[TÓPICO DEDICADO] MSI Afterburner - dúvidas, dicas e informações
não sei se alguem pode me ajudar mas estou com o seguinte, minha gpu do notebook (gtx 1650) não aparece no programa e assim não monitora a gpu, assim não sei quanto da usando dela no jogo e a temperatura.... qualquer versão esta com esse problema.
segue as "ibagens"
Conseguiu resolver?
Tô com o mesmo problema aqui.
Tentem clicar com botão direito > redefinir ordem
Se não funcionar, só integrando sensores do HWInfo64 como já disseram.
Acho q eu descobri o q foi aqui.
Eu liguei um segundo monitor, sendo que o monitor 1 tá na gpu dedicada e o monitor 2 tá na gpu integrada. Daí o MSI Afterburner parece ter resetado as informações de gpu pq agora ele oferece infos para GPU1 e GPU2.
Foi só reconfigurar q deu certo.
O afterburner de vcs muda sozinho tbm a curva de clock/voltagem que vcs fazem? Eu faço tudo lá, salvo meu perfil, e cada hr ele muda sozinho minha curva
Sim, infelizmente tem N fatores que controlam isso, era tão simples antes.
O primeiro fator é a temperatura, então você faz por exemplo de tarde com temperatura X e a noite os clocks vão aumentar pois está mais frio.
Ainda tem o clock efetivo, em undervolt a vga "capa" 50mhz(ou até mais) além do que é mostrado, em overclock ou no padrão o clock efetivo é de -15mhz.
Quando iniciamos um bentmark no msi e terminamos ele cria um txt falando avg entre outras coisas no 3Dmark quando início vai tudo normal termino o arquivo não tem nada escrito dentro do TXT já quando e jogos ele vai normalmente mostrar as informações
Dúvida bem tosca e de noob minha ... kkkkk
Como eu faço para o Afterburner mostrar as informações (temperatura, etc) durante o gameplay?!
Dá uma passada pelo primeiro post do tópico que tem as instruções :joia:
Vi lá ... deu boa!
Monitorando o uso da minha RTX2060 Super de 8GB da China... kkk! Funcionando muito bem! Jogando Gotham Knights e Far Cry 6 com 60 fps cravados ... duro que o GK tem umas quedas sinistras ... mas tá rodando relativamente bem!
Galera, estava tudo certinho e mostrando todas as info aqui, porém hoje percebi que sumiu alguns dados da tela, entrei la no monitoramento, e sumiu de la tb as opções, ja é a segunda vez que acontece, a primeira instalei tudo de novo, mais é ruim fazer isso toda vez..kkk
ja viram algo parecido?
Pessoal tudo bem ?
Consigo diminuir a velocidade das Fans da minha MSI GTX 1660 Super Ventus ?
Tentei aqui pelo Afterburner mas não baixa de 40%, achei ela meio ruidosa mesmo em 40%.. nenhuma solução ?
Pessoal tudo bem ?
Isso é uma característica da placa, também tenho uma Ventus aqui (2080 Ti) e ela não desce de 24%, já o PC da minha patroa tá com uma GTX 1050 (EVGA) e a rotação mínima dela é 30%.
Você me lembrou de uma 1660 Ti que tenho guardada aqui (MSI Gaming X) , apesar dela ficar com os fans parados durante a maior parte do tempo o projeto não é essas coisas pois mesmo só usando no Windows de tempos em tempos os fans dela pulam para 40~50% do nada para baixar a temperatura e depois zeram novamente, e isso produz um certo ruído durante o processo.
No seu caso, talvez seja possível burlar esse tipo de coisa usando a Bios de alguma placa similar com 0db fan / fan stop ou um perfil de fan mais baixo mas particularmente acho arriscado pois depende do projeto dela ser suficiente para segurar a temperatura sem uma refrigeração mais ativa (e provavelmente não é), além de ter que encontrar uma Bios compatível.
galera como bota icone ?????
mais ou menos assim, quero por icone da nvidia, intel essas coisas.
atualmente estou usando assim.
so queria por os icones da nvidia e da intel.
Oi pessoas lindas...
Uma pergunta rapida pq confio só nos senhores (youtube tem muitos mentirosos).
UNDERVOLT É SEGURO?
Se sim...
UNDERVOLT COM OVERCLOCK (memória e clock) É SEGURO? (isso se a vga aceitar).
Galera salvei uma config de undervolt da minha vga.
MSI ta para abrir junto ao windows.
Só que ele não abre com a config do undervolt já ativada, toda vez tenho que ir la e ativar.
tem como ele abrir já com a config ativada?
Não sei se ja sua dúvida foi sanada, mas é só marcar a bandeira do windows na parte superior do msi afterburner.
Rapazzz o botao do windows lá num da de deixar ele marcado não, clico e nao acontece nada. To fazendo algo de errado?
Na skin padrão, ele deveria ficar na cor Azul.
