Chegou a considerar a Maxsun Challenger H610 ITX? É uma mobo de 600 reais. Se teu SSD NVMe for PCI-E 3.0 e as memórias limitadas a 3200, não vai ter perda nenhuma em relação a essa B660M. E ainda ganha VRM de 10 fases (contra 6 dessas B660M) e ethernet onboard de 2.5 gbps.
Realmente, eu fiquei no ITX só por conta dela também. Uma pena que a Maxsun não tenha uma opção nesse nível com B660, vou sentir falta de PCI 4.0 para o SSD no futuro.Acabei voltando pro ITX com ela, boa e barata, funciona perfeitamente, levando o 12600KF com o pé nas costas.
Fala pessoal, boa noite! Tenho um Meshlicious a aproximadamente 1 ano e por puro fogo no rabo para testar coisas novas decidi comprar um A4H2O.
Pois bem, hoje o Lian Li / Dan A4H2O chegou. Vou postar abaixo algumas fotinhas comparativas entre ele e o Meshlicious. Admito que estou balançado, não sei se mantenho o Meshlicious ou se mudo para o A4H2O. Qual a opinião de vocês?
Abaixo seguem as fotos "individualizadas":
O Preto é foda mesmo heim...Pessoal, fiquei até hoje pensando e bati o martelo: vou devolver o A4-H2O para a loja (comprei na patoloco), então se alguém quiser fique de olho que deve pintar um openbox lá rsrs.
Nem cheguei a transplantar o PC do Meshlicious pra ele, mas hj cheguei à conclusão de que o preto ficaria bem melhor aqui. Bati o martelo dps de ver o A4-H2O preto que um amigo comprou, então decidi que vou aguardar até surgir novamente em alguma loja.
Qual o tamanho máximo suportado pelo NR200? Qual que é a placa que vc tem aí?Pessoal, vcs tem indicação de uma matx que caiba no NR200 no precinho?
É pra dar um up numa "The Sims Machine" aqui pra minha guria.
perdão a preguiça de vir aqui antes do google
NR200 cabe mobo m-atx?Qual o tamanho máximo suportado pelo NR200? Qual que é a placa que vc tem aí?
Tô olhando um kit da Soyo b660m + i5 12490F e segundo a descrição a placa tem 22.5 x 19.5cm
Alguém daqui faz mod de fonte flex?
Tenho parada até hoje a fonte flex do bruno milhomem, só que pelo que eu vi, tem um cabo dela que é extremamente curta. É delta 500w. Um único mod que eu fiz foi trocar a fan OEM para uma noctua.
Só o Galadinho no discord que saberia fazer, só que deu problema no kit de montagem na alfandega e ele desistiu.
Alguém mais sabe fazer?
Super tranquilo colocar a A320m no NR200 manos.NR200 cabe mobo m-atx?
Caras, adorei o case! Super tranquilo montar o PC nele e a guriazinha adorou o resultado!
O antigo dela, que era um antigo meu, em comparação:
Ele é louco também! Outro que eu curto é o roxo, mas nunca vi esses por aquiQueria muito o azul, mas não acho por nada =/
Coisa linda. Já encomendei tudo da Ali, fiz um kit mediano, visando economia por conta de periféricosSuper tranquilo colocar a A320m no NR200 manos.
Pergunta idiota: olhando a placa de frente, exatamente como está na posição montada no gabinete, 23.1 cm é a altura ou a largura da placa? Pergunto isso porque me parece que as placas mATX chineses do Ali (Maxsun, Soyo, etc) são com as medidas invertidas em relação às outras fabricantes.Super tranquilo colocar a A320m no NR200 manos.
Comprei ontem um Deepcool LE500 240mm, estou vendo vários vídeos/reviews e estou já pensando no projeto. Se eu for mesmo pro NR200.Super tranquilo colocar a A320m no NR200 manos.
Não cheguei a ver sobre mas a mobo fica bem colada ali em cima. Pode ser por isso que não dá pra instalar nativamente.Comprei ontem um Deepcool LE500 240mm, estou vendo vários vídeos/reviews e estou já pensando no projeto. Se eu for mesmo pro NR200.
Você acha que seria possível encaixar no topo um WC aí? Vi um vídeo falando que o cara teve que cortar algumas coisas e não recomenda, talvez no pior cenário o WC tenha que ficar na parte inferior mesmo, igual uma montagem feita pelo loopinfinito.
Eu vou pegar a versão sem janela de toda forma então tá suave, provavel que eu vá montar nesse suporte lateral msm aehoooNão cheguei a ver sobre mas a mobo fica bem colada ali em cima. Pode ser por isso que não dá pra instalar nativamente.
Embaixo daria, mas acho que o ar quente do radiador iria todinho pra GPU montada na vertical mais em cima.
Tem um suporte lateral pra montar um rad 240 colado com a tampa esquerda que imagino ficar perfeito, mas aí perde a janela de vidro.
