  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Aqui com Scythe Fuma 2 não passa de 75 graus jogando BF e Need Unbound que são games que puxam bastante do cpu, fazem ele rodar quase a 100% em todos os núcleos e consequentemente eleva demais a voltagem. Mas no teu caso tem coisa errada ou mora em lugar muito quente.
Com undervolt ou algo do tipo ? Aqui com Meu AIO de 360mm depende do jogo mais especificamente no BF 2042 com 128 players com Kombo Strike da MSI ativo na BIOS bate cerca de 80 e no cinebench r23 bate 83 agora se eu desativar o kombo strike bate 90 fácil e da trolling o resto dos jogos aqui fica 65 a 70
Basicamente a mesma coisa com um Noctua D15 e um custom loop com 3 rads de 360. Se quiser algum teste pra comparar é só falar...
Seria bom pra comparar aqui tô com um Lian Li Galahad 360,tem undervolt habilitado ou Stock ?
Sim, uso o CO em -20.
Boa tarde, gostaria de uma opiniao sobre water cooler para o Ryzen 5800X3D.
Estava pensando em usar o Deep Cool LE500 na parte superior do Gabinete Gamer Ninja Hive, Mid Tower
Testei -25 aqui todos os clocks que antes ficavam 4.4 variam pra 3.7,4.0 fps caiu cerca de 70 fps pelo menos no BF tava 220 ficou 110 a 130 com -25,vou olhar mais tarde com outros jogos
Vou testar mais -20 mais tarde foi all cores ?
Sim, alguns conseguem com -30 mas o meu dava crash
Boa tarde, gostaria de uma opinião da galera.
Recentemente adquiri um Ryzen 7 7800x3D e estava pensando em manter meu antigo Corsair H100i V2.
Será que vai aguentar bem ?
Não vejo necessidade de trocar, o H100i V2 deve segurar sem problema o 7800x.
Digo perfeito para um 5700x
Só botar como eu boto o pa120SE aqui, boto uma fan no meio e outra na parte de trás jogando ar para trás do gabinete <||<||ram
Pooooo, me salvou ai viu, pq eu tava com medo de nao dar as memorias que comprei da zadak, parecem altas, por causa do RGB, mas ai so botar a fan que fica perto da ram para tras, ne?
e fica tranquilo o rendimento ne?
Mesma coisa, já fiz os testes, porque o fan do meio vai puxar o ar que vem da frente do gabinete e vai passar pelo dissipador e ser empurrado para fora por trás
Qualquer 5800X3D pode setar -30 allcores sem problema nenhum. Se der whea ou qualquer outra caca é por outra coisa. Segue o motivo:
Esclarecido isso, a diferença de temperatura de um D-15 com duas Phanteks T30 pro meu loop atual é mínima. Meu loop tem capacidade térmica de 1kW com folga. Um 5800X3D no limite consome 120W, ou seja, aproximadamente 1/10 da saturação dos meus 3 radiadores e mesmo assim a diferença pra um ótimo air-cooler é bem pequena. Ou seja, economize dinheiro e aproveite seu AIO, ele é muito bom.
Pra diminuir, tem uma tabelinha genérica bem manjada que você pode tomar de referência:
Primeiro habilite:
PPC = Enabled, CPPC Prefered = Disabled, Global C-State = enabled
these can be found here:
  • AMD CBS > NBIO > SMU > CPPC Enabled
  • AMD CBS > NBIO > SMU > CPPC Preferred Cores Disabled
  • AMD CBS > CPU > Global C-State Control Enabled
PPTTDCEDC
14295140default
12282124gaming
11475115heavy multi work
1006590lower power gaming
Cada chip e PC é diferente. Eu só modifico pra alguns benches pq o clock efetivo sobe. Pra você creio que vá fazer pouquíssima diferença pra uso "normal". Mas é só isso, é da natureza desse processador.
Só pra ter uma ideia, rodando o pior cenário pra CPU e GPU juntos. Olha as temps:
Team Group e ASETEK lançam o refrigerador líquido All-in-One T-FORCE SIREN GA360 ARGB.
O T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One Liquid Cooler foi desenvolvido na primeira colaboração entre o Team Group e a ASETEK Designworks. Usando a mais recente bomba ASETEK V2 de 7ª geração, motores de alta eficiência de última geração e tecnologia PWM de controle inteligente, que permite o ajuste preciso em tempo real do motor do bloco de água e das velocidades do ventilador com base nas temperaturas da CPU para produzir resfriamento ideal. Seu motor de bomba atualizado contribuiu com uma maior taxa de fluxo e menor impedância, melhorando ainda mais a eficiência operacional. Essas melhorias significam que o cooler pode fornecer excelente desempenho de resfriamento, mantendo um consumo mínimo de energia. Não é apenas uma solução de resfriamento de alto nível para a nova geração de CPUs Intel e AMD multi-core, mas também uma solução ecológica.
O T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One Liquid Cooler apresenta uma cabeça de bloco de água aurora ARGB e ventoinha que suporta vários softwares de controle de iluminação, como ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 , e MSI Mystic Light Sync, permitindo que você aproveite o melhor desempenho de um bebedouro de última geração e crie sua própria configuração de iluminação. Para suportar as mais recentes CPUs multi-core da Intel e AMD, o SIREN GA360 não é apenas compatível com uma ampla gama de plataformas de placas-mãe Intel e AMD, mas também suporta a última geração de soquetes Intel LGA 1700 e AMD AMR, permitindo jogadores em todo o mundo para desfrutar da melhor experiência de jogo com seu equipamento maravilhosamente iluminado.
No espírito de respeito pelo meio ambiente, todo o processo de fabricação do SIREN GA360 é compatível com RoHS e sua embalagem é feita de materiais recicláveis. Aprimorado ainda mais pelos recursos de economia de energia do motor da bomba de última geração, o GA360 é capaz de fornecer resfriamento incrível enquanto ajuda a manter um ambiente mais ecológico. O T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One Liquid Cooler estará disponível na Amazon na América do Norte em julho. Se você quiser ser o primeiro a colocar as mãos neste bebedouro e receber informações sobre disponibilidade, fique atento às últimas notícias no site oficial do Team Group e nos canais de mídia social.
[Saiba mais]
Gurizada, ajuda aqui please
Tenho atualmente um Ryzen 5 1600 af, TDP 65W, e uso o stock cooler que veio com ele. Sempre usei stock cooler nos meus PCs e nunca tive problemas, mas também nunca fui de fazer over/under clock. O fluxo do gabinete é bom, fans Scythe, entra ar pela frente e sai por trás e por cima, sem mistério.
Estou fazendo um upgrade, já troquei a VGA por uma RX 6750 XT, e ontem comprei um processador Ryzen 7 5700X. Para minha surpresa, ele NÃO vem com stock cooler, pra mim é surpresa pois todos CPU que comprei vieram com stock cooler, seja intel ou AMD.
Anyway, o TDP do 5700X também é baixo, 65W, igual o 1600, então queria a opinião dos senhores, será que dá para usar o stock cooler que já tenho do Ryzen 5 1600? O TDP é o mesmo, mas o 5700X é bem mais potente ......
Pensei em instalar o stock cooler no 5700X quando chegar, e dar uma testada, rodar o benchmark do CPU-Z, jogar um jogo, sei lá.
Mas se eu precisar ou quiser comprar um air cooler melhor, gostaria de opiniões, pois nunca usei esses coolers "torre".
Separei algumas opções com valor acessível, o que recomendariam para o 5700X?
Eu testaria no stock mesmo como você disse, se ficar ok aí dá pra manter, senão eu pegaria um AG400/AK400 (diferença só estética) ou o AG500 que você linkou, e evitaria esses coolers low-profile e de 92mm
Até da pra usar o cooler stock mas recomendo não forçar muito o processador, o certo é comprar novo, tem o ak400 ótimo cooler e não precisa mais que isso para refrigerar o 5700x.
Cooler Master lança cooler MasterAir MA824 Stealth Dual-Tower para CPU.
A Cooler Master, conhecida por seus componentes de PC líderes do setor, anunciou hoje o MA824 Stealth , um refrigerador de ar de ponta projetado para manter sua máquina resfriada durante as aplicações mais intensas. O MA824 Stealth é uma prova de nossa abordagem inovadora de design, apresentando um conjunto de especificações avançadas em um exterior moderno e elegante.
"Este refrigerador de ar de alto desempenho, apresentando nossa inovadora tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe, eleva o nível de desempenho e design", disse Jimmy Sha, CEO da Cooler Master." Elegante, eficiente e robusto, o Stealth é uma peça de destaque para qualquer configuração. Continuamos a expandir os limites para entusiastas de PC, usuários avançados e construtores personalizados em todo o mundo. Bem-vindo ao próximo nível de resfriamento a ar com Cooler Master."
Os principais recursos e benefícios do MA824 Stealth incluem:
  • 1. Torre dupla de alto desempenho: uma torre dupla reprojetada recentemente com espessuras de aletas revisadas e lacunas para otimizar a área de superfície para desempenho incomparável.
  • 2. Base de cobre sem costura: A base de cobre niquelado garante contato máximo com a CPU, proporcionando resfriamento abrangente e eficaz.
  • 3. Signature Stealth Design: Com uma tampa superior de alumínio totalmente preta para uma estética minimalista e sofisticada.
  • 4. Ventiladores duplos escalonados: Os ventiladores Mobius 120 e Mobius 135 atualizados são organizados em uma configuração push-pull para trabalhar em harmonia com a torre dupla, facilitando a rápida dissipação de calor.
  • 5. Ampla folga de RAM: A ventoinha Mobius 120 permite 42 mm de folga de RAM, tornando o Stealth compatível com uma ampla gama de construções sem sacrificar o desempenho.
A tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe proprietária da Cooler Master marca um avanço significativo em nossas soluções de resfriamento de ar. Um total de oito tubos de calor supercondutores são apresentados no MA824 Stealth, utilizando uma combinação especializada de pó de cobre e ranhuras. Este design inovador garante uma transferência de calor eficiente e rápida em todo o resfriador.
A composição única de diferentes tamanhos de pó dentro dos tubos de calor é cuidadosamente calibrada com base na carga e aplicação de calor. Esse equilíbrio otimizado, aperfeiçoado por nossos engenheiros, aumenta a velocidade e a eficiência da transferência de calor - a principal função do resfriador. Testes preliminares em modelos semelhantes como o MasterAir 412 Stratos mostram uma melhoria de desempenho de até 30% graças a esta tecnologia.
Temos o prazer de anunciar que a tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe também está sendo implementada em nossos próximos modelos: MasterAir 412 Stratos, MasterAir 612 Stratos e MasterAir TD4 e TD5. O MA824 Stealth, pioneiro na utilização desta tecnologia inovadora, é o melhor refrigerador de ar para todos os entusiastas de construção de PCs que buscam desempenho e design superiores.
Fonte: Cooler Master
Bonito hein, curti o visual
