Com o perfil de 105w o 5800x aqui no Scythe Fuma 2 pega uns 75 graus em full load a 4,5ghz all core. Se usar o perfil do outro colega lá de 95w chega nem a 70 graus, mas derruba o all core pra 4.4.
Sim isso é real, mas com um CO e o perfil do PBO com os valores manuais, claro se capar um pouco o clock consegue temperaturas mais baixas ainda...
Eu questionei ele por ter dito que com cooler aqueles de R$150~200 que são apenas uma torre consegue manter o 5800x abaixo de 70 graus em full load, o Fuma 2 não tem nem o que falar até 0 5900x ele aguenta mas claro ele é o dobro do preço desses coolers comuns tipo CM e Deepcool.
Tem gente que precisa de humildade ao invés de vir aqui pagar de sabichão e passar vergonha.
Escreveu um monte de besteiras mostrando que não sabe nada de overclock pois se fizer overclock + undervoltage vai ter mais desempenho com temperaturas melhores comparado ao stock...isso tanto em AMD quanto Intel já faz MUITO tempo.
O pessoal aqui manja muito dos Ryzen tanto que já tenho salvo vários posts de configuração do PBO que o @insanee420 postou para fazer no meu 5700x/5800x quando futuramente comprar um.
Tem que fazer uma mescla de Load Line Calibration 3~5 + o PBO e CO pra ficar bom. Validar em cada núcleo individualmente com o prime95 e ta show.
como vocês estão configurando o clock na BIOS ?
pq o clock BASE Stock dele é 3,8Ghz.
Se você SETOU em 4.5Ghz já é overclock.
Se você setou em 4.5Ghz e não ativou uma opção lá que faz o clock variar, ele vai ficar em 4.5Ghz o TEMPO INTEIRO, o que é um desperdício.
Uma BIOS bem configurada a CPU fica em 2Ghz +- quando se esta rodando programas leves e ela vai elevando o clock automaticamente conforme a necessidade dos PROGRAMAS.
O que eu vejo são pessoas setando o clock LÁ EM CIMA e ele fica altissimo mesmo estando em IDLE, isso sim estraga a CPU...
Clock fixo nem acho vantagem hoje em dia.
Aqui está PPT 105w, EDC 75A, TDC 90A (se não me engano).
Load Line Calibration 3 para o CPU e 3 para as memórias.
Curve optimizer -0 no melhor núcleo, -10 no segundo melhor, -20 nos demais.
Memórias em 3733 16-19-16-36 1T com 1.4v
All core 4.4~4.5ghz com 70~75 graus. 1 Core 4,8~4,85ghz.
Usei o programa que testa individualmente cada núcleo com prime95 que o @RHBH recomendou. Nenhum núcleo crashou com as configurações que eu citei.
você não precisa ficar mexendo em PBO para a CPU funcionar.
Undervoltage pode causar serios problemas quando se utiliza programas pesados como os da Adobe e Autodesk, pq eles EXTRAEM mais da CPU do que os jogos. Quando você estiver editando videos ou trabalhando com programas de engenharia e sua CPU for a 100% REAL seu undervolt vai diminuir o desempenho da CPU e vai fazer até o PC desligar porque a Placa mãe não vai mandar energia suficiente para lidar com tantas terefas.
E eu já postei video PROVANDO que Stock vs OC a diferença não chega a 5fps nos games
SE no site do fabricante da placa mãe diz que suporta o 5800x, então SUPORTA !!.
Vai rodar o 5800x em STOCK e já terá um desempenho muito superior.
Parece que as pessoas não entendem, mas NINGUEM é obrigado a rodar a CPU/RAM/GPU com clock ACIMA do Stock. Parece que vocês ficam seguindo influenciador e ficam botando merd3 na cabeça de vocês que é preciso fazer overclock em todos os componentes do PC, se não você não vai estar aproveitando PQP.
Só tem que usar um cooler decente, não excelente, um de R$ 150 com uma boa pasta termica não vai fazer esse 5800x passar dos 80 graus, o limite dele é 95 graus.
Entendo perfeitamente que minha placa-mãe em teoria suporta, mas eu duvido muito que eles testaram esta cpu aí nessa placa em um local com temperatura ambiente de 42c no verão. Não tenho o menor interesse em overclock, deixo meu sistema em stock mesmo, não tenho a paciência que outros users têm de ficar se matando no overclock por pouca diferença. Meu maior maior medo é que ocorra thermal throttling de vrm, não é difícil de se ver por aí gente com placa-mãe B350 e B450 simples e Ryzen 2700X reclamando de instabilidade com sintoma de throtlling de vrm (clock despencando com a cpu em alto % de uso) que só resolveu após colocar um fan soprando a placa-mãe ou trocando ela. E olha que o fabricante ainda dizia que suportava o processador hein. Quanto ao processador em si, não estou muito preocupado com a temperatura dele. Tenho um Gammaxx GTE V2, que apesar de estar longe de ser dos melhores coolers, deve ser o suficiente para mantê-lo na temperatura operacional.
Mesmo assim não descartei totalmente o 5800X, apenas tenho receio e ando pesquisando bastante sobre isso. Não quero confiar a estabilidade em ajustes de bios porque infelizmente a minha placa-mãe é bem limitada nesse quesito. Nessas horas que me bate o arrependimento de ter economizado uns trocados, poderia estar hoje com uma X370GT7, aí eu tacaria o ph0da-se.
tira uma print do gerenciador de tarefas do windows mostrando o CLOCK atual sem nenhum jogo aberto
Recomendo vc dar uma olhada nas tensões, corrente e temperaturas da CPU quando ele está com esse clock alto em idle, clocks não são tudo e power gating é bem mais relevante para temperaturas e "desgaste" da CPU (principalmente em CPUs desktop).
Outra coisa, até o momento só estavam falando sobre o boost dinâmico, não clock fixo.
Não precisa, mas mexendo pode funcionar melhor. Ninguém aqui tá falando sobre OC pra melhorar desempenho, mas sim pra reduzir temperaturas e consumo de energia MANTENDO o mesmo desempenho.
E a galera aqui sabe bem fazer UV com estabilidade, não precisa ficar falando o óbvio sobre UV mal feito (que tb vale pra OC).
Eu fiquei HORAS testando núcleos individualmente e todos em all core, não é um print de gerenciador de tarefas que vai demonstrar alguma coisa boa ou ruim.
Amigo, vamos lá primeiramente esse canal é fake, mas isso é de menos, sim a performance com overclock em cpus modernos é ridícula se ganha pouca coisa, mas se tu pode aumentar o desempenho e abaixar a temperatura porque não faria? Isso de desligar quando é usado em algum programa só serve quando o undervolt ou "Curve Optmizer" está muito agressivo e a galera manja fazer o que acaba compensando demais por diminuir muito a temperatura dos processadores, o 5800x é um caso onde é quase indispensável o uso de undervolt ou fica com a temperatura lá no limite ou ocorre o thermal throttling
ou seja
qual o clock que ele fica em IDLE ?
então se ta me dizendo que toda CPU top de linha é inviável usar com as configurações padrões que vem na placa mãe depois que você da um CMOS nela ?
Se ta sabendo, mas mais de 90% com absoluta certeza sequer entra na BIOS quando monta um PC. E usam o PC por ANOS sem problema algum.
Só sou critico dos coolers e pasta termica da AMD e Intel que são bem lixo, mas tirando isso a engenharia e programação que vem na maioria das placas mães dão conta de diminuir e aumentar o clock e voltagem quando necessário, sem causar problemas a CPU e a Mobo
ou seja
Não estamos se entendendo, claro, vai funcionar normalmente, mas se não usar um cooler bom vai capar o clock e abaixar a performance, quem nem sabe entrar na bios e não mexe em nada vai usar tranquilamente e sem extrair o máximo do produto que comprou, mesmo funcionando por anos, bem simples...
No caso do 5800x o PBO faz uma diferença absurda pois o stock dele bate em 140w e as temperaturas vão até a estratosfera mesmo com watercooler de 360mm...o que eu já li de usuários batendo 85-95 graus em stock não está no gibi.
Sempre usei undervoltage aqui e zero problema...obviamente precisa ser bem feito e com paciência até achar o ponto ideal de clock e voltagem e depois testar no Blender, Prime 95, Aida e OCCT...se passar nesses testes dificilmente terá problema com qualquer programa por mais pesado que seja.
Sobre overclock concordo as vezes não compensa o que se ganha com o aumento de calor gerado...e parece que essas CPUs novas já estão no limite da arquitetura onde mais clock dá ganho quase zero...se fosse como antigamente que aumentava um Core 2 Duo de 2 para 3GHz realmente faria uma boa diferença...agora 100-200 MHz para um clock de 4.5GHz terá ganho insignificante para um aumento grande de calor gerado.
Aqui eu reduzi all cores para 4.5 fixo com 1.15mv~1.17mv com LLC agressivo e minhas temperaturas são ótimas no 5600x
Acho que o PBO+CO mesmo sendo em um único núcleo, joga as tensões lá em cima quando utilizados os clocks..por exemplo 4.7-4.8
Chega a bater acima de 1.4, creio que isso degrade o cpu com o tempo
Uma pergunta bem boba.... no ryzen 1700 existia um perfil de energia dos ryzem, no ryzen 5000 (5600 em especifico) não existe? Instalando o driver do chipset mais atual disponível no site da AMD, só puxa os padrões, equilibrado e alto desempenho.
Também reparei isso, no 3700x quando instalei o driver de chipset ele trouxe junto um power plan da AMD. Agora no 5800x instalei o driver e não apareceram os planos de energia.
Pois é... No 1700 gostava pois o clock ficava bem mais variavel, pegando clocks baixissimos em iddle, variando entre 1.7 a 3.2.Já o 5600nNo plano equilibrado do windows sempre varia só apenas entre 3.8 e 4.4.
__________
Achei essa informação no reddit:
Ryzen 5000 series does not get the Ryzen power plans -- they aren't needed anymore.
Just use the default balanced plan, the high performance plan will only make the CPU boost higher at idle when it's not needed, generating unnecessary heat and wasting power."
__________
Não sei o quanto esses monitoramento de clocks são úteis, lendo direto das infos oferecidas pelo CPU, a minha fica em menos de 500mhz, com a maioria dos cores no C6 em idle.
Mas também estou no linux, windows deve ser diferente.
Tem um vídeo explicando como funciona o clock efetivo da AMD.
É uma média de quanto tempo ficou ativo X clock em 1 segundo no sistema
Olha, quero ver alguém rodar o 5800x full load num Gammaxx 400 a menos de 80c, aqui no Nótus B que é bem similar mas com o Phanteks T30 de fan a 100% ficou na faixa dos 78-82c em load stock com 31c~ ambiente, isso num gabinete bem ventilado, se botar num gabinete de acrílico fechado, temp ambiente acima de 35c como algumas regiões tem, e fan stock pode botar fácil uns 95-100c aí kkkkk
Acho que o desentendimento é mais uma confusãozinha só, reduzir o PPT/TDC/EDC no PBO Limits não é tecnicamente undervolt, mas tem o efeito de undervolt de reduzir as temperaturas, e o PBO Limits não mexe nos clocks diretamente, mas reduzindo o limite de corrente o processador acaba reduzindo o clock em all-core load dependendo da aplicação mas o single-core fica intacto em 4,85 ainda e os clocks continuam dinâmicos, a não ser que a pessoa tenha mexido algo na Bios ou no perfil de energia no Windows
EDIT: Pra complementar/corrigir, a voltagem vai cair em all-core load, mas pra single-core continua chegando nos 1,5v, então um "undervolt" condicional kkk
Aqui tanto 2,2ghz (min 5% Windows) quanto 3,7ghz (min 99% Windows) o consumo/temp é praticamente o mesmo então não vejo vantagem em deixar menos que 3,7 como mínimo, e OC/PBO realmente vai fazer praticamente 0 diferença pra single-core se a pessoa quer ganhar desempenho, mas o fato é que o 5800x é terrível em stock, assim como a linha KS da intel é terrível quanto a eficiência/temp também, mas pra linha KS não é a proposta dela mesmo, no 5800x eu acho que foi burrice ter lançado assim, poderiam ter capado o multi em 1% e lançado ele nos 120w~ e já ajudaria muito, mas não duvidaria se tivessem espremido esses % a mais pra fechar 6000 redondo no R20, já que muita gente vive de score de benchmark
Teve um cara que pediu ajuda com o 5800x dele aí indiquei reduzir o PBO Limits mas ele reclamou que caiu o score dos benchs (ele só usava pra jogos), aí viu um vídeo de algum youtuber falando do CO, foi lá e tacou -30 em tudo, agora o sistema da 10 reboot por dia mas o cara tá feliz, afinal o score do benchmark subiu :limo:
Quanto ao melhor "undervolt" por PBO Limits aí vai depender dos fatores de cada um como gabinete/cooler/temp ambiente e qual temp cada um fica confortável em manter, mas acho quase que necessário dar uma reduzida do 5800x stock pra maioria dos casos, e isso também acaba fazendo com que seja mais tranquilo no VRM de outras placas mais de entrada, aqui pra mim 95w é o ponto perfeito, pra outros vai ser 105-125w, e pra outros que não ligam pra eficiência, tem refrigeração absurdamente boa e temp ambiente controlada vão poder até rodar acima de stock
Pros Ryzen 5000 não tem mais mesmo, acho que acabou nos 3000
Altera manualmente o plano de energia e bota 5% no mínimo que chega nos 2,2ghz~, mas pelo menos aqui, o consumo/temp em 2,2ghz não mudam nada de 3,7ghz~, então acabei mantendo 99% de uso mínimo
Pros Ryzen 5000 não tem mais mesmo, acho que acabou nos 3000x
Esse pbo2 é show de bola mesmo. Tomara que no Ryzen 7000 façam algo ainda melhor
Será que se manter o PBO limit padrão da amd do 5600x, colocar +50 de clock e tentar descer para -30 no CO, será que dá pra tirar essa tensão louca em full load e conseguir manter pelo menos o desempenho nos jogos do stock ou no máximo perder 5%?
Eu nunca mexi muito nas opções de mobo/CPU que tive porque sempre era muito esforço e teste de estabilidade pra um ganho mínimo de desempenho, agora no caso do 5800x acho difícil justificar não fazer, só dando um reboot e 30s na bios a pessoa resolve o problema das temps sem precisar se preocupar com instabilidade ou ter conhecimento técnico, só se for mexer com o CO depois aí sim é bom dar uma testada pra garantir
Quanto chega aí em stock e full-load? Quando usei o 5600x ele nunca passou de 1,3v pra chegar em 4,65ghz, all-core no CPU-Z ficou 1,145v pra 4,48ghz, ativando o PBO a mobo subiu pra PPT 500w, TDC 130A, EDC 110A, aí subiu pra 1,29v e 4,64ghz, então pelo que vi aqui funcionou sempre super bem em stock nos 2~ meses que tive ele, usei tanto na B450M Steel Legend e na B550M Mortar e o comportamento foi o mesmo, nunca passou dos 1,3v pra single e all-core era na faixa de 1,08-1,15v, com -30 CO acho difícil ficar estável 100% do tempo, e subir o boost é mais um fator de instabilidade também
Acabei deixando stock no meu caso, nos picos de temp tanto single quanto multi o máximo que vi foi 60c~, e no R20 aqui ele ficava na faixa de 1,09-1,1v em stock nas 2 mobos então as tensões sempre foram baixas no 5600x pra mim, só subia mesmo se ativasse o PBO, já no 5800x esses 200mhz a mais custam 200mv a mais :limo:, mas por mim tranquilo já que as temps são praticamente as mesmas
Aqui a mesma coisa, para 4.650 nunca vi subir acima de 1.28-1.3mv já em full load ainda não percebi
Sempre usei clock fixo e uso 1.15mv em 4.5 100% estável
Não sei se ele em stock, single core, os jogos irão se beneficiar mais mas em questão de temperatura, 4.5 com 1.15 fica 1000x melhor
Acho que ele só iria esbarrar no limite do TDC mais rápido e, como consequência, reduzir o clock/tensão. Não acho que ele iria segurar as temperaturas nessa faixa aí.
