Plex é a Netflix em casa?Eu to coçando pq uso um pc que consome 65w pra usar o plex. E estou rinsatisfeito com o firewall da oi. Querendo matar vários coelhos com um tiro só.
Que falta que faz o Plex Cloud... Era so linkar nos Drive da Vida e rodar os arquivos direto da "nuvem".pc que consome 65w pra usar o plex
Sim, pois esse OrangePi novo é bem mais potente já que o RK3588S é muito mais forte pois tem mais núcleos, os núcleos são mais fortes e ele tem uma NPU também, porém, ele foi pensado para substituir\competir com o Raspberry Pi 4 e não os NanoPi R4S ou R5S, pois esse OrangePi novo ai só tem uma porta ethernet e não duas.Eu vi essa notícia, isso torna ele o mais potente de todos e até do nano?
Isso.Plex é a Netflix em casa?
Mas não degrada a rede Wi-Fi? Uma vez pesquisei sobre, porém fiquei sabendo que consome muita banda da rede Wi-Fi.Isso.
pau nela. whatsapp usa praticamente nada de banda. Mas falando sério um filme ai em vai consumir uns 60/100Mbps, numa wifi com capacidade de 300Mbps em 5Ghz com 80mhz ativado ainda sobra muita banda pra ficar trocando figurinha no whatsapp. E dependendo da distância dá pra ligar a tv via cabo UTP também.Mas não degrada a rede Wi-Fi? Uma vez pesquisei sobre, porém fiquei sabendo que consome muita banda da rede Wi-Fi.
Você não foi o único.Fui sorteado com a taxinha de 145 no mini pc
Rip, será que a receita ta fiscalizando mais profundamente então?Você não foi o único.
Recebi hoje a notificação
Opiniões?
Não rsrsrsMas, porque quer mudar a case? Está tendo throttling por conta de temperatura em load?
Ou é uma questão estética?
esse q eu comprei tem a temp ruim?Não rsrsrs
Não é sobre mudar a case, é só ler o histórico da situação, ou seja, desse post aqui em diante:
[TÓPICO DEDICADO] - Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
As Dorgas da vez são os x86... Até "semanas" atras era os Nanos. :bem::tom: E redes 2.5G pra usar em planos de 500 megas :tom:forum.adrenaline.com.br
É sobre dois modelos do mesmo router x86 que tem a mesma placa mãe e mesmo CPU, porém, que usam cases diferentes, uma slim e uma fat! Para saber qual case vai ter as melhores temps, tanto quando o x86 é mantido totalmente passivo, ou seja, sem fan como quando alguém bota uma fan de 40 mm que ambas as cases suportam na tampa debaixo!
Já que a case slim tem aberturas na lateral, na minha opinião isso vai fazer com que o airflow quando colocado um fan seja melhor do que na case fat que só vai ter aberturas de ventilação na parte de baixo que é o mesmo local aonde está preso o fan e como sabemos ar quente sobe.
Agora quando é mantido totalmente passivo, ai eu não tenho como prever como case vai ter melhores temps.
Vc só vai saber quando testar, o gringo comprou a dele de loja diferente e não da topton.esse q eu comprei tem a temp ruim?
Fans noctuas são caros realmente, agora são de qualidade e tem uma puta eficiência! Porém, não precisa pegar um noctua... Pode pegar um outro 40x40x10 mm de marca mais barata rsrs.Ah, entendi... o drama é que o slim é mais barato, e não tem certeza se é uma boa ir com ele. Bem, o fan da Noctua é caro pra dedéu, então entre comprar o fan e fazer furos... não sei se fez sentido para o gringo.
52 em idle é bem estranho mesmo. Meu Pfsense com um Celeron 3865U (tudo bem que é bem menos potente, mas o TDP é 5W a mais que o Celeron N5105) numa case parecida com essa fat (sem abertura alguma) nunca passa dos 40. Neste momento, em uso, está em 27.
Então... mas fan que vai ficar ligado 24x7... não sei se é boa idéia pegar fan muito vagabundo. O ideal seria não precisar de fan (hehe)Fans noctuas são caros realmente, agora são de qualidade e tem uma puta eficiência! Porém, não precisa pegar um noctua... Pode pegar um outro 40x40x10 mm de marca mais barata rsrs.
Custa 120,00(fora frete) esse fan da noctua que o gringo usou:
Ventoinha (Cooler) - 4cm - Noctua - NF-A4x10 FLX - WAZ | Fanáticos por Tecnologia
Ventoinha de 4cm (40 x 10mm), 4,8CFM, 4.500rpm, 17,9dB(A), conector de energia de 3 pinos (com sinal de rotação) e cabo com malha de proteção, cantos emborrachados, redutor de velocidade incluso, kit OmniJoin incluso.www.waz.com.br
Sim, o ideal é não precisar de fan! Porém, nem todo mundo mora em local que a temperatura é boa ou vai colocar o x86 em um local ventilado ou de temperatura boa, igual o gringo ai com a temp ambiente dele perto dos 30 graus.Então... mas fan que vai ficar ligado 24x7... não sei se é boa idéia pegar fan muito vagabundo. O ideal seria não precisar de fan (hehe)
Sim, mais vai saber aonde que o cara coloca o x86 dele! Pois isso ele não deu detalhes sobre rsrsrsPois é... o cara tem 27 de ambiente, e em idle a caixa está a 52.
Depende bastante, tem pessoas que estão literalmente comprando para durar anos e atender o que eles precisarem como load-balance acima de 1 Gb/s, querem rodar suricarata, snort e etc que demandam processamento, outros querem juntar várias coisas em um aparelho só ao invés de usar o x86 para roteador apenas e etc.Bem, para uso como roteador esse N5105 é um tremendo overkill. No trabalho uso caixinhas com Atom muito inferiores até ao meu Celeron 3865U e elas aguentam muito tranquilamente dezenas de conexões VPN, com dezenas de regras e centenas de clientes simultâneos... então em ultimo caso basta travar o clock no mais baixo possível na BIOS.
Outra coisa que eu esqueci de falar, é que os gringos la que estão metendo SSD NVME de mais alta performance nesses aparelhos o que não faz muito sentido para ser sincero se eles querem algo totalmente passivo! Pois é um fato conhecido que SSD NVME esquenta para caralho e os de alto performance então são muito piores e esquentam muito mais...Pois é... o cara tem 27 de ambiente, e em idle a caixa está a 52.
Aonde que o seu fica?O Orange aqui fica na média de 40° graus com o cooler, sem o cooler fica 65° a 70°
Fica de baixo da mesa, se colocar em cima da mesa não faz tanto diferença assim.Outra coisa que eu esqueci de falar, é que os gringos la que estão metendo SSD NVME de mais alta performance nesses aparelhos o que não faz muito sentido para ser sincero se eles querem algo totalmente passivo! Pois é um fato conhecido que SSD NVME esquenta para caralho e os de alto performance então são muito piores e esquentam muito mais...
O meu NanoPi atualmente está em cima da mesa do PC, porém, antigamente ficava em uma prateleira de madeira custom aonde ficava o dvr em um compartimento embaixo e o NanoPI em cima totalmente ventilado, portanto sempre tive temps boas! Uma vez quando testei botar ele em cima do DVR que era bem menos ventilado o local, a temp subiu mais de 5 graus.
