  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Valeu, meu querido. Ainda mais ou menos nesse tópico, teria uma boa pasta térmica para indicar também?
Edit: aliás, nunca comprei nessa aeroluz. Ela é safe mesmo?
Toda que o Insanee mencionou são boas, uso a master gel maker e cara a pasta é excelente!
Usei a Master Gel Maker (nome horrível) e pior que o nome foi só a aplicação dela, pasta emborrachada e péssima para limpar.
A Artic MX4 para mim ainda é o melhor CxB disparado; fácil aplicação, fácil limpeza, dura muito e não resseca.
Ela é bem emborrachada mas da pra limpar pelo menos aqui já fiz esse procedimento tranquilamente, outra que gostei foi a Kryonaut mesmo estilo da maker, mas é muito pessoal a limpeza da pasta tem que ter paciência.
Tenho um Deepcool Gammaxx 400 EX que fez 1 ano de uso no dia 20. O problema é que nos últimos dias, um das fans começou a fazer muito barulho quando passa dos 50%. Alguém tem alguma recomendação de fan sem RGB que tenha um rendimento parecido ou melhor e que não custe uma fortuna pra que eu possa fazer a troca da fan barulhenta.
Salve galera!
Assim como o amigo de cima, também possuo um DeepCool, mas o Gammaxx 400 V2. Atualmente estou com um Ryzen 7 5700X.
Estou pensando em substituir o Gammaxx 400 V2 por algum outro melhor. Pensei no Cougar Forza 135, ou até mesmo um watercooler, da Cougar também, o Poseidon GT 240. Alguém sabe se prestam? Em qual vocês iriam?
Se tiverem mais sugestões, por favor, compartilhem! Estou meio por fora, hahaha.
Valeu!
Tem a sickeflow da CM que não custa muito e tem ótimo fluxo de ventilação.
Salve galera!
Valeu!
Esse Forza 135 deve ter legalzinho mas eu costumo recomenda algo garantido como o AG620 que tem muito review/comparativo por aí e sempre se sai bem, se você não se importar de importar e esperar um pouco tem o PA120 que também é excelente, custa +- 200 reais já com os impostos inclusos e com esse valor não encontra nada melhor não, e se preferir WC o Poseidon GT é uma opção válida sim, desempenho legal e a linha Poseidon GT tem 5 anos de garantia se não me engano
Estou em duvida entre o Forza 135 e o AG620, um tem 7 heatpipes e o outro 6 respectivamente, mas queria saber se a diferença de dissipaçao de calor e muito proxima. Se for, optarei pelo AG620 que é mais barato.
Pergunta idiota, se eu comprar um cooler argb mas não ligar a entrada de 3pin, ele vai funcionar normal só que sem a iluminação?
Tenho uma placa x99 e a controladora do gabinete é de um padrão 6pin.
Não vi comparativos do Forza 135 mas na prática deve ser muito próximo sim, não é tão simples quanto mais heatpipes = mais desempenho mas via de regra a maioria dos coolers tem desempenho bem próximo, e como falei no post acima, se não ligar de importar e esperar tem o PA120 por 200-210 reais também
pessoal um pouco fora do tópico , mas existe algum cooler que segure o 5800x3d sem undervolt? obrigado
"Segurar" é 100% subjetivo. Algum WC 360mm high-end (800-1000 reais) combinado com um gabinete bom de airflow e temp ambiente <25c deve segurar, porque não adianta nada usar o melhor cooler do mundo e ter um gabinete que é um forno e ter 35-40c de temp ambiente
eu tive um 5800x3d testado com um ag620 e um gabinete dk415m ( que tinha aberto uns tópicos anteriormente para perguntar) e a temperatura chegava facilmente em 90 graus tanto com esse cooler assim como meu antigo gammaxx 400 v2
eu acabei devolvendo e voltando pro 5700x e já tive diferença do gammaxx 400 v2 pro ag620
é claro que são cpus completamente diferentes , mas achei estranho os 2 coolers chegarem em 90 graus facilmente.
claro que o gammaxx 400 v2 podia não ser tão adequado mas creio eu que o ag620 é um cooler de qualidade e devia abaixar um pouco mais pelo menos
vou ficar no 5700x mesmo , mas futuramente no am5 , todos os 3d ainda necessitam de undervolt?
obrigado
Se mesmo num gabinete bem refrigerado e com temp ambiente baixa (<25c) continua batendo 90c em tudo que é lugar minha primeira suspeita é montagem sem pressão suficiente ou falta de pasta térmica, mas depende completamente do cenário, se você jogar 3 jogos diferentes o resultado pode dar 60c em um, 70c em outro, 80c no outro, aí você roda Cinebench e bate 85c, e se rodar P95 small FFT/Y cruncher bate 90c, então não tem como dar uma resposta exata como "a temperatura do processador X com cooler X tem que ser X graus" sem nem saber onde/como você tá testando, literalmente cada software diferente tem um resultado diferente, e se sua temperatura ambiente mudar 3c talvez você não chegue a perceber mas vai afetar o hardware
obrigado
Não é obrigatório mas sim, undervolt sempre vai ajudar e melhorar a temperatura independente se é um 5600x, 5700x ou 5800x3D, ou mesmo nas GPUs mesmo se for uma GTX 1060, RTX 4090 ou 7900 XTX sempre vai ajudar também, afinal tá reduzindo a tensão, que reduz o consumo e consequentemente reduz a temperatura, não tem muito porque não fazer undervolt, e dependendo do caso é bem recomendado sim, tem gente que não gosta de ver o hardware passar de X graus e as vezes isso vai ser literalmente impossível sem undervolt, melhor cooler do mundo e temp ambiente de <20c
Não cheguei a usar o 5800x3D mas tenho o 7800x3D e até o momento em jogos o máximo que vi bater foi na faixa de 70c, e máximo absoluto de 78-79c fazendo encode e compilando shader, isso usando um Thermalright PS120 (+- equivalente ao AG620) e temp ambiente variando entre 21-34c
seu ryzen ta com under?
é que a temperatura ambiente chegou a 40 graus aqui em bauru mais ou menos
mas consegui segurar o ryzen 7 5700x com o ag620 numa média de 60 a 65 graus em jogos e 63 graus no cinebench
sobre os testes , (nos 2 processadores) testei o cinebench r23 , mw2 2022 , bo3 e o bf5
o 5700x manteve abaixo de 70 graus e o 3d ficava entre 80 90 graus nos testes
por desencargo de consciência , qual gabinete e case fans está usando? e como as case fans estão distribuídas no gabinete?
obrigado
obrigado
sobre a montagem acho que não , parafusei até quase espanar o ag620
Sem undervolt, e se aí tá fazendo 40c ambiente (e não temp externa/do google) aí não tem muita salvação independente do cooler que você use provavelmente, provavelmente não estava 40c ambiente porque já testei o 5800x a 95w (o 5700x stock é 76w) e 31c ambiente e ficou na faixa de 61c~ no Cinebench R20, se estivesse com a temp ambiente tão mais alta a temperatura provavelmente seria um pouco mais alta também
obrigado
Se você usa o CPU pra jogos eu diria pra esquecer Cinebench, CPU-Z e qualquer outro bench sintético e parte direto pra jogos que é o mais realista pro seu uso então, não sei como são esses jogos quando a estressar CPU mas um que vejo povo reclamando toda hora é o BF2042, que frita o CPU sem dó, outra coisa que você podia ter feito (se não fez o undervolt) é ter entrado na bios e setado um limite de temperatura máximo e ver no que dá, assim pode manter exatamente na temp máxima que você quiser
E aqui usei um Lancool 2 Mesh com fans stock, depois troquei por 2x Kaze Flex 140mm pra testar, e depois troquei novamente por 2x Noctua NF-A14 e não melhorou em absolutamente nada comparado aos fans stock, aí recentemente troquei de gabinete e parti pra um Montech 903 usando os fans stock dele mesmo, 2x140mm frontal 1x140mm traseiro, já testei usar fans no topo e melhorou em nada também então sempre mantive só 2 frontal 1 traseiro
Provavelmente temp ambiente alta + falta de undervolt + softwares que esquentam bastante o CPU então
eu acho que não fiz nada errado de fato então
as suas fans frontais são aonde ( média e inferior)?
eu tbm uso 2 frontais 1 no medio e outra embaixo pros hdds e 1 traseira e o ag620
eu achava q talvez minhas fans estivessem erradas ou a marca e cfm podiam ser ruins mas já que vc testou noctua e não mudou nada rs
eu utilizo 3 da coolermaster sickle flow 70 cfm 1800rpm
obrigado
obrigado
estava em dúvida tbm se 60 graus pro 5700x no cinebench seria uma temperatura boa nessas condições e o ag620
obrigado
Aqui eu tento deixar o fan de cima alinhado com o AC e o inferior mais alinhado com a GPU na intenção de que o ar frio de fora seja alimentado o mais rápido possível pro AC e pra GPU, se chega a fazer alguma diferença ou não aí não sei porque nunca testei deixar eles em outra posição, talvez faça alguma diferença dependendo do caso mas só testando pra saber, esse vídeo mostra uns resultados interessantes mas é um setup bem mais complexo pra direcionar o ar também
Não creio que seja fan a princípio não, até porque uso meus fans a 700rpm~ a maior parte do tempo e numa rotação baixa dessa nem vão mover tanto ar assim, mas mesmo com os fans a 700rpm ou a 1800rpm (Kaze Flex) as temps de CPU/GPU nunca mudaram visivelmente pra mim, e os Noctua são hypados demais, povo fala como se fizessem algum milagre ou estivessem anos-luz a frente de outros fans, pessoalmente preferi os Kaze Flex do que os Noctua quanto a desempenho/ruído, ponto positivo dos Noctua é acessórios/garantia longa etc mas isso é indiferente pra desempenho
60c é excelente sim, aliás agora que me lembrei que tenho sim um 5800x3D aqui em casa em outro PC kkk, talvez testo outra hora no Cinebench de curiosidade, ele está num AG400 e o máximo que vi até o momento foi próximo de 80c, mas o PC é utilizado pra alguns jogos bem específicos só
entendi kkkkkkk
acho q de fato o problema era o 3d mesmo
lembro q tinha testado com ar condicionado no 25 que eu me lembre e coma parte lateral de vidro do gabinete aberta e ficava 90 graus mesma coisa
eu estava com receio de estar fazendo algo errado
mas esse cara do fórum por exemplo ta com um 360mm da corsair e ficou 90 graus mesma coisa kkkk
eu achei o 3d um baita cpu mas acabei devolvendo pois não conseguia resolver sem undervolt
eu tenho receio do undervolt mais pela instabilidade e não pela ''perca'' de fps em si , que é nula
entendi kkkkkkk
um detalhe que acho estranho tbm , sempre quando coloco 3 fans frontais ( do que 1 média e 1 inferior pros hdds) a temperatura do cpu sempre piora pra mim
testei com 3 frontais intake e 1 traseira exhaust
entendi kkkkkkk
Se mesmo com 25c, bom airflow e bom cooler pegava 90c em tudo que é lugar aí sim é meio estranho mesmo, mas acontece em alguns casos mesmo com WC 360mm top, já outros usam coolers mais modestos e segura tranquilo, depende de 500 variáveis essa situação
De qualquer forma, instabilidade é simples de resolver se chegar a acontecer, e se usasse o limitador de temperatura (ou de PPT) provavelmente resolveria e com 0% de chance de instabilidade
Sobre os fans pode acontecer isso mesmo, justamente por isso eu mantenho só 2 frontais 1 traseiro agora, já testei botar mais fan na frente, em cima da fonte, no topo etc e sempre o resultado era que ou não ajudava nada ou atrapalhava um pouco kkk
GAMDIAS lança cooler líquido para CPU com display LCD Chione M4
A GAMDIAS Technology, uma marca líder em hardware e periféricos de jogos para PC de alto desempenho, lançou seu inovador e personalizável refrigerador líquido com tela LCD CHIONE M4. O CHIONE M4 oferece resfriamento poderoso para sua CPU por meio de sua bomba PWM em linha patenteada, um radiador de 32 mm de espessura e ventiladores ARGB hidráulicos para atingir um nível avançado de resfriamento. Ele também possui uma tela LCD de 2,1" no bloco de água que exibe a temperatura da CPU, velocidade do ventilador e estatísticas de velocidade da bomba em tempo real.
CHIONE M4 AIO vem com uma tela LCD de 2,1" no bloco de água que exibe a temperatura da CPU, ventilador escalas de velocidade e velocidade da bomba para permitir que os usuários monitorem o status essencial do sistema em tempo real. O software CHIONE CAST LITE permite a personalização completa de gráficos e exibições de unidades de temperatura (°C/°F). A bomba em linha patenteada foi projetada com controle PWM, circulação de líquido estável e poderosa que pode resfriar a temperatura da CPU de forma eficiente enquanto minimiza as vibrações para garantir uma operação silenciosa e estável. O radiador de 32 mm de espessura possui aletas de radiador muito mais densas para melhorar o desempenho de refrigeração, o aumento na superfície de dissipação permite que o radiador forneça excelente desempenho.
Feitos sob medida para alcançar desempenho de fluxo de ar superior, CHIONE M4-240 e CHIONE M4-360 são construídos com ventoinhas PWM de 120 mm que operam até 2.000 RPM e fornecem fluxo de ar de até 69,01 CFM. Em termos das ventoinhas PWM de 140 mm que o CHIONE M4-420 contém, as ventoinhas operam até 1600 RPM e fornecem fluxo de ar de até 90 CFM. Os ventiladores possuem rolamentos hidráulicos que garantem uma operação silenciosa com longa vida útil e iluminação ARGB de baixo perfil totalmente endereçável que proporciona uma aparência moderna.
O software CHIONE CAST LITE permite personalizar o modo de exibição, unidades de temperatura, configurar as velocidades mais altas do ventilador e da bomba, bem como desativar a escala de velocidade.
Para mais informações, visite as páginas dos produtos de:
eu acabei devolvendo e voltei pro 5700x mesmo kkkkkkk
muito role esse 3d mas era um baita cpu
eu devia ter investido numa 4070 ( possuo uma 3060) acho que faria mais sentido
Esse 5700x é bom pra multitarefas? Possuo dois monitores e sinto que meu 5600 não tá aguentando tanto, geralmente assisto vídeos no outro monitor etc.
