[CLUBE] Noctua
Vale mais pagar $200 nas A14X25 PWM ou esperar as G2 por $330?
Alguém aqui usa as NF-A14 iPPC 3000?
Gostaria de ler os relatos
Requisito básico:
Vale para basicamente qualquer modelo industrial, fora isso são ótimas.
Requisito básico:
Ver anexo 136382
Tô pensando em 3 unidades no meu radiador... eu vi pelos reviews que eles são mais altos que o NF-A14 padrão, mas em média apenas 4dBA a mais e se levar em consideração que o NF-A14 é um dos fans mais silenciosos do mercado, não seria preciosismo dizer que ele soa muito alto?
não, esses numeros não refletem muito a realidade
Noctua apresenta ventoinhas NF-A6x15 de 60 mm e conjunto de cabos divisores NA-SC1 Sx2
A Noctua expandiu hoje sua premiada série A de ventiladores de resfriamento silenciosos de qualidade premium com modelos finos de 60 mm. Complementando o NF-A6x25 existente de 25 mm de espessura, o novo NF-A6x15 de 15 mm de espessura está disponível em variantes de 12 V e 5 V, ambos com conectores de 3 pinos e PWM de 4 pinos. Além disso, a Noctua também apresentou o novo conjunto NA-SC1 Sx2 de cabos divisores PWM de 3 vias para executar três ventiladores em um único conector de ventilador.
"O NF-A6x25 tem sido muito popular ao longo dos anos, mas alguns dispositivos e aplicativos que usam ventiladores de 60 mm só podem se adaptar a modelos mais finos com até 15 mm de espessura - é aí que o novo NF-A6x15 entra", explica Roland Mossig (CEO da Noctua). "Estamos confiantes de que este ventilador será popular tanto para nossos clientes industriais quanto para usuários finais que o utilizam para impressão 3D ou substituições de ventiladores DIY."
Apresentando medidas avançadas de design aerodinâmico, como canais de aceleração de fluxo e estrutura AAO da Noctua, o NF-A6x15 é um ventilador silencioso de qualidade premium altamente otimizado no tamanho 60x15 mm. Ele está disponível em versões de 12 V e 5 V, ambos com conectores de 3 e 4 pinos (PWM). As versões de 5 V incluem o conjunto de adaptadores OmniJoin da Noctua para fácil conexão ao substituir ventiladores por conectores personalizados, bem como um cabo adaptador de energia USB-A que permite executá-los em bancos de energia, dispositivos com portas host USB ou fontes de alimentação USB.
Além dos ventiladores NF-A6x15, a Noctua também introduziu o conjunto NA-SC1 Sx2 de cabos divisores de 3 vias.
"O novo conjunto de cabos divisores PWM de 3 vias é perfeito para clientes que desejam executar de três a cinco ventiladores em um único conector de ventilador sem investir em nossos hubs de ventilador de 8 portas mais sofisticados", diz Roland Mossig. "Seja dentro do seu PC ou para ventilação doméstica e projetos "faça você mesmo", o NA-SC1 é uma solução simples, porém eficaz, que pode ser bem combinada com outros produtos Noctua, como o controlador de ventoinha NA-FC1 ou a fonte de alimentação NV-PS1."
O NA-SC1 Sx2 é um conjunto de dois cabos divisores de ventilador PWM de 3 vias NA-SC1 que possibilitam alimentar e controlar três ventiladores por meio de um conector de ventilador. Ao conectar o segundo cabo divisor triplo ao primeiro, um total de cinco ventiladores podem ser alimentados e controlados simultaneamente. Graças à capa de silicone de fibra de vidro preta de alta qualidade, os cabos NA-SC1 são ideais tanto para uso em PCs quanto para aplicações de ventilação doméstica ou multiuso.
Preços de varejo sugeridos
Os preços de varejo sugeridos pelo fabricante são os seguintes:
NF-A6x15 PWM: EUR 16,90 / USD 14,90
NF-A6x15 FLX: EUR 16,90 / USD 14,90
NF-A6x15 5 V PWM: EUR 16,90 / USD 14,90
NF-A6x15 5 V: EUR 16,90 / USD 14,90
NA-SC1 Sx2: EUR 9,90 / USD 9,90
Fonte: Noctua
Acho que a diferença é um pouco maior:
Temos vários colegas que já testaram modelos industriais (me incluo) e os caras são barulhentos de verdade, um dos contras é que geralmente o ajuste das placas mãe e controladoras não conseguem chegar a uma configuração 'ideal' entre ruído e performance então a experiência acaba sendo um tanto quanto frustrante, mas obviamente há fatores subjetivos nisso.
De toda forma, dá pra comprar numa Waz da vida e testar por alguns dias pra ver se agrada, já devolvi fans NF-S12 lá e o processo foi bem tranquilo.
Ver anexo 136383
Entendido... nesse quesito de ventoinhas e pressão e fluxo, ainda estou aprendendo... quem sou eu para questionar, prefiro aprender com quem já testou. Vlw
Eu imaginei que tudo que fosse abaixo dos 40dBA fosse praticamente inaudível, mas pelo jeito a galera tem sensibilidade auditiva bem apurada mesmo.
Os 3000 vão ser absurdamente e ridiculamente mais barulhentos, os 2000rpm bem mais barulhentos mas ainda "ok" eu diria, mas o único caso que eu botaria fan desses é se você tá frequentemente com seus fans a 100% rpm e mesmo assim tendo throttle pesado na CPU, as medições seguem uma padronização então não dá pra traduzir muito bem pra vida real, até entre marcas acaba sendo diferente fora a quantidade de informação errada que tem por aí também, única forma que dá pra ter +- noção é pegar vários fans da mesma fabricante (mesma metodologia/ambiente de teste) e testar na prática e ver até onde cada um acha tolerável
A maioria deve testar em camara anecoica/semi-anecoica com ruído ambiente baixíssimo, se pegar um ambiente "normal" com 35-40db de ruído ambiente e botar o mesmo fan deve subir lá pros 60-70db e isso com 1 fan só kkkkkk, se for botar vários aí que fudeu de vez, deve seguir +- a mesma lógica do áudio onde se você tem 1 caixa de som em volume X e registra 80db, botando a 2a caixa (estéreo) no mesmo volume o volume percebido sobe uns 3db se não estou enganado, então as vezes 1 fan até dá pra aguentar, mas quando bota 2/3/4/5 e além já era
Problema que, ao menos pelos número oficiais, estou achando o Air Flow e o Air Pressure das NF-A14x25 meio baixos... meu receio seria investir nelas 9o valor é considerável) e elas entregarem menos do que já tenho. EW pelo jeito da G1 (original) para a nova G2 (que nem encontra no Brasil ainda), a diferença é praticamente nula.
Aí vai do tamanho da necessidade, pela spec da Noctua a A14x25 G2 tem 10% mais airflow e 20% mais pressão a 100% e +- mesmo nível de ruído e em rpm mais baixo chega a ter até menos pressão por algum motivo, não sei se é algum erro porque aqui ela se saiu melhor em tudo, e de qualquer forma não é todo caso que número maior traz diferença na prática, saí dos meus fans stock no Lian Li Lancool 2 pros NF-A14 e depois pros Kaze Flex 140mm e mesmo com quase o dobro de cfm e pressão a diferença em temp que era o que me importava foi nula, ou algo tão pequeno e difícil de medir (1-2c~ sem controle de temp ambiente aqui) que não compensava o ruído absurdo e a quantidade de poeira extra que acumularia
A princípio eu só mexeria nos fans se estiver muito incomodado com ruído ou tiver com throttle pesado em algo, infelizmente não achei teste dessas QX140 pra comparar 1:1 com as Noctua, muito provavelmente vão ficar pra trás em desempenho (principalmente das A14x25) mas se isso sequer vai fazer diferença significativa na prática é a questão, em mesmo nível de ruído a G2 pode até ser melhor mas se você usa as QX140 frequentemente a 2000rpm talvez acabe dando na mesma quanto ao desempenho mas com menos ruído
Nada... aqui as QX140 ficam ali entre 600 e 900 RPM rotineiramente e nessa situação são inaudíveis, somente num momento de mais estresse que elas sobem, mas não me lembro de tê-las visto acima dos 1500 RPM, porém quando isso acontece o ruído é alto kkkk
Meu lance de estar procurando informações das Noctua é mais pela "satisfação" de ter algo de qualidade e consolidada.
Na moral, queria saber três coisas agora:
1) Sentirei diferença entre as A14 G1 e as G2?
2) Nas especificações as A14X25r (redondas) só mudam a aparência mesmo? Não valeria pegar elas para gabinete ou até para radiador?
3) Essa Pressão estática das A14 seria suficiente para empurrar ar através de um radiador? Me parece uma especificação tão baixa...
E os Artic P14 MAX, ainda se recomenda?
As G2 tem mais pressão e airflow então se medir com algum instrumento ou testar botando a mão atrás do fan deve sentir alguma diferença, mas talvez na prática um rode a 75c e o outro a 74c e daí é meio que tanto faz também o resultado kkkkk, infelizmente é algo que só testando porque vai da percepção individual de ruído (sensibilidade, ambiente de cada um etc) e também se sequer tem algum "gargalo" quanto a refrigeração dos fans em si. No meu caso por exemplo sair de 60cfm pra 100cfm (e com bem mais pressão) fez 0 diferença nas temperaturas então aí eu vi que nem sempre o desempenho a mais chega a fazer diferença, provavelmente o ar do meu gabinete é reciclado tão rápido mesmo com fans de cfm/pressão menor que acaba não fazendo diferença botar algo mais forte, mas se tivesse mais obstrução ou um caminho mais longo pro ar percorrer (dando tempo pra acumular calor) talvez começasse a ver alguma diferença
A versão redonda vem com alguns acessórios a menos e eles recomendam usar a versão de frame quadrado no caso de WC, de resto além da furação dos de frame redondo que é de 120mm acho que é basicamente a mesma coisa, considerando que o preço é o mesmo acho que o frame quadrado é mais interessante pra maioria dos casos, inclusive a versão quadrada vem com acessório pensado no uso em WC se não me engano
Tranquilo, as vezes alguns WCs tem fans mais fortes mas com certeza vão precisar fazer bem mais barulho pra entregar o mesmo desempenho, acho que o mais próximo seriam os P14/P14 Max que tem pressão similar mas cfm um pouco menor, na prática alguns fans chamam atenção pelos números altos mas dificilmente alguém usa esses fans de >2k rpm a 100% o tempo todo também
Se as temperaturas estiverem tranquilas provavelmente o maior ganho vai ser só um pouco mais de silêncio mesmo, só que aí considerando que a maior parte do tempo elas ficam a <900rpm e são praticamente inaudíveis talvez seja trocar 6 por meia dúzia também, objetivamente melhor os fans são com certeza, mas se sequer vai se traduzir em alguma diferença de temperatura ou ruído perceptivelmente menor aí só testando, o que dá pra afirmar é que comparando com outros fans em mesmo nível de ruído eles tão no topo do ranking tanto em cfm quanto pressão, mas as vezes isso acaba gerando muita expectativa e a pessoa quebra a cara porque esperava um resultado mais impactante ou até milagroso também kkkkk
Eu pretendo trocar os 3 Montech HP140 do meu case que em mesmo nível de ruído que os A14x25 G2 tem uns 25-30% menos cfm e 80-90% menos pressão e já tô ciente que não devo ter redução de temperatura porque mesmo esses fans atuais a 600-700rpm dão conta com folga do meu setup e nessa rotação o ruído é 0 também, vou trocar mais pelo luxo de ter algo melhorzinho e dar um suporte pra marca basicamente, mas caso eu acabe pegando outro case futuramente com mais obstrução a pressão extra vai ser bem-vinda, e estou pensando como um investimento a longo prazo também porque se for ver não compensa tanto já que cada fan é o preço de 1 gabinete inteiro (que já vem com 3 fans kkkkk)
Com 250w provavelmente vão rodar bem além do ponto "ideal" de eficiência assim como o 13900k/14900k, pegando do TPU e usando o 14900k a 253w de baseline (100% performance), com 200w ele entregou 97.6% da performance e com 125w entregou 91.4% da performance, no fim vai de cada um mas eu diria que algo na faixa 150w + undervolt fica bem interessante do ponto de vista da eficiência, deve manter uns 95% da performance reduzindo o consumo em 40%/100w e derrubando as temps violentamente também, aí da pra rodar até num ITX com um AG400 e 35c ambiente kkkkk
Desculpe a demora. vc tem razão com esses números, meu 13900 fazia 2200 em st e 35500 em mt no cinebench r23. Com o aio e 265w ele fez somente 1997 em st e 36550 em mt. Pouca diferença. Se não fosse o risco de degradação do 14900k, já tinha pego um. Minha enteada precisa do 12900 da assinatura.
Tem que ter coragem de pagar essa fortuna no A14X25r foda que a Waz mete a faca mesmo!
Triste essa exclusividade, hoje em dia encontra coisa da Noctua em outras lojas mas nada desses fans G2 ainda, só a Waz tem :bem:
Quero pegar 3 então já me preparei pra morrer em 900 conto, se for ver o preço de $40 cada um lá fora até que não foge muito, só na conversão direta já dá uns 250 conto, mas meio bizarro pensar que 1 fan é o mesmo preço do meu gabinete todo que já veio com 3 fans razoáveis, mas pensando a longo prazo até compensa pra ter o melhor do melhor disponível, vão me acompanhar por uns >10 anos de setup ou até lançar algo melhor que eles kkkk
Acabei de dar uma conferida no roadmap e foi atualizado esse mês, supostamente até março/2025 é pra lançar os A14x25 G2 Chromax Black e o fan 120mm next-gen, imagino que saindo o fan chromax black o D15 G2 chromax saia bem rápido também, mesma coisa pro fan next-gen 120mm, saindo ele imagino que o AC next-gen de 120mm saia meio que colado
seu post é antigo mas estou quotando pq me toquei do seguinte, esse next gen 120mm dual tower cpu cooler é tipo um concorrente do deepcool ak620 e afins? pq acho que a noctua não tem um dual tower assim de 120mm, somente de 140mm não é? de 120mm deles só me lembro dos u12a e afins que são single tower
Isso, tem dual-tower de 140mm, de 92mm (NH-D9L) e até tem de 120mm (NH-D12L) mas é mais pensando em compatibilidade pela altura baixa (145mm) e single-fan, imagino que deva vir algo mais padrão com 2 fans e na faixa de 155-160mm~ de altura mas é aguardar pra ver, quero ver se vão conseguir bater o PS120 da Thermalright que aliás já tá com modelos novo disponíveis também
acho que deve ser basicamente o mesmo desempenho dos ps120, mas com o triplo do preço e fans mais fortes e silenciosas
quais são os novos ps120? vc diz aquelas variações lá com diferenças nas fans?
eu até queria um ps120 mas não daria com as minhas rams que são gskill royal que tem dissipador bem alto, acho que nem botando fan slim faria caber
Curioso pra ver o que vai sair, até porque o fan TL-C12B da Thermalright apesar de custar uns 15% do valor do A12x25 conseguiu bater ele em CFM e só ficou devendo em pressão, mas como AC não tem um heatsink super denso no geral acaba não fazendo diferença muitas vezes, os fans do PA/PS120 já são hiper silenciosos considerando que não precisa usar em rpm alto
Aqui nesse post detalhei um pouco mais mas já lançou o Royal Preytor 130 e o Royal Knight 120 (tipo o Fuma 2/3), falta o Royal Preytor Ultra dar as caras, quase peguei o Preytor 130 mas vou aguardar reviews da versão normal e a Ultra
Acho que RAM só até 42-43mm mesmo, aí tem a opção de subir um pouco o fan ou simplesmente usar só o fan do meio, na prática o 2o fan vai mudar coisa de 2c e olhe lá, usei dessa forma por bastante tempo
boa, vou aguardar reviews, é que no 5900x uso um scythe mugen 5 com um fan noctua a12, funciona bem, mas sinto que podia ser um pouco melhor, e aí tenho um 2o. pc pra trabalho e etc que uso um 5600gt e ele com o cooler box é horrível, bate 70 graus ao abrir youtube, então pegaria um melhor pro 5900x e passaria o mugen 5 pro 5600gt
A14x25 (G1) por 169,99 na Kabum tá valendo hein
Bom pelos acessórios e garantia mas em desempenho bruto acho que esse Thermalright TL-C14C vai ficar bem parelho apesar de ter luzinha kkkkk, esses não testei pessoalmente mas quando comparei os NF-A14 com os Kaze Flex 140mm acabei preferindo os Kaze Flex, acabei me desencantando um tanto porque tinha expectativa mais alta, agora ainda tô eternamente aguardando os G2 quadrados na Waz e torcendo pro A12x25 G2 virar o novo top ano que vem, apesar que os fans 120mm do AC nem devo trocar
Eu não recomendaria a NF-A14. O perfil de ruído dela é muito ruim. Não se compara com as NF-A12x25 que são praticamente agradáveis de escutar.
Tive por um tempo e troquei pelas Scythe Kaze Flex de 140mm, que achei o som bem mais tolerável.
O quanto tu 'gosta' de um tipo de som, e os níveis de barulhos que tu tolera são coisas bem pessoais, então talvez não dê pra extrapolar muito do que outras pessoas falam. Eu uso o WC travado em 30~40% faz uns anos, porque prefiro não ouvir nada. Infelizmente não é como temperatura final x nível de ruído que dá pra ter uma métrica objetiva.
