[TÓPICO DEDICADO] MSI Afterburner - dúvidas, dicas e informações
Pessoal, como vcs fazer para descobrir o consumo da vga depois de fazer o undervolting? Estava querendo fazer algo na minha rtx 2060 ex white, da galax, mas ao pesquisar mais a fundo sobre esse assunto, me deixou com receios de fazer a tentativa.
Como vcs configuram o clock vs voltagem? Fiquei com receio de tentar isso, reduzir a mV da vga e a potencia máxima continuar alta, aí eu teria redução nas temperaturas, que seria o objetivo, mas provocaria um problema ainda maior e bem mais perigoso, que seria a sobrecarga dos vrm, pois dependendo da situação, ao reduzir a mV subiria a amperagem dos vrm, aí até um pequeno curto mataria a vga.
Como vcs configuram no afterburner para ter um bom balanceamento, diminui a voltagem e potência total da placa, para não sobrecarregar o vrm? Li alguns usuários recomendando no lugar do undervolting uma opção mais segura, sem risco de danos a vga seria reduzir o power limit dela para uns 90~95% e diminuir uns 200~300mhz tanto o clock do core e das memórias, só com essas pequenas mudanças já teria um bom ganho na temperatura e a perca na performance não seria tão grande assim.
Isso realmente funciona? No momento uso apenas a curva de fan, de 0 a 35º mantenho 35% de rotação e subindo gadativamente, chegando em 70º setei pra ter 100% das rotações. Nessa configuração acho que ela não passou de 75º, está ruim essa temperatura?
A partir de 5m52s
A partir de 5m52s
Obrigado pelo vídeo informativo @Arris! Era pra eu ter te respondido ontem, mas fiquei pesquisando muito sobre o assunto e fazendo outras atividades que terminei esquecendo de postar aqui. Vi o vídeo inteiro, é até simples a explicação do rapaz, mas fiquei com algumas dúvidas, pois nunca tentei undervolting no msi afterburner, pois nunca entendia o que fazer naquela curva de frequência/voltagem.
No vídeo ele ativou as opções "unlock voltage control e unlock voltage monitoring", no meu caso que pretendo apenas o undervolt essas opções são desnecessárias, correto? Não quero aumentar a frequência das memórias, acho desnecessário. No caso, basta eu fazer a parte do undervolt que ele fez, setar -200 no core clock, ir na curva de tensão, escolher a voltagem preferida e clicar no ponto sobre ela, e por fim, puxar este mesmo ponto até a frequência desejada e aplicar, correto?
Com isso, o undervolt está feito, é só isso mesmo? Quero fazer direitinho, pra não causar problemas. Pesquisei muito sobre undervolt na rtx 2060, vi que uma voltagem segura nela seria 0.925V e o clock estável seria 1935mhz, as fans ficariam na configuração de curva de rotação de fábrica. Li muitos comentários por aqui de pessoas que usaram essa combinação e não tiveram temperaturas maiores que 72~76º, com tudo no máximo, o que achei muito bom resultado.
Vc acha esses valores bons para uma rtx 2060?
a curva serve pra definir Voltagem X Clock
quando eu tinha uma 2070 acho q eu deixava em 0.9v e ia testando qual clock na curva de forma estável.
@Arris fiz o undervolt como descrito no vídeo, mas setei 0.925v, pois não sei qual seria a mínima segura para a rtx 2060, visto que esse modelo ex white da galax é overclocado de fábrica, não gostei do resultado.
A temperatura ainda continuou alta, se seto 0.925v e 1935mhz, ela bate 80º fácil, mas o que me deixou mais sem graça foi que o consumo total continua na casa dos 160w e isso é uma bomba para os vrm, pois dividindo os 0.925v por 160w da mais de 170 amperes, sobrecarregando demais os vrm.
Na configuração de fábrica da 2060, dividindo os 160w por 1.150v dá 139 amperes, bem menos que os 170 amperes usando 0.925v, teste não foi bom aqui. Usando essa curva de fan até consigo ficar abaixo de 80º, não lembro se chegou a 75º, vou testar novamente, mas o barulho é insuportável
Acho que o melhor seria mesmo ficar com as curvas de fans, talvez trocar a pasta térmica dela? Pois não consegui ter melhoras no undervolt ou será que talvez eu não esteja configurando corretamente?
"Nas rodinhas" da galera que curte undervolting, eles só consideram uv de 0.900 para baixo. E esses 1935 no clock se mantem na grande maioria das 2060, talvez a sua temperatura anule esse 'OC EDITION" da Galax
Aqui é 0.875 para 1800 de clock, agora é 1800 em todas as situações, jogos "normais" e jogos mais pesados com rt, dlss e etc. A placa não passa de 140w de consumo sendo assim não tem throttling por chegar no power limit.
Estabilidade de clock em seu estado mais puro por assim dizer.
Pego 64 graus no calor do nordeste e é porque tenho uma placa com projeto bostinha da Zotac.
Vou tentar sua configuração @LeigoGamer, se ficar legal deixo assim, só quero diminuir essa temperatura alta dessa 2060, basta fazer o procedimento do vídeo postado pelo @Arris, correto?
Eu faço por outro método que faz os clocks serem os mais efetivos possíveis, tô chegando em casa e te passo. Blz?
Tenho uma RTX 2060 Super 8GB da Zotac ... se conseguir postar para eu testar, serei grato.
Quanto tempo de vida tem essa sua 2060? Ao invés de ficar se descabelando em ajustes no Afterburner as vezes é melhor simplesmente abrir a placa e refazer a pasta térmica. Se abrir e fechar com muito cuidado, talvez nem precise colocar thermal pads novos (talvez).
Refiz numa RX 590 da Gigabyte e uma 3070 TUF e me impressionei com a diferença que deu... a temperatura caiu 5-10C. A TUF nem consegue mais chegar em thermal throttle agora, mesmo com powerlimit no máximo que dá.
Ela vai completar 3 anos agora em agosto. Não posso mexer nela ainda, pois está na garantia. Caso ela continue apresentando altas temperaturas entro em contato com a galax, pra ver o que eles dizem, pois pode ser que aceitem eu reenviar ela para eles trocarem a pasta térmica sem quebrar a garantia.
É, 2 anos e pouco... mesmo de jogo normal (sem mineração) já é o suficiente para a pasta termica perder eficiencia. Quase certeza que é isso mesmo. É uma pena que o material que os fabricantes usam não dure nem o tempo de garantia.
Isso mesmo. Minha 2070 da gigabyte depois de dois anos de uso estava batendo 85º. Mandei pra garantia e trocaram os thermal pads e pasta térmica do gpu.
Verdade, agora em janeiro vou acionar a galax, relatar isso e ver se eles abrem o rma dela para troca de pasta térmica e thermal pads novos, pois certeza que deve ser isso.
galera como bota icone ?????
mais ou menos assim, quero por icone da nvidia, intel essas coisas.
atualmente estou usando assim.
so queria por os icones da nvidia e da intel.
estava dando uma olhada em alguns softwares que estão em promoção no Steam e eu achei esse, não tenho ele para testar mas acho que é uma boa para quem quer algo mais bonito na tela.
Comprei e reembolsei, faz uns meses.
Achei um saco para personalizar, mas isso é subjetivo.
Oi, gente. Primeira postagem aqui. Dei uma procurada rápida pelo tópico mas não encontrei uma solução pro meu problema.
Resumindo: Troquei uma parte do setup esses dias e agora não consigo mais ver a temperatura do processador (AMD Ryzen 5 7600x, placa mãe MSI). Antes o meu i5-8400 mostrava tranquilo.
Tentei mexer na parte dos plugins de monitoramento pois nem a opção de "Temperatura de CPU" mostrava. Ativei um plugin lá que é o "hwinfo.dll" e até apareceu a opção de "Temperatura CPU" porém ele não informa nada quando estou nos jogos, mesmo eu ativando a opção de colocar para aparecer na tela.
Por acaso o Curve Editor (ctrl+F) não funciona nas GTX 970?
Estou fuçando no meu PC antigo e não consigo acessar a função... o MSI Afterburner é a mesma versão do meu pc principal, e no principal com minha 2060 Super ele acessa normal.
Não funfou numa evga 980ti que doei pro meu irmão e isso já faz uma cota, tipo uns 2 anos pra mais. Melhor coisa é fazer uma vbios custom depois de testar.
Ao que parece, o desenvolvimento do MSI AB vai parar. N vdd já n tem atualização há mais de 1 ano.
O desenvolverdor, um russo que trabalhava em parceria com a MSI, parou de receber por parte da fabricante de GPUs e vai abandonar o barco.
Mais detalhes no video do Jay-Z
minha antiga 2080 fazia 180w com 0.915
Muito bom mesmo. Aqui os 140w não se mantem, é mais em pico ou em benchmark.
Diria que 130w na media seria mais correto.
Pois é, recebi a notificação quando ele soltou esse vídeo mas ainda não consegui ver inteiro, triste notícia.
Algo curioso é que ontem mesmo soltaram uma nova versão Beta no Guru3D:
-> https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html
Estou usando a 4.6.5 Beta 2 desde que me deparei com o famigerado bug de load baixo nos sensores de CPU (causado pelo Windows) e tá funcionando super bem.
Reações: ZrK
Boa noite pessoal.
Tenho uma dúvida.
Dei uma configuarada no MSI Afterburner hoje.
Abri o CS e o consumo da placa de vídeo fica em 0.0w.
É normal?
Estranhei quando vi.
