[TÓPICO DEDICADO] Testemunhos de rede Mesh
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos SimPos
edit: com um amigo eu descobri que n tem como usar ipv6 no router mesh normalmente
vou ter que por o modem da operadora em bridge
tentar fazer isso depois
post original: tou tentando ativar ipv6 em roteador mesh (dlink covr-1100) mas to sendo absolutamente destruindo e não consigo nem a pau
automático não faz nada, PPPoE com os dado certinho da conexão também não conecta
alguem manja dessas coisa por aqui?
(não sei se é relevante mas o modem da internet local que eu uso aqui é um chines (GPON-ONU) e o ipv6 ta funcionando normal no wifi dele)
Entendi, mas um dos pontos positivos de uma rede mesh não seria essa mudança automática e mais rápida de ponto de acesso?
Aqui em casa tem dois andares, e eu posso ficar do lado do segundo roteador que não faz a mudança, e o sinal do primeiro não é bom, pois se eu viver assistindo algo no celular a imagem já começa a travar toda.
Dando um retorno para o pessoal.
Minha rede mesh tá funcionando perfeitamente, mudo de andar e não demora nem 10 segundos para fazer o roaming entre os pontos mesh.
O problema era uma versão que eu estava usando no ax1800 que não fazia o mesh, fazia um ponto de acesso no ax3000, por isso não estava mudando. Atualizei e refiz o mesh, está perfeito.
Ah sim.. para montar mesh no sistema Xiaomi será necessário ambos os roteadores estarem na ultima versão do firmware.
Uma dúvida: Ambos os seus roteadores são da mesma região? tipo, Global, Chines, BR?
Pq sempre fico na duvida se daria pra usar um roteador chines em Mesh com um Global. Sei que nas primeiras versões de firmware havia um problema de autenticação em servidores diferentes para cada região e o Mesh não fechava.. não sei se resolveram isso no ultimo firmware..
Esses dias tava esperando o Uber chega e achei a internet meio ruim, quando olhei tava no WiFi.
Detalhe: Moro no 4º andar hahahaha
Eu já tinha o ax1800 chinês, na hora da compra do ax3000 eu escolhi a versão chinesa tb.
Pessoal, boa tarde
Só pra dar aquele último confere, esse modelo não diz se é global ou internacional e vi alguns colegas orientando que o global tem menor potencia(200mW contra 800mW)
https://a.aliexpress.com/_mO4Y2rc
Esse seria 800 ou 200? Olhei de cima abaixo e não encontrei a informação.
Valeu
Tá com cara de ser chines e tem as informações de possuir amplificadores.. então deve ser a versão de 800mW.
Me falou que era chinês, pedi então, esperar que seja o de 800mW mesmo, existe alguma forma de conferir depois que eu estiver com o produto e mãos?
É só acessar a interface web do roteador e conferir o idioma. Se for o modelo chinês a interface será exibida apenas em chinês. Se for o modelo global poderá ser exibida em inglês ou português.
Então, tô com um problema na minha rede, a minha TV tá conectada via Wi-Fi 5Ghz só que quando assisto filmes em HDR a qualidade fica oscilando, sabe? Não tem a menor chance de passar cabo de rede por questões estruturais, então pensei em comprar mais um AX6 e configurar uma rede Mesh. Daí conecto a TV no segundo roteador via cabo cat8. Alguém já passou por uma situação parecida ou sabe se é possível faz isso? Na TV segundo o Speedtest tá chegando 50 Mbps, aparentemente esses 50 Mbps não da conta do recado quando o conteúdo é HDR. Será que usando rede Mesh consigo aumentar a velocidade, lembrado que vou ligar a TV no segundo AX6 via cabo cat8.
Eu imagino que seja possível, porque vou conectar os dois router via Wi-Fi 6 (802.11ax) e a TV via cabo de rede a partir do segundo Ax6, é foda já que aT V tá limitada pela tecnologia do Wi-Fi 5.
Bom dia.
Preciso da ajuda de vocês. O técnico de T.I. me deu um bolo e agora preciso configurar minha rede MESH mas não estou cosneguindo.
Tenho 2 aparelhos UNIFI AC-LIte e 2 UNIFI AC-PRO, porém eles não estão covnersando de forma eficiente.
Quando eu troco de ambiente pela casa a rede desconecta e conecta no outro aparelho, prejudicando a conexão.
Se por um acaso eu estiver fazendo uma chamada de video andando pela casa a conexão cai até ele achar o novo aparelho (uns 5 segundos sem conexão).
Tem algum tutorial que ajuda a instalar esses aparelhos de maneira correta?
Grato
O problema é que só dá pra fazer isso depois do roteador já comprado e entregue.. :D
O AX6 saiu do mercado, então não daria pra pegar outro novo.. Mas vc nao chegou a citar: Vc já tem um AX6 hoje? é isso?
Mas antes de tudo, 50mbps são mais que suficientes para conteudo 4K HDR, segundo o Netflix. TV com Wifi5 não é uma necessidade, mesmo se para um Stream de bluray sem compactação de 4K HDR 60fps, onde pelo menos uns 85mbps seriam recomendados.
É possível sim colocar outro roteador da Xiaomi/Redmi e fazer Mesh, mas tenha em mente que se colocar o outro ponto no mesmo local que vc tem sinal fraco, ele vai continuar recebendo o sinal fraco. Logicamente há um pouco de melhora, mas o correto seria posicionar o ponto Mesh ligado por Wifi numa região onde o sinal ainda é forte.
Sobre ligar a TV por cabo, seria uma boa opçao, mas esqueça esse negócio de Cat8.. é besteira nesse cenário. Um bom cabo Cat5e bem crimpado fornece até 1gbps fácil.
Bom dia.
Grato
Se eu não me engano, existe uma função chamada Zero Hand Off nos Unifi que tendem a fazer a transição mais lisa entre os APs. COmo não uso o sistema da Ubiquity, não tenho mais detalhes, mas tente pesquisar sobre essa feature nos seuis APs.
Caraca, mas já? O roteador é bom o sinal vai longe e forte. Então o sinal tá forte na TV, o problema parece ser a placa Wi-Fi dela que não é das melhores, daí a velocidade não é constante, sabe? O filme começa em HDR depois cai para UHD.... Não da para passar cabo, por isso pensei em usar outro router e a partir dele usa cabo.
Eu tenho uma teoria conspiratória que me diz que mataram o Redmi AX6 por que ele possuia um hardware muito forte por um preço muito baixo.. Chegamos a compra-lo por R$350 na pandemia.
Ele tinha basicamente o mesmo hardware do AX3600 mas com 29dBm ao invés de 30dBm do Xiaomi, além do IoT. De resto, CPU, RAM, Chipset Wifi era o mesmo. Só o amplificador tinha 1dBm a mais.
Mas sim, no seu caso não precisa ser um outro AX6 para fazer a conexão. Vale lembrar que a antena do Wifi de uma TV normalemente esta atrás da tela, e a própria tela cria uma barreira pro sinal chegar. Usar um roteador mais simples com capacidade de repetidor, como um Tenda AC10 ou RG1200 já pode te atender.
Exatamente, eu paguei R$ 500 em dois ano passado na promoção no Ali, foi um pra mim e para minha irmã e olha que peguei a versão Chinesa, porque na época se falava que os amplificadores eram melhores do que da versão Global hehe.
Tá, assim que conseguir outro roteador eu vou fazer os teste e volto aqui!
Passando raiva com deco M5.
Configurado como AP.
Simplesmente não funciona com 2 redmi 9, cai a todo instante, foi preciso voltar so wifi da claro que funciona perfeitamente apesar de não cobrir a casa toda no 5ghz.
Também notei que mesmo em um Samsung note 9, que o mesh aparentemente funciona sem cair, mas um chromecast conectado em 5ghz, sr o celular não conectar em 5ghz também, não encontra.
Na rede da Claro, independente de estar no 2.4 ou 5ghz, sempre funciona.
Da um certo arrependimento de ter gasto 1300 conto.
Quais as frequências do 5G você deixou configurado? tenta deixar em 48 ou 56
Já experimentou desativar o "Roaming Rápido" em Avançado? Alguns aparelhos não funcionam corretamente com essa opção ativada.
O deco não tem como trocar.
O canal do arris da Claro esta em algum canal esses baixos já.
Seus equipamentos são da mesma região? tipo, o Deco foi comprado foi o homologado no BR? A mesma coisa para os celulares: Eles são os homologados no BR ou são importados, chineses?
Pois pode haver alguma discrepancia entre os canais, forma de roaming, etc, dependendo da região de cada equipamento.
Não sei o quão próximo o Arris está de um M5, mas em teoria, é bom desativar o Wifi do Arris para não gerar interferencias.
Deco em teoria é nacionalizado, já os Xiaomi são os tais versão global.
Ja ouvi relatos dos Xiaomi ter problema crônicos de cair wifi, porém, porque não cai conectado ao Arris?
Um dos deco está a uns 2m do Arris, mas não seria conveniente pra mim desativar o wifi dele, talvez a título de testes ok.
Também tenho intenção de mudar esse deco de localização pra melhorar outros ambientes.
É bastante curioso essa situação sem ter uma referência da causa do problema, nem a tplink soube ajudar.
Só a título de curiosidade...
Aqui em casa usávamos um par de Twibi Fast, efetuei a troca com a Intelbras por um par de Twibi Giga+ após mudar meu plano de internet para 300mbps, mas uma coisa me deixou encafifado: Nenhum app de análise de redes que eu uso mostra as funções de MU-MIMO e Beamforming ativas.
Já na ONT que também é da Intelbras, se eu fizer o Scan as funções são identificadas.
Agora não sei se são os apps que não conseguem identificar as informações dos Twibis devido serem whitelabel da Tenda, ou se de fato o firmware personalizado da Intelbras não dispõe das funções ativas (mesmo eles dizendo que os aparelhos possuem as características).
Intelbras é fera em vacilar com o firmware dos Twibi.
Principalmente os Giga/Giga +
Olá, estou precisando de uma ajuda para escolher um roteador mesh.
Aqui em casa tenho 300mbs de conexão e utilizo somente o roteador da vivo, que fica em quarto no qual utilizo de escritório.
Porém as vezes quando estou assistindo TV na sala o sinal ocila e cai. Até pelo painel da TV mostra que está com pouco sinal.
Existe algum modelo custo x benificio só quero que na sala também chege os 300mb para jogar e assistir um streaming
Tudo bom?
Rede mesh custo x benefício não irá entregar o máximo de sua capacidade de internet em todos os nós através do modo convencional.
Talvez com a conexão entre os nós feita por cabo você consiga 300mbps em ambos.
O que eu digo vale para modelos custo benefício conhecidos, como Intelbras Twibi Giga/Giga+, Tenda MW6 e TP link M4.
Isso acontece devido ao uso da capacidade de banda da rede para a comunicação entre os nós.
Aqui em casa uso um par de Twibi Giga+ e tenho um plano de 300mbps.
De madrugada com a rede sem uso, consigo entre 300 e 310mbps no ponto principal e entre 150, 160mbps no ponto satélite.
Já durante o dia quando todo mundo usa, o dispositivo usa mais banda para transferir informações entre si.
Tudo bom?
Legal é isso que eu queria mais ou mesmo. Vou olhar esses modelos ai
