montei hoje meu 5800x3D, usando uma b550m TUF PLUS.
quais valores recomendam usar para o ajuste ?
Curva negativa -30, PPT: 120, TDC: 85, EDC: 130.Quais valores vc usava com o 5800x?
Normalmente fica instável depois de um tempo de uso, não costuma ser imediato. Deve dar para entrar na BIOS e alterar novamente. Se não rolar, só com clear cmos mesmo.Se fizer uma alteração que deixa instável, como volta atras? Clear CMOS?
Atualizei minha BIOS, comecei a procurar boas configs de CO pro 5800X3D e acabei achando as configs do nosso amigo @marceloavf. Recomendo dar uma lida nas últimas duas páginas do tópico.montei hoje meu 5800x3D, usando uma b550m TUF PLUS.
Vou testar esse final de semana!Tô sempre trocando tentando achar um sweetspot,
Atualmente estou mantendo PPT 120, TDC 75 e EDC 110.
Pra tu achar seu sweetspot do teu bin, usa o HWinfo64, tem uma parte que mostra quando atinge o máximo de PPT, TDC e EDC, dai tu vai ajustando com base nisso pra algo que atinja 100% de todos e não fique tão quente.
Muito boa config!Atualizei minha BIOS, comecei a procurar boas configs de CO pro 5800X3D e acabei achando as configs do nosso amigo @marceloavf. Recomendo dar uma lida nas últimas duas páginas do tópico.
Vlw!
Valeu. Chegou a aumentar o boost?Curva negativa -30, PPT: 120, TDC: 85, EDC: 130.
Bateu 4,6 GhzValeu. Chegou a aumentar o boost?
Eu tive um e com PBO +150 mhz conseguia entre -10 e -15 de CO. Sem PBO deve dar -25 a -30 em todos os cores. Cheguei a usar + 200, mas ai já tinha um core que pedia mais voltagem e e só ficou estavel com -1 e no final do dia 4850 ou 4800 mhz só se nota em benchmark.Alguem tem algum setting confiavel pro 5600x? pode ser consevador, so pra usar pela primeira vez
conseguiu resolver ? tenho praticamente a msm config (b350, r5 5600 com gammax 400 v2 e aerocool aero 500) e ta esquentando bastante aqui tambémgalera, recentemente fiz um upgrade para ryzen 5600, e a temperatura dele sem fazer nada fica 61º~71º, jogando chega a 98º
pesquisando conheci esse PBO e undervolt, gostaria de saber o que é mais seguro fazer, considerando que nao tenho conhecimento com isso
e se pode ter alguma relação com a config
SETUP ATUAL
Placa-mãe ASUS Prime B350-Plus, Chipset B350, AMD AM4, ATX, DDR4
RTX 3060 TI GALAX
Ryzen 5 5600
Gammaxx 400 V2 -- Pasta térmica que veio com o gammax
Gabinete Aerocool Aero 500
2x Kingston HyperX Fury, 8GB 2400MHz
HD Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB, ST1000DM010
SSD XPG S41 TUF, 512GB, M.2, PCIe, Leituras: 3500MB/s e Gravações: 2400MB/s
XPG CORE REACTOR 850W
4X FANS ARGB Aigo ar12 120mm + Controladora ( 2 em cima jogando pra fora e 2 na frente puxando pra dentro)
Consegui, refiz a montagem do cooler e nao passa de 60º jogando pesado...conseguiu resolver ? tenho praticamente a msm config (b350, r5 5600 com gammax 400 v2 e aerocool aero 500) e ta esquentando bastante aqui também
vc utiliza o filtro de poeira superior ?Consegui, refiz a montagem do cooler e nao passa de 60º jogando pesado...
acredito que vc precise apertar melhor os parafusos do cooler, garantir que o processador esteja perfeitamente vedado pelo cooler
outra sugestão é deixar a tampa aberta e colocar os coolers frontais e superiores
Excelente se ficou estável em -30 all core e +200 de boost ainda sem ter degradação de performance nisso aí, eu acho 60w PPT meio baixo (até 76w stock já é bem baixo), e temp é meio subjetivo porque 80c ainda é bem tranquilo, mas de qualquer forma algumas perguntas pra esclarecer melhor. Qual o cooler utilizado (e pasta térmica)? Gabinete utilizado (e setup dos fans)? Temperatura ambiente muito alta?Boa noite, galera. Beleza?
Estava procurando "alternativas" pra melhorar temperatura sem ser com water cooler, e acabei parando por aqui.
Sou meio neurótico com temperaturas e tals, mas mesmo sendo um 5700x (que tipicamente é frio), antes sem nada configurado tava batendo 82ºC+ em load e os clocks não subiam de 4,5... Fora que em idle, navegando/etc, ele dava uns picos momentâneos as vezes pra 70ºC+.
Fui seguindo o guia, fiz e refiz vários testes, rodei diversas vezes os testes do cinebench, deixei também o prime+thread switcher rodando por 3 horas, e por ultimo o stress test do cpu-z por 10 minutos... e bem, não sei se estou fazendo algo errado, ou se é sorte, mas se alguém pudesse me confirmar se as configs estão corretas ou se precisa mudar algo, ficaria agradecido... Porque quando tentei fazer algo parecido com meu antigo 2700, ele ficava uma loucura de instabilidade.
As configs e resultados foram:
Prime 95
Cinebench Multi
Cinebench Single
CPU-Z
Não quero tirar água de pedra, nem levar a 5.0 fixo, nem nada do tipo... Só queria manter mesmo no máximo a 75ºC, pra poder fazer meus render/jogar meus joguinhos de buenas, sem ficar essa loucura de 80ºC. Fiquei contente com esses resultados (ainda mais considerando que está batendo 4.8 em alguns casos), ainda mais considerando que minha intenção era manter frio sem mexer na curva de fans. E também preferi abrir mão de 200 pontos no cpu-z e +- 300 pontos em multi no cinebench, em troca de ficar 70ºC-...
O que acham?
Cara... o cooler é um gammaxx 400 v2, pasta térmica deepcool z3, o gabinete é um gamemax draco xd.Excelente se ficou estável em -30 all core e +200 de boost ainda sem ter degradação de performance nisso aí, eu acho 60w PPT meio baixo (até 76w stock já é bem baixo), e temp é meio subjetivo porque 80c ainda é bem tranquilo, mas de qualquer forma algumas perguntas pra esclarecer melhor. Qual o cooler utilizado (e pasta térmica)? Gabinete utilizado (e setup dos fans)? Temperatura ambiente muito alta?
A princípio creio que os culpados pela temp alta estejam nesses fatores aí (tendendo ao cooler e gabinete), meu 5800x setado a 95w e com 31c ambiente estabiliza entre 62c~ em CPU-Z e Cinebench R20 cravado nos 95w, e com o boost desativado tenho registrado 41c~ nos mesmos testes com consumo por volta dos 58-65w, num AC simplório (mas com upgrade no fan) e um bom gabinete mesh, mas foi testado em outro dia e a temp ambiente estava menor mas não lembro de cabeça a temp exata agora, vou chutar algo próximo dos 23c, então um delta aproximado de 18c ±2
O 400 v2 tá bem dimensionado, daria uma melhora a troca mas nada absurdo (ainda mais em baixo consumo), o gabinete parece ser bem restrito de airflow tanto na frente quanto atrás, estranho que mesmo com ele aberto (painel frontal + lateral, assumo) não tenha tido melhora, se tiver disponível aí abre a frente/lado de novo e tenta virar um ventilador de mesa mesmo pro PC pra ver se dá um resultado diferente, geralmente vejo a galera relatar uns 5-10c de melhora nesses gabinetes mais fechadosCara... o cooler é um gammaxx 400 v2, pasta térmica deepcool z3, o gabinete é um gamemax draco xd.
3 fans na frente puxando, 2 em cima e um atrás tirando o ar.
Sinceramente já tentei de tudo pra baixar essas temperaturas, e só consegui mesmo com esse método. Até o case aberto ficava assim, com o 2700 eu também deixava fixo em 3.6, porque com o boost, a temperatura ficava explodindo de tempos em tempos, e o cooler acelerando e desacelerando me irrita. hauhauhaua
Cara, o esquisito sabe o que é? É que o ambiente é com ar condicionado... geralmente 20~21ºc.O 400 v2 tá bem dimensionado, daria uma melhora a troca mas nada absurdo (ainda mais em baixo consumo), o gabinete parece ser bem restrito de airflow tanto na frente quanto atrás, estranho que mesmo com ele aberto (painel frontal + lateral, assumo) não tenha tido melhora, se tiver disponível aí abre a frente/lado de novo e tenta virar um ventilador de mesa mesmo pro PC pra ver se dá um resultado diferente, geralmente vejo a galera relatar uns 5-10c de melhora nesses gabinetes mais fechados
Sobre o cooler subindo e descendo acho uma boa configurar curva de fans e botar numa rotação máxima que não te incomode quanto a ruído, alguns acham tranquilo manter em 100% o tempo todo e outros se incomodam a partir de certo ponto então isso aí varia. Pasta térmica creio que tenha uma melhora na troca por uma melhor também, e também certificar que todo o processador está coberto pela pasta caso tenha usado algum método como o da gota no meio, as vezes com pasta insuficiente dá uma boa subida nas temps
E outra sugestão também é em vez de limitar na BIOS, simplesmente usar os perfis do Windows pra alternar isso, aqui eu deixo o perfil Balanceado com 99% de uso min/máx de CPU e dessa forma ela roda no clock base e não no boost máximo, cai bem as temps/consumo sem dar spikes e quando quiser maior desempenho é só botar no Alto Desempenho com 100% min/máx de CPU caso desejar
Mas resumindo: Subir rpm do fan do AC (até onde achar o ruído ok), conferir que o CPU todo está com pasta (se desejar, testar uma pasta melhor), tirar o painel frontal/lateral do gabinete e tacar um ventilador de mesa nele mesmo pra ver se ajuda
Esse gabinete me parece ser uma porcaria pra fluxo de ar.Cara... o cooler é um gammaxx 400 v2, pasta térmica deepcool z3, o gabinete é um gamemax draco xd.
Então, eu to ligado que é uma porcaria... eu tava pensando em tentar tirar o vidro, e botar a frente em tela perfurada, "tipo" os com frente em mesh mesmo. Tô com projeto já de tentar fazer isso... mas gastei minhas energias e dinheiro reformando meu antigo nzxt pra montar um pc pra minha muié. Mas a retirada dos vidros tá nos planos e 2 fan de 140mm scythe kaze flex na frente puxando, e mais 3 kaze flex de 120mm (1 atrás e 2 em cima) tirando o ar. tão a caminho. Só espero que ajude. E quando for montar o pc pra ela, já vou remexer o meu e remontar tudo/trocar pasta térmica. Vamo ver no que vai dar.Esse gabinete me parece ser uma porcaria pra fluxo de ar.
Aqui eu tenho o mesmo cpu e cooler, mas num gabinete Lian Li Lancool 2 com a frente em mesh e o 5600x nunca passou de 67°C (cinebench R23 foi onde ficou mais quente).
Em jogos ele fica na casa dos 50-55°C. Uso PBO, mas nada agressivo, ficou melhor que Stock e mantendo a mesma temperatura.
Se eu fosse você trocaria esse gabinete pra ontem. Esses com a frente fechada são complicados pra ter temperatura boa.
Fan no topo não vai ajudar em quase nada, só no barulho mesmo.Então, eu to ligado que é uma porcaria... eu tava pensando em tentar tirar o vidro, e botar a frente em tela perfurada, "tipo" os com frente em mesh mesmo. Tô com projeto já de tentar fazer isso... mas gastei minhas energias e dinheiro reformando meu antigo nzxt pra montar um pc pra minha muié. Mas a retirada dos vidros tá nos planos e 2 fan de 140mm scythe kaze flex na frente puxando, e mais 3 kaze flex de 120mm (1 atrás e 2 em cima) tirando o ar. tão a caminho. Só espero que ajude. E quando for montar o pc pra ela, já vou remexer o meu e remontar tudo/trocar pasta térmica. Vamo ver no que vai dar.
Vamos ver... chegou a nova mobo e as memórias... vou aproveitar e realocar os fans e ver no que vai dar. Ainda preciso ver como descolar essa desgraça de vidro, e onde achar essa tela tipo mesh... kkkkFan no topo não vai ajudar em quase nada, só no barulho mesmo.
Frente em mesh com 2 140mm na frente e 1 120mm atrás puxando pra fora, já vai melhorar horrores aí...
Porém, suas temperaturas estão dentro do aceitável, mas se você for encanado com isso, não vai ficar feliz enquanto não mexer no gabinete, como eu fiz.
