Só aparece até 120 Hz.Estranho q na minha não aparece opção 4:4:4 10bpc
que eu saiba sim, rachei com um amigo, é 50 contoSó tem 4k no globoplay mesmo?
Aqui tá normal 144hz e 4:4:4, é a melhor opção para uisar? E 10bitsSó aparece até 120 Hz.
Galera a tv chegou ontem para mim , ainda estou em periodos de testes, naquele teste de cores no youtube, achei que ficam muitas ''manchas'' e sombras na tela, não sei dizer o que é ao certo. Quais dicas vocês dão para testar a tela? Digo isso para me resguardar dos 7 dias de devolução.
Existe o tal ''amaciar'' a tela na qled ou não muda ao passar do tempo?
Não existe isso de amaciar não. Se estiver zoada, devolve.
"Manchas e sombras" provavelmente é dirty screen effect. Sempre tem um pouco, mas varia de unidade pra unidade. Se estiver muito ruim, devolve.
Usa esse teste aqui, bota em tela cheia e siga a figura do jogador com os olhos.
RTINGS diz que é melhor em 120Hz é melhor.Aqui tá normal 144hz e 4:4:4, é a melhor opção para uisar? E 10bits
Grobo pray dava nem pra ver a fuça homenino ney aqui.Tem como assistir a copa em HDR sem ser pelo Globoplay?
sim, e ainda por cima é HDR, não tem comparação com a transmissão padrão que é um 1080i@SDRAqui tá normal 144hz e 4:4:4, é a melhor opção para uisar? E 10bits
MAs é um real 4k? Na ame estou com 100% cashback para assinar , vale a pena assistir os jogos da copa por ela?
Essa daí é LED normal. https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/qned8075QNED80SQA
Solicitei resgate 30/09, levou um tempo pra conseguir resgatar porque não aparecia as opções de brinde, tentei uns 7 dias seguidos até finalmente aparecer os controles e o fone pra selecionar, aprovou a solicitação 17/10 e o prazo máximo é 01/12 (quinta que vem) e ainda nem foi enviado, ou vai chegar literalmente no último dia ou vai atrasar saporraQuanto tempo demora para aprovar? Quando eles enviam, dá para rastrear o envio?
Aqui pra uso como monitor na 43QN90B tá assimPessoal qual a dica voces indicam para quem usa qled como monitor? Estou testando a de 43 aqui, to achando brilho de mais kkk, para uso como desktop o que recomendam?
Então, eu notei isso na minha também.... quando coloco o teste das cores RGB consigo até ver alguns vazamentos de luz e uniformidades de cores que destoam um poucoAqui tá normal 144hz e 4:4:4, é a melhor opção para uisar? E 10bits
The Frame é QLED, não OLED, e eu não compraria pra jogar no PC. The Frame é pra deixar bonitinha e estilosa na parede, é uma TV ok, mas bem comum, ainda mais se for abaixo das 55 polegadas, que o painel é de 60Hz. Diferencial dela tá no design, tela matte e o One Connect que é bem maneiro.Compensa comprar TV OLED pra usar como monitor? Tipo uma THE FRAME?
Tenho medo de comprar pra usar com jogos tipo DOTA LOL e n gostar
Chegou hoje, muito top! Desativando a Imagem Adaptável e utilizando o Modo Filme a qualidade fica quase perfeita. O blooming que tanto falam só ficou perceptível olhando a TV mais de lado.Peguei uma 55QN85B na Nagem por 3999 em 10x, bom negócio? Fiz o pedido dia 20 então terei direito a soundbar.
Parabéns pela compra! Em imagens 100% escuras tem algum vazamento de luz? Isso fazendo um teste sem luz no ambiente.Chegou hoje, muito top! Desativando a Imagem Adaptável e utilizando o Modo Filme a qualidade fica quase perfeita. O blooming que tanto falam só ficou perceptível olhando a TV mais de lado.
Um ponto contra é que o painel é realmente bem refletivo.
Como que voces fazem pra limpar a tela de vocês? Algum produto especifico? Pano de microfibra?
Foi infernal colocar a TV no suporte.... ainda mais o meu quarto tem pouco espaço e eu sou completamente sem jeito, então acabei segurando bastante nas laterais, detalhe que fiquei com um puta cagaço de danificar a tela, mas aparentemente tá normal, só ficou muito manchado de mão mesmo....
E o contraste, é bom mesmo? Como são os pretos?Chegou hoje, muito top! Desativando a Imagem Adaptável e utilizando o Modo Filme a qualidade fica quase perfeita. O blooming que tanto falam só ficou perceptível olhando a TV mais de lado.
Não tem problema, inclusive o que vc fez é uma das soluções contra inverse ghosting. Mas não dá pra usar o motion plus junto com o VRR.Alguém sabe se é recomendado ativar a opção “motion plus” dentro da aba Game?
Eu ativei apenas essa opção, deixando Judder e Blur Reduction em 0, bem como deixando a opção de LED desativada.
Dessa forma, o que o motion plus estaria fazendo?
Pergunto isso porque o Motion Plus ligado como falei acima foi a única forma do God of War Ragnarok não apresentar flickering quando a opção High Frame Rate está ativada no jogo..
Então o VRR fica automaticamente desativado quando uso o Motion Plus? Quando abro o menu de jogo acusa o VRR ligado mesmo com o Motion Plus ativo, estranho isso..Não tem problema, inclusive o que vc fez é uma das soluções contra inverse ghosting. Mas não dá pra usar o motion plus junto com o VRR.
