Scythe Kaze flexTô precisando de 4 ventoinhas de 120mm pra fechar a refrigeração do gabinete, tô com o XPG Vento em mente, tem algum melhor na mesma faixa de preço?
Eu creio que menor fica melhor o fluxo...o meu que é grande e ainda tinha slot para DVD fica meio deslocado as ventoinhas..Aqui a conclusão que obtive para um bom fluxo de ar é apenas as 3 fans frontais como intakes e a traseira de exaustor. Testei muitas variáveis e nada foi melhor do que essa configuração. Fan superior serviu foi pra nada, só fazia um barulho insuportável e muita sujeira.
Nessa configuração, resfria bem as peças, suja pouco e o barulho é mínimo, para mim foi a melhor configuração. Utilizar todos os locais para fans no gabinete só serviam para aumentar a sujeira e o barulho, sem contar que em muitas situações a temperatura fica até pior.
Algo que pretendo fazer mais adiante é trocar o gabinete por um ainda menor, como o utilizado pelo @Danelon, um Silverstone PS15, como tudo é próximo deve ficar ainda melhor pra refrigerar tudo, pois a perda de ar frio será mínima, além de esteticamente ficar muito bonito.
Em questão de beleza é o que pegaVão por mim, economizem na ventoinha e coloquem 1 boa (2 ou 3 em caso de gabinete gigante) funcionando como exaustor e vejam a mágica acontecer. O nível de poeira diminuirá bastante enquanto a temperatura vai ser praticamente a mesma coisa. Também recomendo pensar num cooler do processador que ajude no processo.
Falo isso apenas do ponto de vista funcional. Quem quiser encher o gabinete de ventoinha colorida pra chamar o máximo de atenção possível, fique a vontade e desconsidere a sugestão.
Sobre a manta, vc comprou na sua cidade mesmo ou pela internet? Aquela de algumas páginas atrás, do link da shopee será boa?Em questão de beleza é o que pega
Hoje em dia a galera preza por coolers medianos com RGB (eu sou um deles) pra manter a beleza do gabinete
Só a troca do radiador no topo do gabinete para o frontal me fez perder cerca de 5-7º na placa de vídeo
Achei que meu gabinete ficou horrível só com 1 fan no topo e 1 traseira como exaustores!
o que mais curti fazer foi colocar a manta de ar condicionado, não mudou 1 grau em relação a sem e ta tancando poeira demais.
meu gabinete ta limpinho por dentro
Vou tirar a fan superior hoje para testar
Ai irão ficar 2 em baixo e na 3 na frente (no radiador) injetando ar e a traseira somente retirando
What?Vão por mim, economizem na ventoinha e coloquem 1 boa (2 ou 3 em caso de gabinete gigante) funcionando como exaustor e vejam a mágica acontecer. O nível de poeira diminuirá bastante enquanto a temperatura vai ser praticamente a mesma coisa. Também recomendo pensar num cooler do processador que ajude no processo.
e se colocar todas mandando ar pra fora inclusive as da frente?Vão por mim, economizem na ventoinha e coloquem 1 boa (2 ou 3 em caso de gabinete gigante) funcionando como exaustor e vejam a mágica acontecer. O nível de poeira diminuirá bastante enquanto a temperatura vai ser praticamente a mesma coisa. Também recomendo pensar num cooler do processador que ajude no processo.
Sim, comprei em uma loja que vende artigos de ar condicionado, eles chamam de manta.Sobre a manta, vc comprou na sua cidade mesmo ou pela internet? Aquela de algumas páginas atrás, do link da shopee será boa?
Isso é algo que pretendo fazer, pois minha cidade no verão suja muito, é bastante poeira e queimadas.
What?
Mas, no caso não vai forçar uma configuração negativa, e puxando mais pó?
Só se não usar filtro na frontal e essa configuração ajude.
Lindo, deve ser o olho da cara kkkkSilverStone apresenta ventoinha Shark Force 160 ARGB.
A SilverStone apresentou hoje a ventoinha de gabinete Shark Force 160 ARGB. Como o próprio nome sugere, esta é uma ventoinha de 160 mm de diâmetro, mas também oferece um fluxo de ar máximo de 160 CFM. A ventoinha é projetada de tal forma que o diâmetro do rotor é de 160 mm, mas a própria estrutura pode ser montada em aberturas de 140 mm, desde que haja espaço suficiente ao redor delas para uma estrutura maior do que as ventoinhas de 140 mm normalmente vêm.
O Shark Force 160 ARGB possui um rolamento fluidodinâmico e gira em velocidades de até 1.600 RPM, empurrando até 160 CFM de fluxo de ar, com pressão estática de até 2,21 mm H₂O e saída de ruído de até 38,1 dBA. Ele recebe um conector PWM de 4 pinos para sua função principal e ARGB de 3 pinos para sua iluminação, que consiste em LEDs ARGB cravejados no hub. A ventoinha mede 160 mm x 160 mm x 25 mm, pesando 220 g. A empresa não revelou preços.
Curtir também mas aqui deve chegar caro como de costume infelizmente!Lindo, deve ser o olho da cara kkkk
Louco!!!SilverStone apresenta ventoinha Shark Force 160 ARGB.
Bem massa Sid só fiquei curioso para saber por quanto que chegará por aqui.Louco!!!
Da até medo, tem fan fraquinho ai sendo vendido por mais de 80 cada, imagina um bomBem massa Sid só fiquei curioso para saber por quanto que chegará por aqui.
Hahaha tenho certeza que vai vim com preço do Noctua mas pelo designer e desempenho que espero que seja ótimo vai valer o preço!Da até medo, tem fan fraquinho ai sendo vendido por mais de 80 cada, imagina um bom
Não duvido que venha com valores próximos aos dos Noctua![]()
Estranho acho que pra melhorar só testando outro WC de preferencia de 240mm ou AC.
Aí vai do que cada um acha bonito rs. Pra mim quanto mais colorido, mais feio. Até pensei em colocar uma das Sickleflow que tenho aqui na parte de trás, mas o led delas é branco enquanto todas as luzes do gabinete (cooler do processador, botão de ligar e logomarca da Silverstone) são azuis.
Resultado, paguei caro em 2 fans boas a toa. Aliás, comprei uma controladora de fans a toa também, já que eu poderia usar a fan traseira ligada na placa - mãe, já que as outras estão desligadas.
Cara, nunca me informei desses conceitos mais modernos rs. Mas eu sigo a mesma lógica que aprendi na escola e desde quando comecei a montar meus PCs (isso tem uns 23 anos, fora quando eu desmontava e montava o da minha mãe enquanto ela ia pro trabalho). Ar quente sobe e ar frio desce. Então deixo uma atrás na parte traseira em cima e só. Como a ventoinha do processador também tá na mesma posição e jogando o ar na direção dessa traseira, acaba ajudando na exaustão de ar quente.
Aí acho que dá ruim porque vai ter pouco lugar pra entrar ar. Fora que atrapalharia a ventilação do processador ter uma ventoinha na frente da dele funcionando na direção contrária.
Eu também fui me informar desses conceitos faz pouco tempo, mas pelo menos no meu case, (s340 elite com frontal mesh) o negócio de deixar as fans frontais jogando um ar, funcionou bem até, principalmente pra evitar pó. Talvez varie de case pra case.Cara, nunca me informei desses conceitos mais modernos rs. Mas eu sigo a mesma lógica que aprendi na escola e desde quando comecei a montar meus PCs (isso tem uns 23 anos, fora quando eu desmontava e montava o da minha mãe enquanto ela ia pro trabalho). Ar quente sobe e ar frio desce. Então deixo uma atrás na parte traseira em cima e só. Como a ventoinha do processador também tá na mesma posição e jogando o ar na direção dessa traseira, acaba ajudando na exaustão de ar quente.
Não precisa de muito lugar, é impossível algo com a força das fans gerar um minúsculo vácuo dentro do gabinete a ponto de faltar ar para refrigerar as peças, o ar sempre entrará na mesma quantidade que sai de algum jeito. Mas só testes pra dizer se seria mais eficiente pra baixar as temperaturas. Eu acredito que seria a mesma coisa entre todas entrando, todas saindo, ou 50% entrando 50% saindo.
Aproveitando a mesnsagem aqui, queria saber sobre usar a GPU na vertical, dei uma olhada rápida em algumas postagens e não achei nada conclusivo, a maioria leva em conta melhorar a beleza e não o fluxo no geral.
Tava pensando pois a GPU joga o ar quente pro lado do vidro do gabinete, chega dar uma "amornada", pois a GPU fica entre uns 65°c nos jogos.
Talvez a GPU na vertical, ela jogaria o ar "pra cima", e não pro vidro, será que é uma melhoria (talvez a "mais notável" é não esquentar o vidro), mas também na temperatura da GPU? Dá a sensação que o vidro lateral, mesmo uns 3cm-5cm da GPU prejudica um pouco a saída de calor do dissipador da GPU.
Sei que muita gente optou por usar a GPU na vertical pelas luzinhas, mas nas têrmicas gerais da placa e no geral, como fica?
