Thermaltake, a marca premium líder de PC DIY para gabinetes, alimentação, refrigeração, periféricos de jogos e soluções de memória para entusiastas, tem o prazer de anunciar o lançamento do refrigerador líquido multifuncional TH120/240/280/360/420 V2 ARGB Sync e o refrigerador líquido multifuncional TH240/280/360/420 V2 Ultra ARGB Sync, 2ª geração da popular série TH. Para levar a estética a um nível totalmente novo, pela primeira vez, a Thermaltake usa um Infinity Mirror Lighting Design para os AIOs TH V2 ARGB; já os TH V2 Ultra ARGB vêm com o icônico display LCD dos produtos Ultra na tampa superior de estilo industrial. Projetada para atender às necessidades das CPUs mais recentes, esta série de AIOs está equipada com potentes ventoinhas CT ARGB Sync para melhor desempenho de resfriamento. Além disso,
A série TH V2 ARGB oferece uma estética visual fantástica ao seu PC. O TH V2 ARGB incorpora uma tampa superior rotativa de 360 graus em estilo industrial, permitindo que o logotipo no bloco de água fique na orientação adequada, não importa como você posiciona o cooler. Além disso, o TH V2 ARGB é o único produto da Thermaltake com design de iluminação Infinity Mirror, mostrando efeitos de iluminação em camadas exclusivos. A tampa superior com aparência industrial do TH V2 Ultra está equipada com uma tela LCD de 2,1 polegadas, que pode apresentar informações em tempo real sobre CPU, clima e temperatura. Para personalizar altamente seu refrigerador líquido AIO, a tela LCD pode exibir qualquer imagem ou GIF em 16,8 milhões de cores por meio do software TT RGB PLUS 2.0 e pode suportar vários tipos de arquivo, como JPG, GIF, MP4, etc. ventilador possui 9 LEDs endereçáveis,
O TH V2 ARGB e o TH V2 Ultra ARGB vêm com ventiladores CT120/CT140 ARGB Sync, que funcionam até 2.000/1.800 RPM e são projetados para gerar fluxo de ar e pressão de ar equilibrados, garantindo desempenho de resfriamento ideal em faixas de preço AIO econômicas. . A série TH V2 também é fabricada com um novo radiador fino de 27 mm de espessura, apresentando uma câmara de cobre de 20 mm de espessura para dissipação de calor superior. Para acelerar a condutividade térmica geral, o bloco de água contém uma placa de base de cobre de alta qualidade e a eficiência aprimorada da bomba proporciona maior circulação de água.
O TH V2 ARGB e o TH V2 Ultra ARGB são refrigeradores líquidos AIO atualizados com novas tampas superiores de estilo industrial, as mais recentes ventoinhas CT ARGB Sync e muitos modelos em tamanhos diferentes. Se você está procurando um cooler líquido AIO econômico com alto valor em design estético incrível, excelente desempenho de resfriamento e alta compatibilidade de chassi, o AIO da série TH V2 ARGB da Thermaltake é a escolha ideal!
Recursos do Thermaltake TH V2 ARGB Series AIO e TH V2 Ultra ARGB Series AIO:
Não importa a construção, nós temos tudo o que você precisa
A série TH V2 ARGB agora está pronta para todos os tipos de construção. O TH V2 ARGB possui três modelos de ventoinhas de 120 mm, incluindo o TH 120/240/360 V2 ARGB, e dois modelos de ventoinhas de 140 mm, incluindo o TH 280/420 V2 ARGB. O TH V2 Ultra ARGB possui dois modelos de ventoinhas de 120 mm, incorporando o TH 240/360 V2 Ultra ARGB, e dois modelos de ventoinhas de 140 mm, incorporando o TH 280/420 V2 Ultra ARGB.
TH V2 ARGB: Nova versão, novo design
O TH V2 ARGB recebeu uma aparência industrial para refrescar a tampa rotacional de 360 graus. Adicionar Infinity Mirror Lighting a esta série pode trazer efeitos visuais mais diversos à construção e dar mais profundidade do que parece.
TH V2 Ultra ARGB: novo design, mesma qualidade
O TH V2 Ultra ARGB recebeu uma aparência industrial para refrescar o display LCD de 2,1". Com sua alta resolução de 480*480, você pode exibir facilmente vídeos ou fotos coloridas de 16,8 milhões. TH V2 Ultra ARGB: personalize seu display LCD O TH V2
Ultra
ARGB O display Ultra LCD é altamente personalizável, desde a apresentação de informações em tempo real até a reprodução de arquivos JPG, GIF, PNG, MP4, MOV e AVI ou até mesmo a exibição da hora local e informações meteorológicas no display; tudo isso pode trazer excelente estética visual à sua construção .
Sincronize com ventiladores ARGB CT120/140
Desenvolvido a partir da série de ventiladores CT, o TH V2 ARGB usa ventiladores CT120/140 ARGB com velocidade de ventilador aprimorada, e você também pode combinar com alguns dos ventiladores pré-instalados de nosso chassi para unificar seus ventiladores em sua construção! O CT120 ARGB fornece um fluxo de ar de 57,05 CFM com pressão estática de 2,23 mm-H2O, mantendo um nível de ruído de 25,8 dB-A. Os ventiladores CT140 ARGB têm 1800 RPM e fornecem um fluxo de ar de 84,32 CFM com pressão estática de 3,02 mm-H2O, mantendo níveis de ruído de 34,7 dB-A.
Superfície de resfriamento aprimorada com design compacto
A série TH V2 ARGB possui um radiador fino de 27 mm com uma câmara de cobre espessa de 20 mm, garantindo a mesma instalação fácil, mas com desempenho de resfriamento ainda melhor.
Menos cabos, menos bagunça
O novo design de ligação em cadeia integrado por cabo permite que as ventoinhas sejam conectadas diretamente, minimizando as demandas das portas PWM de 4 pinos e ARGB de 3 pinos em sua placa-mãe e encurtando o comprimento do cabo entre as ventoinhas. Também incluímos um cabo PWM de 900 mm e um cabo ARGB de 900 mm para você gerenciar facilmente seus cabos enquanto monta sua construção.
Mantendo seus cabos no lugar
Você pode ter experimentado cabos ARGB de 5 V facilmente desconectados ao montar suas construções. Não se preocupe; este clipe de conector ARGB de 5 V pode garantir que os cabos estejam conectados corretamente e não se soltem em condições inesperadas.
Mantenha-o FRIO com cobre
A placa base de cobre de alto desempenho acelera a condutividade térmica. A bomba confiável e de alta qualidade permite a máxima circulação de água, mantendo a placa de cobre continuamente fria. O tubo de baixa evaporação diminui efetivamente a perda de líquido refrigerante; portanto, nenhuma recarga é necessária.
Qualquer CPU pode ser a CPU certa
O pacote inclui suportes para os mais recentes soquetes de CPU Intel e AMD para serem compatíveis com as plataformas de CPU mais modernas, incluindo as mais recentes CPUs Intel LGA1700 e AMD AM5.
Lista de compatibilidade:
- Intel: LGA2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150
- AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Sincronize com o software RGB da placa-mãe
Projetado para sincronizar com ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome. Ele suporta placas-mãe com conector RGB endereçável de 5 V, permitindo controlar as luzes diretamente do software mencionado acima, sem instalar nenhum software ou controlador de iluminação extra.
Fonte:
Thermaltake
