E como fez pra formatar e manter a licença original?Sim amigo. Chegou ontem a versao com a 2070maxq. Eu formatei sim. Tirei tudo. Vem cm muita tranqueira.
Obrigado. Vou dar uma caçada aqui .. valeu
nao precisa fazer nada.. a key do windows deve estar atrelada a bios ..E como fez pra formatar e manter a licença original?
Entendi.. Vc formatou pelo recurso do próprio W10 ou foi via pen drive/hd com w10 baixado?Não
pen driveEntendi.. Vc formatou pelo recurso do próprio W10 ou foi via pen drive/hd com w10 baixado?
Pode sim.Pessoal, podem me tirar uma duvuda.
Ele funciona simultaneamente as 2 portas para ssd m2 e a porta sata? Posso usar 3 armazenamentos juntos?
Obrigado Amigo.Pode sim.
Olá, poderia me dizer qual módulo de memória comprou? Também tenho um notebook com 2070 MQ!
O undervolt melhorou pra caramba as temperaturas! Testei no Hunt:Showdown e temperaturas de 90-95 caíram pra menos de 70-80! Segui os guias abaixo e deu certo!
- fiz esse esquema pra liberar o undervolt sem precisar dar downgrade na BIOS, deu super certo!
- dei undervolt usando esse guia aqui
Agora quero comprar outro módulo de memória, um SSD NVME de 1 TB e uma boa base de refrigeração! Aí zerei o notebook haha!
Peguei exatamente esse!! Kingston 3200 16gbMódulo você pode comprar Kingston de 16Gb 3200Mhz normal.
Ou então, comprar um HyperX Impact (porém a memória terá a latência que a memória original da máquina tem)
É um problema semelhante ao que estou passando. Também estou com essa mesma memória que vc (16gb de 3200mhz da smart) no meu Helios 300 e queria fazer o dual channel. Pesquisei bastante a respeito, e segundo uns relatos que vi, apesar de duas memórias diferentes rodarem em dual channel na capacidade da memórias de menor capacidade, na prática tem uma perda real de desempenho em relação ao que teria com duas memórias exatamente iguais. O problema é que esse modelo de memória que vem no Helios 300 não vende separado, só consegue se comprar de outra pessoa que esteja vendendo a do seu Helios 300.Buenas galera, seguinte comprei um PH315-53-75XA e ele veio com um pente de 16gb de 3200mhz da smart, e eu recentemente troquei as memórias do PH315-52-7210 e peguei a que veio dele que era também um pente de 16gb a 2666mhz, e com isso coloquei no 75XA e consequentemente as 2 memórias estão trabalhando a 2666mhz, minha dúvida é, será que realmente vale a pena eu pegar outro pente de 16gb a 3200mhz ou pegar até dois iguais e vender esses ou fico com os 2 utilizando 32gb em 2666mhz, mas será que não perdendo desempenho do i7 10750h?
Dependendo da diferença entre eles nem vale a pena eu pegar um a 3200mhz pelo valor do mercado....
Ou até se alguém quiser vender o seu pente se fizer upgrade.
Desde já agradeço!
Pois é eis a questão, em questão de desempenho tenho a menos em relação de 2666mhz de 2933mhz só não sei quanta diferença que é e se realmente vale a pena trocar, e to afim de comprar 2 memórias iguais de 3200mhz e colocar essas no 7210, só que a Hyperx Impact 3200mhz estão em falta aqui no br, e as comuns estão mais cara que ela pelo que viÉ um problema semelhante ao que estou passando. Também estou com essa mesma memória que vc (16gb de 3200mhz da smart) no meu Helios 300 e queria fazer o dual channel. Pesquisei bastante a respeito, e segundo uns relatos que vi, apesar de duas memórias diferentes rodarem em dual channel na capacidade da memórias de menor capacidade, na prática tem uma perda real de desempenho em relação ao que teria com duas memórias exatamente iguais. O problema é que esse modelo de memória que vem no Helios 300 não vende separado, só consegue se comprar de outra pessoa que esteja vendendo a do seu Helios 300.
Talvez o seu problema seja menor pq as suas duas memórias são da mesma "marca", aí talvez não tenham tanta perda de desempenho (apesar do mhz diferente).
A única que eu achei 16gb 3200mhz foi um modelo da Kingston, KVR32S22D8/16 (tem no mercado livre). Mas o que eu queria mesmo é achar uma idêntica a que vem no Helios 300, pra deixar as memórias realmente iguais, evitando qualquer perda de potencial..Pois é eis a questão, em questão de desempenho tenho a menos em relação de 2666mhz de 2933mhz só não sei quanta diferença que é e se realmente vale a pena trocar, e to afim de comprar 2 memórias iguais de 3200mhz e colocar essas no 7210, só que a Hyperx Impact 3200mhz estão em falta aqui no br, e as comuns estão mais cara que ela pelo que vi
Cara, as memórias sendo da mesma frequência, vc n vai perder nada nao! Pode ficar tranquiloA única que eu achei 16gb 3200mhz foi um modelo da Kingston, KVR32S22D8/16 (tem no mercado livre). Mas o que eu queria mesmo é achar uma idêntica a que vem no Helios 300, pra deixar as memórias realmente iguais, evitando qualquer perda de potencial..
Então, acho que não é nenhuma diferença gigante, mas vi uns relatos que na pratica da diferença sim, mesmo sendo a mesma frequênciaCara, as memórias sendo da mesma frequência, vc n vai perder nada nao! Pode ficar tranquilo
A pergunta não foi pra mim, mas posso responder. Sim, você precisa realizar o procedimento onde a BIOS é editada ou o Throttle Stop não irá liberar a opção de UV.Amigo, primeiramente agradeço as dicas.. quero testar!
Alias, verificando pelo Acer Care CEnter, minha bios eh a v1.09 .. Precisaria fazer o esquema de destravar o undervolt ou essa bios faço de boa ?
Po cara, que isso.. fique a vontade hehe .. Sempre ajuda..A pergunta não foi pra mim, mas posso responder. Sim, você precisa realizar o procedimento onde a BIOS é editada ou o Throttle Stop não irá liberar a opção de UV.
O meu chegou esta semana com a BIOS v1.09 e segui o procedimento do link com sucesso
Galera, estou tentando mineirar no helios com a 2070, ele começa com um mhs de 33 fica um pouco e depois cai para 12, alguém sabe como resolver? A placa diminui o consumo sozinha como resolver isso?
