Como assim cara
Alguém descobre o milagre desse cara?
Quebra de quadros só não acontece até 30 fps. Monitor 60Hz com jogo rodando, por exemplo, a 50 fps, vai causar screen tearing pois o monitor atualiza a imagem mais rápido do que a placa de vídeo consegue renderizá-la. Aqui tem uma explicação mais detalhada em inglês: http://www.tomshardware.com/forum/394451-33-shouldn-screen-tearing-games
Rodando com tudo no mínimo...
A minha GTX560 até tá se saindo bem, rodando o jogo em médio-alto travado em 30 fps na maior parte do tempo, com algumas poucas quedas de frames e vários stutterings depois de algum tempo jogando.
exatamente!!por exemplo troquei minha vga e agora é muuuito raro da aquelas travadas,mas muito raro mesmo!!Problema do jogo não é porque no meu não tá acontecendo. Pode ser um problema específico com algumas configurações, vai saber.
Não, medium-high
rodando a 130 FPS's na minha GTX560Ti
tira print ai de como estao as suas configurações, do que ta ligado e desligado.
Cara, já estava bonito, agora então ficou Os detalhes da mesa
Se puder passar as imagens dos seus ajustes eu agradeço, falow.
Pois é cara, pois é. Vejo gente com configs piores que as minhas rodando melhor do que eu, ou pelo menos rodando a um nível de fps estável.
Finalmente resolvi meu problema.
1. Instalei o driver 347.88
2. Desliguei o computador
3. Troquei o slot memória
4. Retirei o cabo de energia da vga, só deixei conectado no pci express
5. Liguei o computador (irá aparecer uma mensagem que não pode iniciar sem conectar o cabo da fonte)
6. Desliguei o computador
e depois pronto, tudo voltou a funcionar normalmente, sem blackscreen e erro "ERR_GFX_D3D_INIT"
Onde descobriu isso?
Finalmente consegui acabar com o stuttering.
Aqui a coisa estava a ponto de atrapalhar o gameplay.
Tirei o dia ontem e fiz o seguinte (dica que achei no reddit):
1. Downgrade para o driver 347.88 de março;
2. fechar o wmpnetwork no gerenciador de tarefas
3. parar o serviço "NvStreamSvc" da seguinte forma:
abrir o cmd.exe em modo administrador
após aberto digitar: sc stop "NvStreamSvc"
após isso digitar sc config "NvStreamSvc" start= disabled (não se esqueça do espaço entre "=" e "disabled")
4. Alterar a prioridade do launcher para baixa e do jogo para alta (nunca em tempo real)
5. Desativar a busca de músicas MP3 dentro do jogo.
Não sei ao certo qual dessas opções resolveu, pois fiz o combo (e nem to com saco para testar), mas a simples troca do driver deu um boost absurdo nos fps.
Mas o maior ganho foi jogar 5h sem UM stuttering (inclusive hibernando o PC no meio dessas horas). Já estava desistindo do jogo.
Edit: i5 4690k+gtx770 2gb + 8gb ram.
alem do processador antigo da porra o cara so tem 4gb no sistema e nada de travadas???? rodando a essa resolução????
PC fez pacto com capiroto
ufa, que bom q a novela teve fim..boa jogatina pra vc
Testando uma nova settings do SweetFX. Isso fica feio? :fuuu:
Já tirei, muito escroto.
http://gifyu.com/images/GTA52015-04-2116-43-51-46.png
7. Reconectei o cabo da fonte na VGA
Eu adicionei aqui mais o jogo não abre. Alguém tem alguma solução ?vc adiciona o GTA V.exe ao STEAM como um jogo não steam e tira print pela steam..
facil.
eu deixei gerenciado pelo sistema aqui, antes era 2Gb depois que comecei a jogar GTA o windows setou pra 8GbO que tá me fodendo é que independente da configuração, acontecem os mesmos problemas.
Qual a manha da memória virtual? Já devem ter falado várias vezes, mas eu realmente não achei.
