Pow kkkkkk eu me apaixonei nessa placa muito linda,nao e um tijolo igual todas as outras.... e o preco esta otimo (sem garantia).... kkkk
Como assim "o preço tá ótimo"?
Preço ótimo no aliexpress é quando tá tipo metade do preço no BR.
Se gostou tanto assim já deveria ter comprado amigo.Pow kkkkkk eu me apaixonei nessa placa muito linda,nao e um tijolo igual todas as outras.... e o preco esta otimo (sem garantia).... kkkk
Dos três cabos que comprei, 1 genérico, 1 da cablemod e 1 da moddiy, o da moddiy é o melhor. Os outros são muito rígidos e o da cablemod foi trocado na garantia, deu problema nos sensor pins e começou a dar tela preta com fans em 100% depois de +- 1 mês de uso. Atualmente uso o cabo da própria fonte Corsair que também é bom e relativamente flexível.Estava enganado, tem até no Help Center deles, sempre usaram o terminal 4-spring:
Are your 12VHPWR terminals Single or Double Split/Seam?
We are using top quality single split/seam premium high-current 4-String 12VHPWR terminals. This terminal is the best possible 12VHPWR terminals in the world at this moment.help.moddiy.com
Ou seja, cabo pra 4090 é melhor ir com a ModDIY
Seu suporte aparenta estar instalado corretamente.Ficam algumas perguntas:
1- Qual a temperatura máxima que devo me preocupar e de qual sensor (hot spot ou memoria)?
2- Alguém tem algum tutorial de como instalar esse suporte? Ou sugestão de outro suporte para placa de vídeo ?
3- Algum outro ponto de atenção que devo ter ?
Eu começaria a me atentar se passasse dos 100c com frequência, que provavelmente não vai acontecer em cenários normais, ainda mais se fizer um undervolt, curva custom de fans ou algo assim mas mesmo stock não deve acontecer1- Qual a temperatura máxima que devo me preocupar e de qual sensor (hot spot ou memoria)?
Pegando da assinatura o gabinete é o DeepCool Matrexx 70 que parece ter vidro frontal, já testou abrir o painel frontal e ver o resultado? Eu chuto que deve ter um ganho considerável nas temperaturas, se possível testaria outra hora algo como 30min/1h de jogatina com ele 100% fechado e depois com ele aberto pra ver quanto disso é (ou pode ser) o gabinete que está influenciando nas temperaturas, ainda mais considerando que citou que outra placa era ainda mais quente, não é raro ver gabinete prejudicando em coisa de 5-10c ou até mais as vezesNum dos testes que fiz com o furmark a placa chegou em 90ºC no hotspot, em jogos não passou de 80ºC
Chegou minha RTX 4090 MSI que peguei com cashback do picpay (10%) na magalu (vendido pela Kabum) na segunda feira.
Acho que fui um felizardo das placas que não tem coilwhine, fiz teste com furmark, battleground, cyberpunk todos em 2k @ 240hz e nenhum ruido anormal. A placa é extramente silenciosa,, porém quente cooler não passaram dos 1400 rpm. Sai de uma RTX 3070 que jogando batia 100ºC no hotspot.A placa realmente é estupidamente grande, ocupou o espaço de 4 slots pci e como minha placa mãe é pequena fiquei sem possibilidade de uso dos demais slots PCI rsrsrs.
Quanto ao adaptador de energia, aqui encaixou perfeitamente e o cabo não ficou forçado contra a tampa do gabinete, medi a temperatura da placa e do cabo durante os testes e não passou de 48ºC.
O salto de desempenho é gigantesco em relação a minha antiga 3070, agora consigo jogar praticamente tudo em 240 hz e a placa com pé nas costas. O único ponto que me desagradou foi o suporte da GPU, achei bem ruinzinho e poderia ser melhor projetado até fiquei na dúvida se consegui instalar corretamente.
Senhores pergunta besta, porem necessaria...
os conectores dessas GPUS novas... hoje tenho uma HX750, acham fraca para ela? no caso uma 4070ti.
e sobre os conectores, caso tenha 3 conectores para o adaptador da placa, devo conectar alimentar os 3 conectores no adaptador?
no caso os conectores da fonte...
Sim, realmente tem vidro frontal, nunca me atentei em tentar abrir ele durante os jogos, sempre deixei ele fechado pois tem ranhuras laterais. Vou fazer os teste aqui e posto na sequencia.Eu começaria a me atentar se passasse dos 100c com frequência, que provavelmente não vai acontecer em cenários normais, ainda mais se fizer um undervolt, curva custom de fans ou algo assim mas mesmo stock não deve acontecer
Foi reconhecido 30 minutos depois da compra pelo picpay, só resta aguardar o crédito na conta. Paguei 10599,00 + 5 reais de frete. Ainda peguei 1 % de cashback do cartão, então no final a placa saiu por 9434,11Tenho essa mesma 4090 também comprada na Magalu, mas usei o cashback do PAN. Como foi a experiência com o picpay? O cashback já foi reconhecido e aparece como pendente? Saiu quanto considerando o cashback?
Sobre a placa, o cooler dela é extremamente competente e você não vai ter problemas com temperatura. Até em alta rotação eu considero ele bem silencioso comparado com minha antiga 6700XT Red Devil. Fica de olho em hotspot e memory junction, mas, de novo, não vai ter problemas com isso.
O suporte dela eu nem tirei da caixa, não acredito que dê o suporte necessário. Eu uso um igual o do amigo ai de cima. Ele tem ima em baixo e ajuste de rosca, então dá pra deixar perfeito de acordo com a placa. A melhor posição pra colocar ele é ali mesmo.
Eu nem fucei muito na minha, mas o que recomendo fazer que é bem simples é um leve undervolt. Não queria perder performance então baixei de 1.050mV pra 1.000mV mantendo os 2745mhz de boost originais dela. Nem testei nada além disso, talvez desça ainda mais sem perder. Mas nem tenho me preocupado muito com isso pq ela já é excelente assim, talvez mais pra frente eu tente um 975 ou 950mV.
A placa é muito muito boa. E com os 3 anos de garantia da MSI você pode dormir tranquilo. Excelente aquisição.
Amigo o hot spot dessas placas é alto mesmo.Chegou minha RTX 4090 MSI que peguei com cashback do picpay (10%) na magalu (vendido pela Kabum) na segunda feira.
Poderia enviar um link de venda de um suporte igual ao seu? não encontrei nenhum similar, só uns bem fininhos.
Tem algum tutorial para fazer undervolt? Preciso estudar um pouco mais essa questão.
Realmente a placa é muito boa, achei excelente o design dela e o fato de ter garantia de 3 anos é ótimo dá uma sensação tranquilidade.
Que legal! Meu amigo tem uma dessa tb da promoção da kabum. Porém, na dele tem coil whine e posso confirmar sim, coil whine audível, qual sua data de fabricação da placa? A dele é dez/2022 (da pra ver no serial). O coil whine aparece, mas também a frente do gabinete dele é do h7 flow, cheia de furinho de ar. Ele vai me mandar um vídeo com o ruído.Chegou minha RTX 4090 MSI que peguei com cashback do picpay (10%) na magalu (vendido pela Kabum) na segunda feira.
Eu uso um suporte desses tb. Achei bem funcional.Seu suporte aparenta estar instalado corretamente.
Eu uso esse suporte aqui da foto.
Barato, simples e funciona.
Está esse cotoquinho porque serrei ele já que o mínimo da altura dele era maior que o espaço disponível.
Se a base ai do seu gabinete for metal, compre um que tenha imã no fundo e que tenha rosca de ajuste.
Se usar um desse tipo, só fique atento para o contato do suporte com a placa não encostar na ventoinha da GPU.
Já as temps dele ele testou no RE2 2k tudo no máx pegando em torno de 250 a 400 fps +- e as temps chegaram a 86C hotspot, puxando 436W total. Uma coisa que da pra ver é que como a GPU vem em modo silent bios, as ventoinhas não giram acima dos 1300RPM. Ele até testou no modo gaming mas não fez efeito nenhum.
Depois de ajustar no MSI afterburner aumentando para 1650rpm a temp foi para no máximo 75C hotspot. Ele tb falou que esse suporte é bem ruim de instalar.
quase todas as 4090 e 4080 tem coil whine, até a 4070ti tem alguns modelos com isso, mas em todos os casos vc escuta com fan em 70% ou mais, mas abrange geral, asus, msi, galax, eu como tenho problema de audição mesmo que se foda, uso em 80% pra quando passar de 70 graus kkkkk daí nunca nem chegaQue legal! Meu amigo tem uma dessa tb da promoção da kabum. Porém, na dele tem coil whine e posso confirmar sim, coil whine audível, qual sua data de fabricação da placa? A dele é dez/2022 (da pra ver no serial). O coil whine aparece, mas também a frente do gabinete dele é do h7 flow, cheia de furinho de ar. Ele vai me mandar um vídeo com o ruído.
Bonita ela éAlguém tem coragem ?
ProArt GeForce RTX™ 4060 Ti OC edition 16GB GDDR6 | Graphics Card| ASUS Global
ProArt Graphics cards pair potent cooling with the latest GPU architectures, enabling compact builds and full-scale workstations to deliver ultimate performance for creator workflows.www.asus.com
Acho que nem precisava de 3 fans..Bonita ela é
Pago R$1700~1800.Alguém tem coragem ?
Ou então, imagina o preço dessa, mais cara que 4070TI:
Também acho, 02 fans já seria suficiente visto que ela nem esquenta muito, jamais pegaria ela mas o designer da ROG é top!Acho que nem precisava de 3 fans..
Acho que a maior vantagem da 4080 é os 4gb de vram a mais, o desempenho não é algo que vai mudar a vida.Alguém já teve uma 4070 ti e uma 4080? Se sim, a diferença de performance foi algo muito impactante?
Eu sei que tem dezenas de vídeos, porém não sei se vale a pena investir 2 mil reais a mais para adquirir uma 4080. Ainda mais agora, que o preço decolou, sem nenhum motivo aparente.
Se for pra usar mais em 4k a diferença é considerável.Acho que a maior vantagem da 4080 é os 4gb de vram a mais, o desempenho não é algo que vai mudar a vida.
Exato! Nao sei pq colocaram um limite na velocidade da fan das trio, nao funcionou mudando pra bios gaming, nao passava de 1300rpm. Depois dos ajustes, agora chega nos 1650rpm quando necessário e a diferença é muito boa, deu 10C a menos.Eu acho a curva padrão dela muito conservadora. E pra quem joga de fone (acredito que a maioria) não tem por que ficar murrugando RPM. Eu jogo sempre com um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído e configuro minha placa pra rodar com 80% de Fan em load. Não ouço nada jogando.
Fica de dica pra vc também, q eu esqueci. Já muda ela pra bios gaming. Não tem por que usar em silent.
Se você joga de fone de ouvido, configura uma curva com a rotação máxima que não te incomode enquanto estiver usando fone. Quase certeza que vai ser bem mais alto que a curva padrão dela que é bem fraca. Isso vai baixar bem a temperatura da sua placa.
Aqui eu jogo com ela em 80% fixos. Só me incomoda se eu tiro os fones.
