Indicações de Sistemas 2.0, 2.1 ou 5.1 CxB - Tabela Pág.01
Perguntei também no Reddit e no Audiosciencereview e quanto mais pergunto e pesquiso mais confuso fica porque cada pessoa dá 500 recomendações diferentes, apesar que de 500 umas 450 nem dá pra encontrar aqui no Brasil :haha:
Outra opção de upgrade simples/prático e em conta que surgiu foi pegar um kit de JBL 305p (encontrei por 900 cada), combar com o sub JBL LSR310s e boa, valor final de 4200~ pra tudo
JBL 305p por R$900 ? Usadas ?
Usadas, apesar que também tenho a possibilidade de trazer do PY e parece que o par tá na faixa de $300-320 por lá, mas ainda tô vendo com calma já que não tenho pressa, quem sabe não acabo até importando (por conta ou tentar por alguma loja) algo pra montar algo melhorzinho e ver se aquieto por mais tempo kkkk
EDIT: Talvez vou mudar meu approach, pensando em pegar um bom amp pra ficar tranquilo quanto a isso e aí poder testar caixas diferentes se necessário, pegar 1 par de books pra ir tocando e talvez usar os 7 dias pra teste de outras books, não sei... e talvez aguentar um tempo só no 2.0 mesmo até pegar algum sub, ô confusão
EDIT2: Safoda, comprei um Aiyima A07 Max agora no Ali por 300 conto, vou esperar chegar aí devo pegar as DB52 ou ES15 e ver no que dá, depois decido como prosseguir :limo:
EDIT3: Continuando esse post, contatei a Audiotag e fui muito bem atendido com o Eduardo e ainda estou em contato com ele, talvez acabe pegando alguma caixa da Dali (Spektor 2 ou Oberon 1 a princípio)
Rip, ele disse que a Oberon 1 não tem disponibilidade... a Spektor 2 tem e sai por 4.4k
A fama dessas caixas é muito boa, eu nunca ouvi, embora também digam que elas são ruidosas. Mas acho que isso é uma característica de altofalantes muito sensíveis.
Eu prefiro essa abordagem das caixas passivas + amplificador porque abre o leque de opções de caixas e com o amplificador separado podemos diversificar as possibilidades de combinações conforme o nosso gosto e bolso.
Realmente abre, mas pra quem não tá dentro do hobby a algum tempo ou tem conhecimento da área fica algo extremamente maçante pra pesquisar tudo que precisa, tem pouco feedback pra perguntas básicas já que a discussão tende a ir mais pro lado técnico e bem mais avançado, fora a subjetividade de cada um preferir caixas com sonoridade X ou Y
Acabei pegando as Dali Oberon 1 e peguei um amp Aiyima A07 Max do Ali, devo receber tudo daqui umas 2 semanas, mas aí já to pensando como fazer pra adicionar um sub, aí nessa de pesquisar já surge mais outros termos como line-level/speaker-level, low-pass/high-pass filter, phono, pre-amp, crossover e como fazer da melhor forma pra cada caso, quanta potência eu realisticamente preciso pra distância X e ambiente de tamanho X (muitos usam em ambiente de 30-50m² e a 3-4 metros de distância) etc então aí na falta de alguém pra esclarecer as coisas de forma rápida eu acabo entrando num buraco pesquisando 1 milhão de coisas que provavelmente nem precisaria me incomodar por enquanto
No momento pelo que vi aqui consigo botar esse amp no meu DAC e usar de boa, mas quero adicionar um sub e pelo que eu entendi se eu usar o RCA (pro DAC) não consigo usar um subwoofer no aux out, além de que precisa ser um subwoofer ativo também, então to pesquisando aos poucos o que fazer, se só ligo um sub ativo e deixo 2.1 de qualquer jeito e sem DAC, se pego um amp e/ou DAC com mais funcionalidade e conectividade etcetc, até havia olhado outros modelos quando peguei o A07 Max mas tava tudo passando dos $50 e não quis pagar os 92%~ de imposto kkkkk, então apesar da liberdade é um porre montar tudo no início estando perdido :haha:
Eu também sou da turma do conhecimento nível basicão quando se trata de som e acústica kkkk
Pra montar um 2.1 tem 2 caminhos, esse que vc vai seguir que é usar um amplificador com saída pra um sub ativo ou tem a opção do amplificador já ser nativo 2.1, nesse caso acrescentamos um sub passivo.
Realmente no início parece meio complicado mas depois que pega o jeito vai de boa.
Só estranhei esse detalhe do A07 Max não aceitar sub se conectar no DAC... 1ª vez que vejo esse tipo de restrição... é real essa limitação?
PS: Uma das primeiras palavras difíceis que aprendi com meu pai foi relacionado ao áudio... dizia ele "cuidado quando vc entra de cabeça nesse mundo do áudio pois existe muito SOFISMA" ;)
O amp deve chegar daqui umas 2 semanas e as Dali a previsão é início de agosto, a princípio to pensando em só comprar um subwoofer ativo qualquer pra plugar e boa, aí futuramente entro mais a fundo pra aprender com calma e otimizar tudo, a única coisa que eu quero evitar são esses amps trambolhões então esses amps chineses vão ser uma mão na roda, +- do tamanho do DAC então fica tudo bem compacto e se quiser mover pra lá e pra cá facilita também, depois provavelmente vou procurar algum outro amp e DAC com conectividade melhor, óptico + bluetooth pelo menos
Sobre o sub/RCA agora não vou lembrar de cabeça, nos últimos dias li uns 500 threads de tudo que é tipo, fora vídeos de amp, caixas de som etc então tá uma confusão na cabeça com tudo misturado kkkkkkk, mas recebendo aqui vou plugar as caixas no amp, o amp no DAC e o DAC no PC via usb e creio que dê boa, vou ver qual sub boto ainda aí atualizo aqui como ficou o resultado, quero ver se tento gravar o áudio na S350DB atual e depois com as Oberon e depois as Oberon + sub pra comparação e talvez até tentar ajudar alguém, mas vamos ver se vou ter saco pra isso também
Isso é um negócio que me incomoda muito nessa parte de áudio, tem muita subjetividade nas preferências e combinações fora a variação de ambiente pra ambiente, distância que a pessoa usa etc, e as medições objetivas dos equipamentos nem sempre (ou quase nunca) tem uma "tradução" fácil pra prática então basicamente tem que testar na prática e é um saco também ter que ficar testando umonte de coisa até achar o ideal, fora a quantidade de snake oil que o povo tenta empurrar, e o povo gosta de falar bonito cheio de termo técnico sendo que as vezes não significa porra nenhuma :haha: Complicado, diria que áudio é tipo querer descrever um aroma ou um sabor, super difícil e a interpretação (preferência) vai variar de pessoa pra pessoa
Tendo o amp em mãos já facilita minha vida, mas aí você vê nas comparações que cada caixa muda um pouco o perfil do som com amp diferente então de 500 opções de caixa já vai pra 100mil possibilidades de variação no som se variar significativamente com o amp assim kkkkk
No mais ainda estou pensando se quando receber as Oberon não pego logo mais 1-2 bookshelf pra testar e tirar minhas conclusões e ver qual eu prefiro, apesar que os modelos da Dali me atrairam bastante por conta de serem mais compactas e leves
Independente dos modelos de caixas que vc escolher acredito que será um upgrade legal sobre o seu setup atual... acho que não vai se decepcionar com o resultado!
Alguém ja chegou a testar essas caixas Tomate Mts-2026 ? Vi pessoal elogiando as mesmas, será que vale a pena por no pc? Uso pouco o pc sentado, pois a maioria jogo na tv da sala com controle e soundbar, no pc só fps mesmo e trabalho, o que acham?
Grato
Grato
Vídeo feito há 2 anos !
Na opiniao de vocês vale uma edifier r1280db usada por 3 meses em perfeito estado por 550? Para usar exclusivo no PC.
Galera, eu tinha uma Mackie CR3 2.0 muito boa. Começou a dar problemas, foi pro conserto e não teve conserto.
Comprei uma Microlab mas, sendo sincero, o som é meio ruim. Muito grave, muito ressoante.
E eu faço música, então tem que ser algo minimamente próximo de um monitor de referência, o nível da Mackie CR3 já era o suficiente.
O que hoje dá pra comprar sem ser os olhos da cara?
Ouvi dizer que dá pra impor umas curvas de resposta razoáveis em algumas caixas custo benefício da Edifier para fazer música.
Pra 2.0 sem ser trambolhão acho que a mais bem falada da Edifier são as MR4, na Amazon a preta tá em até 10x sem juros
Eu comprei a MR4 e depois a 1280Ts.
Testei as duas ao mesmo tempo, cheguei a ficar bem indeciso sobre qual pegar mas optei pela 1280Ts por conta de os graves serem mais gostosos de ouvir e sentir.
Tem ocasiões que sinto a mesa tremer de leve, coisa que o MR4 não fazia. Os graves eram secos.
1280Ts também tem a entrada para subwoofer e possibilidade de conectar mais de 1 aparelho, que foi decisivo.
É uma opção também, vai bastante da preferência e necessidade da pessoa mas acho que a MR4 entrega um som um pouco mais neutro que parece ser a prioridade pra ele, eu pessoalmente não consigo ficar sem graves também (atualmente to com as S350DB) mas uso apenas pra curtir música então não preciso de algo super flat, daqui um tempinho devo receber as Oberon 1 e quero ver como se saem comparando com as S350DB, ainda tô indeciso quanto ao sub kkkk
EDIT: O amp Aiyima A07 Max acabou de sair pra entrega :yeah: Porém as caixas só daqui um tempinho mesmo kkkk
Exato, eu sai de um S730 da edifier, foi estranho me acostumar mas mais a frente pretendo pegar um sub compacto para complementar
Eu devolvi as MR4, pq senti falta dos graves. Peguei as e25HD. Estou adorando, o som delas é muito bom e tem um grave bacaninha. Queria algo pra usar no Pc, mas que n fosse um trambolho. Curti o tamanho dessas caixas, além de bonitas tbm.
Eu ia pegar essas, mas depois de amigos e canais do youtube vi que não era o ideal para meu uso, acabei de receber as r1280db por 550 , veio em perfeito estado como novas, estou montando o setup ainda, mas gostei de inicio , bem compactas e clean (peguei as pretas) .
Alguma dica de como posicionar as caixas? Acho que vou usar as espumas que tinha das minhas antigas krk que vendi a muito tempo, tenho que fazer um ângulo triangular ou é besteira? Para uso no pc a melhor ligação seria optica mesmo?
Sou noob em assunto de áudio, negocio é imagem comigo rsrsrs , vou usando essas caixas e se sentir necessidade faço upgrade, mas a principio gostei da qualidade da mesma.
Caramba, os preços subiram pacas nos últimos anos né?
Vi recomendações das Edifier MR4 e 1280, que parecem bem interessantes.
Mas as duas tão na faixa de R$ 900 pra R$ 1000.
Aí eu vi que no ML tão vendendo a Presonus Iris por R$ 1000 e pouco. Tende a ser um nível acima da Edifier, não acham? É aclamada internacionalmente.
O preço no Brasil tá realmente absurdo.
Se você quer dizer a Presonus Eris E3.5, a MR4 é melhor, principalmente como monitor de áudio.
Vou dar uma analisada em mais profundidade nessa MR4 então. Os poucos relatos que eu vi dela apontam para um produto que não supre as expectativas do preço e proposta.
A MR4 é um monitor flat. Eu acabei sentindo falta do grave, apesar dela ter o ajuste de intensidade, não mudou muita coisa no nível máximo.
Eu tbm sou leigo. O pouco que aprendi foi pesquisando sobre os modelos que eu queria comprar e vendo as análises. O que eu sei é que os tweeters das caixas são muito direcionais e precisam estar apontando para altura da sua cabeça e tals, por isso algumas caixas já vem com uma inclinação. Se n tiver, vc deve posicionar elas na altura da sua cabeça ou comprar aqueles suportes que deixa elas inclinadas. Eu uso esse posicionamento "triangular" tbm. Acho que é o mais correto. Sobre a saída óptica, eu tbm queria saber. Meu Pc tem entrada e a e25HD possui saída óptica, veio até o cabo. Só n testei por preguiça 😂
Tenta achar as Eris 4.5. Volta e meia aparecem num preço bom. As 3.5 seriam boas satélites.
Eu já tive trocentas Edifier (essa linha de entrada), passei por Krk Rokit, Yamaha HS e Napoli RXA, e hoje tenho as Eris 5 XT da Presonus.
Má não existe um mundo em que essas Edifier de entrada, cheguem perto em sonoridade das Presonus. Outro nível.
Já a linha S, não posso opinar, pois nunca ouvi.
Áudio é complicado, já vi bastante relato de gente que testou tanto as MR4/1280/1700 da Edifier quanto as Eris 4.5/3.5 e preferiu as Edifier, nunca tem uma resposta objetiva quanto a áudio e não acho que seja tão simples quanto dizer "X é melhor que Y pra todos os ouvidos e ponto final", senão seria fácil de cravar um melhor absoluto pra cada faixa de preço e acho que nem faria sentido existir tanta caixa de som, alguns buscam algo mais flat mas mesmo dentro disso existe variação e diferença de caixa pra caixa, outros preferem sonoridade mais de um jeito, outros de um outro, então sem saber exatamente a preferência pessoal e a finalidade ou tipo de música que cada um ouve é sempre complicado
Eu mesmo pesquisando bookshelf, entre a Polk ES15/ES20, Elac DB52/62, JBL Stage A130, Dali Spektor 1/2 e Oberon 1, se pesquisar vai ter gente que já testou várias dessas e preferiu X, outro Y, outro Z e por aí vai, então eu diria que o negócio é testar na prática e se não agradar devolver nos 7 dias, por mais chato e demorado que seja ficar fazendo isso
Não falo nem na questão de ouvido, pois tem gente que prefere som de posto, com graves boomy horríveis e pífios médios corneteiros. ''Mal gosto'' não se discute.
Fora toda a construção das caixas (MDF espesso, falantes e amplificador - capacitores - que não tem comparação), se você colocar uma R1280 e as Eris 5 XT lado-a-lado, por exemplo, e preferir as R1280, eu só posso realmente lamentar, pois o nível de detalhamento e imersão é outro. Não tem nenhuma comparação.
Mas já falamos isso aqui no tópico 50x e não era nem pra estar sendo novamente repetido. Volta e meia surgem as mesmas dúvidas, porque a galera não lê o que já foi discutido.
Falando nas Books, são outra pegada. Outra coisa. Existem realmente trocentos modelos do mesmo nível ou muito próximo.
