Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...Foi esse mesmo que vi quando vc me corrigiu, creio que vc tenha entendido certo também.
Os comentários aí reforçam isso.
Tem que fixar o PL em 253W ao invés de baixar clocks manualmente. Baixando o PL o próprio processador vai baixar os clocks quando em uso intenso.Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...![]()
olha, geralmente se uma máquina dá pane e o processador é Intel, a última coisa que vão verificar é se a culpa foi do processador, o resto é queimado vivo em praça pública.
mas tem de pegar mais dados, por exemplo, qual a refrigeração usada e se a instalação esteja correta. Creio ser cooler com algum problema, essas novas gerações são exigentes demais em refrigeração, o Ryzen 7000 com WC de 360mm ou melhor e o Intel já pede 420mm ou custom WC para tudo ficar bem por longo período. Claro que uma refrigeração um pouco melhor do que isso ainda aguenta alguma coisa, depende também do silício, mas que pode ao longo de tempo ter problema, tem sim. Então, uma hora com seu Air Cooler dupla torre ou um WC de 240mm a máquina dá uma travadaProblemas de estabilidade de jogos do Intel Core i9-13900K e i7-13700K vinculados a desbloqueios de limite de energia
Os usuários dos processadores Intel da série K desbloqueados de 13ª geração, como Core i9-13900K, i7-13700K, estão relatando problemas de estabilidade ao jogar, mesmo em velocidades de clock padrão. Hassan Mujtaba da Wccftech e Tom's Hardware isolaram os problemas de desbloqueio de limite de energia. A maioria das placas-mãe dos chipsets Z690 e Z790 incluem desbloqueios no nível do BIOS para os limites de energia, particularmente o Maximum Turbo Power (intercambiável com PL2). Por padrão, o i9-13900K e o i7-13700K vêm com um valor PL2 de 253 W, mas você pode fazer com que a placa-mãe desbloqueie isso de forma ilimitada, o que basicamente informa ao processador que ele tem 4.096 W de potência disponível, portanto, não tecnicamente mais uma configuração de "estoque".
É claro que nem a fonte de alimentação nem o VRM da CPU são capazes de fornecer 4.096 W e, portanto, o processador tende a consumir tanta energia quanto precisa, para manter as melhores frequências de aumento do núcleo P possíveis, antes de atingir os limites térmicos. Em frequências de estoque com compartimentos de aumento de estoque, os limites de potência desbloqueados podem levar o consumo de energia do i9-13900K a até 373 W sob uma carga multithread, em comparação com 283 W com os limites de potência em vigor. Acontece que desbloquear os limites de energia pode acarretar custos a longo prazo, além do custo literal da eletricidade – a estabilidade do processador com cargas de trabalho de jogos pode ser prejudicada com certas combinações e configurações de hardware.
Hassan Mujtaba, da Wccftech, tem uma nova solução para isso: diminuir a tensão do processador. Em sua experiência, a subtensão do processador e a restauração dos limites de energia padrão nas configurações do BIOS da placa-mãe restauraram a estabilidade do jogo. Enquanto isso, Tom's Hardware sugere uma abordagem ligeiramente diferente além de restaurar os limites de potência – reduzir o multiplicador de boost do núcleo P em 2,0x (ou seja, reduzir a frequência máxima de boost em 200 MHz). Ambas as abordagens restauram a estabilidade do desempenho dos jogos para o i9-13900K e o i7-13700K. Embora não haja avistamentos confirmados do problema para os chips de 14ª geração mais recentes, é lógico que mesmo os i9-14900K e i7-14700K de 14ª geração podem ser afetados por esse problema. Ainda não sabemos por que isso não afeta os chips de 12ª geração, já que eles apresentam fundamentalmente o mesmo design de energia dos chips de 13ª e 14ª geração.
Fontes: Hassan Mujtaba (Twitter)
os processadores atuais em stock já vêm com overclock forte de fábrica, e com tensões bem elevadas, para ter estabilidade no uso comum. Porém, os jogos estão mais exigentes e as instruções vetoriais geram um calor elevado em fração de segundos, daí o transístor não dá conta e pode sofrer pequenos danos, então, em algum momento dá crashCurioso isso, não lembro de já ter ouvido falar de CPU Intel que era instável em stock.
Seria interessante testar com um kit novo pra ver se elas estão vindo assim de fábrica, ou as placas-mãe high-end estão degradando elas por causa do excesso de tensão.
é verdade que alguns fabricantes fazem coisas erradas, geralmente colocando menos componentes ou usando peças baratas para ter lucro e vender com desconto ao cliente, e o pessoal compra placa-mãe barata. Quando questionei a tensão elevada demais na Asustek eles disseram que se baseiam no pior silício, daí esses valores matadoresPara mim não é o processador que é instável e sim a placa-mãe forçando além das specs.
Não é de agora que as placas-mãe vem de fábrica com OC ligado, extra voltagem desnecessária e outras coisas que precisam ser desligadas na BIOS.
Matéria sensacionalista Brasil Urgente com Gil Gomes.
Não diria "instável" em travar ou coisa assim, é mais de clocks instáveis, acho que a galera sente isso em jogos. CPU tenta dar boost pro talo pq a mobo diz que sim, FPS sobe, chega a dar thermal ou power throttle, clocks dropam, FPS dropa, pessoas reclamam.
Desde a 4th gen, mas tão bem mais agressivos agora.
o Peperaio teve um 13900k que deixou de funcionar, do nada.Ah, ok, tinha passado batido que o pessoal tava falando de crashes mesmo, my bad.
No link que postei, o tweet original tinha falado sobre CPUs queimando, mas não achei nenhum relato disso numa pesquisa rápida.
pode ser refrigeração ruim, mal encaixado, falha do WC e etc.Pow, o cara compra CPU porrada, cara, e tem de baixar o clock para ficar estável...![]()
seu WC é bomTem que fixar o PL em 253W ao invés de baixar clocks manualmente. Baixando o PL o próprio processador vai baixar os clocks quando em uso intenso.
Meu 14900KF com PL ilimitado bate 300-320W compilando shaders. Felizmente não tenho problemas de crash com PL ilimitado.
mesma coisa com a AMD Ryzen 7000, se você usa WC bom tem um desempenho máximo, se vai para Air Cooler, a coisa desandaAliás, isso aqui já foi discutido aqui?
Recent high-end Intel CPUs are crashing Unreal Engine games
There have been several reports of Core i9-13900K and Core i7-14900K processor users experiencing crashes in games that show an 'out of video memory' error. The issue...www.techspot.com
There are increased reports of crashing in Unreal Engine games, etc. and Epic is blaming Intel chips
Power-hungry, high-clocked CPUs can be a tad unstable if they're not given the right BIOS settings.www.pcgamer.com
Depende do caso, em all-core dependendo do cooler, temp ambiente etcetc pode ser que perca algo sim (nada brutal também), em single-core/jogos que é o uso da maioria (aqui pelo menos) tende a ser irrelevante qualquer diferençamesma coisa com a AMD Ryzen 7000, se você usa WC bom tem um desempenho máximo, se vai para Air Cooler, a coisa desanda
é mesmo, isso está acontecendo com máquinas mais potentes, já os Ryzen 7000 com apenas um CCD, tipo os modelos Ryzen 7 7700X e os X3D não sofrem esses problemas, mesmo os X3D com dois CCDs, como o 7950X3D porque vêm com limitação de temperatura e tensão de fábrica, ou seja, gravado no próprio processador.Depende do caso, em all-core dependendo do cooler, temp ambiente etcetc pode ser que perca algo sim (nada brutal também), em single-core/jogos que é o uso da maioria (aqui pelo menos) tende a ser irrelevante qualquer diferença
Apenas esclarecer isso porque tenho certeza que vai ter nego com 7600 aqui que vai ler isso e achar que precisa de um WC 360mm senão vai estar perdendo 20% de desempenho nos joguinho kkkk
essa questão é dos modelos voltados para alta performance e alto consumo. Com apenas um CCD, a totalidade dos processadores Ryzen 7000 já se dá bem com coolers bons de apenas uma torre e não necessitam de WC. Aliás é bom lembrar que WC tem o problema da durabilidade muito menor, tem modelo que morre rápido ou ainda vaza, danificando outros componentes. Então, essa questão de usar WC não é uma vantagem em si, mas uma condição que vemos os revisores não questionar muito como a maioria dos usuários vai acabar com uma refrigeração de pior qualidade do que a usada em testes, além disso, os testes geralmente são curtos, sem se verificar se a máquina não travaria em um uso mais prolongado de tempo com essa configuração mais exigente.
“Estamos no meio de uma mudança de plataforma muito interessante que transformará fundamentalmente a produtividade de cada organização individual e de todo o setor”, disse Nadella. “Para alcançar esta visão, precisamos de um fornecimento confiável dos semicondutores mais avançados, de alto desempenho e de alta qualidade. É por isso que estamos tão entusiasmados em trabalhar com a Intel Foundry e por que escolhemos um design de chip que planejamos produzir no processo Intel 18A.”
NOME DO PROCESSO | INTEL 14A-E | INTEL 14A | INTEL 18A | INTEL 20A | INTEL 3 | INTEL 4 | INTEL 7 | INTEL 10NM SUPERFIN |
Produção | 2027 | 2026 | 2H 2024 | 1H 2024 | 1H 2023 | 2H 2022 | Em produção | Em alta produção |
Perf/Watt (over 10nm ESF) | TBA | TBA | TBA | >20%? | 18% | 20% | 10-15% | N/A |
EUV | TBD | High-NA EUV | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
Arquitetura de transistores | TBD | TBD | Optimized RibbonFET | RibbonFET | Optimized FinFET | Optimized FinFET | Optimized FinFET | FinFET |
Produtos | TBD | TBD | Lunar Lake Nova Lake Diamond Rapids? Foundry Partner | Arrow Lake Diamond Rapids? | Granite Rapids Sierra Forest Foundry Partner | Meteor Lake Xe-HPC / Xe-HP? | Alder Lake Raptor Lake Sapphire Rapids Emerald Rapids Xe-HPG? | Tiger Lake |
Acho que na Z690 não tem um parâmetro para limitar o máximo de Watt liberado.Blza, peguei um 14900KF e estou tentando undervolt, tá batendo 100C facinho no package e alguns núcleos P.
Não achei PL aqui, tô apanhando um pouco, buscando pela web o que eu encontrar para me ajudar nesse undervolt.
Minha mobo é Gigabyte Z690, tem várias configs de BIOS, que chega a embaralhar os olhos, kkkk. Ainda não consegui o undervolt.
Tô enlouquecido tentando aqui...
EK-Quantum Delta² TEC agora suporta CPUs Intel Core de 14ª geração
A EK, fornecedora líder de soluções de resfriamento de computadores, tem o prazer de anunciar que a última geração de suas soluções TEC - o EK-Quantum Delta² TEC - um water block de CPU para resfriamento extremo feito em colaboração com a Intel, agora está desbloqueada para a 14ª geração de CPUs Intel Core para desktop. A EK agradece à Intel por colaborar para trazer esta tecnologia de resfriamento extremo ao mercado.
A EK agora está assumindo e continuando o suporte para a 14ª geração com o software EK Delta² TEC Integrated Intel Cryo Cooling Technology.
A lista de CPUs atualmente suportadas:
A lista de CPUs compatíveis foi expandida dos processadores Alder Lake de 12ª geração e Raptor Lake de 13ª geração para as CPUs Intel Core de 14ª geração. A versão mais recente do software pode ser encontrada AQUI.
- Processador Intel Core i5-12600K (cache de 20M, até 4,90 GHz)
- Processador Intel Core i5-12600KF (20M Cache, até 4,90 GHz)
- Processador Intel Core i7-12700K (cache de 25M, até 5,00 GHz)
- Processador Intel Core i7-12700KF (cache de 25M, até 5,00 GHz)
- Processador Intel Core i9-12900K (30M Cache, até 5,20 GHz)
- Processador Intel Core i9-12900KF (30M Cache, até 5,20 GHz)
- Processador Intel Core i9-12900KS (30M Cache, até 5,50 GHz)
- Processador Intel Core i5-13600K (cache de 24M, até 5,10 GHz)
- Processador Intel Core i5-13600KF (cache de 24M, até 5,10 GHz)
- Processador Intel Core i7-13700K (30M Cache, até 5,40 GHz)
- Processador Intel Core i7-13700KF (30M Cache, até 5,40 GHz)
- Processador Intel Core i9-13900K (36M Cache, até 5,80 GHz)
- Processador Intel Core i9-13900KF (36M Cache, até 5,80 GHz)
- Processador Intel Core i9-13900KS (36M Cache, até 6,00 GHz)
- Processador Intel Core i5-14600K (cache de 24M, até 5,30 GHz)
- Processador Intel Core i5-14600KF (cache de 24M, até 5,30 GHz)
- Processador Intel Core i7-14700K (30M Cache, até 5,60 GHz)
- Processador Intel Core i7-14700KF (30M Cache, até 5,60 GHz)
- Processador Intel Core i9-14900K (36M Cache, até 6,00 GHz)
- Processador Intel Core i9-14900KF (36M Cache, até 6,00 GHz)
Este bloco de água é baseado na tecnologia Peltier (ThermoElectricCooler) e pode transportar calor usando o efeito Peltier. Dentro da placa TEC, o efeito Peltier produz uma diferença de temperatura entre os dois lados ao fluir uma corrente através dela. Isso significa que a placa fria, que está em contato com a CPU, pode ser reduzida a temperaturas abaixo do ambiente enquanto o circuito de refrigeração líquida resfria o lado quente do TEC.
Possui o design exclusivo Quantum, também presente nos produtos Velocity², junto com a unidade controladora. O controlador é um elemento separado destinado a ser montado em uma ventoinha próxima de 120 mm dentro do gabinete. A unidade de controle pode conectar e controlar a bomba e os ventiladores do circuito utilizados para resfriar a placa TEC, tornando-a ainda mais fácil de usar.
Ele é alimentado exclusivamente pela tecnologia Intel Cryo Cooling, uma combinação única de hardware, software e firmware projetada para ajudar a proporcionar um desempenho extraordinário para jogadores e aqueles que buscam as frequências de reforço mais altas.
O EK-Quantum Delta² TEC é feito para desempenho e frequências máximos durante cargas pesadas em um único núcleo ou cargas mais leves em vários núcleos. Ele não se destina a software de tortura e teste de estresse que aplica cargas sintéticas pesadas em todos os núcleos, como o Prime 95.
O produto é construído usando um mecanismo de resfriamento de fluxo de grande superfície projetado especificamente com a tecnologia Intel Cryo Cooling, unindo uniformidade estética e operação quase silenciosa com avanços tecnológicos em soluções térmicas. O cooler apresenta uma aplicação excepcional de resfriamento de CPU com temperaturas abaixo do ambiente, utilizando a placa Thermoelectric Cooler (TEC) enquanto monitora continuamente e ajusta as temperaturas de forma dinâmica. Isso permite alcançar um ambiente operacional ideal para desempenho de jogo sustentado.
Disponibilidade e preços
O EK-Quantum Delta² TEC está disponível para pedido através da loja virtual EK e da rede de revendedores parceiros. O EK-Quantum Delta² TEC D-RGB - Full Nickel tem um preço sugerido de € 572,90 (MSRP), IVA incluído.
Fonte: EK Waterblocks
Para fazer undervolt, vai em Tweeker -> CPU Vcore
Não sei quais opções tem no Vcore Voltage Mode, se precisa mudar algo.
Outra coisa é importante desligar o Enhanced Multi-core Performance.
Exite a ferramenta da Intel XTU (Extreme Tuning Utility) que dá para fazer ajustes também de voltagem e limitar o PLL por tá também.
Eu vi que tem o XTU instalei e tentei undervolt por ele, setei as configs conforme um vídeo que vi no youtube (link abaixo). A CPU aceitou as configs, mas no stress test, que tem no próprio XTU, ele vai pra tela azul e reboota, não sei se ficou muito baixo o undervolt.
Foi minha primeira tentativa, apenas fiz as mesmas configs do vídeo, sem pensar muito no assunto, mas pro meu CPU não funcionou, talvez tenha de relaxar mais nas configs, assim que der vou tentar de novo com outros valores.
Vídeo que usei como base para undervolt no XTU, aí dá para ver os valores que usei.
Igual vou ter de achar um jeito de fazer o ajuste de voltagem, o bench do CyberPunk 2077 é o suficiente para meter 100°C rapidinho, aliás quase qualquer atividade intensa tá fazendo isso, com a CPU no default.
Será que colocando um AIO de 420 mm (3x - 140 mm) não ajuda? O meu é um de 280 mm (2x - 140 mm). Mas acho que igual teria de fazer um undervolt, espero que minha placa mãe não complique.
Preço surreal mesmo mas acredito que vai ser compatível com o sockete LGA 1851.Queria mto, mas esse valor é surreal...
É mais caro que o próprio 14900K, se for compatível pelo menos com o próximo socket, o LGA 1851 da para tentar justificar que é um up a longo prazo.
Qual a temperatura ambiente? Tem outras fans no gabinete? Um H115i RGB PRO XT deveria dar conta do 14900K com PL em 253W, mesmo sem undervolt.
Edit: veja a config. da bomba do AIO e deixe no maximo.
No vídeo que usei usando o XTU, configura mais coisas, não apenas undervolt, enfim, vou verificar todas essas coisas e fazer mais testes.Além do UV, precisa desligar umas coisas na Bios que estão em Auto.
Por padrão deve estar com OC em todos cores.
Problema que custa muito caro mesmo ao longo prazo.As dimensões externas e furação é a mesma, parece só que o IHS é um pouco mais alto, no máximo um kit espaçador mais alto
Tu vai encarar que sei claro se for compatível com o novo sockete haha.Sai o mesmo valor do chiller pro, inclusive com a instalação e reforma do ambiente.
Intel finalmente liberou API pras NPUs deles, espero que pegue tração, pra algumas aplicações de AI no desktop/notebook pode ser bem útil:
GitHub - intel/intel-npu-acceleration-library at v1,0,0
Intel® NPU Acceleration Library. Contribute to intel/intel-npu-acceleration-library development by creating an account on GitHub.github.com
Infelizmente a Intel ainda não lançou nenhuma CPU desktop com VPU, então por hora fica restrito só aos meter lake (core ultra).
Bora ver se tanto a AMD quando Intel conseguem emplacar essas NPUs no desktop da mesma forma que é nos smartphones/dispotivos apple.
