  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Gurizada, acima eu perguntei sobre o NZXT Kraken x73 e o Lian Li Galahad 360. Lendo um pouco o tópico me deparei também com a opção do DeepCool LS720.
Existe uma grande diferença entre eles? Ou vou no mais barato mesmo.
Obrigado.
Não tem diferença significativa não e o LS720 é excelente também, 5 anos de garantia e preço mais em conta que os outros no momento, seria bom alguém confirmar mas acho que consegue os 5 anos de garantia nacional com a DeepCool, a Lian Li tem suporte excelente (e acho que 5 anos também) mas creio que precise solicitar RMA internacional apesar de ser simples, a NZXT não sei não sei como é o tempo/qualidade do RMA mas só de ser tão mais caro nem consideraria, só caso preferir a estética dele mesmo
Bom dia,
Adquiri recentemente um 5600x e estou com o Cooler Stock da AMD (Wraith Stealth). Apareceu a oportunidade de pegar um Air Cooler Alseye M90, um Cooler Master Ml 240v2 Rgb e fiquei interessado nesse LE 500. Qual indicam para uso nesse processador?
Uso apenas para jogos.
Entre esses 2 iria no que achar mais bonito sinceramente, qualquer cooler é uma melhora gigante comparado com o box, tem o Gammaxx 400 v2 por 99 conto também, melhor que esse Alseye mas abaixo do ML240v2 e LE500, apesar de indiferente já que seguraria o processador com tranquilidade, aí é mais da estética
Galera, estou meio por fora ultimamente, estava querendo indicação de AC, meu gabinete é grande. Mas eu queria algum com bom CxB, de preferência sem RGB (ou que eu possa desligar), pretendo gastar em torno de 200 a 600 reais (dependendo do CxB).
Meu processador atual é um R5 5600X (atualmente estou usando um Cooler Master TX3 modelo antigo, o coitado ta chegando aos 80 graus aqui) mas queria comprar já pensando em upgrades futuros num 5800X3D ou até nova geração AM5.
AK620 ou Fuma 2 Rev B
Tenho um r5 2600 e tô usando o cooler stock dele há mais de 1 ano. Acabei de pegar uma mastergel pro v2 e tava pensando em pegar um cooler pra ajudar no resfriamento.
Alguma recomendação de cpu cooler de até 100 reais? Pode passar um pouquinho do valor se precisar. Desde já, obrigado.
Tenho um r5 2600 e tô usando o cooler stock dele há mais de 1 ano. Acabei de pegar uma mastergel pro v2 e tava pensando em pegar um cooler pra ajudar no resfriamente.
Melhor cxb para o seu cpu é o gammaxx v2.
Comprei o LS720, cinco anos de garantia é muito bom pra deixar passar e ouvi falar muito que essa Marca tem proteção melhorada contra vazamento, vamos ver.
Water Cooler Rise Mode Frost 360mm segura um ryzen 7 5700x? nessa faixa de preço tem algum melhor?
Sim, qualquer cooler vai segurar o 5700x, até o 400 v2 de 100 reais
Muito caro gastar isso nesse modelo tu pode pegar um bom AC visando o cxb que é o V2 ou ak400.
Conselho dos sábios, cooler muito exagerado que nunca vai ser usado no seu potencial máximo nesse processador.
Vá no recomendado por eles ou se realmente quer gastar use um AirCooler mais caro.
AK400
AS500
Obrigado.
Gamer Nexus fez um review de vários, no top 3 ficou o artic liquid freezer ( não tem no br ) em primeiro lugar, o da EK AIO ( tb n tem no br ) em segundo e o galahad em terceiro.
Ambos de 360mm, o galahad é superior em "performance" que o x73 .
Pessoal, estou a ressuscitar meu WC Raystorm que comprei há anos. A bomba deles morreu ( :idosay: ), e como o reservatória é selado sequer dá pra trocar.
Então, estive pensando nesse:
O que tenho é um radiador de 360 num HAF 932, vou resfriar só o CPU mesmo, atualmente a plataforma é x79, mas vou pegar um combo z790 com um i9 fornalha edition. Não tenho referências sobre essa bomba, mas pelo comentário de compradores, ela aguentaria esse loop. A questão: Tem algo melhor com custo benefício?
E aproveitando, qual o tamanho do tubo que usariam, 12mm, 14mm ou 16mm?
Acho que melhor cxb do que esse modelo não vai achar ainda mais com bomba e reservatório junto, quando tinha WC eu usava uma VPP665 da Alphacool a bomba era muio forte porém era cara, essa é mais simples mas como vai resfriar somente o o processador não terá problema algum.
Galera sempre usei air cooler, mais estou pensando em da um upgrade no meu processador da assinatura para serie 5000, e vi que eles sao bem esquentadinhos, uso um cooler box da amd mesmo e vem servindo, mas pra esses 5000 creio que nao vai dar conta, vendo os air cooler mais parrudos vejo que eles ocupam muito espaço e acaba comprometendo o espaço de memórias, a maioria e um trambolho pra ser sincero.
Ai pensando em pegar um water cooler, da dor de cabeça ou e suave? Quais marcas que dão maior garantia?
Não precisa necessariamente comprar um AC gigante se não quiser (e tem alguns compatíveis com memórias altas), pra maioria das pessoas um AC single-tower básico atende com muita folga ainda, só complica mesmo se a pessoa tiver 40c de temp ambiente e um gabinete todo fechado com 0 airflow, o box realmente não dá conta muito bem (a não ser que seja o Wraith Prism, esse sim), mas mesmo o 400 v2 dá conta de 99% dos casos que vejo aqui, mas é bom saber exatamente qual o processador que pretende usar e se vai usar pra trabalho (e com ou sem OC) ou pra jogos
Uso o 5700x com o Frost 240mm (logo do dragão - primeira versão) e o pico do processador em full load é de 68ºC, apesar das críticas referente a esse modelo não tenho nada a reclamar.
Utilizava antes com o 3600x e sempre manteve boas temperaturas.
Vai ser o 5700x, pra jogos mesmo, vou deixar stock mesmo nao irei mexer nisso, o cooler e o stealth o basicao da amd, gosto dele que ele tem esse designer "deitado", ai fica legal no gabinete rs.
Então tá longe de ser uma preocupação/necessidade precisar de um cooler monstro, mesmo um AC de entrada deve atender com muita folga
alguém ai pode me indicar algum air cooler ou water cooler? uso um r5 5600g e ele ta batento 70 graus facil devido a temperatura daqui, uso o cooler box msm porém como as vezes ta passando dos 70°, to pensando em trocar ele porém nao tenho ideia de qual comprar
Tem o v2 que vai dar uma boa aliviada no seu 5600g.
Salve. Eu estou precisando de algumas ventoinhas pro meu gabinete. Estou procurando ventoinhas com as seguintes descrições, importância decrescente:
- Silenciosa (Sei lá, abaixo de uns 25 dB em seu máximo? Não tenho muita noção do quão barulhento poderia ser)
- Estética: ARGB e de preferência preta.
- Preço: Talvez abaixo de 100 reais por cada fan, não ligo de comprar da Aliexpress, desde que seja de qualidade.
- Refrigeração: Prezo mais pela durabilidade e qualidade do que refrigeração. Tô querendo colocar no meu gabinete inteiro, então não sei se precisa ser tão eficiente assim.
