[TÓPICO DEDICADO] Testemunhos de rede Mesh
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos SimPos
Obrigado pelos esclarecimentos, pessoal. Eu realmente nao ligo se ficar abaixo de 200 Mb, até uns 100Mb estaria mega satisfeito. Eu chamei um eletricista hoje aqui, estou no aguardo da chegada dele, pra tentar passar cabos pela casa, pois acredito que é a melhor solução. Caso consiga, vou pegar o Deco M4 por ser mais em conta. Caso nao seja possivel, acho que vou tentar criar uma rede sem fio com os Deco M5 por ter maior potência de alcance. Agradeço de coração. Caso tenha mais dúvidas, ja sei onde recorrer hehe
Galera, na verdade me surgiu uma dúvida aqui. Notei q esses DECO só possuem 2 portas. Se eu fizer conexão via cabo, eu teria que partir de um deco para outro deco consecutivamente, como mostra a foto abaixo, ou poderia partir das 3 portas WAN do modem e ligar cada uma em cada DECO? Essa ultima opção seria melhor, pq a ideia aqui é fazer uma "central" da onde os cabos saem para outros locais da casa. Caso nao seja possível, daria pra ligar um cabo saindo do primeiro DECO num swtich e do switch nos outros DECOS?
Da sim, mas pelos meus testes há perda de velocidade máxima. Quando eu testei isso ficou limitado a 600mb na rede.
Eu acho que vc vai gostar da solução. Mesmo que não dê pra passar os cabos, aqui os 2 m4 mesmo sem fio funcionam muito bem.
Aí depende como vc queira... acredito que as duas formas funcionariam, mas de forma diferente.
Como está na foto, os decos conectados entre si por fio, seria uma rede mesh propriamente dita. Os decos serão os roteadores, dando ip's pros dispositivos etc. Dá pra configurar e controlar pelo aplicativo deco etc. O modem funcionaria menos como um roteador, e mais como um modem mesmo. Eu usaria assim, pq gosto dessa forma.
A segunda forma, os decos conectados todos nas portas Lan do modem da vivo, aí eles funcionaram como AP's... access points (no aplicativo tem essa função pra mudar). O modem da vivo que controlaria os ip's etc e os decos só entregariam o sinal wifi. O controle pelo aplicativo do deco seria bem mais limitado.
Como está na foto, os decos conectados entre si por fio, seria uma rede mesh propriamente dita. Os decos serão os roteadores, dando ip's pros dispositivos etc. Dá pra configurar e controlar pelo aplicativo deco etc. O modem funcionaria menos como o roteador, e mais como um modem mesmo. Eu usaria assim, pq gosto dessa forma.
Entendi! Comprei um 3-pack do DECO M5 e estou aguardando chegar pra instalar. Andei pesquisando umas coisas na internet, e vi que é melhor colocar o modem da VIVO em bridge e deixar o DECO em PPPoE. To pensando em fazer isso pra nao dar problema de duplo NAT. Oq vcs acham? A parte ruim, acredito eu, seria que nao irei poder usar mais as outras portas LAN do modem, mas daria pra resolver ligando um switch no DECO principal e usar as portas do switch para distribuir ao restante dos dispositivos.
Acabou que o eletricista não pode vir aqui pra passar os cabos e acabei mudando de ideia: a princípio eu vou tentar fazer a rede mesh via wifi (sem cabo), e ver o resultado. Se for bom, eu mantenho. Se for ruim, eu chamo o eletricista de novo pra tentar passar os cabos.
Eu tb acho a melhor opção. Eu fiz isso no meu. Não foi difícil, basta ter o login e senha do modem da vivo e colocar a opção de bridge (antes disso, anotar seu usuário e senha PPPoe).
Aí quando for configurar seu deco, logo na configuração inicial coloca a opção PPPoE. Depois ele pede usuário e senha da vivo e pronto.
Mas no geral, mesmo que vc perca as portas wan do modem da vivo, é a solução mais "redonda". E comprando um switch simples resolve.
Edit: inclusive, se vc for jogar online, vc não vai ter problemas de double nat (ou closed nat) dessa forma.
Vc pode deixar os M5 em Bridge, e dessa forma eles funcionariam como Access Point, com a Vivo roteando os IPs para os clientes.
Olá, pessoal.
Comprei recentemente 5 unidades do DECO M5 e já instalei na minha casa e está tudo funcionando normal.
Porém, estou com uma duvida.
A estruturada está assim:
Modem Vivo Fibra (DHCP e tudo mais, com Wifi desativado) -> Deco Principal em modo AP -> Switch Tp-Link (Switch 1)
Desse switch tp link, distribuo cabo de rede por toda casa e inclusive tem 3 decos conectados nele, todos em modo AP.
Porém, quando chega no meu quarto, chega um cabo de rede que sai desse switch e conecto em outros switch tp link (Switch 2).
Nesse switch 2 do meu quarto, está conectado o computador, TV e outro deco (DECO UNIDADE 4).
O correto seria esse cabo de rede que chega no meu quarto do switch 1 conectar direto no DECO UNIDADE 4 e do deco sair o cabo de rede para o switch 2 ou do jeito atual também está correto?
Olá, pessoal.
Está correto do jeito atual
Como o Switch não roteia e apenas distribui os pacotes vindos da Vivo, essa forma também está correta. Como o M5 em modo AP as portas também funcionam como switch.
Bom dia pessoal. Chegando por aqui hoje. Sou bem leigo no assunto mas estou precisando montar uma rede Mesh aqui em casa. Apartamento de 240 metros e atualmente tenho um AX3 Pro versão chinesa. O que vocês indicam para completar a rede mesh?? Comprar mais 2 AX3 PRO Chinês ou comprar 2 WS5800 (ou similares)??
Desde já agradeço a atenção de todos.
Pessoal, meus decos M5 chegaram. Instalei tranquilamente no modo PPPoE, tudo funcionando perfeitamente, conseguindo 100Mbps+ em todos os cantos da casa (sem utilizar cabos). Mas, eu reparei que meu notebook que fica no meu quarto se conecta automaticamente na rede 2,4GHz do DECO que está no corredor a cerca de 3,5m dele. Outra coisa que reparei tbm foi que as vezes o notebook se conecta lá no DECO que está no andar de baixo na rede 2,4GHz. Achei bizarro, entretanto estava satisfeito com a estabilidade e velocidade da internet. Mas notei um problema quando fui jogar online: ping alto e oscilando. Daí eu desliguei o 2,4GHz das configurações como mostra na imagem abaixo. O ping ficou 100% agora. Queria saber se existe algum problema fazer isso, se estou perdendo em algo ou se tem alguma outra forma de forçar meu notebook a se conectar na rede 5G do deco mais próximo dele sem desativar a rede 2,4GHz.
O colega @squaker informou que há uma atualização de firmware que permite "amarrar" os dispositivos a um nó específico.
Talvez possa te orientar melhor sobre isso.
Creio que o ideal seja separar 2 redes, uma pra 2.4 e uma pra 5ghz. Existem vários dispositivos que ainda não possuem rede 5ghz, então se você desativar a 2.4 será impossível que esses dispositivos mais antigos funcionem na sua casa.
Quando eu usava o Deco M5 eu habilitava a rede de hóspedes, desmarcava a opção de isolar os dispositivos e colocava pra ela ser apenas 2.4. Já na rede principal eu colocava apenas 5ghz.
Se estiver com seus Decos atualizados com a versão 1.60, tem como você "prender" o dispositivo no deco mais próximo.
Na tela principal do aplicativo do Deco voce clica no dispositivo desejado, depois na engrenagem no canto superior direito, em seguida preferencia de conexao, na tela seguinte só marcar o deco de sua preferencia e a banda. Qualquer dúvida só perguntar!
Deu certo! Tem como também priorizar o tipo de conexão pelo windows também. Ambas soluções deram certo. Obrigado
Pessoal, bom dia. Ontem recebi meu kit com 3 unidades do Google Mesh AC1200. Fiz a configuração conforme o app Home vai te instruindo, o modem da provedora já estava e modo bridge então só configurei o PPPoE fornecido pela provedora (sim, ainda usam isso ao invés de DHCP rs), criei a mesh e boa.
Porém, quando comecei os testes de velocidade, notei que a taxa de download/upload cairam relativamente bem, testando diretamente no PC via cabo. Meu plano eh 600/300 e as velocidades estão em média de 400/200 após a instalação do Google.
Pensei que poderia ser um problema da provedora mas ao voltar o roteador deles, um ZTE RE942, as velocidades voltaram ao normal, nos seus 600/300 (inclusive com os mesmos cabos que estava utilizando no equipamento do Google).
Eu sou leigo nessa parte de redes, ainda mais em equipamentos mesh (primeira vez utilizando um), então fica a dúvida: eu preciso fazer alguma configuração especial, algum update, ou algum outro passo pro Google pegar full speed?!
Tá configurado algum tipo de Qos nele? Se tiver, desliga pra ver.
No Google Wifi? Não que eu tenha visto (wifi de família, rede para visitantes, wpa3, atividades preferidas, estatística, etc, tudo off).
Única coisa ligada é o "serviços em nuvem do Nest Wifi" e notificação pra "senha invalida e conexão perdida" mas ai não sei se conta como Qos.
Eu tentei também usar alguns DNS específicos, tipo do Cloudflare, mas ajudou em nada então voltei pra configuração Automática.
Tenta dar um reset ele (voltar pra as configurações de fábrica). Deixa tudo 100% padrão e testa novamente no cabo.
DNS não adianta mexer mesmo não. Não influencia na quantidade de banda.
Se puder, testa em outro pc com cabo tb.
Tentei resetar e deixar com as configs de fabrica, tentei trocar os equipamentos pra ver se era algum problema com algum deles, tentei trocar os cabos ethernet, testei também sem o mesh (só com um equipamento ligado, no caso), e mesmo assim a velocidade não passa de 420 de download e 200 de upload no PC.
No teste direto do app Home, as velocidades melhoram, chegam ai nos ~560 / ~230, mas ainda assim é pior do que com o roteador da provedora :(
Existe a possibilidade da provedora limitar a velocidade quando detectam um equipamento que não é disponibilizado por eles?
Edit: uma coisa que testei agora foi priorizar a conexão do PC pelo app Home e as velocidades subiram um pouco. Esse roteador/mesh do Google distribui a conexão e velocidade SEMPRE entre os aparelhos conectados na rede ao inves de sempre priorizar somente o que de fato esta sendo utilizado?
Com conexão de 600 mega você deveria ter comprado e montado uma rede mesh AX (Wi Fi 6) de no mínimo 3000, pois o Google WIFI é AC 1200 e na teoria vai atingir 867mbps em 5GHz, mas isso é na teoria e nenhuma marca nunca chegará nos 867mbps informados, esse kit do Google WIFI é recomendado para velocidades de até 350 Mega, 400 Mega é o limite.
O Max Dicas testou 1 unidade do Google WIFI e no WI FI o máximo que ele conseguiu foi 490mbps em um notebook com placa WIFI Intel ax200.
Agora no cabo, era para passar até 945mbps, só se a mesma limitação no WIFI seja aplicada na porta ethernet, o que é estranho, muito estranho, não acredito nisso.
Infelizmente o Max não testou no cabo o Google WIFI como ele testa todos os roteadores que faz review, mas no WIFI, ele que tem uma conexão de internet de 1 Giga de dow e up testou e deu praticamente o mesmo resultado que você obteve, veja o vídeo dele abaixo e se te ajuda em algo..
Se você não resolver esse problema e caso decida devolver o Google WIFI, veja os vídeos do Max Dicas no qual ele que tem uma conexão de 1 Giga consegue passar até 945mbps no WI FI, tem roteadores que ele conseguiu atingir essa velocidade, e ai você vai ter uma ideia do que comprar para ter os 600 Mega no WIFI em uma rede Mesh.
Eh, eu vi esse vídeo ai na real antes de pegar o kit.
Mas, na realidade, o wifi eu nem me importo muito. Se pegar 100 ou 200 esta tranquilo pra mim.
O que esta me pegando mesmo eh a velocidade no cabo que não esta chegando full do jeito que deveria. Num ZTE de 100 conto pega os 600/300 mas num kit de 2k reais pega 400/200? Ai eh foda...
Eu dei mais uma fuçada na internet e vi alguém falando que quando setava o equipamento do Google pra PPPoE, ele abaixava a velocidade pra essa pessoa também. E aqui também é PPPoE e, infelizmente, a ISP não tem a opção de DHCP.
Vou ver se acho mais alguma outra evidência de que seja isso o problema e, se realmente for, vou devolver o kit porque também faz zero sentido ter restrição dependendo do protocolo que você seleciona...
Pelo que entendi, tá vindo velocidade baixa conectado direto no cabo, né isso?
Olha, realmente muito estranho... no cabo era pra vir full mesmo, até +-940mbs. Qualquer roteador barato pega de 300 conto funciona full no cabo. Não faz sentido o Google Wifi não funcionar.
Se continuar dessa forma, sinceramente eu devolveria. Pode ser defeito, incompatibilidade, não sei.
