Original de acrílico.Esse tem lateral de metal ou acrílico?
Mas mandei fazer uma de metal pelo ML
Já pensei em fazer isso mas nunca pesquisei, quando chegar posts foto e deixa o link por favor!! Acrílico nesses cases é sacanagem kkkk.
Medindo o acrílicoAs medidas vc tirou na régua parquímetro ou tem o arquivo 3D/Cad do case?
Nesse caso acredito que o ventilador jogando ar pra baixo causa mais problemas do que jogando ar pra cima, pq ele vai competir com os ventiladores da placa de video pelo ar que ela precisa pra resfriar. Se este fan for colocado jogando ar de fora pra dentro, vai alimentar a GPU com ar frio, melhorando a refrigeração dela.preferi colocar o segundo cooler na parte inferior abaixo da GPU jogando o ar pra baixo para não causar transferência de calor entre o fan e a placa
Meus novos fans da Cooler Master chegaram e comecei a ver algumas maneiras para diminuir o calor de dentro do gabinete, pois ele é a versão com lateral de vidro e nem furos possui.
O primeiro fan eu coloquei na parte superior bem do lado do air cooler da AMD, pois infelizmente esse gabinete impossibilita a colocação de outro fan na direita justamente pq com fonte ATX ele fica mto acima sendo que tem um bom espaço abaixo para que ele fosse posicionado.
Olá, depois de ler o relato de vocês resolvi fazer um pequeno mod para encaixar um segundo fan slim de 120mm no topo utilizando fonte atx e deu certo. Segue as fotosMeu HX100 chegou. Pra minha surpresa consegui montar meu setup dentro dele sem precisar trocar muita coisa. Ele é bonito, mas é bem pesado, dá pra ver que usaram uma chapa mais grossa na construção dele, totalmente diferente do Q300L nesse aspecto. Uma desvantagem que tive foi justamente pela minha placa-mãe B550M da TUF ter os conectores na parte de baixo, impossibilita de colocar fan de 120mm ali, pois fica batendo nos conectores SATA e ou nos conectores do gabinete. Consegui colocar um fan de 120mm no topo do gabinete, mandando ar pra dentro, o cooler da CPU coube, mas pelo modelo impossibilita de colocar quaquer fan na lateral do gabinete. Por fim coloquei um fan antigo da Akasa de 8mm na parte de trás pra sugar o ar quente. Minha CX650 coube no gabinete, mas precisei prender os fios dela. Pra minha surpresa ainda consegui instalar um hdd de 1tb de notebook na frente. Por enquanto em uso normal as temperaturas estão ótimas, ainda não testei uso pesado nele.
Acho que depois vou procurar umas fans mais silenciosas. Alguém recomenda alguma fan que tenha um bom fluxo de ar, mas que seja mais silenciosa? Onde acho fan de 80mm pra substituir a atual da Akasa que estou usando?
Qual o site que vocês upam as fotos pra colocar aqui no tópico?
Manda pintar tudo de eletrostatica denovo.Já pensei em mandar fazer as laterais de metal, mas meu K40 é prata, e pra acertar a cor pra ficar igual é complicado kkk
Bonsucesso...Por falar nisso, alguém conhece algum lugar que faça isso no RJ? Eu estava justamente pra procurar isso.
Bonsucesso...
Interessante a modificação. No caso esse fan slim está servindo de exaustor? Porque se ele estiver colocando o frio pra dentro, não está indo contra o fluxo de ar quente da fonte?Olá, depois de ler o relato de vocês resolvi fazer um pequeno mod para encaixar um segundo fan slim de 120mm no topo utilizando fonte atx e deu certo. Segue as fotos
eu tenho ele, foi o primeiro gabinete que montei meu pc de captura, nem com uma fan de 140mm na frente e duas na lateral resolveu, esse gabiete e quente mesmo.para quem quiser um forninho está tendo um CM Elite 130 na loja que explode
cupom GGGABINETE (5%)
Está como exaustor, senti uma melhora considerável na temperatura com os dois fans no topo.Interessante a modificação. No caso esse fan slim está servindo de exaustor? Porque se ele estiver colocando o frio pra dentro, não está indo contra o fluxo de ar quente da fonte?
Chegou a cotar valor?Por falar nisso, alguém conhece algum lugar que faça isso no RJ? Eu estava justamente pra procurar isso.
Quanto sai essa chapa 2mm cheia de colméia para o T40?
Muito ruído com a side panel? Usou hexagono de 7mm com espaçamento de 3mm? Medi no paquímetro o original, deu mais ou menos isso.
mais se o gabiente for preto pode fazer com acrilico fume, vai ficar legal.Já pensei em fazer isso mas nunca pesquisei, quando chegar posts foto e deixa o link por favor!! Acrílico nesses cases é sacanagem kkkk.
cara, pra não fui perfeccionista não.Chegou a cotar valor?
