[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 4XXX
Tirei a placa de video, deixei no integrado e o PC ligou. É alguma coisa com da GPU x Placa Mãe, mas não consigo identificar o que seria.
Mas tirou a mobo do gabinete? Ja vi varios casos que tinha algum curto com o gabinete que causava problemas assim.
Fui buscar os cabos da fonte e acabei de instalar a 4070ti aqui, muito bonita e gigante, não tirei foto lado a lado mas são 23,8cm da 3070 Galax vs 33,2cm dessa PNY, no momento está 28c ambiente e ela está mantendo 34-35c com fan-stop em idle/browsing leve, a 3070 com o fan desligado muitas vezes ficava subindo pra 50c e aí ficava naquele liga desliga, e eu optava por manter em 30% até porque dá uma refrigerada no SSD que fica sanduichado, apesar disso acumular mais poeira na GPU, consumo apenas no desktop tá reportando 6-7w de média no Hwinfo64 quando a 3070 reportava 14-15w
Por enquanto é só, mais tarde testo em algum joguinho e edito aqui com os resultados dela stock, possivelmente com undervolt e limitando o power target também, só queria roubar mesmo esse post no início da página kkkkk, fotos dela ligada no PC fico devendo porque o PC fica virado pra parede :problemo:
Pros amantes de cable management, apreciem meu conector USB-C atravessado por cima da GPU :dadtroll: Cabo duro da poha
EDIT: Testes rápidos aqui, temp ambiente 29c~, fans a 55% joguei um pouco de Control em 4k com RT/DLSS e ficou na faixa de 61c~, pico de 63,8c, memjunction 70c pico e hotspot 74,5c pico, no bench do SoTTR (Max + SMAAT2x, sem alguns efeitinhos) tava em 4k nativo (sem DLSS) e ficou em 61c~ também, e clock cravado em 2820mhz nos 2 jogos, média de consumo 250w~, outra hora testo com undervolt
A 55% fan não consigo ouvir os fans dela e a 100% ela levanta vôo, fans vão a 3200-3500rpm, e testei fixo em 55% pra poder padronizar o resultado vs undervolt/power target menor e não ter nenhuma discrepância de velocidade dos fans, apenas o delta de temperatura/consumo mesmo
Não reparem o nome errado e só aparecer 2 fans, só troquei a placa e nem ajeitei nada aí
Descobri o que aconteceu. Foi o SSD que resolveu morrer 1 hora depois de eu comprar a placa. Peguei um emprestado aqui de 512GB e tá funcionando normal, até bootou mais rapido, provavelmente por que o antigo já estava com problema no registro.
Que bom que resolveu, já pensei que tinham feito macumba pra ti.
Cara, se mais alguma peça der problema vai se benzer
Mas finalmente parece que está tudo ok, hehe
Tava animado para pegar a 4090 MSI mas deu uma desanimada, a placa é capada até 450w, sendo que as demais são 600w, for assim é melhor ir de 4080 😐
E eu capei a minha pra 290w no full
Me julgue 🤣
Pow isso agora me desanimou, tinha pego o prime da KaBuM! P comprar, quando fui fechar vi essa info. Agora não faz diferença msm, porém com o tempo vai fazer. Fogo q não sei onde vejo qual não é capada.. os outros modelos confiáveis são bem mais caros. TUF 12.000, Gigabyte 12.000, agora desanimou total kkkkk
Em jogos não nem faz diferença, é raro ver a minha passar de 420w jogando.
Depois ainda limitei o PL em 85% consumindo no max 380w, nos jogos que vi perder fps deu media de 3 fps a menos, na maioria nem fez diferença.
Aqui alguns resultado do port royal, veja que a minha (decimo quinto colocado) é de 450w e esta frente de algumas de 600w com um simples over.
São pouquíssimas situações que isso sequer faz alguma diferença, não é a toa que tanta gente faz undervolt ou limita o power target, se consegue o mesmo desempenho ou algo na margem de erro (ninguém sente diferença de 200 pra 195 fps) com consumo/temp/ruído bem reduzidos, acho que muitos jogos por enquanto sequer crava esses 450w consistentemente, quanto mais 600w sem contar os diminishing returns, 33% mais consumo pra na prática ganhar uma mixaria que só é perceptível em número de Afterburner/Benchmark
E repito, 4090 a 320w continua atropelando a RTX 4080 a 320w, atropelando a 3090ti a 500w e por aí vai, tendo como pegar uma 4090 não importa muito o modelo e se é 450w ou 600w, e se for capar ela mais ainda e rodar nos 300w ela continua atropelando qualquer outra GPU do mercado
Até o derbauer, cara que curte estuprar placa ao máximo, disse que o consumo estipulado dessa placa não faz o menor sentido, foi só pra vender benchmark e esse conector novo.
Lá naquele teste do TSE que ele rodou:
100% PL - 124,49 fps - 422w
60% PL - 111,16 fps - 284w
11% mais performance e 48% mais consumo :fire:
Só nessa brincadeira daria pra ter feito uma placa com dimensões bem menores devido um sistema de refrigeração reduzido, sem contar o conector que 3x8 seria mais que suficiente, ao mesmo tempo mantendo o posto de placa mais forte com uma margem bem tranquila
Maaaaas bora vender gráfico até o último fps
Como falei, talvez não faça diferença agora… eu pretendo pegar a 4090 para passar pelo menos 3 anos, talvez no futuro isso acabe fazendo, sacou?
No futuro vai ter CPU mais forte pra acompanhar, mas tirando por base o quanto ela perde de performance com base na redução de consumo, acho que não há motivo pra vc se preocupar em ser "capada" até 450w. A curva de eficiência dela começa a cair bastante após certo ponto e esse ponto é bem antes dos 450w. Na pior das hipóteses vc volta pra stock se aquela dúzia de fps a menos lá no futuro te deixar agoniado. Até lá eu rodaria 60~80 o PL sem medo de ser feliz.
Poisé, e nesses cortes quem sabe poderia também dar uma ajudinha no preço kkkk, tava dando uma olhada nas 4080 e parece que são todas 3x8pin, mesmo as com limite em 320w, se não me engano tem 3080 que vai até 375w com apenas 2x8 pin, e nas gerações antigas parece que o TDP é o valor que a placa tende a ficar sempre que estiver em 100% de uso e nas 4000 o TDP é o máximo que pode atingir mas tende a ficar abaixo então o consumo real acaba sendo até menor nessa gen, além dos transientes que creio que estão melhor controlados também
Mais pra frente vou brincar com UV aqui, dei uma lida por cima e tô bem esperançoso com o que li dos resultados em geral com 2550-2600mhz/900mv e 2700mhz/925mv, chegando e passando dos 2800mhz parece que precisa subir bem a tensão pra manter
Mass é uma questão bem subjetiva, tem gente que busca justamente esse último fps mesmo que realisticamente nem faça diferença, pelo menos temos opções de placas e tanto de esguelar no OC quanto fazer UV de maneira simples
Pode ser que faça um tiquinho de diferença mas nada significativo que faça valer alguma diferença de valor na minha opinião, se as 450w tão por 10k e as 600w por 12k estaria pagando 20% a mais pra talvezzz quem sabe no futuro ganhar uns 3% a mais em algumas situações específicas?
Ao meu ver faz mais sentido pegar uma de 450w agora e ser feliz, deixar a grana extra no bolso e trocar por uma 4090ti lá na frente que aí sim deve ter alguma diferença de desempenho perceptível
Poisé, e nesses cortes quem sabe poderia também dar uma ajudinha no preço kkkk, tava dando uma olhada nas 4080 e parece que são todas 3x8pin, mesmo as com limite em 320w, se não me engano tem 3080 que vai até 340w com apenas 2x8 pin, e nas gerações antigas parece que o TDP é o valor que a placa tende a ficar sempre que estiver em 100% de uso e nas 4000 o TDP é o máximo que pode atingir mas tende a ficar abaixo então o consumo real acaba sendo até menor nessa gen
Com esses 2k de diferença daria pra trocar o 5800x dele pelo X3D que daria mais resultado.
A menos que tu queira fazer overclock, esse limite da placa não vai afetar o desempenho, todas que não sejam premium vão ter desempenho quase idêntico. O FPS vai depender mais da loteria do silício do que do limite de TPW em si.
E qual é o problema?
E outra, se realmente estiver 'incomodando' deve ter Bios de 1000w pra colocar nela :limo:
Até as premium eu diria, diferença de preço tende a ser bem considerável nos modelos premium pra basicamente o mesmo desempenho, mesmo que sejam melhores binnadas na média ainda é loteria em parte e a maioria vai bater na mesma limitação, 50mhz a mais ou a menos no geral não vai fazer diferença significativa, podem ter melhor refrigeração mas rodar a 60c ou 63c também é indiferente, podem ter melhor construção mas isso não impede de um modelo que custa 20-30% a mais dar defeito do nada
Maioria dos modelos se der pau depois do 3 ano a pessoa fica chupando o dedo independente se pagou 9k na Zotac chinelão ou >12k na Strix/HOF/Suprim, pessoalmente se é pra pagar mais gostaria de ver pelo menos uma garantia extra de 5~ anos, única que dá 4 aqui creio eu que seja a Gigabyte em alguns modelos
Eu possuo uma aqui, comprei faz uns 40 dias, a placa funciona em 3000mhz, e nunca vi passar de 64c, mesmo jogando warzone com td no máximo, Hogwarts Legacy, e red dead, tudo topado, pode ir sem medo.
ONDA lança sua primeira GPU GeForce RTX 40, a RTX 4080 Magic Sword.​
Uma empresa chinesa surge com sua GPU RTX 4080.
Onda costumava ser uma marca popular na China há apenas alguns anos. O portfólio de GPUs ONDA consiste principalmente em modelos de classe X600 e X500 de baixo custo, que são a principal escolha de gamers e Internet Cafés na China. A pandemia do COVID-19 e os problemas da cadeia de suprimentos claramente tiveram um grande impacto na operação da ONDA, já que apenas alguns cartões RTX 30 foram lançados.
À medida que as coisas voltam ao normal, a ONDA está lançando sua primeira GPU RTX 40. Surpreendentemente, a empresa surge com um modelo RTX 4080 topo de gama com um design de refrigeração personalizado, um design não utilizado por nenhuma outra marca.
A Espada Mágica ONDA RTX 4080 está equipada com três ventoinhas: uma de 10cm e duas de 9cm. Eles suportam a tecnologia fan-stop, então a placa deve ficar silenciosa quando não estiver em uso. Além disso, é equipado com seis heatpipes e possui uma placa traseira de metal anodizado.
Em termos de especificações, o Onda RTX4080 Magic Sword 16G está equipado com uma GPU AD103 e processadores 9728 CUDA, enquanto o clock do GPU sobe para 2505 MHz. Assim como qualquer outro RTX 4080, este modelo está equipado com 16 GB de memória de vídeo GDDR6X e usa uma interface de memória de 256 bits. Além disso, o Onda RTX4080 Magic Sword 16G suporta saídas de vídeo HDMI e 3 DisplayPort.
A RTX 4080 Magic Sword da Onda agora está listada e disponível para venda por 8999 RMB (1310 USD).
Fonte: ONDA
Isso não faz sentido, mesmo que vc pegue uma placa com esses 150W a mais, vc não vai tirar nem 5% a mais de desempenho, isso vai ser irrelevante no futuro, especialmente caso vc não vá blocar a placa pra resfriar ela nesses 600W.
Depois de continuar a pesquisa durante o dia faz sentido as alegações, agora estou entre:
4090 TUF OC- 12k
4090 MSI TRIO - 10k
4080 GIGABYTE - 8k
E aí meus especialistas, o que recomendam? a TUF parece ser a mais bem acabada, mas com o menor custo/benefício. Também não sei como anda o RMA das 3 marcas, quem é melhor ou pior, pelo menos no reclameaqui, gigabyte e MSI não responde ninguém, dando um crédito p asus q tem excelente nota! O meu Water Cooler é o Ryujin 360 II, casaria bem com a TUF, MAS, o preço me faz chorar
4090 TUF OC- 12k
4090 MSI TRIO - 10k
4080 GIGABYTE - 8k
MSI é a que menos dá dor de cabeça pra RMA creio eu, com o porém de que só reembolsam o valor da nota corrigido e não fazem reparo/troca de produto mas o processo todo é bem ágil pelo que todo mundo diz, por 2k a menos pra mim tem nem o que pensar
4090 TUF OC- 12k
4090 MSI TRIO - 10k
4080 GIGABYTE - 8k
Iria de MSI, a empresa atual do RMA não parece dar muita dor de cabeça e só faz o reembolso do valor em nota, se não me engano. Dá uma olhada no tópico de garantias pra confirmar.
Não acho que a TUF valha a pena.
4090 TUF OC- 12k
4090 MSI TRIO - 10k
4080 GIGABYTE - 8k
Se fosse a rtx 4080 por R$7100 como saiu esses dias da PNY, iria recomendar ela pelo preço...
Entre 4090 tuf ou msi, iria de Msi
