O meu os coolers posso desligar o led e mudar de cor,mudei para azul,antes usava vermelho...
Ele encaixa os 4 num só e conecta no molex da fonte.Boa noite , estou para montar um pc novo , minha placa mãe vai ser uma H110 e bom estou querendo o gabinete Gabinete Sharkoon TG5 será que consigo ligar todos os ventiladores dele nessa placa mãe ?
Boa noite , tenho um HD de 320 GB , porém vou comprar o resto das peças para montar meu PC GAMER e bom , quero a placa mãe H110 e queria usar o Gabinete Sharkoon TG5 porém estou muito preocupado em relação aos ventiladores desse gabinete... vou conseguir ligar todos nessa placa mãe ? vou ter que ligar todos na fonte ? ou oque ? me ajudem por favor ...
Depende do que você vê como superior.Até R$300.00 têm algum gabinete superior a esse?
Está em promoção na loja que explode por R$250,00
Digo em qualidade das chapas. Sabe me dizer se da para ligar os coolers dele na placa mãe e controlar a velocidade?Depende do que você vê como superior.
Na minha opinião, não tem.
Não pelo o que o TG5 oferece, vidro, leds, espaço e psu cover.
Dá.Digo em qualidade das chapas. Sabe me dizer se da para ligar os coolers dele na placa mãe e controlar a velocidade?
Existe alguma possibilidade de se controlar as velocidades das Fans utilizando algum hardware? Estou fazendo essa pergunta, pois como tenho um Hackintosh rodando em um dos meus ssds, essa opção seria ideal.
As que já vem no gabinete não são controláveis, tem 3 fios apenas. O quarto de regulagem de velocidade não existe, o que não te deixa controlar.
Existe sempre a opção de trocar as fans também caso queira.
Pela placa mãe você consegue controla através da voltagem.Mas se trocar as fans eu conseguiria controlar como? Sou leigo nessa parte.
E obviamente se trocar, você consegue, mas precisaria de uma controladora externa.
Então isso que eu queria, uma controladora externa, pois no Hackintosh mesmo habilitando na BIOS o controle etc, não funciona no Hack. No Window está blz.
Que tipo de controladora externa seria que tipo de Fans eu teria que ter?
Controladoras tem aos montes na internet https://www.kabum.com.br/hardware/coolers/controladores por exemplo. aí vai do seu bolso/necessidade só pesquisando. Voce precisa de fans que aceitem PWM (São aqueles com 4 fios que o povo fala)
que vem do inglês Pulse Width Modulation você varia a tensão (voltagem) através de pulsos (0 pulso = desligado/1 pulso = 100% http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_pwm) e então consegue mais/menos velocidade girando um botão ou apertando num +/- dependendo do controlador.
No windows isso é feito por software pois vc liga os fan na placa mãe e controla tudo por la e/ou automaticamente dependendo da temperatura lida também pela placa mãe.
NP,Push-and-Pull é nada mais do que "empurrar e puxar"
Você poderia coloca o WC no topo, com as fans empurrando o ar pra cima através dele. Mas isso vai depender da sua placa-mãe e memórias. No meu (Z270-AR) não tive como fazer. Só deu pra colocar na parte frontal.![]()
E ficou assim:
Aí no seu caso, colocaria esses 2 fans que você tem a mais puxando o ar também no radiador
Nunca pesquisei e sequer procurei sobre controladoras, porque a minha mobo faz isso muito bem.Certo mas nesse gabinete nem tenho onde colocar a controladora né?
NP,
Comecei a montar hoje o meu gabinete e me deparei com o mesmo problema que vc, ou seja viu ter que colocar o WC H115i que é de 280mm na frente.
Mas queria sua opinião e tbem tirar uma dúvida.
- na 1ª imagem verá q no gabinete antigo que era bemm maior(motivo q tenho ve que vender), o WC estava em cima e com os fans na parte de dentro. Reparei que na sua montagem está ao contrário. Será que estava usa do errado? Fiquei confuso agora.
- Na 2ª imagem veja que havia comprado dois fans da Corsair de 140mm de Led, modelo ML140 Pro. Acha melhor desprezar os 3 que vieram no gabinete e usar esses 02 no Topo jogando o ar para fora?
Valeu
Mas é capaz de você achar alguma com controle remoto até.
Sobre o WC, uma dica boa.
Coloca os originais do gabinete em cima, os 3 da frente.
Coloca no WC em push-and-pull. Com os sem led na parte de fora, assim você consegue ver os leds na parte de dentro.
Ou então, descarta algum desses 140.
Se você achar que pode melhorar em algo a parte de resfriamento, coloca eles no topo.
Aqui eu deixei esses 3 direto no molex da fonte, em 100% praticamente.Se eu colocar em Push-and-Pull (ou não) qual a posição e sentido do fluxo de ar indicado?
Obs: esses 3 fans frontais que vem no gabinete não são gerenciáveis Por terem apenas 3 pinos correto?
Os que já vêm nos WC sao os SP (static pressure - pressão estática).Controladora vai ter que ficar fora do gabinete... ai depende de vc... pouca gente usa pq basicamente todas as MOBO atualmente vem com pelo menos UMA entrada para controle já.
O que acontece com algumas pessoas a MOBO nao aceitar mtos fans mas dai é resolvido com um multiplicador de portas que basicamente vai ligar varios fan na mesma porta da MOBO o unico problema que todas as fans ficam na mesma velocidade.
Voce que tem que testar e ver qual da melhor resultado pq isso varia mto. Posicao do gabinete, cidade que mora, os fans em questao...
Vc tem q fazer uns testes... tem q cuidar que para botar no WC e ele fazer algum efeito tem que ser um fan especifico que me fugiu o nome agora pq nao tenho ainda WC ;/
Acho q melhor setup pra vc e pegar os que vem junto e colocar em cima e botar os da corsair no pushpull mesmo...
Eu deixei os originais na frente e os do wc atras fico bacanas as temps ! mas quero trocar os originais por dar corsair ainda ! valores bom em algum lugar , ou vale importar
Pelo o que entendi, sim.Não entendi a disposição! O seu WC está na parte frontal?
