Pessoal acabei conseguindo aplicar um filtro na frente do meu gabinete Gadit bem funcional. Depois pego o nome do material, mas parece vel de noiva. Talvez até seja rsrs. Minha mãe que arrumou pra mim.
Hehe boa. Já vi users fazendo com tecido de meia calça.Pessoal acabei conseguindo aplicar um filtro na frente do meu gabinete Gadit bem funcional. Depois pego o nome do material, mas parece vel de noiva. Talvez até seja rsrs. Minha mãe que arrumou pra mim.
Se puder postar umas fotos de como ficou ficaria top. Aqui uso no momentos aqueles filtros magnéticos de 36x12mm, que comprei no aliexpress, me saiu baratinho na época da compra, pois tinha cupom.Pessoal acabei conseguindo aplicar um filtro na frente do meu gabinete Gadit bem funcional. Depois pego o nome do material, mas parece vel de noiva. Talvez até seja rsrs. Minha mãe que arrumou pra mim.
Comprei esse ai também no Ali. Por enquanto vou usando esse véu, que funciona super bem mesmo.Se puder postar umas fotos de como ficou ficaria top. Aqui uso no momentos aqueles filtros magnéticos de 36x12mm, que comprei no aliexpress, me saiu baratinho na época da compra, pois tinha cupom.
Já estou quase dois meses usando e posso dizer com convicção: vale muito a pena seu uso no gadit x, ajuda demais na limpeza interna e não prejudica tanto o fluxo de ar. Achei que perderia muito no fluxo interno de ar, mas não foi o que aconteceu, agora o pc fica limpo, com pouquíssima poeira e continua bem ventilado.
A única coisa que não sobe é o nosso salario amigo.Acabei de ver que lançaram o gabinete GADIT 2... parece que no geral deu uma melhorada, mas o preço também subiu bem
Atualmente uso um Gadit X (all black) e uso um WC com radiador de 360mm na parte frontal.Hoje estou com um PICHAU Gadit X RTB e o resfriamento se dá por Air Cooler de Torre com duas ventoinhas (COOLER MASTER Hyper 212 Turbo) e mais 6 fans (Id-Cooling XF-12025-SD-W)... As temperaturas estão boas e tem me atendido bem! Porém, vou embarcar numa troca de Air Cooler para Water Cooler de 360mm (COOLER MASTER MasterLiquid ML360L V2) e pretendo fazer um "Push-and-Pull" na frente do gabinete.
Para isso, o PICHAU Gadit X RTB já não comporta, então eu já pensava em trocar o gabinete e vinha acompanhando os preços de alguns cases (CORSAIR 5000D Airflow e LIAN LI Lancool II Mesh), mas agora com o lançamento desse PICHAU Gadit 2 fiquei pensando se vale a pena gastar tanto num gabinete, uma vez que esse já resolveria o problema (também tenho dado chance para o REDRAGON Demolisher e o LIAN LI Lancool 215).
Em qualquer um que eu escolher, irei completar ele FULL com todas as fans possíveis. Alguém tem algum comentário ou sugestão?
Eu gostaria muito de ver fotos de como ficou...Atualmente uso um Gadit X (all black) e uso um WC com radiador de 360mm na parte frontal.
Tive que fazer uma micro cirurgia no gabinete para instalar o WC, mas nada que 4 pequenos cortes não resolveram.
Fiz 1 corte na diagonal em cada canto da armação de ferro da frente, onde fica presa a parte plastica que segura a tela mesh.
Na hora de colocar o radiador, eu dobrei as abas de metal para fora e coloquei o radiador na posição que ele ficaria e depois dobrei as abas de metal para o seu lugar novamente.
Quando instalada a parte plastica novamente, não se vê nada dos cortes.
Coloquei as 3 fans da frente pela parte de fora, entre a tela mesh e a armação do gabinete.
Na parte interna o radiador do WC fica preso na parte de ferro da frente do gabinete e dentro do recorte da PSU cover.
E preso no radiador tenho mais 1 fan fazendo um push n pull bem na parte de cima (tinha mais 1 no meio mas tive que tirar para colocar a 3070TI).
O único detalhe de ter instalado o WC de 360mm no Gadit X é que eu tive que remover a placa com as conexões USB e P2 que ficam ao lado dos botões power e reset, mas como eu não uso elas isso não foi nenhum problema.
Caso te interesse posso te mandar umas fotos com os locais que eu cortei e como esta o PC hoje, fico a disposição.
Chegando em casa hoje a noite eu tiro umas fotos e te mando por MP.Eu gostaria muito de ver fotos de como ficou...
Não vai fechar. Tenho o MA410P com 158,5 e já fica quase encostando na lateral.Pessoal ja tem anos que tenho o Gadit x RTB e me veio agora uma duvida sera que ele tem altura pra suportar o air cooler noctua NH-D15 com o vidro fechado ? pois visto que ele no site da pichau informa que ele tem ate 160mm e o noctua possui 165 mm com a ventoinha.
Estou com gabinete Seraph E RGB faz 1 mês e estou decepcionado com o fluxo de ar frontal, tem pouco espaço pra entrada de ar como pode ver no vídeo desse cara.
Só consegui resolver o problema de aquecimento com Ryzen 5900X / RTX 3080 retirando a parte frontal e substituindo as 3 fans padrão por Kaze Flex 120mm.
É a primeira vez que compro esses gabinetes da moda com 3 fans frontais mas jamais esperava que tinha sido projetado só pra ficar piscando luzes affe. Só peguei pq era o gabinete que vinha selecionado no PC Pichau e acreditei que por ter sido escolhido pela loja, teria pelo menos funcionalidade mínima pra mater dentro refrigerado, mas nem isso consegue cumprir.
Então recomendo ficar longe desse Seraph E RGB caso tenha um setup high-end. Mesmo que goste da aparência, vai cabar tendo que retirar a frontal (ou só o vidro acrílico) pra manter dentro refrigerado.
Eu tive o Gadit X e pensei seriamente em pegar o 2... mas daí, comparando os preços da concorrência, o Gadit 2 se torna inviável!Alguém já pegou o GADIT 2? estou pensando em pegar.
vou dar uma olhada nos citados, vlw.Eu tive o Gadit X e pensei seriamente em pegar o 2... mas daí, comparando os preços da concorrência, o Gadit 2 se torna inviável!
Com valores muito próximos existe os gabinetes da MONTECH (que são muito superiores), com um pouco a mais é possível pegar o REDRAGON Demolisher (muito superior) ou até mesmo o LIAN LI 215 (muito superior)...
Pessoal, estou montando um R7 5800X com uma Asus TUF Gaming B550M-Plus e o cooler provavelmente será um Fuma 2 ou um AK620. Estou pesquisando gabinetes e cheguei em 4 modelos. Gostaria da opinião de vcs:
Pichau Gadit 2 - R$ 469,91
Montech Air 1000 LITE - R$ 399,90
Montech AIR 100 ARGB - R$ 439,90
ReDragon Demolisher - R$ 699,00
O ReDragon é bem mais caro, só compro se for muito superior aos outros. O gabinete não vai ficar visível, então estética seria o último quesito. Minha prioridade é espaço e fluxo de ar, pois a cidade aqui é bem quente
