Depende da config como um todo, se o intuito é gaming pode dar um resultado bem diferente se botar um 13900k/14900k com 12 fans ARGB, 8 drives, 4 pentes de memórias etcetc comparado a botar um 7800x3D com 3-4 fans sem LED, 2-3 drives e 2 pentes de memória sendo que na prática o desempenho (em gaming) vai ser equivalente e o 7800x3D vai ser mais fácil de refrigerar além de ter custo total menor, GPU é apenas parte da equação (mesmo que seja a maior)Amigos, qual fonte para estar preparado pra futuros upgrades num config potente, com placa de vídeo top de linha? Imagino q ser ATX 3.0 é o mínimo, né?
Pretendo pegar a top das RTX50 ou pelo menos a RTX4090, então tem tb a preocupação com a entrada 12VHPWR.
ATX 3.0 não é necessidade se você não se importar de usar adaptador da Nvidia (ou comprar algum a parte) e o gabinete tiver espaço suficiente pra conectar tudo sem espremer o conector, aí vai de você se liga pra questão estética daqueles 3-4 conectores ali também, a princípio sem saber o resto da config eu miraria em pelo menos 850w pra uma 4090, que pra um 7800x3D e um setup enxuto segura tranquilamente, agora pra um i9 no talo e um PC cheio de frufru talvez não seja ideal, e se for esse o caso eu miraria em 1000w~, mas também tem outro fator que é se você pretende pegar uma 4090 de TDP 600w e fazer OC manual pra extrair até a última gota de performance ou se vai usar uma de 450w em stock, se undervolt é algo que te interessa etc, sabendo o que faz dá pra rodar 4090 até em fonte de 650w, mas é necessário saber o cenário completo de cada um
