Pessoal, mudei com a patroa para um apartamento de porte médio, daqueles antigos, com parede bem grossa. Queria saber se é necessário uma rede mesh ou se um Tenda AC-10 ou similar já resolveria o problema.
Dependerá de vários fatores. Se o apartamento for pequeno, um roteador apenas pode ser que atenda sua necessidade.Pessoal, mudei com a patroa para um apartamento de porte médio, daqueles antigos, com parede bem grossa. Queria saber se é necessário uma rede mesh ou se um Tenda AC-10 ou similar já resolveria o problema.
Qual velocidade de internet que voce vai usar?Mesh é novo pra mim, mas vamos lá.
Gostaria de ligar um Mesh cabeado do modem da Vivo Fibra e outro por wifi do primeiro aparelho mesh.
Modem Vivo - cabo rede - 1°Mesh
1°Mesh - wifi - 2°Mesh.
Qual voces me indicariam, tem algum que compense no Aliexpress?
Seu Wifi está se conectando com 1.4gbps de velocidade..Por enquanto o AX6 ta ligado por cabo cat6 no provedor e entre o AX6 e AX5 está sendo feito sem fio, mas já comprei cabos cat6 pra fazer essa conexão.
Vale lembrar que usar conexão Wifi para outro equipamento Mesh vai usar metade de sua capacidade..
Isso dignifica que ele está conectado em duas streams de 160MHz usando 256QAM.
O problema é que conectado por Wifi no AX5, ele gasta boa parte da velocidade para fechar essa conexão, e te deixa apenas com a outra metade para usar.
Desligue o Mesh e faça o teste do Wifi apenas no AX6.
Depende da velocidade do seu link, tamanho do Apto, numero de paredes, qual o tipo de banda e o quanto de velocidade vc espera nos pontos mais distantes.
Um AC10 cobria meu AP de 120m² com sinal 2.4Ghz.. dava pra pegar até uns 30mbps nos cantos do AP..
Mas se a ideia é ter 300mbps em todo comodo, vai precisar colocar pontos MEsh espalhados na planta do AP.
Pluguei cabo em todos os MESH e pelo que entendi só tem duas disponibilidades no MESH para conectar em 433mbps e o resto é em 150mbps. Não era bem minha expectativa, pois esperava que todos os hardwares compatíveis pudessem usar os 433mbps (em casa há 3 notebooks em uso). Outra coisa também que notei é que a distância do ponto MESH afeta consideravelmente a velocidade: 3 metros de distância sem nada no meio do caminho faz a velocidade cair de 150mbps para 70 - 80 mbps.Esse adaptador Wifi Atheros QCA9377 tem realmente um pico de velocide de 433mbps (Peak Speed: 433 Mbps).
Mas pra isso acontecer, o Airties precisa estar configurado pra operar a 80MHz de largura na rede 5GHz.
Faça um teste desligando o Mesh e deixando apenas o ponto ligado por cabo para prover Wifi.. Pois pode ser que ele use parte da banda de 5Ghz para se conectar com os outros pontos..
Aproximadamente 110m² em uma medição meio grosseira aqui, só q são paredes antigas, na época q faziam paredes ainda e não membranas. Acabei pegando um Huawei AX3 Dual Core, vi bastante elogios sobre ele. Acha q será o necessário?Dependerá de vários fatores. Se o apartamento for pequeno, um roteador apenas pode ser que atenda sua necessidade.
Desculpe a franqueza, mas não sei onde vc viu elogios sobre esse roteador.. certamente não foi por aqui..Aproximadamente 110m² em uma medição meio grosseira aqui, só q são paredes antigas, na época q faziam paredes ainda e não membranas. Acabei pegando um Huawei AX3 Dual Core, vi bastante elogios sobre ele. Acha q será o necessário?
Frequency Range WS7100 | Power Output | Rule Parts | Grant Notes | App # |
2.412-2.462 GHz | 221.3 mW | 15C | CC | 2.1 |
5.18-5.24 GHz | 88.3 mW | 15E | CC | 1.1 |
5.745-5.825 GHz | 111.4 mW | 15E | CC | 1.2 |
Frequency Range AC10 | Power Output | Rule Parts | Grant Notes | App # |
2.412-2.462 GHz | 793 mW | 15C | CC, MO | 1.1 |
5.18-5.24 GHz | 94 mW | 15E | CC, MO | 2.1 |
5.745-5.825 GHz | 139 mW | 15E | CC, MO | 2.2 |
Obrigado pelas informações, vou colocar aqui e fazer os testes quando chegar, conforme for devolvo, então. Espero q um seja suficiente, n queria comprar outro. (Paguei 330,00).Desculpe a franqueza, mas não sei onde vc viu elogios sobre esse roteador.. certamente não foi por aqui..
Ele é um dos mais fracos AX6 do mercado. A não ser que tenha pago um valor muito atraente para poder usar vários em Mesh, não é uma boa recomendação..
Frequency Range WS7100 Power Output Rule Parts Grant Notes App # 2.412-2.462 GHz 221.3 mW 15C CC 2.1 5.18-5.24 GHz 88.3 mW 15E CC 1.1 5.745-5.825 GHz 111.4 mW 15E CC 1.2
Roteadores bons hoje em dia (inclusive os Docsis 3.1 da Claro) estão vindo com mais de 900mW de potencia nos 5.8GHz.
Edit: O AC10 tem praticamente a mesma potencia do AX3 Dual, mas em 2.4Ghz ele tem quase 4x mais potencia.
Frequency Range AC10 Power Output Rule Parts Grant Notes App # 2.412-2.462 GHz 793 mW 15C CC, MO 1.1 5.18-5.24 GHz 94 mW 15E CC, MO 2.1 5.745-5.825 GHz 139 mW 15E CC, MO 2.2
A ideia parece ser boa, principalmente por estarem ligados no cabo.Tinha pensado em colocar 2 roteadores mesh no piso terreo, nas extremidades, e 1 para o piso superior dentro do meu quarto que é meio centralizado, daria certo? qual marca e modelo me recomendam?
Com 1k eu conseguiria montar esse sistema? Caso sim, em Wifi5 ou 6? Quais aparelhos me recomenda dentro dessa faixa? estourando 1500 caso seja muito necessário gastar mais para realmente ficar bom, creio que wifi 5 pra wifi 6 no momento e com a minha velocidade de conexão, não faria diferença, ainda mais que no computador que é onde preciso da rede melhor, irei utilizar cabeado.A ideia parece ser boa, principalmente por estarem ligados no cabo.
Fica agora a dúvida de quanto vc pretende investir nesse setup e qual a tecnologia que vc pretende usar.. Se usar um Wifi5 vc pode ficar limitado no futuro, mas custa mais barato.
Se usar Wifi6, vc pode garantir uma vida util maior, mas custa um pouco mais.
Eu uso um AX6 e um AX5 em mesh cabeado e consigo 400 dos 500mbps no meu celular na rua, em frente de casa.
Sobre IoT, funciona sim.. Eu acabei ligando a junção de bandas e consigo conectar os Sonoffs e lampadas Tuya sem maiores dificuldades..
SObre recomendação dos equipamentos Mesh, como disse, eu só tenho o da Redmi..Com 1k eu conseguiria montar esse sistema? Caso sim, em Wifi5 ou 6? Quais aparelhos me recomenda dentro dessa faixa? estourando 1500 caso seja muito necessário gastar mais para realmente ficar bom, creio que wifi 5 pra wifi 6 no momento e com a minha velocidade de conexão, não faria diferença, ainda mais que no computador que é onde preciso da rede melhor, irei utilizar cabeado.
Pesquisei este ax6, achei varios valores, pensei que mesh era só aqueles roteadores menores tipo ponto de acesso, este é, diriamos, "padrão normal", talvez 2 deles já dariam conta da casa toda, as redes 2.4 e 5 são separadas ou ele alterna automaticamente noo dispositivo?
Valeu @tecpix, sempre auxiliando.Deco M4 e M5
O M5 tem mesmo um pouco mais de potencia nos canais baixos em 5GHz, mas é algo em torno de 0,5dBm.. não vai dobrar o alcance.. numa conta no papel de pão, pra dobrar o alcance, a potencia precisa subir 10x..Entre o M4 e o M5, kit com 3, o M5 é mais recomendável?
Não consegui achar aquele tipo de info de potência que você sempre traz pra comparar.
Pelo que vi ele deve ter um pouco mais de potência.
Device | PHY modes | CPU1 | FLA1 | RAM1 | Radio1 | Radio2 | 2.412-2.462 GHz | 5.18-5.24 GHz | 5.745-5.825 GHz | FCC date |
TP-LINK Deco E4R FCC ID: TE7E4 | abgn+ac AC1200 | Qualcomm Atheros QCA9561 750 MHz | 16 MiB | 128 MiB | Qualcomm Atheros QCA9561 2x2:2, bgn | Qualcomm Atheros QCA9886 2x2:2, an+ac | 197 mW | 195 mW | 192 mW | 2019-03-02 |
TP-LINK Deco M4R FCC ID: TE7M4R | abgn+ac AC1200 | Qualcomm Atheros QCA9563 750 MHz | 16 MiB | 128 MiB | Qualcomm Atheros QCA9563 2x2:2, bgn | Qualcomm Atheros QCA9886 2x2:2, an+ac | 610 mW | 480 mW | 500 mW | 2018-10-19 |
TP-LINK Deco M5 FCC ID: TE7M5 | abgn+ac AC1300 | Qualcomm IPQ4019 717 MHz 4 cores | 32 MiB | 256 MiB | Qualcomm IPQ4019 2x2:2, bgn | Qualcomm IPQ4019 2x2:2, an+ac | 403.6 mW | 539.5 mW | 404.6 mW | 2017-03-01 |
Ja pensando no futuro (que na verdade é o hoje), o Deco X20 está se tornando uma boa opção.Com 1k eu conseguiria montar esse sistema? Caso sim, em Wifi5 ou 6? Quais aparelhos me recomenda dentro dessa faixa? estourando 1500 caso seja muito necessário gastar mais para realmente ficar bom, creio que wifi 5 pra wifi 6 no momento e com a minha velocidade de conexão, não faria diferença, ainda mais que no computador que é onde preciso da rede melhor, irei utilizar cabeado.
Se os dois forem da mesma região (ambos globais ou ambos chineses), sim..Alguém sabe me dizer a diferença entre os Xiaomi AX1800 branco e preto? tirando o formato e o preço(branco mais barato), me parecem ter specs parecidas. Caso use os dois na mesma rede, será que da pra fazer mesh, pretendia usar o preto que tem formato mais bonito num lugar onde ficaria exposto, e o branco dentro de um quadro de luz, já que o preto não deve caber.
Não não, é um quadro exclusivo para rede que deixei na casa para facilitar a passagem dos fios ou caso seja necessário switch e etc. O quadro e a tubulação de energia elétrica são separados.Se os dois forem da mesma região (ambos globais ou ambos chineses), sim..
agora.. Quadro de luz? Com fios e metal em volta? Vai criar uma gaiola de faraday..
Teoricamente não deveriam funcionar, pois cada um faz a sincronização em servidores de locais diferentes, o que pode inviabilizar o "enlace"..Não não, é um quadro exclusivo para rede que deixei na casa para facilitar a passagem dos fios ou caso seja necessário switch e etc. O quadro e a tubulação de energia elétrica são separados.
Quanto ao router, o ax1800 branco é global e o ax1800 torre preto é chinês pelo que entendi, então não funcionariam junto, estou decidido a comprar 2 ax1800 torre preto, caso seja necessário este terceiro no quadro eu compro depois. Consegui por 400 reais direto aqui no BR, é um bom roteador e valor a ser pago?
Ta fechando a conexão em qtos mbps?![]()
Screenshot-20211214-210224-Chrome hosted at ImgBB
Image Screenshot-20211214-210224-Chrome hosted in ImgBBibb.co
Deco x60 - apenas uma unidade
Teste realizado num Notebook cabeado rodando OpenSpeedTest Server e meu FE , no mesmo cômodo
Entre 960Mb/s e 1200Mb/s em 5GHz/80MHzTa fechando a conexão em qtos mbps?
Nem sabia q isso era possível573Mb/s em 2.4GHz/40MHz
Nao é sempre que se mantem nesse faixa, as vezes fica em 459Mb/s, mas na maioria das vezes fica em 574Mb/s.Nem sabia q isso era possível
