Esta usando sistema de mangueira? Se sim qual o tamanho dela e do fitting?
tubos primochill 7/16-5/8 ou conhecido no ocidente como 11-16
E qual fitting usou para eles?tubos primochill 7/16-5/8 ou conhecido no ocidente como 11-16
dia de limpeza na maquina
Essa ''ventoinha'' é um indicador de fluxo. Se ela não roda ou se roda lentamente, é um indício de que o seu wc tem problemasAmigo, essa "ventoinha" que fica entre a tubulação é só para mostrar a velocidade/fluxo do líquido? Ou seja, estética? Ou tem outra serventia?
É possível sim, pela lógica talvez aumente 1 ou 2º no CPU mas vai diminuir a temperatura dos restante dos componetesé possível, usando o radiador do WC na parte dianteira (gabinete com grade frontal), vc colocar as fans dianteiras colocando ar pra fora, em modo exaustão, e vc usar as traseiras e do topo (parte de cima tb com grade) puxandor ar
isso seria eficiente da mesma forma que o modo mais "convencional", que é usando a traseira pra exaustão?
detalhe que seriam 1 fan traseira e 2 topo. com 3 dianteiras fazendo exaustão do gabinete e uma dessas tres do radiador do WC
(gabinete sem espaço para radiador na parte de tras ou do topo)
aumento que quer dizer seria em relação a como seria com o sistema WC de outra maneira ne? n em relação a ele sem o WCÉ possível sim, pela lógica talvez aumente 1 ou 2º no CPU mas vai diminuir a temperatura dos restante dos componetes
Isso, me refiro como seria com as fans frontais puxando o ar de foraaumento que quer dizer seria em relação a como seria com o sistema WC de outra maneira ne? n em relação a ele sem o WC
no caso, deixaria de refrigerar
Show!!!Fans em modo silence.
gpu em 2077 mhz(over automático do Afterburner) temp load 39°~40°.
gpu em 2000 mhz(+57/uso diário) - temp load 37°~38°.
por R$50 reais valeu muito a pena esse up de wc já que com o H55 + noctua industrial ppc-2000 eu conseguia 55°~59°.
CPU
4200 mhz bench(avx2 OCCT) temp 72°~74° com picos de 79°.
Pensei em fazer o mesmo tb, mas o receio de ficar preso nesses blocos proprietários que são cada vez mais escassos e caros falou mais alto. Estou pendendo a comprar um bloco universal com esses dissipadores para vram e vrm, e montar um custom mesmo, no fim das contas o loop todo ainda fica mais barato que os AIO da NZXT da vida.Show!!!
Logo mais vou fazer o mesmo aqui, estou esperando chegar o Kraken e o thermal pad, o h90 já tenho.
O fan original do Kraken é ruim ou ruidoso, pq trocou?
O adaptador em questão (Kraken G10) serve para vários modelos e marcas de VGA e pode usar vários modelos e marcas de WC AIO tb, não só da NZXT, tem um valor baxo, aproximadamente 60 reais a vista na loja que explodePensei em fazer o mesmo tb, mas o receio de ficar preso nesses blocos proprietários que são cada vez mais escassos e caros falou mais alto. Estou pendendo a comprar um bloco universal com esses dissipadores para vram e vrm, e montar um custom mesmo, no fim das contas o loop todo ainda fica mais barato que os AIO da NZXT da vida.
Troquei por consumismo mesmo na BF do ano retrasado.Show!!!
Q mangueiras são essas q vc esta usando ?
Montar um WC custom sempre é a melhor solução, isso é fato, mas não a solução mais barata.
Se for só para a VGA nem precisa adicionar mais um rad.Sim, tem vários AIO compatíveis, mas a grande maioria que não é Kraken, são modelos mais antigos, que não tem tanta oferta. Eu também pensei na hipótese de comprar um AIO 120mm usado + rad 240 cobre + block universal GPU, montar e ver se a bomba empurra, eu acredito quase com certeza que empurre, embora não se compare a um WC custom. Se eu fizer, posto aqui.
Eu fiz um teste um tempo atrás com um H100 (dos primeiros) + reservatório externo, fiz teste com a bomba original e com uma externa, o resultado foi o mesmo. Acho que vai empurrar mais um rad sim
Tem bastante radiador desses wc AIO a venda no ML.
Se fizer posta pra gente ver
pc bacana
