Que eu saiba é só pra porta PON.Sabe dizer se na g7 a porta lan suporta 2.5Gbps? Ou é só pra porta PON?
A porta LAN é 1Gbit/s.
Po mas do que adianta ser capaz de receber até 2.5Gbps e a porta lan capada (pergunta de leigo)?Que eu saiba é só pra porta PON.
Achei q só eu não tinha entendido... Sim, a princípio todas as ONUs conseguem funcionar em bridge com a opção de fazer filtro da VLAN. Assim dá para colocar o PPPoE no roteador e deixar a ONU configurada em bridge com filtro de VLAN. Isso dá para fazer nas ONUs da VSOL, TP-Link, CPRO e D-Link, são as que eu usei, mas que deve ter em qualquer uma.
Nesse momento estou com a TP-Link XZ000-G3, abaixo a tela de configuração do modo bridge com filtro de VLAN (na VSOL/CPRO/D-Link é um pouco diferente a tela mas dá para fazer a mesma coisa).
Inclusive a XZ000-G3 só funciona em bridge. Não tem opção de PPPoE na ONU... Já as outras ONUs podem funcionar como roteadores ou bridge, exatamente da mesma maneira que as HGUs dos provedores.
Poderia explicar melhor esse lance de limite para OLT Huawei? Ainda não tive tempo de testar o último firmware do triple. Você já testou @KILLME ?Pra ela ficar perfeita só falta tirar aquele bug do upload, o triple felizmente conseguiu solucionar o tal limite para OLTs Huawei, que acho ser o último problema dela, já que o Vsol sobe de boas na OLT Nokia/Alcatel-Lucent.
comprei uma dessa xz000-g3. Quero tentar resolver o problema descrito na imagem abaixo (meio bizarro). Vamos ver se deixando a vlan na onu e o roteador da ubiquiti só fazendo o pppoe, o problema some (ou se some só por ser outra onu, não sei....)... ou se só joguei 116 brl fora mesmo
Não sei se entendi direito o problema, não conheço o UDM Pro tampouco. De qquer maneira, minha sugestão: (1) na ONU deixa em modo bridge e *com* filtro de VLAN na ONU. No roteador coloca apenas PPPoE *sem* VLAN.
A outra opção é (2) colocar a ONU em modo totalmente transparente *sem* filtro de VLAN, mas aí vc vai ter que configurar a VLAN na conexão PPPoE no roteador, e vai depender do teu roteador filtrar a VLAN corretamente.
De qquer maneira não deveria afetar o Wifi, por isso minha teoria de que se vc está fazendo o filtro de VLAN no roteador (na conexão PPPoE) pode estar afetando alguma coisa, e por isso minha sugestão (1) acima.
Galera, alguém aí sabe como fazer o transparent mode na VSol? Aqui eu e o @Meritiboy estamos com esse problema do Voip… o tal IP interno 10.60.x.x é na verdade do Voip e não da Internet. A ideia seria tentar colocar a Vlan direto no roteador e ver o que dá.
Value | Mode | Note | Explaination |
0 | Transparent Mode | VLAN will mapped as is | Map VLAN without changing original id |
1 | Tagging Mode | VLAN Stacking / Q-in-Q | Untag first VLAN layer and bridge as is |
2 | Remote Access Mode | ||
3 | Special Case Mode |
@ricsylvestre eu fiz isso com o stick da ODIé exatamente isso q quero testar.... deixar a vlan na onu e não no udm pro (a onu da ubiquiti não deixa fazer isso)
poderia dar mais detalhes? isso só tem vantagens p/ quem utiliza autenticação PPoE?
Publicaram aqui:Eu gostaria de ver uma preta ligada.
Quem aí tem a black poderia colocar uma foto?![]()
Mas deve vazar luz na frente, não é? Onde é vazado para ventilar.
O aparelho da operadora já fica com a vlan.vc usa access point da ubiquiti tbm?... se sim, o wifi ficou normal (não ficou com velocidade capada pós-troca da onu)?
e uma curiosidade, antes da troca, com a onu da operadora, a vlan tbm ficava na onu ou no seu udm-pro?
Comparado ao modelo branco quase nada.Mas deve vazar luz na frente, não é? Onde é vazado para ventilar.
Top! Bora testar tentar dividir as Vlans direto no roteador e separar uma porta pra cada uma…encontrei isso na internet: VLAN_MANU_MODE
Value Mode Note Explaination 0 Transparent Mode VLAN will mapped as is Map VLAN without changing original id 1 Tagging Mode VLAN Stacking / Q-in-Q Untag first VLAN layer and bridge as is 2 Remote Access Mode 3 Special Case Mode
Uso access point Unifi U6 Lite, a velocidade do wifi não tem relação com o roteador mas a internet em si ficou bem melhorvc usa access point da ubiquiti tbm?... se sim, o wifi ficou normal (não ficou com velocidade capada pós-troca da onu)?
Quer dizer que trocando a ONU voce consegue se livrar de um cgnat?Uso access point Unifi U6 Lite, a velocidade do wifi não tem relação com o roteador mas a internet em si ficou bem melhor
Eu faço um teste no speed test por hora, adivinha quando foi feita a troca
Antes da troca a vlan ficava na ONU da operadora, depois da troca a vlan fica no stick ODI, ou seja, nenhuma configuração de vlan no UDMP nem antes nem depois da troca
Não entendi a sua pergunta sobre vantages mas tirei a ONU da operadora pq além de serem horríveis eu estava fazendo dois NATs (três na verdade pq tem o CGNAT) e não conseguia passar o IPv6 para dentro da minha rede
Não, CGNAT continuaQuer dizer que trocando a ONU voce consegue se livrar de um cgnat?
Porque tem duas conexões criadas? Não teria que apagar a que está sem IP e deixar somente uma?Guys conseguir dar uma evoluída na Vsol com a Vtal(Nokia)...
Agora estou conseguindo pegar ip público direto na Vsol(IPoe)...
Fiz o seguinte comando(ao reiniciar a VSol ele volta pro default):
omcicli mib set 84 0xe102 FwdOp 0x10
omcicli mib set 84 0xe103 FwdOp 0x16
omcicli mib set 84 0xe10b FwdOp 0x10
Ps. o O 0x02 sugerido pelo @KILLME não resolveu.
Alguém tem alguma ideia do não estar navegando na internet?
send photo em portugues
Se pretende usar em modo router, precisa ativar o napt e marcar a default route no wan0 e apagar o profile de baixo.Guys conseguir dar uma evoluída na Vsol com a Vtal(Nokia)...
