[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
Quando que vai pegar ele ? Como ele é Black Piano as vezes ta bem conservado.
Tá meio arranhado e o acrílico também, vou lavar porque tá bem sujo de poeira
Vou tentar trocar esse acrílico em algum local por aqui, queria envelopar a tampa lateral frontal e superior também, vou levar pra um amigo que trabalha com isso para avaliar
Marcas de uso isso é normal mas leva nesse seu amigo quem sabe ele dar uma geral e fica zero.
Sim, vou levar amanha e dependendo de quanto fique o serviço, já mando fazer!
Lavei tudo, falta isolar os fios e lavar o resto do gabinete
Ta com MUITA poeira kkkk
Show, aguardando o resultado final dessa belezinha, realmente imagino a poeira que não deveria esta rs.
Galera, vou comprar 6 fans xpg vento argb e tenho uma dúvida.
Se eu ligar apenas o conector de 4-1 pinos na placa mãe (steel legend), ela só alimenta o rgb ou energia tbm ?
Quero saber se é necessario ligar as 2 entradas, ou se apenas a do rgb já alimenta. Caso eu ligue somente a do rgb, o que acontece ? As fans ficam em 100% o tempo todo ?
A outra de 3 pinos, é apenas para controlar a rotação via mobo ? Se eu quiser deixar 100%, sem controlar, n preciso ligar ela ?
Seguinte, não tenho coolers fan no meu gabinete e por isso tenho que deixar a tampa lateral de acrilico aberta. Queria organizar melhor o fluxo de ar, a ponto que possa ficar com uma temperatura estável com ele fechado. Sou leigo no assunto, então, queria uma ajuda pra uma solução definitiva, sem estresse. A gabinete é esse abaixo:
A entrada de RGB alimenta apenas o RGB e a de 4 pinos o fan
Voltei. To tentando deixar minha 3080 abaixo dos 80ºC em full pra não ter que ouvir os FANs dela decolando.
Adicionei 2 fans velhos que eu tinha aqui (AeroCool Shark Evil Black 120mm) jogando ar pra dentro frontalmente, junto a FAN que já vem no case do Corsair 5000D. Configurei pra eles acompanharem a temperatura da GPU e no final das contas bateu no max 79ºC em full. Só que ta bem mais fresco que o normal a temperatura ambiente. Sem falar que esses fan já estão velhos e fazendo ruído da idade já. Vou trocá-los. O radiador com os 3 fan em PULL jogando para dentro do H150i ficou na lateral direita. Não estou usando o topo.
Nessa, eu to pensando em fazer o seguinte:
- Colocar um FAN forte como exaustor no lugar do que vem da case. Ai queria a recomendação de um FAN muito bom, high-end mesmo, comprável no Brasil. Estou pensando no Noctua NF de 120mm. A ideia é deixar esse FAN rodando mais que os outros sempre que estiver jogando, então um ruído baixo ajuda. Outra recomendação?
- Colocar 2x140mm ou 3x120mm na frente como intake de fans bons, mas um pouco mais acessíveis, que tivessem um fluxo de ar melhor que esses da case da Corsair, fossem PWM e o mais silenciosos o possível. Pensando entre 2x Scythe Kaze Flex 140mm ou 3x Cooler Master Sickleflow 120mm (seguindo recomendações anteriores).
E segunda pergunta: Faz bem deixar 3 Fan frontais, 2 jogando ar pra dentro e 1 jogando ar pra fora??
Zero interesse em iluminação. Prefiro sem e sempre desligo quando é possível.
O que acham da ideia? Recomendam algo?
Valeu!
Valeu!
Que 3080 vc tem pra esquentar tanto assim mesmo num 5000D?
Talvez seja valido checar em que frequência/power sua placa opera em stock e aplicar um undervolt de acordo com essa frequência pra não perder performance e diminuir as temps.
Os fans que vem no 5000D são bem decentes até (SP120 ELITE), se vc quer algo mais forte sugiro os ML140/120 PRO não são a coisa mais silenciosa do mundo nas rotações mais altas mas empurram bastante ar (os de 140 que uso até 1250rpm é de boa se vc for chato com ruído, os de 120 até uns 1100~1150rpm), e são todos PWM de 400~1800RPM nos de 140mm e 400~2400RPM nos de 120mm.
É a Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro 12GB LHR.
Eu to deixando o 5000D (versão normal, sem ser o Airflow) com a parte de metal que tem na frente e em cima também, além dos filtros. Em cima não tem FAN nenhum. Eu to usando os 3 fans do radiador (H150i) puxando ar para dentro, como algumas configurações que eu vi em testes no youtube. Acredito que esse setup costuma deixar a placa alguns graus mais quente do que com exaustor em cima mesmo.
Como a NVIDIA diz que o limite da 3080 é 93ºC eu tava tranquilo com temperatura. Sempre usei PC em lugar quente, então a placa de vídeo a 70-80 pra mim sempre foi padrão. Óbvio que eu sempre tento diminuir, mas não é algo que me assusta. Agora, se é comum ela rodar mais baixo vou dar uma olhada então.
Não sei se entendi sua dica. Vc acha que a placa da operando acima da frequência padrão dela? Como se fosse um OC de fábrica? Não mexi em nada desde que instalei. Talvez seja uma boa mexer nisso?
Valeu a atenção.
Valeu a atenção.
Com o radiador jogando ar quente em cima da placa e usando a versão sólida desse gabinete não vai ter fan high-end que te salve, o nível de temperaturas com airflow restrito é esse mesmo.
Sobre a GPU eu falei sobre fazer undervolt de forma que vc não perca performance mesmo, ou seja manter o clock stock e procurar a menor voltagem que ele funciona o que leva a redução de temperaturas.
Só de eu adicionar 2 fans e mudar a rotação do exaust deu pra baixar 3-4 graus. Se 3 FANS bons e um high-end como exaustor consegui diminuir +2 graus em full load pra mim já é lucro. Minha missão é passar FULL Load no verão Carioca entre 75-79 e conseguir jogar sem os fans da GPU passarem do 80%. O ar quente entrando acaba fazendo um "L" na direção da placa, pq ele joga pra dentro do gabinete e se mistura com o fluxo do frontal, esse sim vai pra gpu. Eu não queria por o radiador em cima não, queria deixar a parte de cima livre. Talvez eu tente colocar os fans do radiador como exaustor então para testar.
De toda forma, vou mudar os fans pq esses dois Aerocool que eu tenho aqui já estão na beira da morte. Vou dar uma olhada nesse lance de Undervolt que você falou então.
Valeu a atenção.
Tenha em mente que acima de 70c você começa a perder boost de frequencia da GPU. O ideal é manter abaixo disso.
Eu acho jogar ar quente do radiador pro interior do gabinete uma péssima ideia. Vai esquentar tudo dentro do PC que não seja só o CPU. GPU e mosfets sofrem com isso. Eu tenho um 3080 Trio X em outro PC que o da assinatura aqui e configurando uma curva personalizada no afterburner, faço com que fique abaixo de 70c em jogos. Acho nesse caso a ventoinha bem silenciosa da Trio X, no meu gabinete com boa ventilação cheio de ventoinhas, fica em torno de 50% (1800rpm) e não é a ventoinha mais barulhenta do sistema
E no meu caso, eu testei fazer undervolt, mas diferentes jogos têm carga de cores RT diferente o que resultam em frequências e necessidades de voltagem diferentes. A não ser que você configure varios perfis de frequencia vs undervolt para jogos diferentes, uma boa ideia é só usar +100~140mhz no core e limitar a energia em 275~290w. Aqui em 290w perdi 1~2 fps em jogos com RT+DLSS na casa dos 60~70fps mas cortei 50w do padrão de 340w da Trio X, as ventoinhas já estava trabalhando mais silenciosas.
Sobre suas perguntas de opções de ventoinhas, 3x120mm vão entregar mais ar e mais pressão para vencer eventuais filtros de poeiras, mas entre 2x120 ou 2x140 eu prefiro as de 140 mesmo com menos pressão.
Esse teu gabinete não tem como botar o H150 no topo? Mesmo que não tenha, não tem problema nenhum deixar ele como exhaust na frente, no caso eu inverteria a ventoinha traseira e deixaria ela e as do topo como intake, não não tem problema elas estarem em cima, a convecção de ar quente para cima é insignificante em frente a velocidade do ar gerado por uma ventoinha mesmo em 600rpm.
Tenha em mente que acima de 70c você começa a perder boost de frequencia. O ideal é manter abaixo disso.
Será que não embaralha todo o fluxo?
Aqui eu fazia essa configuração quando tava com o radiador de 360mm, coloquei na frente puxando ar frio de fora e passando pelo radiador.
Se eu invertesse a de trás, ia ter que arrumar um filtro de poeira pra lá também
Hoje em dia com os shrouds de PSU, no caso dos sem nenhuma abertura de ventilação essa configuração faz com que a GPU chupe ar dos slots PCIe traseiros do gabinete. Zoar o fluxo em si não zoa, mas com certeza vai acumular mais pó.
Meu PC principal eu uso dois radiadores, um em cima e outro na frente, ambos como exhausts, é de longe a configuração que deixa todos os componentes mais frios, mas eu desencanei de filtro de poeira, até cogitei botar toda a parte de trás do PC com filtro, porque é de lá que entra todo o ar do gabinete, mas seria uma trabalheira e ficaria feio. Mas não tem jeito, nenhuma configuração de fans é só beneficios, algo contra vai ter, seja temperatura de CPU, mosfets, GPU ou poeira. Se você estabelecer a ordem de prioridades desses elementos fica mais fácil de estabelecer o layout.
Se a loja trocar meu water por outro ao invés de devolver a grana, vou testar essa configuração e mudar o esquema de fans, talvez melhore
O meu carbide air 540 é um pouco aberto só, dá para colocar um pedaço de manta na fan traseira para conter o fluxo de poeira que iria entrar por ali
Todo o resto já está fechado
Esse carbide é aquele que a fonte fica atrás? Ele não tem abertura pra vetnoinha no chão do gabinete? Botar ventoinha lá é ótimo pra refrigerar a GPU e torna deixar o WC frontal como exhaust mais viável.
Não tem entrada em baixo, só pelos HDS uma leve abertura
Mandei fazer um suporte com 2 fans justamente para isso, porém não muda nada com as 2 ou sem kk
O que eu vou fazer, pegando o radiador de 360mm vou fazer essa configuração
Interessante, dessa eu não sabia. Alguma fonte para essa informação? Testes? Artigo? Fiquei curioso mesmo.
Pois é, funciona em vários setups. Estou, de fato, testando a ideia. Vou reverter para testar também. Mas de fato algo que você falou mais a frente entra nesse ponto, que é a prioridade de temperatura. Nos setups que eu vi os testes a GPU é o componente que sofre um ligeiro aumento de temperatura com essa configuração. Eu querer baixar a temperatura da GPU e usar essa configuração pode ser meio conflitante.
Tem sim. Na verdade eu consigo colocar ele como exaustor do lado direito (onde ele está agora) e colocar as 3 ventoinhas jogando ar pra frente. Eu especialmente não queria usar o topo do gabinete pra ventoinha. Prefiro ele tampado por causa de poeira. Aqui é um absurdo a quantidade de poeira que se deposita na parte de cima das coisas. Se eu colocar em cima é como exaustor, não há menor possibilidade de por intake por cima. Eu sinceramente prefiro 5 graus mais quente do que lidar com mais poeira rs.
A ideia: 3 Fans intake na frente. 3 Fans exaustores com o radiador na direita. Nada em cima. Um fan exaustor forte no fundo.
A segunda ideia se eu me render para os fans no topo: 3 Fans intake na frente. 3 Fans exaustores com o radiador na direita. 2 Fans 140mm como exaustor em cima. Um fan exaustor no fundo.
De toda forma eu preciso dos fans pra testar. Os velhos que eu tinha aqui começaram a fazer rúido mecânico, não ta valendo nem o esforço...
Algum motivo em especial? Eu tava inclinado a usar 3x120, a única "barreira" pra mim é o caso de fazer mais barulho. Ainda estou na dúvida mesmo, principalmente pq tenho filtro em todo o gabinete.
E obrigado as dicas ai vcs todos.
Pois é, a questão é: Se o uso principal do PC é jogos, durante o jogo O CPU não vai ter nem perto de uso em carga 100% de um jeito ou de outro e a temperatura não será um gargalo para ele, já a GPU, que é o componente mais crucial pra manter refrigerado que vai ter 100% de carga e sofrefa mais com o calor do CPU reciclado dentro do gabinete. Se você trabalhasse com Premiere ou Blender, onde a CPU é algo que é estressado 100% no talo e chega ao limite de temperatura mais fácil, aí sim, a GPU que não é tão importante durante o render poderia ser sacrificada em performante térmica.
Bom, você tem um setup e restrições muito particulares, se uma das prioridades é evitar poeira, então o esquema é Pressão positiva com filtro em todas as entradas. Ume ressalva importante é que filtro de poeira fino, que segura bem a poeira, vai reduzir MUITO a entrada de ar dessas ventoinhas, a ponto de que você precisaria +1 ou mesmo +2 ventoinhas de entrada vs a quantidade de exhaust pra manter a pressão positiva. A sua primeira idea, 3 in, 4 out é receita pra juntar pó, visto que vai ter pressão negativa. A asegunda ideia também está ruim, eu montaria no seu caso: 3 intake com filtro na frente sem radiador, 3 intake com filtro na lateral e 3 exahust SEM FILTRO com o radiador em cima. Isso te daria uma baita pressão positiva e garantiria que não entrasse pó. De longe esse layout teria temperaturas excelentes inclusive pro CPU. Quanto a questão do pó que "cai" naturalmente em cima do gabinete, isso só seria um problema se você deixa o PC desligado por muito tempo (eu sou do tipo que nunca desliga o PC), ai no caso eu manteria um filtro de poeira ou mesmo uma tampa magnética pra cobrir o PC quando ele estivesse desligado (me lembrou aqueles pcs bege dos anos 90 que tinham capas de vinil quando não estavam em uso, kkkk)
Bom depende muito do tipo de ventoinha e de quão restritivo são os filtros que você pretende usar. Uma desvantagem de ventoinhas de 140mm que não existe nenhum projeto equivalente a A12x25 em 14cms, a melhor ventoinha de 14cms que existe é a Artic P14, mas ela não tem RGB pra quem isso é importante. Tem as kaze flex que são boas, mas acima de 1300rpm eu já considero elas muito barulhentas.
No caso 3x120 é melhor do que 2x140, eu falava no caso de 2x120 vs 2x140. Porque apesar da pressão das 120 ser maior, o volume de ar das 140mm acaba compensando a ~1200 rpm. Isso também depende quão silencioso você quer o PC.
Alguém consegue me tirar uma duvida
Qual formato de helice pra fan é melhor?
Wovibo-120mm-rgb-argb-ventilador-silencioso-5v-3pin-ventilateur-computador-caso-de-refrigera-o-radiador-branco.jpg_Q90.jpg_.webp
Os dois tem as mesmas specs de rotação(1800rpm), então seria mais o formato da hélice mesmo.
O da esquerda que tem mais pás é um formato mais otimizado pra airflow, o da direita é um híbrido entre pressão e airflow (que já virou a regra pros fabricantes hoje em dia).
Ótima leitura. Obrigado pela atenção.
Eu não tenho nenhum interesse em RGB então isso não é um problema. Como eu sou realmente chato com barulho do PC, eu até sacrifico alguns graus pelo silêncio. Meu PC só fica desligado quando estou dormindo, mas ai eu já estou pensando em por uma capa mesmo ou algo do tipo. Antes de testar esse sua recomendação de configuração eu vou tentar com o radiador de intake na direita, do jeito q está e 3 fans de exaustores em cima. Se não ficar agradável troco o radiador de lugar. Os filtros que eu tenho são os que vem no 5000D e parecem bem finos mesmo
Vou escolher os fans, comprar, e assim que eu montar volto aqui pra contar como ficou.
No mais vcs acham que o Noctua NF 120mm vale a pena ou gasto à toa?
Po, antigamente usava os Sickeflow X, gostava muito, porém eram barulhentos... Essa nova versão ta ótima!!!
Bem silencioso e com bom airflow...
Se for as NF-A12x25 vale sim, apesar do preço. Compre e use por uma semana, se não gostar devolve.
