[TÓPICO DEDICADO] Indicações de aquisição de UPGRADE/PEÇAS AVULSAS (Gamer/Profissional/uso casual)
Salve pessoal...
Preciso de ajuda para montar o meu primeiro PC tenho 10k e nao sei como usar tenho umas ideias, vou usar o PC para jogar e fazer LIVE
AM5
AMD Ryzen 5 7600XR$ 1.600,00
Asus TUF Gaming X670E-PlusR$ 1.926,00
COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L CORE, ARGB, 360MMR$ 600,00
Kingston Fury Beast RGB, 32GB (2x16GB), 5600MHzR$ 970,00
Fonte MSI MAG A850GL, 850W, 80 Plus GoldR$ 635,00
SSD 1 TB Kingston Fury RenegadeR$ 600,00
GABINETE GAMER AIGO DARKFLASH DQX90R$ 700,00
PASTA TERMICA COOLER MASTERR$ 80,00
TOTALR$ 7.111,00
INTEL
I5-12600KFR$ 1.380,00
GIGABYTE Z790 AORUS ELITER$ 1.900,00
R$ 6.865,00
Tem que se atentar que no segundo setup com intel, o processador não tem vídeo integrado, então precisaria de uma placa de vídeo, atualmente pensando em custo benefício e atualidade eu iria sem medo em uma RTX 4060, e compraria ela mesmo na config com ryzen que em tese não precisaria, hoje em dia os jogos exigem muito do processamento gráfico e como tu diz que quer fazer live também.
A pasta térmica as vezes vem com a CPU, pelo menos na Intel sei que vem, e é uma pasta boa, com alta durabilidade, talvez nem precise comprar uma a parte, confere também se as mobos que tu escolheu tem suporte pra memória RAM DDR5 que foi as que vc informou aí.
De modo geral, se esses 10k não estão contemplados pra comprar periféricos, monitor e etc, dá pra montar um ótimo pc mano, recomendo o site "meupc.net" lá vc monta e ele mesmo verifica a compatibilidade das peças e os melhores preços em suas respectivas lojas.
Ryzen 7 7800X3DR$ 2649,90
Cooler Master Masterliquid 360LR$ 729,90
Galax RTX 4060 TiR$ 2459,99
Asus TUF GAMING X670E-PLUS ATX AM5R$ 1999,99
Corsair Vengeance 32GB (2x16 GB) DDR5-5200R$ 729,99
Kingston SSD NV2 1TB M.2-2280R$ 399,99
Montech Air 903 Max (Gabinete muito recomendado aqui)R$ 379,90
Corsair CV750 750W 80+ BronzeR$ 499,99
i5-14600KFR$ 1887,99
Asus PRIME Z790-P WIFI ATX LGA 1700R$ 2459,99
Ambas as configs pagando a vista saem por menos de 10k (poucas coisa, um em torno de 8k e outro 9k), são peças das últimas geração então tem resistência ao futuro e longevidade pra durar anos pegando os recursos atuais, daria pra comprar sem medo, dá pra adaptar uma peças e outras por preferência sua, só dar uma pesquisada. Tmj.
Com 500 reais, qual placa mãe AM4 vocês comprariam? Tenho um ryzen 5500 e uma rx 5550xt 8gb
Sem pensar em futuros upgrades de processador ou placa de video = MSi B450M-A Pro VDH ou A520.
Já se pretende trocar processador uma B550M.
Olá :) No momento possuo: AMD Ryzen 5 5600X | Asus TUF Gaming B550M-Plus | Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC 8G | (2x) HyperX Fury 8GB 2666MHz | CoolerMaster Masterliquid Lite 120 | Corsair CX550 | HD 1TB | SSD 120Gb.
Estou pensando nos upgrades que posso fazer para garantir maior longevidade para o pc.
Primeiro preciso trocar o meu armazenamento todo, pq o hd é velho e já deu o tempo de vida útil, e o ssd é fraquinho e não é muito ligeiro mais, então quero colocar dois nvme, um menor pra sistema e outro pro restante.
Quanto à processador, estou em dúvida entre o R7 5700X ou o R7 5700X3D, ou se mantenho o meu R5 5600X por enquanto...
Mobo ainda vai me suprir por bastante tempo.
GPU estou bem na dúvida se espero sair a série 5000 pra dar uma abaixada no preço da série 4000 e pegar uma RTX 4070, ou se pego alguma outra placa, realmente não sei.
Penso em trocar os módulos de memória também, pra dois pentes com mais frequência, 3600 ou 4000Mhz, a depender dos preços quando for comprar, acho que é o suficiente, e talvez subir de dois pentes de 8gb pra dois pentes de 16.
WC pretendo colocar um de 240mm futuramente, e pra isso trocar de gabinete, pois acredito que o meu não comporta um de 240.
E a fonte acredito que uma de 650W da conta do recado, não?
Enfim, gostaria da opinião de vcs sobre o que fazer, para não tomar decisões errôneas na hora de comprar, pois ainda me considero bem leigo sobre hardware...
Meu pc tá morrendo, tá apresentando defeitos na placa mãe, fonte e SSD, tudo junto, porém pra trocar o setup inteiro fica meio apertado. Eu possuo uma RX 6600, mesmo com gargalo, eu consigo colocar ela em um i5 da 14ª geração?
Posso usar apenas um pente de memória de 32 Gb numa Gigabyte h510m h v2 ou tenho que usar dois de 16?
Pode sim, e recomendado usar 2x de 16gb pois aumenta o desempenho.
Claro que consegue
Sinceramente eu manteria o 5600x, ah nao ser que vc seja super doido por jogo competitivo ai pode valer a pena ir pros modelos 3d, vc pode por 2 pentes de 16gb 3200mhz pra formalizar 32gb, sobre a troca da placa de video, se a sua tiver ainda funcionando, eu aguardaria as novas series, tanto a nvidia 5000, amd 8000 e intel battlemage.
Melhor atualizar o setup, qual seu orçamento, ate uma rx 580 nao iria tao bem, talvez pegar um xeon chines, ou ir pro ryzen e pega um modelo simples.
Tópico para concentrar mensagens de quem busca dicas e indicações de peças individuais e upgrades.
Olá ,estou montando um Pc para meu irmão pequeno,e pegando umas promoções aqui e ali,mas manjo pouco,as peças que eu tenho por enquanto são essas , oque mais indicam? Pra jogos,rodar tudo bem ,nada absurdo. Orçamento total de 2000
Placa Mãe Gigabyte B450M Gaming, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa de vídeo Rx 580 8gb soyo
Ta faltando o processador ne, talvez um ryzen 5500, ou um com video integrado nunca se sabe quando vai pifar uma placa dessa da china e depois ficar sem da video pode ser chato, talvez seria interesse abdicar um pouco dos fps e pegar uma apu, como o ryzen 4600g 3400g 5600gt que mesmo sem placa de video roda varios joguinhos com boa qualidade.
E pegar 2 pentes de 8gb ddr4 3200mhz se possivel, no aliexpress vc acha barato.
Fonte uma de 500w de marca confiavel pesquise reviews, mas algumas marcas são corsair, cooler master, dentre outras.
Eu estou montando aos poucos meu novo setup saindo de um computador da semp toshiba com um i5 650, 4gb de ram e uma GTX gigabyte 550ti 1gb para um i9 14900k.
Esse i9 eu já comprei e vou seguir essa ordem da compra das peças que será, agora : placa-mãe, fonte, watercooler,gabinete,memórias.
Placa de vídeo vou deixar pro ano que vem porque como o processador já tem vídeo integrado, então quero ter o pc em mãos o mais rápido funcionando mesmo sem placa de vídeo e SSD eu já tenho.
Alguns dizem que tem que comprar placa-mãe de 5k e outros dizem que 3,5k já é suficiente.Eu estava querendo comprar Rog Strix ASUS Maximus Z790 Hero, Intel LGA1700 Z790, ATX, DDR5 que está custando R$ 5,399 mas a verdade é que posso gastar até 4,5k na placa-mãe e outra que tenho dúvida de qual watercooler de 360mm pegar considerando que não sou exigente para rodar jogos mas abro muitos aplicativos de edição e renderização.
Queria saber também se eu não colocar aquele Thermalright pode dar problema no processador ao ponto de o pc não ligar mais devido a falha do socket LGA 1700.
Eu sei que se eu fizer isso logo após comprar a placa-mãe, eu vou perder a garantia mas eu também tenho medo de tentar fazer sozinho e na minha cidade tem um técnico muito bom que talvez saiba fazer isso mas ainda não entrei em contato com ele.
Foram muitas perguntas mas agradeço desde já a ajuda de cada um de vocês.
i9 14900k.
Você tem necessidade de uma placa-mãe de 5k ou mesmo de 3,5k? Placa-mãe vai te trazer conectividade e outras coisinhas mas se você vai fazer 0 uso da conectividade as vezes você consegue usar da mesma forma numa placa-mãe de 1000-1500 reais, não existe essa de CPU tal precisa de uma placa-mãe de pelo menos X reais
Se pretende usar o 14900k nos limites da Intel de 253w por segurança (e eficiência/temperatura) ele é um CPU tranquilo de refrigerar assim como vai exigir um pouco menos placa-mãe, seria interessante saber se seria o caso ou se vai rodar ele com OC no talo tentando puxar lá seus 350w, aí vai penar independente da escolha de WC e talvez seja bom olhar melhor a mobo mesmo, lembrando que esse salto de consumo dificulta as coisas pro cooler e pra placa-mãe e nem traz tanto desempenho assim a mais, mas a escolha sobre como cada um quer rodar o hardware é pessoal
Edição/renderização muito provavelmente vai estressar e esquentar mais que jogos, então se ele se sair bem aqui vai ser melhor ainda (menor temperatura) em jogos, algumas opções: Liquid Freezer II, LT720, Cooler Master Atmos, a princípio qualquer um 360mm que ofereça 5 anos de garantia, que praticamente só se encontra em marcas mais renomadas, eu evitaria marcas genéricas porque a maioria só dá 1 ano de garantia
Acho que é preferível usar o frame pra distribuir melhor a pressão e evitar deformação do IHS sim, masss não diria que é uma obrigação também
Pode montar normalmente se esse for o medo, e sobre garantia todas as marcas oferecem 1 ano então estaria tranquilo se quiser botar só depois desse tempo correr, e destaque pra MSI por oferecer 3 anos de garantia em placa-mãe
É sério que uma placa de 1,500 reais suporta um i9 14900k ?
Lembrando que eu não quero fazer overclock e tampouco sou de ficar estressando a cpu.Na maioria das vezes, sou um usuário bem tranquilo apenas navegando na internet.
Na faixa dos 2k a 3k vc ja consegue boas placas mães, ainda mais que so planeja deixar stock. Exemplo: MSI PRO Z790-A WiFi
Mas mudaria a ordem das compras, começaria pelo gabinete, fonte, water, placa mae e memoria para ja ligar tudo.
Essa placa que vc citou da Asus realmente e considerada a melhor para esse processador, mas pensando no publico que quer extrair o maximo do processador em quesito de overclock, benchmark, pelo seu perfil não compensa o gasto.
Estou em dúvida se faço um upgrade de CPU.
Meu setup é o seguinte:
Ryzen 5600
Radeon 7700 XT
32gb ram
B450
1t ssd nvme
Estou pensando se troco o 5600 por um 5700x3d, uso o Pc somente para jogar, vale a pena ou é síndrome de upgrade isso?
É um excelente processador pra jogos mas... você está com algum problema nos jogos que gosta?
Sem dúvidas vai ganhar mais desempenho com o conjunto 5700X3D + 7700XT
Qual resolução você joga, FulHD ou 2k?
A fonte que tem atualmente, vai conseguir alimentar o novo conjunto?
@felipinho_mdo
Eu acho que vou pegar uma mobo de 3,5k e um watercooler de 2k sendo que não sou um usuário que vou estressar o processador.
Ryzen 5600
Radeon 7700 XT
32gb ram
B450
1t ssd nvme
Depende dos jogos, jogos single player a diferença e pouca, agora um cs, warzone, valorant, escape from tarkov, dentre outros jogos nesse estilo a uma subida não so dos fps, mas da media, 1% considerável, principalmente falando de monitores 144hz + e importante.
@felipinho_mdo
Tenho uma msi mag de 650
Jogo cyberpunk, gta e bastante jogos singles players
Monitor full hd de 165hertz
Então né, pra FullHD não vejo necessidade na troca do processador. Mas aí é contigo, se o orçamento permite e se vai te deixar mais "feliz" só vai.
A fonte é suficiente.
Porém, na sua condição eu daria preferencia pra um monitor com resolução melhor antes de partir pra CPU, mas isso é outra questão...
Estou afim de fazer um upgrade de CPU no meu PC, estou em dúvida se pego i9-12900K, i7-13700K ou i7-14700K, minha placa-mãe é uma TUF Z690 e minha fonte é de 750W.
Atualização: Comprei um i7-13700K, agora só falta chegar
Boa tarde, estou montando meu PC, o que me restou do ultimo foi uma rx 6600. Literalmente preciso comprar tudo e tenho um orçamento não muito extenso, eu queria comprar o ryzrn 5 5600 mas acaba faltando pras outras peças, dito isso, acham que vale o ryzen 5 5500 ou i5?
