[TÓPICO DEDICADO] Watercooler - Videos/Fotos (max. 1920x1080)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Já me aconteceu com o pc ligado, não tive problemas, desliguei, verifiquei as conexões, sequei a vga e liguei novamente, sem stress.
Se falar que na hora que vc viu, não deu uma "trancada lá no fundo" é mentira:haha:
Se falar que na hora não vc viu, não deu uma "trancada lá no fundo" é mentira:haha:
É óbvio que deu, foi aquele desespero e puxei da tomada.
Mas tudo deu certo.
Montei um WC aqui...
Porém odiei a zona q ficou essa bomba e res a mostra...:rip:
Daí comprei algumas peças extras e diminuí o estrago:
Beeeeem menos feio. O importante é a temp no meu 2600k agr
:wall2:
Sábado de diversão. Instalação dos flow meters, vávlulas individuais por reservatório, sensores de temperatura e novo cpu block. :mr2:
lindo d+!!!!!
fico imaginando vc olhando as peças de wc na net.
:wtf::money:
:wall2:
Como ficaram as temps do 2600K?
Usa ele em qual clock e quanto de vcore?
Parabéns pelo PC!
Ficou muito perfeito!
Parabéns novamente!
Última mudança feita no loop.
Estou pensando em mudar o loop e usar dois radiadores na parte inferior ou um na parte superior e outro na frontal ou mesmo apenas um na frontal. O reservatório é de baia com duas bombas e tenho outro EK cilíndrico que acopla a bomba. São as opções para o novo loop. Aceito sugestões de como poderia ficar o novo loop.
[/IMG]
vou mudar todo meu pc esse ano e talvez acabe migrando pra um WC custom, mas to em duvida sobre o case, alguem pode me indicar uma boa opçao pra um futuro waterchiller custom? eu to analizando opçoes como o CM HAF X, CM Storm Trooper ou Corsair Obsidian 750D
opinioes/sugestoes?
opinioes/sugestoes?
Opinião de quem tem um 750: é um case com muito espaço interno e também ótimo espaço entre a MB e o teto do case.
Estou montando um WC custom com um NexXxos UT60 240mm na frente e um NexXxos XT45 360mm no teto para um loop de CPU+VGA.
Dentre esses que o amigo citou, penso que o 750D é o melhor disparado.
750D sem sombra de duvida.
tendi, mas uma duvida, o 750D é a melhor opçao dentre os citados ou a melhor opçao no geral pra essa faixa de preço?
e por fim, é possivel usar ele pra um projeto de water chiller sem ter q inventar nada?
O 750D seria o mais aconselhável em termos de faixa de preço, mas também tem o 760T que bem dizer, é a mesma coisa que o 750D, porém com um design diferenciado.
O amigo parece morar fora do BR (Seattle) como mostra na sua localização, aí fora, dá pra comprar até um 900D :melior4:
Sobre um WC com um chiller, no 750 terá que furar a traseira do case, pois a passagem das mangueiras são de metal, não tem aquele grommet para passagem de mangueira.
sim, moro em seattle, mas o preço do 900D da mais que o dobro do 750D, ai complica pra mim ;c
ele é tao melhor assim mesmo?
como funciona esse lance de grommet pra passar a mangueira? tem alguma imagem?
se vc ja esta ai nos states, ve quanto vai custar um caselabs. tenho um sm8 e pra wc custom é bom. alem de todo customizavel é de aluminio.
Aqui está a foto dos grommets do HAF-X (ficam acima do fan)
Já no 750D, essas aberturas não são com grommets, são de lata, dai teria que furar.
Fica do lado dos slots de expansão.
Passar a mangueira para fora de um 900D ???? :wat:
O 900D é uma caverna, uma casa, um caminhão, se voce vai usar um chiller não ha necessidade desse gabinete voce pode perfeitamente usar um 750D já que não vai haver necessidade de um radiador interno, espero que voce esteja falando de um chiller hibrido que se for um tradicional tem que ver a grossura da mangueira, isolantes, bla, bla, bla.
parece bom mesmo, mas cai no mesmo problema do 900 que me indicaram, caro demais ;c
bom, eu nao manjo nada de chiller hibrido ou "puro", só sei que quero um pq parece mais eficiente que usar radiador e quero 5ghz 24/7, por isso passei a cogitar isso, mas quero primeiro escolher o gabinete, depois penso no projeto como um todo
agora eu vi, mas to tentando entender pq fizeram isso de aço sendo que varios modelos bem mais simples ja usam um de borracha igual do HAF X (caso do meu ex HAF 922) que é um modelo meio de entrada
Bem Mark eu inverteria as coisas um pouco ai, primeiro eu pensaria no projeto como um todo e depois no gabinete em si.
Porque?
A maioria dos gabinetes seguem uma forma definida, um padrão, mas... os detalhes são diferentes e isso é que vai contar no seu projeto.
O Chiller (ou resfriador) basicamente foi criado para fornecer uma temperatura abaixo de zero para o processador, assim ele consegue manter um clock mais alto e mais estável por mais tempo. A ideia é boa mas a pratica não tão assim, primeiro tudo tem que ser isolado em volta do processador caso contrario condensa/congela e pronto já foi, segundo ele trabalha com compressor, então o barulho já viu, terceiro pelo pouco que sei não existe blocos múltiplos para esse tipo de aparelho, ou seja, apenas cpu e pronto.
O Chiller hibrido trabalha diferente, ele trabalha com agua mas refrigera essa a uma temperatura inferior a temperatura ambiente, é sabido que o radiador normal consegue no máximo resfriar a agua a temperatura ambiente. Com uma temperatura mais baixa (ate 4C) é também possível um over melhor e mais estável ainda com a possibilidade de adicionar mais blocos e caso for não usar uma temperatura tão extrema e evitar a condensação e fazer um projeto mais pratico.
Porque?
a ideia que eu tinha pra compensar o problema da condensaçao era usar um termostato regulando pra ele desligar o compressor quando chegasse a 10C, mas sua ideia parece boa, o kraken x60 nao atende mais a minha expectativa e sempre presumi que um watercooler custom nao seria tao diferente por essa questao da temp ambiente, mas sua ideia parece boa, como exatamente funciona um chiller hibrido?
Acredito (não estou tao certo) mas no caso de um chiller tradicional essa regulagem não vai ser possível, ele foi criado para trabalhar abaixo de 0. No caso do hibrido não, ele pode ser regulado para uma temperatura que voce determinar e vai mantar essa temperatura na agua de "sair" dele, assim voce pode regular ele para 20 graus por exemplo e evitar a condensação interna dos componentes (dependendo do ambiente). O hibrido é um investimento mas não é barato, pesquise bastante antes de entrar nessa, valeu.
realmente o wc é muito dependente da temp ambiente. nao adianta colocar radiador de qq tamanho, loop duplo etc. o ambiente climatizado faz toda diferença.
pois é eu to tentando encontrar algo a respeito mas nao existe muito material, eu vi um de um cara que fez um a partir de um bebedouro usado, ele aproveitou o motor e a serpentina, e colocou um termostato pra regular, visualmente nao ficou bonito, mas funciona muito bem, eu quero tentar achar um equilibrio entre eficiencia e visual, mas nao sei por onde começar e nao quero dar nenhum passo antes de saber exatamente qual o rumo
Muito tempo atrás olhava os tópicos no xtremesystems.org, os caras montando cascades de 3 estágios, e sonhava em montar um phase-change com um ar de janela velho ...:oops:
Tem muita coisa pronta na área de HVAC-R, os preços que as vezes não ajudam. Mas acho que garimpando dá pra montar um chiller bem bacana.
http://www.contemp.com.br/produtos/c/controladores-e-indicadores-de-temperatura-e-processos/
http://www.fullgauge.com.br/produtos/temperatura
Seria interessante trocar idéia com alguém que entenda de Arduino e afins. Deve ficar bem mais em conta que essas soluções já prontas. E o desafio fica ainda mais interessante. Hehe.
:cool:
