguma dica de escudo e selo para char tank com STR
Ta ficando interessante o jogo. lvl 40 apenas.
Se quiser usar empunhando o escudo, coloque no escudo a Ash of War No Skill. Dessa forma, mesmo empunhando o escudo, sempre será usada a habilidade da arma. Qualqauer escudo que tenha um Ash of War ou habilidade própria deve ser colocado de lado ou sua arma empunhada em duas mãos para poder usar a habilidade dela ou o Ash of War equipado.
Agora, sobre qual habilidade usar no escudo, caso você queira alguma, vai de preferência mesmo.
Sobre o +9, armas especiais podem chegar até +10, e armas normais até +25. No caso dessa arma, ela vai até +10. Nesse tipo de arma, precisa de um Somber Ancient Dragon Smithing Stone. Esse item é limitado. Se não me engano, são apenas 9 a cada playthrough, portanto, precisa escolher bem quais armas especiais você quer colocar em +10.
Já temos o GOTY 2022 confirmado![]()
Comba uma arma do mesmo tipo que a tuaAmigo. quanta informação boa. Não sabia de 30% disso. Vou guardar o +10 pra quando decidir.
Tem alguma arma pra STR boa para +25? Ja estou com o Ash of War. O especial dessa arma tá boa.
A Fang é uma espada longa curva, tu pode combar ela com a dismounter, daqueles cavaleiros com aparência nórdica mais pra direita do primeiro acampamento que tu encontra em limgrave
Por serem do mesmo tipo, elas tem golpes conjuntos que dão um baita dano, e pelo fato de ser normal, tu pode mudar a ash of war dela
Mas te atenta que a Fang escala melhor com Dex que por STR
Sim e nãoCombinar que tu diz é uma de um lado e outra do outro lado?
Vou atrás dessa espada hoje e te falo
Meu char tá STR+DEX em uma proporção de 40%/60%
Se usar 2 armas (power stance), é pulo + L1, se não me engano. Até troquei meus botões L1 e R1, pois o combo básico é R1 e com o pulo também.Sim e não
Tipo, upa as duas lá, daí tu usa conforme a situação
Se tu gosta de jogar de escudo, fica de escudo e fang a maior parte do tempo, mas em alguns momentos a outra arma pode ser favorável por uma ash of war específica
Mas andando por aí, no geral, mais vale jogar com duas armas em vez de arma e escudo, tu deve matar qqlr bicho com pulo + L2, no máximo precisando de mais uma batida
É vddSe usar 2 armas (power stance), é pulo + L1, se não me engano. Até troquei meus botões L1 e R1, pois o combo básico é R1 e com o pulo também.
Power Stance é o poder demais, desde que tive atributos suficientes, no 2 ou 3º dia do lançamento, usei e não tirei mais, é muito vantajoso se o jogador souber controlar bem stamina.
Sim e não
Tem situação que escudo é muito útil, vale a pena manterPensei em abandonar o Escudo. Mas to com um que segura mágina e quando vem os magicos apelões seguro tudo nele.
Também vi aqueles fogos das armas e to tentando colocar em alguma mas acho que é arma mágina e não normal.
