[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Foto do novo cooler.
Bonito esses cabos! que marca são e onde comprou? gostaria de algo assim, mas aqui acho que custam caro, e os china vi muita gente reclamando da qualidade.
Dúvida: aquele fan não atrapalha a admissão de ar do primeiro fan da cpu cooler?
Não sei se eu tirei a sorte no azar, mas, minhas duas tentativas com cabos sleeved não deram certo. Primeiro com um kit da Riser, e depois com um da TitanCaseLabs.
Ambos começaram funcionando bem, mas, depois de um tempo, começaram a apresentar queda de tensão nas entradas da VGA. A placa que eu tinha na época (uma RTX 2070 Super da Gigabyte) tem leds de alerta nas duas entradas, quando alguma coisa não tá boa com a alimentação. Aí quando eu ia checar com os softwares de monitoramento (GPU-Z, HWInfo) as tensões tavam abaixo dos 11.5V. Era só desplugar os extensores e ligar o cabo direto da fonte e voltava tudo aos 12V de boas.
É como se a resistência dos fios fosse degradando com o tempo (quanto maior a resistência, maior a queda de tensão), e como o comprimento aumenta usando extensores (o que por si só já aumenta também a resistência), terminou dando ruim.
Hoje eu só voltaria a tentar usar de novo se não fossem extensores, mas, cabos que viessem direto da fonte até os componentes, e de alguém que tenha boas referências de qualidade.
Vou precisar de intercooler e radiador de aluminio pra isso viu kkkkk
Esse bixo é quente demais! Com o neptwin em 4.4Ghz ele batia 90ºC direto. Desci pra 4.1 e diminui as tensões também, agora fica na casa dos 70ºC. O bixo pede por "walter" cooler
Eu vi vc falando da temp no vídeo
Pior que tinha visto um teste dele no passado e cara elogiou muito pois as temps estavam bem baixas, mesmo com OC para 5Ghz.
O cara deve ter dado sorte na loteria do silício
Top esse DeepCool
Caramba, os da Titan até então eu só escutava falarem bem deles.
Uso uns da Akasa aqui, comprei faz uns 7 anos ou mais e até hoje estão 100%, ruim que nunca mais ví eles a venda
Não esquece da junta de aço tbm rsrs
O que está achando do desempenho do processador?
Pergunta: É muito ruidoso esse Air cooler. Acho ele animal, mas tenho receio do ruído.
Ele é bem silencioso. Diria que até demais, tive que aumentar a curva do fan na bios pra baixar as temperaturas.
Eu comprei da Risen, mas a galera não recomenda. Comigo tão funcionando tranquilamente, mas já vi relatos negativos.
A fan de cima roda mais lenta, é so pra facilitar a exaustão do ar quente.
Recentemente eu fiz um upgrade do PC.
Saiu:
  • Intel i7 10700K
  • MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI
  • G.Skill TridentZ Neo 32 GB DDR4 3600
  • Corsair Hydro H100i RGB Platinum
  • Phanteks Vertical GPU Kit
Entrou:
  • Intel i9 12900K
  • Asus ROG Maximus Z690 Hero
  • Kingston Fury Beast 32 GB DDR5 5200
  • Corsair iCUE H150i Elite Capellix
  • Cooler Master Vertical Kit V2
  • 4x Corsair iCUE QL120 RGB
Quando se troca a placa-mãe é um deos nos acuda de trabalho. Todos os cabos tem que ser retirados, cable management tem que ser desfeito... a trabalheira é hard.
Um detalhe que essa foi a primeira placa-mãe que eu comprei desse seguimento high-end e eu fiquei impressionado com a qualidade da caixa em que ela veio, os detalhes e etc..
A abertura da caixa já é diferenciada assim como o seu peso. Essa Z690 é muito pesada em comparação com a Z490 que eu tinha da MSI, parece ser o dobro do peso. Na caixa também veio um chaveiro daora e uma extensão de SSD M2 que também é pesado. Dá para por um total de 3 SSD M2 direto na placa + essa extensão.
Uma das coisas interessantes dessa placa é que você pode ligar e desligar ela direto na placa, tem um botão para isso. E também uma coisa bem interessante é que ela possui um botão que desprende a placa de vídeo do PCIE pois, as vezes, dependendo da placa de vídeo e tal, fica difícil você ir com o dedo lá e soltar a presilha.
Sempre também tive vontade de ter um i9. O processador top de linha da intel.
O máximo que tinha ido era até os i7... porque bla bla i9 é mais voltado ser usado de forma profissional e tal... pra games é mais CxB o i7 e tal... mas queria experimentar ter um i9.
O i9 da 11ª geração foi meme, motivo de piada, mas esse da 12ª é tudo menos isso. O bichinho é bizarro de rápido. Tive uma melhora significativa no BF 2042... um ganho de 20-25 FPS em média. Saindo de um i7 10700K e indo para um i9 12900K.
O Processador é bem quentinho, o Water Cooler vai trabalhar nessa geração.
A caixa dos i9 são diferenciadas, como todos sabem e eu achei esse design da 12ª geração muito bonita (opinião enviesada =P). Na minha opinião fica no mesmo patamar de beleza da 9ª geração.
Um dos motivos para eu pegar a linha K e não a KF é que a placa de video onboard da intel já me salvou. Quando minha querida GTX 780 morreu, o que me salvou foi o onboard. Então nunca subestime a ajuda de uma placa de video onboard pode te dar. Você só vai saber o quão é importante quando precisar.
Agora começa as fiaradas. Para vocês terem uma ideia, são 10 fans no total no gabinete. Cada fan tem 2 cabos (um é para o controle do RGB e o outro é de energia). Tem 3 controladores da Corsair para controlar todo esse RGB e Fans: Commander Pro, Lighting Node Core e Commander Core (veio junto do WC).
O Gabinete tem 2 cabos USB porque possui 4 entradas de USB 3.0 e 1 cabo do RGN. Os 2 streamers da Lian-Li possuem 2 cabos cada, mais 4 cabos...
Uma coisa que eu fiz foi usar uma etiqueta para marcar o que cada cabo é.
Eu não sou profissional no cable management... tem gente que faz disso uma arte... eu fiz o que deu para fazer, mas por causa das etiquetas, fica fácil saber qual cabo está indo em qual entrada.
Aqui é como estava o PC sem a chegada das 4 fans QL120 restantes da Corsair e sem o suporte vertical da Cooler Master, logo a placa estava na horizontal. Eu tirei as 3 Fans ML da Corsair que vierem junto do WC e coloquei as QLs. Mexer no WC é sempre perigoso porque se você não tomar cuidado na hora de parafusar no gabinete, você pode amassar o radiador com a ponta da chave de fenda ao fazer força.
Agora começa a saga do suporte vertical da placa. A primeira foto é o case, já sem a placa de vídeo e com o WC instalado.
Para colocar o suporte vertical, você tem que remover todos os sticks de proteção do gabinete.
O suporte vertical da placa não é só estética. No meu caso (eu fiz testes para comprovar que não era placebo), e a placa de vídeo esquenta menos estando na vertical. As 3 fans de baixo do gabinete sopram ar diretamente no radiador da placa, potencializando a solução de refrigeração. Ela estando na posição normal as 3 fans soprariam nas 3 fans da própria placa.. o resultado é quase nada de melhoria na temperatura nesse caso.
Eu tinha um Phanteks Vertical GPU Kit e troquei por um Cooler Master Vertical Kit V2. Mas por que? Por causa do PCIE. No caso da Phanteks, ele era 3.0 e a sopa de letrinhas da VGA ser PCIE 4.0, o suporte ser PCIE 3.0 e a placa-mãe ser PCIE 5.0 fez com que o PC não desse vídeo. A troca pelo da Cooler Master é que eles já possuem um cabo riser PCIE 4.0 sendo vendido separadamente, então quem comprou o kit antigo deles, agora é só comprar o novo cabo. Então o suporte deles é bom nesse sentido. Imagino que com o lançamento dos cabos PCIE 5.0, eu não vá precisar trocar todo o kit e sim somente o cabo. Quem tinha o kit V1 só precisou comprar o cabo. Esse kit V2 que eu tive que importar da china já veio com o cabo riser 4.0.
A placa ficou extremamente fixada no suporte. Mais que no Phanteks.
A config não está 100% ainda. Não consegui achar memórias da Corsair DDR5 para comprar.
DDR5 esteve muito escassa no final do ano passado/começo desse ano. EU ACHO que 2022 volta a normalizar.
E também as placas-mãe não estão com uma boa estabilidade com relação ao XMP com 4 pents. Eu tinha comprado 64 GB no total de memórias, mas essa combinação em particupar Z690 Hero + 64 GB Kingston Fury 5200 estava causando muito instabilidade no sistema. Telas azuis esporádicas e crashes. Se desligasse o XMP ficava funcionando de boa. Mas entre ter 64 GB a 4000 Mhz e 32 GB a 5200 MHz, era mais jogo pra mim ter menos memórias mas mais rápidas.
Vamos ver se com a normalização de estoques de memórias + amadurecimento das BIOS eu consiga por novamente 64 GB com XMP ligado.
Outra coisa também que eu comprei e não chegou é um cabo feito pelo piratedog_tech. Esse americano é meio famosinho no meio dos entusiastas porque ele, através de seus cabos, consegue fazer com que equipamentos se comuniquem com o iCue e assim você consiga controlá-los pelo iCue onde não existe suporte oficial. Eu comprei 2 cabos com ele, estou esperando chegar. A ideia é controlar a fita de LED do gabinete da Lian-Li e os cabos da Lian-Li (24 pinos e o triplo de 8) pelo iCue.
E essa é a imagem do First Blood (sim, dou nomes as minhas configs quando faço upgrade 😁, a anterior se chamava Constellation).
Nada de muito novo, apenas um apretecho no interior.
Não olhe nos olhos dela.
Saiu:
  • Intel i7 10700K
Entrou:
  • Intel i9 12900K
Bela máquina, parabéns! Onde conseguiu o riser com pcie 4.0? Só achei com 3.0, daí desisti por enquanto
Muito obrigado.
Importei da China o kit completo, demorou umas 2,5 semanas. Não tem no Brasil. No Brasil o que se tem é o cabo riser 4.0 somente, mas sem o kit. Se vc já tiver a estrutura de ferro da cooler master vale a pena pegar só o cabo.
Nada de especial, ainda vou comprar 3 fans RF120B pra colocar na frente
É o PC da assinatura, em upgrades futuros vou comprar um SSD e trocar um pente de 4GB por um de 8, totalizando 12GB, comprar dissipadores avulsos da HyperX no mercado livre, só por questão de estética pra ficar mais "gamer".
meu pc de captura com upgrade de fonte , pc quase todo corsair...
olha melhor as fotos...
Saiu:
  • Intel i7 10700K
Entrou:
  • Intel i9 12900K
muito show. Esses sleeveds são controlados via software ou controle?
Por enquanto ele é controlado por um controle que fica interno no case.
index.php
Mas eu comprei esses cabos no Ebay (esperando chegar) que com ele, ao invés de eu colocar o fio conectado a placa mãe, irei colocar ele conectado ao Commander Pro da Corsair. Assim irei assumir o controle dos modos, cores e brilho através do iCue.
Após quase uma década sem upgrade, fora AIO e SSDs, resolvi montar um PC do zero, preservei apenas um HDD e dois SSD, como meu case não permite colocar o AIO no topo coloquei na frente, coloquei mais 3 fans de 120mm ML120 Pro como "push", deixei os do Capellix como "pull", em sistema "Push/Pull", deixei o AIO da GPU como exaustor com os fans dela em "push", eu comprei o case por primeiro a maioria das peças, contudo duas acabei trocando no meio do caminho, o AIO seria um Capellix H115i de 280mm mas pelo que li provavelmente não caberia no topo por causa da placa-mãe alta e na frente não ficaria simétrico, acabei devolvendo e pegando o H150i de 360mm, a placa de vídeo era uma Zotac 3080TI mas como li que a qualidade não era das melhores e o suporte pós-venda era precário, devolvi ainda fechada e optei pela Asus com AIO, ficou tudo na medida, acabei gostando do resultado final, talvez se tivesse optado por comprar o case por último teria pesquisado um pouco melhor, os SP120 que vieram com ele ficaram de fora, sendo assim o controlador de fans e os botões dele ficaram de enfeite sem função. Jogo numa LG CX OLED de 65 polegadas, PC fica ao lado do Series X e abaixo fica o PS4 Pro, o que me fez optar voltar a jogar no PC foi o Game Pass Ultimate, acabei pegando um controle do Xbox edição de comemoração de 20 anos e deixei os RG B com cor temática combinando.
PC antigo era:
- Core i7 2600K
- Asus P8P67 EVO
- 4x4GB DDR3 Corsair Vengeance 1866MHz
- Sapphire 7970 3GB
- 1 WD Red NAS 4TB
- 2xSSD WD Blue 500GB (Raid 0)
- Gammaxx L120T
- Corsair CX750 750W
Configuração final ficou assim:
- Ryzen 5900X
- Asus ROG Crosshairs VIII Formula
- Asus ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB
- 4x16GB DDR4 3600Mhz Kingston Fury Renegade
- 1x1TB WD SN850, quarta geração, só pro sistema e programas
- 1x4TB Corsair MP400, biblioteca de jogos
- WD Red NAS de 4TB (PC antigo)
- 2 SSD WD Blue de 500GB (PC antigo)
- Corsair RM850 850W
- Corsair iCue H150i Elite Capellix+ 3xML120 Pro, Push/Pull
Parabéns ao amigo pelo upgrade, é uma bela conquista!
Meu 2600K ficou comigo de 2011 à 2020 quando troquei pelo combo atual.
Após 9 anos comigo, ficou 1 ano com minha namorada e agora está na casa de minha mãe a quase 1 ano.
Parabéns, novamente!
Perto disso! Bendito vicio que nunca estamos satisfeitos com nada!
Agora tenho fans Industrial paradas aqui, pelo menos com fans eu não gasto mais por um bom tempo!
Tenho interesse nessas fans ai!
Update de memorias. Teamgroup Xtreem ARGB 2x16 GB DDR4 3600 CL14.
Nossa, que kit lindo maninho. Parabéns!
Off: Caraka, só setup's sinistro. Sinto falta do meu setup que foi vendido ano passado =/ ..
Hoje tenho um dinossauro haha. Rir pra não chorar!
que LCD é esse em cima da bomba ? é algum upgrade a parte ?
