Me refiro aos coolers. Até minha 3060ti mini (asus) tem construção boa.
Pelo visto as série 1000 te deram azar e pelo citado anteriormente por alguém foram problematicas. No que tange durabilidade as EVGAs são as que tem os coolers que mais duram e as Asus alguns dos que menos duram.
Quantos anos de vida até o ponto do defeito ter que trocar?
As Asus? Coisa de com 1 ano a 1 ano e meio começarem a ficar com os coolers levemente bambos. Embora não atinjam todas as placas, também não se tratam de casos pontuais, são bem consideráveis.
No mais acredito que a garantia cubra isso e acho que o relato era válido... é a unica marca que vejos os coolers da gpu ficarem bambos dessa forma (no vídeo são casos de uso excessivo, mas dá pra ter uma ideia).
Por outro lado, gosto muito das TUF embora os coolers sofram do mesmo mal.
Dei uma pesquisada no YT, não vi relatos de fan defeituosos com o tempo de placas recentes ou modelos atuais.
Asus Strix Fan Problem
Não é incomum, acredite.
Inclusive procurando pela Palit a qual alguns diziam não curtir páginas atrás:
Procurei pela concorrente e o terceiro vídeo era... Da Strix...
Mas enfim, apenas um relato e em último caso, acredito que a garantia cubra.
Depois do outro vídeo lá realmente não duvido que tenha um lote ruim/baixa resistência desses fans a temperaturas e cargas de trabalho mais extremas, mas esse vídeo da strix ali é outro problema que abrange todas as placas da série 30 da Asus que é a curva de fan não ser linear e muitas vezes sem uma curva custom/curva custom mal configurada os fans ficam tentando girar e "morrendo" o tempo inteiro já que eles só começam a girar mesmo em 46%.
EDIT: Outro vídeo do mesmo cara agora já com o problema que vc mostrou antes
Da 3080/90 TUF só achei alguns reclamando de ruído do motor mas não "sambando" que nem essas, pior que as fans da 3090Ti TUF são as mesmas da strix, ainda bem que não vou ficar muitos meses com essa placa.
EK lança blocos de água para placas gráficas Xtreme 3000 Series da AORUS.​
EK, está introduzindo uma série completa de produtos de refrigeração líquida Vector² para as placas gráficas Xtreme da AORUS. Garantimos que as poderosas placas AORUS GeForce RTX 3080, 3080 Ti e 3090 Xtreme obtenham seu bloco de água Vector² com placa traseira passiva, nova placa traseira ativa sinérgica e outras peças estéticas para personalizar sua GPU AORUS série 30 refrigerada a água de acordo com seus próprios desejos . O EK-Quantum Vector² AORUS Xtreme RTX 3080/90 D-RGB é uma solução completa de refrigeração líquida que inclui um novo bloco de água Vector², placa traseira de alumínio anodizado preto e mecanismo de montagem. Linhas retas minimalistas dominam o novo visual dos blocos de água de última geração.
O motor de refrigeração Vector de 3ª geração combina a placa de jato com um inserto de Plexi usinado em 3D para melhorar a distribuição de fluxo e o desempenho térmico. Este novo mecanismo de resfriamento ainda é baseado em um design de mecanismo de resfriamento Open Split-Flow, que provou ser uma solução superior para blocos de água de GPU. Caracteriza-se pela baixa restrição de fluxo hidráulico, o que significa que pode ser usado com bombas de água mais fracas ou bombas funcionando em configurações de baixa velocidade e ainda obter o melhor desempenho. Fizemos grandes esforços para alcançar um domínio de fluxo simétrico utilizando uma ponte interna para componentes secundários. Isso foi feito para garantir o resfriamento dos componentes secundários sem sacrificar a distribuição de fluxo no núcleo da GPU.
Todos os blocos de água da GPU Vector² usam uma placa fria de cobre de 11 mm de espessura com um terminal de acetal conectado diretamente e um design superior robusto de o-ring único. Esta construção simples proporciona confiança durante a customização e manutenção. As tampas magnéticas táteis ocultam os parafusos do terminal, o que permite girar a marca quando a GPU está invertida no gabinete.
Padrão EK-Matrix7
O EK-Matrix7 padroniza as dimensões dos produtos, incluindo a posição e o espaçamento da porta, tornando a montagem do circuito de resfriamento líquido mais fácil e intuitiva. Todos os produtos Vector² apresentam total conformidade com EK-Matrix7 em todos os eixos, garantindo facilidade de integração e alinhamento com todos os outros produtos EK-Matrix7. Isso traz o alinhamento perfeito das portas nas posições horizontal ou vertical, o que significa menos tempo gasto planejando o loop e dobrando os tubos enquanto ainda tem uma construção épica como produto final.
Conjunto EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 ABP D-RGB
Este conjunto de resfriamento definitivo consiste em um bloco de água de GPU de alto desempenho e a última geração de soluções de resfriamento Active Backplate como um único gabinete. O resfriamento traseiro da GPU agora é fornecido por um bloco de água completo com sua própria placa fria de cobre e um tampo de acrílico de comprimento total. A conectividade também é levada a outro nível com os terminais "Direct Link" que implementam um layout convencional de 4 portas que permite conexões seriais e paralelas de lados adjacentes ou opostos do bloco.
Esta é a melhor combinação de um bloco de água Vector², placa traseira ativa e mecanismo de montagem, disponível em Níquel + Plexi. Inclui uma tampa lateral EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 ABP no acabamento preto anodizado. A tampa lateral é colocada entre o bloco de água da GPU e a placa traseira ativa para ocultar a placa de circuito impresso da GPU. Esta oferta permite que os usuários comprem o melhor conjunto de resfriamento completo para sua GPU, garantindo o melhor resfriamento possível e aumento de desempenho.
A combinação do bloco de água EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90, placa traseira ativa EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 e a tampa lateral EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 ABP envolve a GPU de todos os lados.
Placa traseira EK-Quantum Vector²
Cada bloco de água Vector² agora vem com uma placa traseira anodizada preta usinada em CNC, mas um acabamento alternativo da placa traseira também está disponível - Níquel. Parafusos de montagem niquelados cativos estão incluídos com essas placas traseiras para substituir os parafusos pretos originais. A placa traseira tem um novo perfil em forma de L que toca a base do bloco de água e envolve toda a GPU enquanto aumenta a superfície de resfriamento resultando em um desempenho ainda melhor. O desempenho é aprimorado ainda mais ao conectar-se ao bloco de água, uma solução de transferência de calor muito mais eficiente.
Os parafusos cativos da placa traseira facilitam muito o processo de instalação, garantindo sempre o uso do comprimento correto e evitando qualquer erro do usuário ou dúvidas.
Capa Lateral EK-Quantum Vector²
Este acessório separado permite substituir a parte preta padrão, que oculta toda a PCB, por um acabamento alternativo - Níquel.
Este kit de atualização inclui todas as peças necessárias para transformar o bloco de água EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 em um conjunto de placa traseira ativa (conjunto ABP). Está disponível na variante Nickel + Plexi. Incorpora uma iluminação D-RGB única e uma tampa lateral preta. Quando atualizado com uma placa traseira ativa, todo o gabinete permanece totalmente compatível com EK-Matrix7 em todos os eixos, garantindo integração e alinhamento simples com todos os outros produtos EK-Matrix7.
Esses novos Backplates ativos Vector² apresentam uma solução de fluxo Direct Link - a primeira solução de múltiplos blocos a implementar um layout convencional de terminal de 4 portas. Isso permite conexões seriais e paralelas de lados adjacentes ou opostos do bloco, o que foi possível pela adição de um inserto de latão usinado que, de forma diagonal e direta, liga o bloco de água à placa traseira ativa dentro do terminal de acetal. O Direct Link é inestimável ao incorporar um ABP com uma placa de distribuição padrão ou montagem vertical de GPU.
A base do Active Backplate é usinada em CNC de cobre eletrolítico niquelado, enquanto o topo é usinado em CNC de acrílico fundido tipo vidro. A iluminação LED D-RGB é implantada na borda mais longa do bloco de água para maior uniformidade e brilho. O PCB e os diodos estão escondidos dentro de uma extrusão de alumínio limpa. Uma tampa lateral de alumínio anodizado preto está incluída em cada placa traseira ativa para ocultar toda a PCB e criar um gabinete sem costura.
Compatibilidade
EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 water blocks, backplates e backplates ativos são compatíveis com GPUs Aorus Xtreme GeForce RTX 3080, 3080 Ti e 3090.
Disponibilidade e preços
Os produtos de refrigeração líquida da série EK-Quantum Vector² Xtreme RTX são fabricados na Eslovênia, Europa, e já estão disponíveis para pré-encomenda na Loja Online EK e na Rede de Revendedores Parceiros. Espera-se que eles comecem a ser enviados no final de 2022.
  • EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 D-RGB - Níquel + Plexi | 239,90€
  • EK-Quantum Vector² Conjunto Xtreme RTX 3080/90 ABP D-RGB - Níquel + Plexi | 389,90€
  • EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 ABP D-RGB - Níquel + Plexi | 189,90€
  • EK-Quantum Vector² Placa traseira Xtreme RTX 3080/90 - Níquel | 44,90€
  • EK-Quantum Vector² Xtreme RTX 3080/90 ABP Cobertura Lateral - Níquel | 19,90€
Padrão EK-Matrix7
Compatibilidade
EK é top, mas o preço dos blocks está absurdo.
Fod@ eu acho o melhor bloco disparado mas concordo que o preço infelizmente deixa a desejar :(
Por isso Barrow, Bykski estão tão cada vez mais populares.
A EK até tentou lançar a linha Classic, mas mesmo assim mto caro e pior, tudo em alumínio, hoje em dia build Full EK é geralmente patrocinado.
Quase pego essa, tinha 8 no estoque, mas a 3070 da galax fica por 4400-4600 quase todo dia, fica difícil ir nessa assim.
Inclusive, estou com uma boletada aqui que vai sair por 4.5k da amazon.
pfv aimgo, compartilha esse link da 3070 por 4,5k. n acho de jeito nenhum kk
Deve ter esgotado, é uma rtx 3070 da galax, ela geralmente fica 4900 e uns quebrados e com cashback vai pra 4400-4600, depende do momento. (Uso o cashabck do inter, procure o maior do momento).
Mas ela fica voltando o tempo, inclusive, se eu não pagar a minha vai voltar de novo hoje.
Eu lembro dessa linha Classic que não vingou com novas marcas como Barrow, Bykski a Koolance a EK perdeu muito e pior que o preço não baixa.
Driver novo!
A NVIDIA lançou hoje a versão mais recente do software GeForce. A versão 512.59 WHQL vem Game Ready para "Dune: Spice Wars" e "Vampire: The Masquerade - Bloodhunt". Os drivers também introduzem otimização para a atualização de rastreamento de raios de "Chernobylite", juntamente com suporte para DLSS no jogo. O suporte para DLSS também foi adicionado para "JX3 Online"
qual deles? n recebi aqui nos que eu conheço
Guiga Promos, telegram
T-me/guigapromos
Substitua o traço por um ponto: "t.me" no dito acima
Inno3D sempre foi marca básica, mas nesse preço... Iria tranquilamente
Alguém sabe o material do backplate?
3080 leadtek 6999, again
Que GPU bonita, bem simples, simétrica e minimalista. Queria saber com quem é a garantia dela e quanto tempo, pq nunca ouvi falar dessa na minha vida, primeira vez foi hj na promo.
