Opa...alguém sabe dizer por qual motivo o Turbo Ratio Limits no FIVR fica inabilitado? Instalei o Win 11, mas não habilita. Queria reduzir pra 3.2, mas não tem como
Estranho mesmo! Troquei meu ssd de 512 por um 980 pro 1T e aproveitei e instalei o Win 11 do zero, claro, pra poder testar e quando instalei o TS o ratio ficou inabilitado. Voltei pra Bios 1.09 e continuou inabilitado. Voltei com meu antigo ssd 970 evo e pra minha surpesa, não consio mais alterar o ratio também.Ou é o bloqueio via software do próprio Windows que está bloqueando não só o undervolt mas o ratio limits ou então a bios do teu note que atualizou e também bloqueou o under.
Estranho que semana passada instalei para fazer alguns tutoriais e o undervolt continuou funcionando normal (Dell G5 e Helios300).
Mas você continua com o Windows 11? Por enquanto recomendo você ficar no 10, 11 não achei estável o suficiente ainda.
Estou utilizando o TS normalmente no W11... Inclusive atualizei a bios antes da formatação limpa e aí por padrão, o undervolt fica bloqueado.
Só fiz o desbloqueio via edição de bios novamente, e tudo OK.
Só não consegui fazer com que o TS inicie com o Windows.Realmente boa parte dos notes agora só editando a bios para liberar o under.
Mesmo colocando o atalho lá no shell : startup, aparece no gerenciador de tarefas como ativo mas mesmo assim não vai.
Alguem tem um tutorial/dicas de undervolt em notebook Ryzen 4xxx 5xxx ?
Fala man, qual foi o outro Tutorial que usou ?Consegui no meu Gaming 3i -0,125 no core e cache, joguei umas partidas de bfv de boas, não achei o notebook quente. Usei um outro tutorial pra desbloquear o undervolt, achei mais fácil que esse que postou.
To querendo fazer no meu Gaming 3i tmb
Sim man, essa parte eu sei, digo de desbloquear ... ele disse que usou um tutorial mais simples. Só quero confirmar qual ele usouMais fácil acho que só se o ThrottleStop fizesse tudo automático, porque resumindo é abrir o TS, clicar em FIVR e testar os valores de undervolt.
O Tutorial aqui é mais extenso pois explica cada detalhe para você entender o que está fazendo, além da parte de inicialização, dicas de underclock e limitação de fps.
Esse aqui, mas lembre-se ... tem risco de dar BO em mexer na bios. Boa Sorte
Software indispensável para quem entrou naquela furada do "notebook gamer".
Pessoal, tenho um Zenbook com um i5 1135G7.
Eu não uso esse laptop para jogar, apenas para trabalhar. E trabalhando com programas gráficos ele vai super bem. Muito rápido. Mas tem trabalhado acima dos 80c e muitas vezes bate o limite e dá throtle.
O mais chato é que como o laptop é fino, a carcaça toda fica quente. Incomoda até de digitar. Pelo que li, o pessoal com chips da 10a geração tem tido dificuldades. Como ficou na 11a?
Minha intenção era conseguir manter o note frio, como deveria ser.
Pessoal, tenho um notebook com um I7-4600U e conseguir fazer ele ficar estavel com -50, não sei se é muita diferença mas foi o maximo que deu, mas no power limits fica mostrando esses problemas:
alguem poderia me ajudar como tirar esses erros? sou novo nesse aplicativo kkkk
