Post oficial do CEO da nvidia sobre a 970. Segundo ele os 3.5Gb é uma feature.
http://blogs.nvidia.com/blog/2015/02/24/gtx-970/
Aprendeu direitinho com os políticos brazucasPost oficial do CEO da nvidia sobre a 970. Segundo ele os 3.5Gb é uma feature.
só quem já teve um monitor de 120hz ou 144hz sabe o quanto é ruim os fps abaixo da taxa de atualização do monitor
sem falar no tearing maldito o tempo todo
Era até dia 31/01/2015
Sobre o DX12 tb não sei se é total ou parcial.
Toda GTX 970 tem esse "problema" sim.
"Problema" pq segundo a nvidia elas foram projetas para serem assim mesmo e não é nenhuma falha de hardware.
Diz Dx12 na caixa mas não será suporte full segundo eu li. Sim, todas tem esses 512MB com uma velocidade de acesso bem mais lenta do que os 3,5GB restantes..
Realmente Falácias para adormecer bovinos, temo suma GPU de 4 GB haehea vai usar os 4Gb e ver o que acontece com o desempenho. passo por problemas parecidos em alguns jogos com a gtx 660 TI de 3Gb +-.
Chegou minha GTX 970 SSC, muito linda ela!! O cooler em 100% parece um furacão, muito forte. Alguém sabe como posso testar a placa? Estressar ela e tal, sem precisar baixar 3d mark chato da porra. Testei com tom raider, tudo no máximo possível e deu 67fps.
Obs: No tom raider ouvi um zumbido meio escroto, creio que veio com aquele problema clássico das gtxs 900. Mais fico 100% de fone de ouvido e nem vou ouvir, tem algum problema se eu ignorar?
Eu tenho um Benq 24z , porém não entendi ao certo. o fps tem que estar em 120fps para o 120Hz ficar fluido? pois todos falam, que se os frames não acompanham começam a ter micro lags , e por isso o G-Sync vinha para corrigir isso, e manter os dois lado a lado... pode me explicar melhor sobre isso? usei a taxa de atualização de 100 Hz, e rodava a 60-70 fps, e não vi lags...Explicação básica que já dei no tópico do Benq 120Hz: Não precisa o fps estar igual aos Hz para que você aproveite o monitor. Frequência de atualização da tela é uma coisa, frame por segundo é outra.
Galera, lembram de mim, o azarado da G1 ? Devolvi a segunda, pedi estorno e agora vou de 980 HOF pra tirar proveito do máximo que o meu monitor G-Sync tiver a oferecer. Alguém sabe onde vende ? Fora a Terabyte Shop (esgotou).
Tinha que fazer uma aqui no BR....É ...
depois desse pronunciamento desse tinhoso, fu....
se der mole a nvidia fexa as portas dependendo dessas ações coletivas!
Poisé, eu pretendia montar o SLI de Gtx 970 , porém vou esperar somente com uma mesmo.. porém, o que eu vi foi, mesmo em quase 40 fps abaixo da taxa de atualização, eu não tive sttutering , por isso fiquei espantado, acho que deveria ter , vou testar mais quando eu chegar em casa, porém eu pensava que se os fps caissem um pouco, começaria a travar tudo, vi em diversos foruns pessoas falando isso, inclusive aqui no adrenaline mesmoPelo que eu entendo, para usufruir de uma taxa de atualização alta, seja 100, 120, ou 144Hz, primeiramente é importante ter uma placa de vídeo capaz de produzir FPS, no mínimo na mesma faixa.
O G ou V-Sync simplismente irá sincronizar o FPS à taxa de atualização do monitor, mas você tem que ter uma placa de vídeo capaz de gerar essa quantidade de FPS. Entendo que o G ou V-sync NÃO é capaz de aumentar seu FPS. Pelo contrário, ele apenas limita.
A vantagem do G-Sync é que ele introduziu um chip nos monitores (chamado G-Sync) que ajuda a diminuir o tempo que a imagem "sincronizada" gerada é mostrada no monitor, por isso sua vantagem.
Repito, foi isso que eu entendi, mas não domino o assunto.
Espero que outros possam ajudar.
Abraços
Tenho uma dúvida, o motivo de vcs quererem entrar com uma Ação ou algo do tipo, é devido a Nvdia ter enganado as especificações para todos, ou é pelo desempenho da placa? Peguei a placa ontem, e achei simplesmente maravilhosa pelo preço...Tinha que fazer uma aqui no BR....
Quando comprei a minha ainda não tinham descoberto, mas eu não me arrependo nenhum pouco.Eles são muito safados e caras de pau! Espero que tomem no ânus com aquele processo.
Imaginei que fosse no máximo um suporte parcial, considerando que o DX12 sequer foi lançado.
E que pena esse problema se estender a todas as 970. De qualquer forma, comprei já sabendo disso e ainda assim não imagino que tenha nenhum custo-benefício superior na faixa de R$ 1200.
Ia morrer sem saber que existe GTX 660 Ti com 3gb de memória.
DX 12 suportara multi-gpu de geforce + radeon
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=397225
http://www.tomshardware.com/news/microsoft-directx12-amd-nvidia,28606.html
Concordo, seria bom demais duas gpus distintas trabalhando juntas, um dos lados não vai cooperar ou até os dois mesmo não cooperam.Opinião: Vai ser muito louco meter uma 980 depois uma 390X, mas duvido que a AMD e a NVIDIA coperem de alguma maneira
Duvido também da amd e nv liberarConcordo, seria bom demais duas gpus distintas trabalhando juntas, um dos lados não vai cooperar ou até os dois mesmo não cooperam.
Mas o dx12 parece que será surpreendente
