Vai dar certo não, Peltier com capacidade de refrigeração boa pra um 5820k tem que ser do tamanho de um carro, consome Itaipú inteira e produz um Sol de calor do outro lado.
Táporra!!
Então, pretendo usar o watercooler normal, porém no meio do loop, colocar mais um bloco de refrigeração com a pastilha em cima, claro, junto com um dissipador do lado quente.
Direto no die não, rsrsr.
Pode dar certo sim.
Explique como você pretende montar o loop e como pretende resfriar o TEC![]()
Então:
bomba > bloco com tec > bloco cpu > rad > reserv/bomba
Sobre resfriar o tec, eu vi uns modelos onde tem um cooler de cpu com 2 coolers resfriando o lado quente do tec.
Já entendemosPastilha maior e mais potente que vc vai encontrar por aí é 50x50mm e uns 230W.
Isso não dá conta do 5820k, a não ser que vá testar num CPU mais fraco.
Já entendemosmas acho que ele não vai começar pelo 5820K.
Existe sim mas é melhor usar 3 pastilhas de 110W a 12V do que apenas uma de 350W a 15V. Também nada impede que você utilize 4 pastilhas de 110W e um reservatório isolado para refrigerar 274W=5GHz, 1,35V .
Ele disse a uns post que vai montar em um pc velho
Não entendi seu raciocínio, vc disse pra usar uma na CPU e mais 4 no reservatório?
Eu tentei resfriar um reservatório com umas 4 peltier antes de partir pros chillers, deu certo não porque era complicado prender cooler em todas pra resfriar o lado quente.
[/doublepost]
Se eu fosse refrigerar com TEC's um 5820K @ 5Ghz , 1.35V+core eu construiria um reservatório isolado para armazenar o fluído frio. O sistema de refrigeração da CPU teria umas 4 TEC's de 110W em série rodando a 12V enquanto que o lado quente eu iria refrigerar com um sistema independente de water cooler com uns 3 radiadores de 360mm de maneira a aumentar a eficiência dos TEC's.
O custo seria razoável. Mas o consumo eu acho que não compensaria, meu chiller é um Hailea HC500A de 1/2HP, capacidade de refrigeração de 790w e puxa uns 270w da tomada.
A longo prazo seria melhor comprar um chiller.
5GHz com 1.35v?? Tempo que não vejo uma CPU assim ein?!
Iria consumir algo próximo de 400W mas certamente seria um sistema relativamente simples e com custo muito baixo se comparado as soluções similares que o mercado oferece .
Eu estou com um 5820K aqui - post em 5GHz a partir de 1.26V, um pouco instável ainda em 4.75GHz @ 1.26V. Mas vamos ver, comecei a brincar com ele fazem 2 dias.
Parabéns, cara, pode-se dizer que vc tem um "gold" em mãos!
Calma gurizada, o 5820k já está na água e vai ficar por aí.
Pretendo usar um PC velho, pode ser até um Celeron que tenho parado aqui, 775 mesmo. É pra diversão e aprender os paranaues disso.
Digamos que sim, o básico está todo pensado, já em relação as temperaturas, não tenho ideia, mas acredito que não chegue a ficar com temperaturas negativas.Você já tem o básico bem planejado.
Pretende trabalhar com temperaturas negativas ? Qual processador vai ser utilizado ?
Ufa!! Rsrs...
Já tava com medo dessa peltier no 5820k.![]()
E ai Dr. Wagner voltando pra antiga e boa área dos WC!!!
Oh cara, blz, tá vivo?? Rsrs...
Nada, tô parado tem tempo já, não mudei muita coisa no PC e nem tenho visto nada de tão revolucionário na área. Esses dias abri o tópico por curiosidade pra ver a quantas anda o PC da molecada, e deu uma saudade dos upgrades constantes....rsrs. Mas com dólar a R$ 5,00 não dá.
E vc, largou de vez esse vício também?
Abraço.
Larguei , mais montei um pc pra jogar CS:GO e Diablo 3: ROS com Renato e CIA....
