Eu paguei 190 em 5 aigo e passou de boaComprar FAN no AliExpress costuma ser taxado?
Dificilmente vai taxar.Comprar FAN no AliExpress costuma ser taxado?
Não, único problema é que ultimamente esta demorando pra burro pra chegar.Comprar FAN no AliExpress costuma ser taxado?
Curti em, geralmente coisas da sharkoon não são tão caras aqui no BRSharkoon anuncia as ventoinhas de gabinete SilentStorm 120 PWM e SilentStorm 140 PWM.
A Sharkoon Technologies é um fornecedor internacional de componentes e periféricos de PC de alta qualidade e alto desempenho. Com o SilentStorm 120 PWM e o SilentStorm 140 PWM, a Sharkoon está lançando agora dois ventiladores, cada um com controle PWM. Disponíveis como ventoinhas LED RGB de 120 milímetros e 140 milímetros, e a uma velocidade máxima de 1.400 rotações por minuto, devem sempre alcançar o melhor resfriamento possível para o gabinete do PC graças ao controle da placa-mãe. Ambos os modelos também possuem nove LEDs endereçáveis e amortecedores de vibração substituíveis em duas cores diferentes.
Graças ao controle PWM, a velocidade dos ventiladores SilentStorm PWM é controlada exatamente conforme exigido pela placa-mãe, até uma velocidade máxima de 1.400 rotações por minuto. O SilentStorm 140 PWM gera assim um volume de fluxo de ar de até 121,9 metros cúbicos por hora, enquanto o SilentStorm 120 PWM tem um volume de fluxo de ar de até 93,6 metros cúbicos por hora.
Funciona silenciosamente
Graças ao controle do ventilador PWM e um rolamento fluido dinâmico, ambos os modelos de ventilador devem ser agradavelmente silenciosos, mesmo durante o desempenho máximo. Na potência máxima, o SilentStorm PWM 120 atinge um máximo de 20 decibéis, enquanto o SilentStorm 140 PWM atinge um máximo de 35 decibéis.
Iluminação RGB personalizável
Ambas as ventoinhas também possuem iluminação RGB endereçável que pode ser controlada com software de iluminação comum, como Asus Aura Sync e MSI Mystic Light Sync. Para a maior compatibilidade possível, os LEDs RGB podem ser conectados à placa-mãe ou a um controlador RGB por meio de um conector 5V-DG de três pinos ou um conector 5V-D-codificado de quatro pinos.
Aparências Variáveis
O SilentStorm 120 PWM e o SilentStorm 140 PWM são fornecidos com amortecedores de vibração substituíveis em branco e cinza. Além de reduzir a vibração no PC, os amortecedores de vibração proporcionam uma melhor compatibilidade com a aparência do gabinete do PC existente.
Preço e Disponibilidade
O SilentStorm 120 PWM já está disponível pelo preço sugerido pelo fabricante de 10,99 euros. O SilentStorm 140 PWM já está disponível pelo preço sugerido do fabricante de 12,99 euros.
Verdade achei bacanca que da pra mudar o visual dele pra quem curte!Curti em, geralmente coisas da sharkoon não são tão caras aqui no BR
Vamos ver quando chegarem por nossas terras tupiniquins
Sim!Verdade achei bacanca que da pra mudar o visual dele pra quem curte!
Raro achar esse Akasa apache já tive esse modelo e era excelente!Sim!
infelizmente o mercado brasileiro inflacionou demais em questão de fans, queria mesmo achar a akasa apache de 120 all black para colocar no pc
Sou fan dos AkasaSim!
Salve.Mas o que falei diz respeito apenas as ventoinhas do gabinete mesmo. Antes de colocar ventoinhas forçando a entrada de ar de fora, eu experimentaria usar elas apenas retirando o ar quente de dentro. Lembrando que falo apenas das ventoinhas do gabinete. As do radiador do watercooler eu não sei bem qual seria a melhor forma de usar.
Verdade mesmo senso fans mais antigo o modelo apache continua sendo forte ainda, já tive alguns de 120mm e era sensacional.Sou fan dos Akasa
Tenho 6 Apache de 140mm e Vipers de 120 e 140mm, sensacional esses fans, não vendo por nada.
Vou usar até acabar..kkkkkkk
Não acha mais, e quando acha é muito caro
AI @Cata a uns belos 7-8 anos dei um nzxt phantom 630 para o meu primo, só não lembro mesmo se é o 630 ou algum da série 8xx da nzxtVerdade mesmo senso fans mais antigo o modelo apache continua sendo forte ainda, já tive alguns de 120mm e era sensacional.
Bonita e olha a durabilidade quase 10 anos, muito TOPAI @Cata a uns belos 7-8 anos dei um nzxt phantom 630 para o meu primo, só não lembro mesmo se é o 630 ou algum da série 8xx da nzxt
Descobri que ele ainda tem, emprestou para um outro primo nosso mas pegou de volta
Acho que vou pegar o gabinete de volta para recupera-lo, essa linha é bonita demais. Nem sei o que deu na minha cabeça para troca-lo pelo S310 e posteriormente pelo carbide 540
Sim, vou ver se consigo recupera-loBonita e olha a durabilidade quase 10 anos, muito TOP
Caso conseguir posta ai depois as fans deve ta impecável ainda.Sim, vou ver se consigo recupera-lo
Ele é black piano, deve ta todo escangalhado
vou ver se consigo envelopar e usar depois!
Essa linha phantom da NZXT é muito linda, fora o airflow que é impecável também
Será?Caso conseguir posta ai depois as fans deve ta impecável ainda.
Acho que nunca mais a akasa vai fazer uma fan como a apache e as vipersAkasa anuncia fan SOHO AR Dawn Edition.
A Akasa, fornecedora líder de soluções ativas de refrigeração e iluminação, lançou uma nova paleta de cores para sua popular ventoinha premium SOHO AR. Com sua estética branca limpa e anel RGB impressionante, a edição SOHO AR Dawn é perfeita para construções leves de PC ou para fornecer uma cor contrastante para construções mais escuras. A estética não é o único benefício, pois o SOHO AR fornece alto fluxo de ar com uma operação quase silenciosa.
Como o mais novo membro da linha SOHO de produtos RGB, a edição Dawn vem em um tamanho de 120 mm, complementando a ventoinha preta da edição Dusk. Esses fãs deslumbrantes do SOHO têm um anel aRGB estilo neon minimalista, com mais de 16 milhões de combinações de iluminação. As pás do ventilador elegantes têm um design aerodinâmico, produzindo um poderoso fluxo de ar de até 52,9 CFM e forte pressão de ar de até 1,75 mm-H2O.
O aRGB se conecta usando um conector de 5 V de três pinos e pode ser controlado sem problemas usando os principais softwares de controle RGB, como Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome e Razer Chroma RGB. A Akasa também fornece controladores aRGB se a placa-mãe não os incluir, que são um excelente complemento para qualquer compilação colorida (código de produto AK-RLD-04).
Os ventiladores SOHO AR vêm com a tecnologia MHD Bearing, que usa campos magnéticos para aumentar a suavidade do lubrificante do rolamento, levando a uma operação extremamente silenciosa, rotação mais suave e uma vida útil aumentada do ventilador de 40.000 horas. A estrutura acolchoada e reforçada do ventilador também contribui para a operação silenciosa, mantendo o ruído ao mínimo. Juntamente com o controle PWM, a velocidade do ventilador pode ser mantida baixa quando sob cargas leves, permitindo essencialmente uma funcionalidade silenciosa e poderosa.
O ventilador SOHO AR Dawn Edition (AK-FN108-WH) custa a partir de £ 19,00/€ 19,95 (os preços podem variar de acordo com o revendedor).
Vai ser difícil mas esse modelo achei bem bacana.Acho que nunca mais a akasa vai fazer uma fan como a apache e as vipers
Já comprei vários, comprei até radiador de 360mm da aliexpress, não para não.Comprar FAN no AliExpress costuma ser taxado?
Bonito!Akasa anuncia fan SOHO AR Dawn Edition.
Pois é, acho que já era de vezAcho que nunca mais a akasa vai fazer uma fan como a apache e as vipers
Fan branco sempre achei bonito e esse não é diferente e pelas especificações deve ser bem convincente com preço bom.Bonito!
E perto dos outros RGB que tem por ai, as especificações estão boas até!
Quando que vai pegar ele ? Como ele é Black Piano as vezes ta bem conservado.@Cata
Na real é o NZXT PHANTOM 530, eu não lembrava se era o 630 ou o 530
Mas ambos são full tower, o unico problema é que ele é black piano e deve ta todo arranhado
Quero arrumar um modo de fazer um casemod, trocar o acrilico também
