Entendi e chega certinho a velocidade? Tava pensando ligar o de dentro direto no modem da operadora e na porta Internet pra vê se funciona certinhoO que fiz aqui foi ligar o principal, que é giga, num switch simplão giga e dele pros outros
Meu modem da operadora (Vianet) não é wifi. Ligo um cabo dele direto no principal e do principal jogo, via switch giga tplink de 8 portas, pras outras unidades, pro NAS e pros micros no escritório.Entendi e chega certinho a velocidade? Tava pensando ligar o de dentro direto no modem da operadora e na porta Internet pra vê se funciona certinho
Mude o Deco para modo APTenho o deco conectado ao roteador/modem via cabo, como eu faço para conseguir acessar uma camera ip na rede (deco) estando na rede cabeada do outro roteador? não consigo nem pingar a rede do deco
ele vai funcionar do mesmo jeito, so vai alterar que vai mudar sua rede para a mesma do roteador em vez de ter seu proprio server de dhcp?Mude o Deco para modo AP
Isso.. vc tá com duplonat, uma rede dentro da outra.. vc nao consegue acessar a partir da rede da operadora um IP dentro da rede do Deco.ele vai funcionar do mesmo jeito, so vai alterar que vai mudar sua rede para a mesma do roteador em vez de ter seu proprio server de dhcp?
Colocando em modo AP, todos os IPs serao fornecidos pelo DHCP do equipamento da operadora.
Se eu nao me engano, as portas do Deco são WAN/LAN automaticos.. mas teoricamente deveria ligar na WAN se ele estiver em modo AP.Para ligar 2 deco m4, eu pego um cabo de rede q sai da porta Lan deco m4 principal e ligo na porta Lan do deco m4 secundario, ou ligo na porta Wan do deco secundario?
Nao sei exatamente desse roteador, mas o irmão mais velho (AX5 e AX6), usando o firmware do meio do ano passado, era possível habilitar o mesh com os roteadores em modo AP.Boa tarde pessoal, dúvida para os proprietários do Xiaomi AX3000 ou que já tiveram contato com eles.
É possível utilizar eles em modo AP com o mesh habilitado?
E é possível desligar o WPS pelas configurações? (Tenho um Redmi AX5 que tive que fazer downgrade, root, acessar o ssh, desligar o wps e depois atualizar a firmware novamente)
Pretendo substituir a atual solução sem mesh, para uma com suporte a Mesh (tudo está ligado via cabo):
ISP -> Pfsense -> AP sala (Tenda w20e) -> AP quarto (Redmi AX5)
Futura:
ISP -> Pfsense -> AP sala (Xiaomi AX3000) -> AP quarto (Xiaomi AX3000)
O inversor tem apenas 2.4? Caso sim, independente de ser rede única ou separada ele só irá enxergar a 2.4 sempre.Pessoal o Deco M5 ele cria uma rede única ou duas redes igual o modem da claro uma 2.4 e outra 5ghz? Pois tenho um inversor de energia solar que está configurado para meu nome + 2.4G e se eu colocar o M5 e ele criar uma rede única 2.4+5 sem dividir, terei que chamar o pessoal da energia solar aqui mudar as configurações e é terrível mexer no inversor da growatt, quando foi instalado faz 1 ano e meio os técnicos levaram 2h30 pra configurar ele pra eu conseguir acessar e controlar as funções da energia solar pelo meu celular. Se o deco M5 criar 2 redes 2.4 e outra 5ghz deixo o mesmo nome e não preciso chamar os caras da energia solar..
O meu Inversor tbm é growatt e dei uma lida no manual e em 5 minutos deixei tudo configurado , inclusive com os menus em português.Pessoal o Deco M5 ele cria uma rede única ou duas redes igual o modem da claro uma 2.4 e outra 5ghz? Pois tenho um inversor de energia solar que está configurado para meu nome + 2.4G e se eu colocar o M5 e ele criar uma rede única 2.4+5 sem dividir, terei que chamar o pessoal da energia solar aqui mudar as configurações e é terrível mexer no inversor da growatt, quando foi instalado faz 1 ano e meio os técnicos levaram 2h30 pra configurar ele pra eu conseguir acessar e controlar as funções da energia solar pelo meu celular. Se o deco M5 criar 2 redes 2.4 e outra 5ghz deixo o mesmo nome e não preciso chamar os caras da energia solar..
Sim o meu datalogger é preto (pisca azul) e meu inversor é growatt 5000W. Como assim menus em português? No app do celular você diz? Valeu.O meu Inversor tbm é growatt e dei uma lida no manual e em 5 minutos deixei tudo configurado , inclusive com os menus em português.
Se eu não me engano , ele tem uma opção 2.4Ghz+5Ghz , além das redes em separado.
Meu modelo é o de 3000W ( datalogger preto )
Quando você resetou o segundo AX6, ja estava com o cabo do primeiro ligado na WAN dele?Fala galera boa noite!
Comprei dois ax6 e liguei eles através de cabo. No principal (gateway) consigo bater 500 mb ( oi fibra) no wifi 5 GHz. Já no segundo atinjo só a metade. Liguei saindo da lan do principal e ligando na wan do segundo. Pelo app ele mostra que a conexão deles está sendo pelo wifi. Mas o cabo está conectado. Já tentei redefinir e nada. Alguma dica?
Screenshot-20220519-222308-Mi-Wi-Fi hosted at ImgBB
Image Screenshot-20220519-222308-Mi-Wi-Fi hosted in ImgBBibb.co
Sim as firmwares estão atualizadas. Quando configurei o segundo deixei ao lado do primeiro mas não conectei o cabo. Após configurar a rede mesh que conectei o cabo. Uso um cabo cat6. Testei com meu note e o cabo está ok.Quando você resetou o segundo AX6, ja estava com o cabo do primeiro ligado na WAN dele?
Verifique o cabo também.. Faça um teste com um cabo mais curto próximo ao roteador principal e veja se a conexão continua por Wifi. Se continuar, pode ser problema do cabo.
Ah, e Atualize ambos os firmwares para a ultima versão.
Aqui eu tinha configurado um AX5 por Wifi, mas quando coloquei pluguei um cabo saindo da LAN do principal e indo pra WAN e reiniciei (sem resetar) ele já subiu como nó por cabo.
The current version is 1.1.10 , your version is the latest, no need to upgrade.Sim as firmwares estão atualizadas. Quando configurei o segundo deixei ao lado do primeiro mas não conectei o cabo. Após configurar a rede mesh que conectei o cabo. Uso um cabo cat6. Testei com meu note e o cabo está ok.
Depois confirma a versão do seu firmware por favor.
Consegui resetar. Agora está pelo cabo obrigado. Só fiquei com uma dúvida: tenho 2 ax6 que estão pelo cabo e um ax1800 pelo wifi todos mesh.The current version is 1.1.10 , your version is the latest, no need to upgrade.
Refaça o reset do secundário com o cabo conectado. As vezes o conector pode estar com mal contato e nao fecha todas as conexões.
Tanto o M4, M5 e o X20 possuam basicamente a mesma potencia em 5GHz (em torno de 550mW). Então no quesito alcance, os 3 vão desempenhar igual.Galera, tô querendo colocar duas unidades mesh na casa que estou alugando, tenho 600mb de Internet e de wifi 6 apenas o meu play5 por enquanto. Vi um kit m5 por 1100 e um x20 por 1600, vale colocar 500 reais a mais e garantir um futuro mais longo?
Essa configuração do AX6s em Mesh é complicada? Estou em situação parecida com a do colega que fez a pergunta. 500 mbps de internet, estava olhando o Deco X20 para longo prazo e pela garantia de 5 anos, mas daí existe a limitação dos 950 mbps no wifi e o custo bem mais alto. Além da questão da configuração, o AX6s também tem em versão global/chinesa, igual aos "irmãos" dele?Tanto o M4, M5 e o X20 possuam basicamente a mesma potencia em 5GHz (em torno de 550mW). Então no quesito alcance, os 3 vão desempenhar igual.
Mas 600mbps tá no limite do que o Wifi5 é capaz de entregar. Se vc tem ideia de aumentar a sua internet além dos 600mbps e seus clientes já são Wifi6, o x20 pode ser uma opção..
Só que o X20 é gigabit e não será capaz de entregar velocidades acima dos 950mbps no Wifi.. então não é lá um futuro tão longo..
Mas por R$1000 dá pra pegar 3 AX6S no Ali e montar Mesh Wifi 6 pagando menos do do que Wifi 5 no Brasil..
O AX6S possui uma potencia em torno de 800mW e pode fornecer um alcance maior que o M5/X20.
EU acho que o AX6S nao tem versão global.. Mas se tiver, tente ficar longe dela..Essa configuração do AX6s em Mesh é complicada? Estou em situação parecida com a do colega que fez a pergunta. 500 mbps de internet, estava olhando o Deco X20 para longo prazo e pela garantia de 5 anos, mas daí existe a limitação dos 950 mbps no wifi e o custo bem mais alto. Além da questão da configuração, o AX6s também tem em versão global/chinesa, igual aos "irmãos" dele?
Teoricamente o M4 é capaz de fornece até 866mbps teóricos no Wifi, o que daria uns 600mbps reais.. O problema é que o M4 parece não ter opção de ajuste de largura de banda.Galera boa tarde, podem me ajudar, possuo atualmente Vivo Fibra 600mb, estou utilizando o Deco M4 como principal, via pppoe, por cabo consigo atingir os 600mb tranquilamente, mas wifi sinto uma perda que fica 300 e quase chegando aos 400mb (tenho um S22 Ultra para testar).
Estou de olho no Dexo X20, mas voces me recomendaria alguma outra solução Mesh que pode atender a minha banda de 600mb?
Sinceramente, já tive um roteador desses do Ali, e pra quem quer coisa prática não recomendo. Troquei o antigo ax3pro por um Deco m5 e te digo que a experiencia para o usuario final comum é 10x melhor no Deco, é simples , fácil e muito intuitivo.Essa configuração do AX6s em Mesh é complicada? Estou em situação parecida com a do colega que fez a pergunta. 500 mbps de internet, estava olhando o Deco X20 para longo prazo e pela garantia de 5 anos, mas daí existe a limitação dos 950 mbps no wifi e o custo bem mais alto. Além da questão da configuração, o AX6s também tem em versão global/chinesa, igual aos "irmãos" dele?
