  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
O backplate sim, mas a parte de cima
Aquela de plástico com 2 parafusos que fica a cima do processador
O lian li usa o stock, da própria placa mãe mesmo
Certo, nesse como vai ter que testar ou comprar o backplate de plastico, por isso que tem que guardar bem isso!
Sim, nesse meio tempo que tava postando aqui, achei as 2 peças de plástico com 2 parafusos
Qualquer coisa vou na casa de parafuso e compro
chegou meu gammax GTE v2 mas os leds não ligam ... minha placa mãe é uma b450m aorus elite v1 alguém pode me da uma ajuda de como ligar????
Show, agora é esperar e torcer pra que chegue hoje!!
Chegou e instalei, ele é muito bonito!
Testei nas mesmas condições que o H110, mesma curva de fans e 10 min
Edit: No segundo eu reiniciei no HW porém estava rodando
h110
LIAN LI
Agora tenho que arrumar um bom suporte para segurar a VGA mesmo ela ficando certinha no slot sem ele e outras fans da lian li brancas
Ligou direto no CPU fan da mobo? Era pra funcionar os leds.
rodei com o dedo o ventilador e tudo ligou kkk deveria tar invertido o RGB testei jo ogo que jgo apex legends antes era 85C agora ta 78 - 70 .. isso é normal???
Que bom que deu certo, baixou bem a temperatura, qual cooler usava antes?
o stock da amd ... mas to achando que ta a mesma coisa pq do nada sobe para 85 e depois cai para 68 ai sobe para 78 e fica nisso .. isso é normal??
h110
LIAN LI
Já deu uma diferença significativa nas temperaturas, que lindo esse WC!
Ta oscilando demais essa diferença nos cores da temperatura não era para ser tanto assim, não apertou demais os parafusos ? Tá usando qual pasta térmica ?
to usando a que vem nele sim esta ocilando não sei oque é isso sera que tenho que desmanchar tudo e montar novamente??
Veja se não apertou demais os parafusos que prende no CPU, se tiver tempo demonta e monta novamente mas não precisa trocar a pasta térmica, chegou a testar em outros jogos ?
Qual temp ambiente? E posta um print com a rotação do cooler no Hwinfo, assim como PPT e voltagens
como que ver essas informaçoes de maneira facil??w
Ligou a bomba na rotação máxima?
pior que não eu uso umachave aqui tão ruim que quando ela aperta no maximo a chave fica rodando meio que nao segura no cabo
desliguei o jogo e fica ocilando entre 45 a 55 C
Essa variação ta normal mas baixa o hwinfo que o amigo mencionou!
baixei mas o cooler não apareceu .. como hospeda foto aqui??
jogando ... no MSI tava dando 80C
aqui na minha cidade esta fazendo 28 C
Sobe a rotação dos fans do CPU/gabinete, mas chuto combinação de temp ambiente alta e gabinete com pouco airflow, tenta fazer Curve optimizer ou só botar um offset de 75-100mv na bios e ver no que dá
