  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Meu HX100 chegou. Pra minha surpresa consegui montar meu setup dentro dele sem precisar trocar muita coisa. Ele é bonito, mas é bem pesado, dá pra ver que usaram uma chapa mais grossa na construção dele, totalmente diferente do Q300L nesse aspecto. Uma desvantagem que tive foi justamente pela minha placa-mãe B550M da TUF ter os conectores na parte de baixo, impossibilita de colocar fan de 120mm ali, pois fica batendo nos conectores SATA e ou nos conectores do gabinete. Consegui colocar um fan de 120mm no topo do gabinete, mandando ar pra dentro, o cooler da CPU coube, mas pelo modelo impossibilita de colocar quaquer fan na lateral do gabinete. Por fim coloquei um fan antigo da Akasa de 8mm na parte de trás pra sugar o ar quente. Minha CX650 coube no gabinete, mas precisei prender os fios dela. Pra minha surpresa ainda consegui instalar um hdd de 1tb de notebook na frente. Por enquanto em uso normal as temperaturas estão ótimas, ainda não testei uso pesado nele.
Acho que depois vou procurar umas fans mais silenciosas. Alguém recomenda alguma fan que tenha um bom fluxo de ar, mas que seja mais silenciosa? Onde acho fan de 80mm pra substituir a atual da Akasa que estou usando?
Qual o site que vocês upam as fotos pra colocar aqui no tópico?
Noctua! hhahahahahaha
Mano. consegui colocar 2 fans na parte de baixo mas tem que ser slim. As fotos a seguir sao da limpeza semanal, rsrs.
O detalhe das fans slims [e que tive que elevar elas um poquinho pq as pás ficavam arrastando na tampa.
K
Metalfish T40. Alguém pediu fotos, não parei p fazer fotos mto boas mas segue. Gabinete top demais.
Só queria uma tampa oficial e cor preta.
Segunda é dia de pintar o meu de preto.
Cansei desse branco papel higiênico...
B550i Aorus pro ax
Uma pena não ter preto mas não vou me apegar a isso não kk ta bonitinho demais.
Tampa oficial?
Comeu o "de metal"...
Qual é o modelo dessas fans que tu colocou na tampa inferior? Gostei da criatividade com os enforca-gato.
Em cima eu só consegui colocar uma mesmo, pois minha fonte ATX CX650 ocupa o espaço e impede de usar mais de uma fan de 120mm no topo.
Experimenta colocar a fonte invertida, ou seja, com a fan pra dentro pois aí a fonte funcionará como exaustor.
Essa solução parece que melhora bastante a temperatura conforme comentário do user @Gustavo Nunes... inclusive até postou uma foto com o esquema do fluxo de ar;
Meus novos fans da Cooler Master chegaram e comecei a ver algumas maneiras para diminuir o calor de dentro do gabinete, pois ele é a versão com lateral de vidro e nem furos possui.
O primeiro fan eu coloquei na parte superior bem do lado do air cooler da AMD, pois infelizmente esse gabinete impossibilita a colocação de outro fan na direita justamente pq com fonte ATX ele fica mto acima sendo que tem um bom espaço abaixo para que ele fosse posicionado.
Inclusive o cabo de energia da mobo ficou um pouco prensado na colocação do fan.
Essa imagem mostra mais ou menos como o projeto do adaptador da fonte ATX foi péssimo:
Simplesmente vc não consegue nem colocar um fan slim pq o conector de energia "come" metade daquela área, fora que o cable management do gabinete tmb passa por ali. Como não restou outro espaço, preferi colocar o segundo cooler na parte inferior abaixo da GPU jogando o ar pra baixo para não causar transferência de calor entre o fan e a placa:
Outro problema que vi foi na questão da minha mobo. Como ela é uma Micro ATX "no limite", os conectores de fans e do painel frontal ficam mto próximos do fan, resultando num problema sério. Nem cheguei a colocar o fan na direita pq certamente não iria dar:
Com tudo isso em mente, estou bolando um adaptador caseiro para fontes ATX nesse gabinete que seja regular, ou seja, vc poderá decidir qual posição quer colocar a fonte, se é mais abaixo ou mais acima dependendo da sua GPU. O que acham? Só preciso das medidas pra iniciar um esboço, mas se a galera quiser compartilhar tmb a ideia eu agradeço. Assim jogo o arquivo pra quem quiser replicar (com impressora 3D ou de outra forma).
Olá pessoal,
Meus mais recentes Projetos Mini-ITX por ordem de tamanho, do menor para o maior, Louqe Ghost S1 MK II, NCase M1 v5.0, Lian Li Q58-X4, Cougar QBX, Lian Li TU150x, NZXT H200.
Louqe Ghost S1 MK II (322x140x188mm 8,2L)
Esse é o peso total do Setup descrito abaixo no Louqe Ghost S1 MK II, rssssssssssss!!!
Setup:
Placa-Mãe Biostar Racing Z490T-Silver, Chipset Z490, Intel LGA 1200, MiniITX, DDR4, IZ49BIHT-R01-BS210X
Processador Intel Core i7-11700F 11ª Geração, Cache 16MB, 2.5GHz 4.8GHz Turbo, LGA1200, BX8070811
Memória Lexar 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - LD4AU016G-R2666G (x2)
SSD Kingston NV1 2TB, M.2 2280 NVMe, Leitura 2100MB/S e Gravação 1700MB/S, SNVS/2000G
Placa de Vídeo Gigabyte NVIDIA GeForce® RTX™ 3080 TURBO 10GB (rev. 2.0), GV-N3080TURBO-10GD-REV2.0
Fonte Cooler Master V850 SFX Gold 850W, 80 Plus Gold, Full Modular, MPY-8501-SFHAGV
Cooler p/ Processador Noctua, NH-L12 Ghost S1 Edition L-Type LOW-Profile Cooler
NCase M1 v5.0 (328x160x250mm 12,7L)
Setup:
Memoria Team Group T-Force Delta RGB, 16GB (1x16) DDR4 3200MHz, TF11D416G3200HC16F01 (x2)
Fonte Corsair SF750 750W, 80 Plus Platinum, Full Modular, CP-9020186-NA
Cooler p/ Processador Noctua, NH-U9S with Cooler FAN Noctua 92mm, NF-A9 PWM
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-A12x15 PWM (x2)
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 PWM
Kit Anti-Vibração p/ Ventoinhas Noctua - (pack com 16 unidades), NA-SAV4
Lian Li Q58-X4 (342x170x270mm 14,5L)
Setup:
Water Cooler Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 240mm, MLW-D24M-A18PK-R2
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 Redux-1700 PWM (x2)
Aqui uma rápida experiência que tive a oportunidade de fazer antes da VGA em questão ir embora...
Lian Li Q58-X4 com Palit NVIDIA GeForce® RTX™ 3070 TI GameRock OC 8GB, NED307TT19P2-1047G
Essa gigantesca VGA cabe com muuuiiitaaa folga no Q58, rssssssssssssssssss!!!
Cougar QBX (384x178x291mm 19,9L)
Setup:
Placa de Vídeo XFX AMD Radeon™ RX 570 RS 8GB XXX Edition, RX-570P8DFD6
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 PWM (x2)
Cooler FAN Noctua 80mm, NF-A8 PWM
Lian Li TU150X (375x203x312mm 23,7L)
Setup:
Placa Mãe ASRock H570M-ITX/ac, Intel LGA1200, Mini-ITX, DDR4, WiFi, Bluetooth
SSD Husky Gaming 256GB, M.2 2280 NVMe, Leitura 1800MB/s, HSS-NV-240
SSD WD Green, 480GB, M.2 2280, Leitura 545MB/s, WDS480G2G0B
Placa de Vídeo GALAX GeForce® RTX™ 2080Ti SG (1-Click OC) V2 11GB GDDR6 352-bit DP*3/HDMI
Kit Cabo Sleeved Pichau Gaming Preto (8P + 2x6+2P + 24P), PG-SCK-PRETO
NZXT H200 (372x210x349mm 27,3L)
Setup:
Kit Organizador de Cabos de Fonte Akasa - AK-MX293
Aqui pra se ter uma ideia visual da diferença de tamanho entre eles.
Da esquerda pra direita, Louqe Ghost S1 MK II, NCase M1 v5.0 e Lian Li Q58-X4
Da esquerda pra direita, Cougar QBX, Lian Li TU150X e NZXT H200
Com essas duas comparações se tem uma boa ideia da diferença de tamanho entre os 6 cases, hehehehe.
Elas são silenciosas? No caso as duas que tu colocou na parte de baixo são de 80mm? Achei que eram de 120mm, pois parecem maiores. Percebi que numa das fotos da parte de trás, tu fixou um placa, é uma controladora pras fans? Aqui por hora estou usando as duas fans direto na placa-mãe, pois ela tem três entradas pra fan (já contando com a do processador).
São 120mm e sao silenciosas. Ali é so um hub mesmo.
Tenho um Microcraft da Kmex e surgiu a oportunidade de pegar uma 3070 ventus 3x, o gabinete fala que aceita até 300mm, e a placa pelas especificações tem 309mm, alguem já colocou uma placa de 300mm ou até pouca coisa a mais nesse gabinete?
Outra coisa, o fan frontal dele quebrou no meio o centro e parou de funcionar(obvio) eu preciso trocar aquilo mas não acho nada de 200mm com preço legal e não queria colocar 2 de 120mm porque queria manter um fluxo de ar para a parte de baixo(HD, SSD e fonte). Alguem tem algum de 200mm para indicar, algum usado?
A melhor que posso te recomendar é essa daqui.
Outra opção é usar a mesma fan do Mastercase H100P, que é essa daqui.
Comprei um D21 Pro, mas o vendedor só vai poder enviar daqui uns 20 dias, ele estava sem estoque do branco e ofereceu o preto, perguntei se ele teria novamente estoque do branco, mesmo que fosse demorar bastante, e ele disse que sim.
Queria um K40 por ser de alumínio, mas em compensação cabe fan sem esforço no teto do D21 Pro, além de ser bem mais barato, no fim valeu a pena.
Na real comprei pois saiu muito barato, uns R$ 250. Vai ficar engavetado, vou montar quando já tiver DDR5 e fontes PCIe 5 no mercado, ITX é mt caro pra ficar investindo em fim de geração.
Show de bola! Manda as fotos quando chegar!
Montar itx em fim de geração é inviável... Por isso que não troquei a mobo, cpu e ram, vou esperar a próxima geração dar uma baixada nos preços e estabilizada na performance.
Enquanto isso vou dar uma estilizada, troquei de case, coloquei ssd e fans boas. Agora é comprar as fans restantes e trocar de GPU hahahaha
Aliás, uma dúvida @rlopes, esses setups sub10L, como que ficarão nessa onda de aumento de temperatura e consumo de CPU e GPU? Será viável manter um sub10L sem perder performance?
Cara recentemente eu tive um 5600X + RTX 2070 num K55, ele é realmente bem pequeno, e eu consegui manter decente. Não dá pra montar e usar como seria possível num case comum, mas depois de configurar um bom undervolt fica 100%. A 2070 por exemplo em stock bate 1800MHz e quente, configurada ficou em 1920MHz fria, ganhou performance. O 5600X eu travei em 4.55GHz, um fiapo abaixo do boost máximo. Acredito que as coisas se mantenham semelhantes, pq de toda forma as GPUs compatíveis por exemplo sempre serão mid/high, então não vai passar de uns 250W mesmo, e pra CPU a mesma coisa, bom pra jogo é no máximo R7/i7, então não vai torrar também.
