Olá pessoal, é minha primeira postagem, eu estou acompanhando o Fórum depois de adquirir meu Legion 5i, depois de solicitar a troca do Dell G3 com especificações parecidas, com mesmo processador e placa de vídeo, mas que me decepcionou no ruído e principalmente na temperatura, e que comparando com o Lenovo, perde de longe nesses quesitos.
Pois bem, depois de acompanhar o grupo, gostaria de deixar umas dicas para vocês, para extrair o máximo de desempenho e otimização notebook:
BIOS
Assim que chegou eu travei pelo Lenovo Legion a possibilidade de atualização da Bios e mantive na versão original que veio com ele para saber se compensaria mudar ou se perderia a possibilidade de fazer undervolt. Como percebi que a Bios estava travada para undervolt tanto na versão antiga como na versão nova, decidi ir para a última versão diretamente, até agora sem problemas.
Para fazer Undervolt eu utilizei o procedimento do post #11 da primeira página:
É isso ae! Deixa eu começar a conversa sobre esse note. Estava já de olho na movimentação da Lenovo e assim que abriu no mercado nacional aproveitei um desconto educacional e fechei por R$8990. Caro, mas é o que temos e eu relmente precisava de um note que atendesse minha demanda. Segue a conf...
forum.adrenaline.com.br
Tudo normal, e agora o TrottleStop aceita undervolt.
PROCESSADOR
Com undervolt habilitado na Bios, eu usei o ThrottleStop e fiz undervolt no processador e consegui um ótimo resultado na temperatura, que por padrão já não é tão alta quanto no Dell G3, mas que consegue manter mais frio e evita Throttling com uso contínuo:
Aqui deixei com esses números, mas varia de computador para computador:
-0.120 na CPU Core
-0.035 no CPU Cache
-0.025 no System Agent
Dica 1: Eu desabilitei o “Thermal Velocity Boost”, pois consegue manter o processador em 4.3GHz em todos os núcleos, com 100% de uso, independente da temperatura, percebi que com ele ligado, abaixa para 4.2Ghz quando a temperatura fica acima de 65 Graus.
Dica 2: Eu marquei a opção de “Disable and Lock Turbo Power Limits”, pois independente do tempo que eu colocava no power limit, depois de algum tempo do processador em 100% o clock diminuía, então com essa opção eu tiro toda a restrição de power do processador e ele fica sempre com o clock alto, e como o resfriamento é eficiente não atinge temperaturas altas, considerei seguro deixar assim.
Resultado: Consigo manter o processador em 4.3Ghz em todos os núcleos ativos, segurando consumo contínuo de 80-90W sem ocorrer throttling, então seja jogando ou rodando algum software de renderização o clock é mantido, o que é muito forte.
Obs.: Vi em alguns lugares que diminuem mais o undervolt no CPU Cache, mas comigo o computador trava se eu utilizo um undervolt maior que isso quando deixo o computador no modo de energia em “Modo de Desempenho”, pois o clock do cache é dinâmico e varia muito e causa instabilidade, se eu deixo em “Mais alto desempenho” até que aceita o undervolt maior, pois o clock do Cache fica mais alto sempre e não tem instabilidade.
CORES DA TELA
A tela realmente deixa a desejar, pois considerando que eu testei o Dell G3 antes, que tem uma saturação de cores maior e brilho também, a diferença é grande, mas fiz 2 coisas que melhoraram a experiência:
Dica 1: Percebi que a saturação de Verde da tela desse lenovo é mais alta, isso num teste de “olhômetro” e comparando lado a lado com uma tela IPS de 22” que tenho da HP e depois acabei achando em outro lugar, não me lembro onde, que uma pessoa usando um calibrador percebeu que o verde da tela é mais forte que o vermelho e azul, o que foi de encontro com o que eu tinha percebido, então para contornar isso, e deixar com uma calibração mais correta no Painel da Nvidia:
Dica: Procure pelo canal de cor Verde e abaixe o Brilho para 40% e clique em Aplicar, você deverá ver agora as cores mais corretas, alterar o Digital Vibrance acima dos 50% padrão, pode até deixar as cores mais fortes, porém você perde muito a fidelidade da escala de cor, eu preferi não usar, mas para quem quiser, não use acima de 55%.
FREQUÊNCIA DE TELA DE 60Hz E 144HZ
Por padrão o notebook aceita somente 120Hz, mas usando um software de overclock de frequência da tela, consegui adicionar 2 frequências e que funcionaram super bem, a de 60Hz e a de 144Hz, testadas pelo site Test UFO, no modo de teste de overclock (
https://www.testufo.com/frameskipping), e de fato o monitor aceitou a frequência aplicada, fiz isso lado a lado do Dell que tem tela nativa de 144Hz, usando a câmera lenta de 960Hz do meu Samsung S10+ e o resultado foi que as 2 telas lado a lado se comportaram da mesma forma, ao assistir o vídeo da gravação.
Dica: Baixe o software pelo link:
https://www.monitortests.com/download/cru/cru-1.5.1.zip
Extraia todos os arquivos e execute o CRU.exe
Confirme se está selecionada a tela do notebook e clique em Add..
Para
60Hz, deixe o Timing em Automatic (PC) e o Refresh rate em 60Hz
Para
144Hz, deixe o Timing em Exact reduced e o Refresh rate em 144Hz
Depois execute o arquivo restart64.exe, a tela irá piscar, pois irá resetar o driver, para reconhecer as novas frequênciaS e pronto, as novas frequências poderão ser vistas no painel de controle do Windows
VBIOS DE 115W
Fiz a mudança da vBios conforme post #458
https://forum.adrenaline.com.br/threads/lenovo-legion-5i.672292/page-19#post-1075172252
Aceitou perfeitamente, tive ganhos de desempenho visíveis de 15 a 20%, com um leve aumento de temperatura, mas nada demais e longe de atingir 80 graus.
PLACA DE VÍDEO
Consegui um bom nível de overclock na placa de vídeo com a vBios de 115w, que comigo, deixo fixo conforme abaixo, com bastante estabilidade, segurando frequências entre 1800 a 1980 Mhz, dependendo do jogo, sendo que se atingir 2000Mhz ou acima fica instável, e comparando os resultados, a nossa RTX2060 mobile fica no nível de uma RTX2060 de Desktop, incrível.
Então é isso pessoal, esses são os passos que gostaria de compartilhar com vocês, depois de testar todas as melhorias aplicadas, o notebook agora é outro.
