Eu prefiro em cima jogando ar para fora, porque a bomba fica fazendo o trabalho certinho.WaterCooler 360mm, é melhor instalar no topo jogando ar pra fora do gabinete ou no frontal, jogando ar para dentro do gabinete?
Me conte como ficaram as posições de suas FANs... e WC, pois utilizo o mesmo gabinete que vc...Fluxo de ar é algo complexo, pois tem mitas variáveis, cada situação muda muita em relação a outra, é interessante demais esse tema. Eu sofri um bocado para achar a configuração ideal para meu sistema, no fim das contas, a melhor configuração que se mostrou estável foi utilizar pressão positiva.
Nordeste no verão é terrível para pc, além do tempo quente e seco, pois algumas regiões a umidade vai a quase zero, com pressão positiva, notei que a temperatura interna fica bem legal e ganho de brinde um bônus: baixíssima quantidade de poeira.
Cria apenas uma leve camada, que nada que um pincel e um pano umido não resolva, bem diferente de quando usava pressão neutra, onde era uma poeira mais condensada, as vezes era melhor desmontar tudo e limpar. Agora com pressão positiva, basta um secador de cabelo e pronto, tá tudo limpinho e bem arejado.
Hoje aproveitei até pra fazer um pequeno mod, pois o gadit x permite push/pull na frontal, ele cabe 6 fans fácil. A fan do meio, fiz um push-pull nela, pois a mesma fica na altura da vga, acertei em cheio, tanto vga, placa mãe e memórias se beneficiaram, o ssd foi o que mais se beneficiou, agora raramente ele chega a 40º, gostei muito do resultado até o momento, e o barulho não é muito.
Desculpa pela demora em responder, mas no meu caso fiz assim: as 3 fans frontais estão puxando o ar de fora, na parte superior, a fan que fica em cima das memórias, também está puxando o ar frio de fora.Me conte como ficaram as posições de suas FANs... e WC, pois utilizo o mesmo gabinete que vc...
No carbide air 540 como ficaria essa configuração?Desculpa pela demora em responder, mas no meu caso fiz assim: as 3 fans frontais estão puxando o ar de fora, na parte superior, a fan que fica em cima das memórias, também está puxando o ar frio de fora.
O espaço onde fica a outra fan superior deixei sem, pois notei que fan aqui mais atrapalhava do que ajudava.
A traseira ficou como exaustor, e é aqui onde fez a diferença no meu caso: essa fan o controle de rotação dela ficou manual. Nela utilizo um potenciômetro pra regular suas rotações.
Configuro a rotação dela de acordo com o uso do PC: se faço um uso mais pesado dele, como jogar e etc, configuro a rotação dela para que fique sempre acima das fans intakes, no mínimo uns ~30%, notei que fazendo isso a vga se beneficia e muito nas temperaturas, fica mais estável, até a CPU teve benefícios. Fiz vários testes quando meu AC novo chegou, testei em horários críticos de temperatura, a CPU nunca passou de 69°, isso é ótimo, considerando que minha cidade é quente pra caramba.
Quando estou fazendo uso leve do PC, tipo navegar na internet, assistindo filmes, yt, Twitch e etc, mantenho uma rotação baixa na fan exaustora, mas sempre deixo a rotação dela maior que as intakes, nem que seja uns 5%, mas sempre deixo acima das intakes. O que percebi é ela tendo uma rotação diferente das outras consegue criar um controle de resfriamento interno bacana, e ainda ajuda a manter o PC limpo, pois a poeira acumulada é bem fina, coisa que sai fácil com um pincel e pano úmido.
Desculpa pelo texto longo, mas foi o melhor que consegui para manter um temperatura, já testei várias combinações, mas essa foi a melhor que conseguiu me dar uma temperatura interna e que manter-se o PC limpo. Espero que me relato ajude vc, qualquer dúvida pode perguntar, que respondo![]()
Aqui eu fiz relativamente parecido.Desculpa pela demora em responder, mas no meu caso fiz assim: as 3 fans frontais estão puxando o ar de fora, na parte superior, a fan que fica em cima das memórias, também está puxando o ar frio de fora.
Desculpa pelo texto longo, mas foi o melhor que consegui para manter uma boa temperatura, já testei várias combinações, mas essa foi a melhor que conseguiu me dar uma boa temperatura interna e que manter-se o PC limpo. Espero que me relato ajude vc, qualquer dúvida pode perguntar, que respondo![]()
Meu pc suja demais!
Só que todas as minhas fans estão em PWM, só utilizo para jogar a noite que é a hora que chego do trampo
Será que meu gabinete se beneficiaria com a pressão positiva?
Meu radiador ta no topo jogando ar para fora com exaust, na frente ta 3 intake (com filtro) e na traseira ta intake
Tu teria ideia de como pode ficar a configuração das fans?
Eu acabei colocando erradoAqui eu fiz relativamente parecido.
As fans estão sendo controladas diretamente na BIOS atreladas a temperatura do CPU.
Para uso comum no pc como navegar na internet, Office e outras coisas onde o PC fica praticamente em "IDLE" a temperatura fica abaixo dos 60c e as fans completamente desligadas.
Quando vou jogar, a temperatura passa facilmente dos 60c e a partir daí as 3 frontais ficam em 60% da rotação e a traseira a 55%. Essa diferença se dá ao fato das frontais terem filtro e consequentemente há a perda de eficiencia. Em contrapartida a traseira não tem filtro e é maior que as 3 frontais, por isso a rotação menor garantindo pressão positiva.
Quando o CPU passa de 85c as fans vao para 100%.
Já fiz diversos testes com as fans em 100% ou 60% e a variação de temperatura chegou a 3c! Pelo barulho não vale deixar em 100%, só em casos extremos. rs...
Com esse perfil garante um pc limpo por muito mais tempo. Estou assim desde que peguei o Air 540 e nada de sujeira!
Acredito que está com muita sujeira por conta do traseiro como intake e sem filtro.
O que eu sugiro fazer, é o que fiz com meu gabinete antigo e também quando usava WC. Deixe as frontais como intake, o WC puxando ar frenco de fora e o traseiro como exaustor. Com isso vc tem um fluxo de ar mais saudável, pois colocando o wc como exaustor, ele puxa ar quente que vem da GPU, memória e outros componentes.
O wc no topo ta retirando ar quente e o traseiro também
Só os 3 frontais que estão intake
Então inverto os do topo ao invés de retirar o ar, deixando ele como intake e o traseiro mantendo exaustor?
Ai fica
Frontal + topo(wc) = intake
Traseira = exaustor
Mas e a temperatura da placa de vídeo, será que não vai sofrer com isso?
Eu tenho uns pedaços lá em casaO filtro de ar original e o posicionamento dele compromete o fluxo de ar original da fan, assim como o radiador segura demais o fluxo de ar das fans do WC.
O ar quente que sai do radiador pra dentro do gabinete vai ser rapidamente expulso pelo radiador e a VGA vai receber ar fresco das fans frontais. Nessa história quem vai se beneficiar de algo vai ser o CPU, recebendo ar fresco de fora ao invés do ar quente da VGA e outros componentes.
Te recomendo comprar um filtro de ar de ar condicionado para colocar nas entradas de ar do gabinete. Depois te mostro como fixei o meu. Melhorou significativamente a performance das fans intake.
preciso colocar na entrada da fonte, ela SUJA demais e acaba sujando também o gabinete por dentro
Vou fazer essa modificação, preciso criar um esquema das fans também
todas estão ligadas por pwm, as RF120 da deepcool vieram com um divisor, ai é só ligar os frontais em 1, do radiador em outro e exaustor sozinho sempre em 100% pra pegar todo fluxo entrando e jogando para fora
Sim, eu vou ligar as 3 fans frontais em 1 canto, a de trás em outro e as do radiador em outroBoa!
Aqui eu consegui fixar o filtro na tela mesh do gabinete mesmo. Tirei os parafusos que seguram a tela na estrutura de plástico, coloquei o filtro e aparafusei no lugar novamente. Pode não acreditar, mas melhora o fluxo de ar das fans, pois é melhor ter um espaço enter elas do que ficar colado como fica o original.
Todas as minhas fans são PWM. É só habilitar o controle de fan na BIOS. Funciona normal. Sendo que 2 das 3 fans frontais estão ligadas em Y pq a minha placa mae é simples e possui apenas 3 entradas.
Estava no precinho esse, R$79 140mm tá bom. Quero comprar 2 pra colocar em cima e um de 120mm atrás. Uma pena não ter versão ARGB da Kaze Flex aqui, na gringa já vi que tem.alguem tem e recomenda esse fan Kazeflex 14cm 1800rpm com furação 12cm? KF1425FD18-P
To precisando de 2 desses pra intake em gabinete, precisando ser silencioso
Ve se consegue configurar as fans, pq ao menos as minhas que tem 30 e alguma coisa de db ficam bem altas. Em 60% o ruido é praticamente imperceptivel.Sim, eu vou ligar as 3 fans frontais em 1 canto, a de trás em outro e as do radiador em outro
A minha b450m steel legends acredito que sejam 3 entradas só também
Ou deixo tudo em 100% mesmo e deixo o pau torando
Essa do filtro de ar condicionado eu curti pra caramba!
Vou fazer lá no meu.
Ou eu prendo o que vem na tela mesh mesmo para ver se melhora mais
Meu gabinete ta amarelado, tava afim de comprar outro até.
Desculpa na demora em responder amigo, as coisas tão corridas aqui em casa, motivos de saúde. Vi que o @PatolinoRJ tem um gabinete igual o seu e está lhe ajudando, acho que a forma que ele configurou o fluxo de ar sirva melhor para o seu caso, sua placa mãe é excelente para isso, dá pra fazer várias combinações. Acho que da forma que eu configurei não iria ajudar vc, talvez até piorasse a temperatura interna do gabinete.No carbide air 540 como ficaria essa configuração?
Meu pc suja demais!
Mano, ficou muito bom!Ve se consegue configurar as fans, pq ao menos as minhas que tem 30 e alguma coisa de db ficam bem altas. Em 60% o ruido é praticamente imperceptivel.
Olha como fixei o filtro de ar na tela frontal. Ganhou distancia dos coolers e o resultado ficou melhor, aumentou o fluxo de ar deles em comparação ao filtro original.
Como uso cooler a ar, deixei um filto no topo do gabinete para eviar que entre poeira por cima, pois os burados da tela são relativamente grandes.
Sobre o gabinete estar amarelo, é uma pena saber porém já até pensei como pinta-lo! rs...
Gostei do mod do filtro que ele fez, acho que vai ajudar vc também, esses filtros são de ac, correto? Será que se encontra fácil para compra? Farei um teste no meu depois com um filtro desses. Eu queria criar um configuração de fans igual que o @PatolinoRJ fez, mas com minha placa mãe não dá, ela só possui 2 conectores para fans, um exclusivo para a cpu e outra para o resto.
Esse foi um dos motivos de mantér a fan traseira com controle manual, pois assim eu consigo criar uma configuração equilibrada, pois se mantenho a fan traseira ligada no hub fan, junto com as intakes, a temperatura interna fica um horror.
Eu tenho um Mancer Warg e eu não uso o filtro, perde muito desempenho e ele já tem um mesh que ajuda bastante. Só uso em cima.Olha como fixei o filtro de ar na tela frontal. Ganhou distancia dos coolers e o resultado ficou melhor, aumentou o fluxo de ar deles em comparação ao filtro original.
Do nosso é só a grelha frontal, o filtro de ar do nosso gabinete é bem fechadinho e acaba atrapalhando mesmoEu tenho um Mancer Warg e eu não uso o filtro, perde muito desempenho e ele já tem um mesh que ajuda bastante. Só uso em cima.
Ajudou bastante porque a frente é vidro e mesh nas laterais então o airflow não é tão alto, sendo assim o filtro de poeira piora muito.
Sim, entendo. O meu o que eu faço é a cada 1 mês e meio limpar o mesh dele, agora por exemplo estou precisando limpar, ainda mais que estou com obras em casa ai fica com bastante poeira.Do nosso é só a grelha frontal, o filtro de ar do nosso gabinete é bem fechadinho e acaba atrapalhando mesmo
ruim de tirar o filtro é que a limpeza terá que ser com mais frequência, o meu gabinete fica no alto e eu limpo a cada 6 meses mais ou menos
Os buracos da tela do gabinete são grandes, acho que vou afastar o filtro que já tenho na tela direto ao invés de colado nos coolers, de repente melhora em alguma coisaSim, entendo. O meu o que eu faço é a cada 1 mês e meio limpar o mesh dele, agora por exemplo estou precisando limpar, ainda mais que estou com obras em casa ai fica com bastante poeira.
O que é isso que você esta usando como filtro ?
