Ruim que eu não tenho como pegar reembolso com a kabum porque fiz rma direto com a lian li, meu WC tem número de serial diferente da nota fiscalPor essas que larguei dessa vida. hehehehe
Mas ai reembolso internacional não sei como funcionaE com a Lian Li não consegues? Trocaram e deu problema de novo... Tenta pedir reembolso invés de outro WC...
Uma hipótese plausível para reembolso seria via Paypal. Melhor do que receber outro ou um melhor (nem sei se há) e lutar pra vender.Mas ai reembolso internacional não sei como funciona
Mas vou tentar, deve ter o mínimo do mínimo de liquido ali. Queria até devolver o WC para eles e pegar minha grana de volta se pudesse
Boa ideia!!!!!Eu também !Ainda tenho encostado aqui o meu 'mod H160' (H100+H60). Ganhei lá em ~2015 um Cryorig H7 Universal no sorteio do TPU. Nem acreditei!
Mandaram via UPS! Foi taxado e reembolsaram via Paypal. Nem precisava, mas... No final, o 'mod' era 2-3°C mais frio, porém um trambolho externo. Deixei pra lá.
Os reembolsos internacionais que precisei foram via Paypal. Vai depender deles.
Se eu não estivesse muito bem servido de cooler, eu iria testar um desses: (procuraria infos antes).
33.21C$ 37% de desconto|Boneco De Neve 6 Tubos Calor Cpu Cooler 4 Pinos Pwm Rgb Pc Silencioso Intel Lga 1700 2011 1200 1150 1151 X79 X99 E5 Amd Am3 Am4 Cpu Ventilador De Refrigeração - Ventiladores E Resfriadores - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
44.4C$ 27% de desconto|Gmrgb Cpu Cooler 2011 6 Heat Pipes Processador Cooler X99 Para Intel Lga 2011-v3/2011/1366/1151/1150/1155 Am4/am3+/am2+ Radiatier Amd Hurricane 4pin Pwm Air Cooler Cpu Ventilador De Refrigeração - AliExpress
49.3C$ 47% de desconto|Boneco de neve cpu cooler 6 tubos de calor argb 120mm 4pin pwm silencioso cpu ventilador de refrigeração intel lga 2011 X99 X79 1700 1200 1150 1151 1155 1156 1356 1366 AMD AM3 AM4 AM5 ventilador para computador i5| | - AliExp
valeu, a pichau aceitou retornar para atualizar , mas anotei aqui para qualquer problema ele conseguirIa falar Aeroluz, mas você quer pra uma placa de vídeo já comprada, aí basta procurar qualquer técnico que tenha uns processadores sobrando.
Talvez temp da CPU se estiver dando throttle, mas creio que não seja throttle nem em CPU nem VRM a princípio (teria que ver no Hwinfo), e isso é os dois usando os mesmos settings?1. Amigo meu com uma rtx 3070 + intel 10th gen pega cerca de 20-40fps a mais que eu no COD. O que pode estar causando essa diferença? Temperatura do processador ou a placa mãe que tá dando um gargalinho? (Warzone pego uma media de 100fps e multiplayer 100-120fps)
DeepCool LS520/LS720 (ou os modelos Ex) parecem bem interessantes além dos modelos da Corsair e afins, mas acho que dos high-end a maioria vai ficar com desempenho parecido, esses NZXT apesar do hype todo parecem ter os fans bem fraquinhos, não sei como ficam de performance comparados com outros modelos, 240mm é pra dar conta sim a princípio porque não é uma diferença absurda de 240mm pra 360mm, caso tenha como testar algum AC seria uma boa, porque parece estranho ficar 60-65c em idle e bater quase 90c, e também, qual é o gabinete utilizado no momento e setup de fans dele?2. To pensando em pegar um NZXT Kraken 360mm, só que teria que colocar ele na parte frontal do gabinete, em cima não cabe. Alguma outra recomendação de water cooler pra este setup? Preciso de um 360mm mesmo ou algum de 240mm deveria dar conta do recado?
Boa, as vezes vejo reclamações só da durabilidade dela, provavelmente vai variar isso de acordo com quantos ciclos de esquenta/fria o CPU passa e a que temp costuma chegar, tem gente que usa por 6 meses e diz perder a eficiência e gente que passa de 1 ano e continua igual3. Quando troquei o processador, peguei por indicação a pasta termica da Kryonaut, é boa essa pasta mesmo?
bem vindo ao time e quente mesmo o que vc pode fazer e melhorar a pasta térmicaTo com um Ryzen 5900x batendo 86º no COD (raras vezes 89º). Em idle, fica entre 60º e 65º.
Placa mãe Asus Rog Strix B450-F Gaming
Water Cooler 240mm DeepCool Maelstrom (uso ele desde 2019, no antigo Ryzen 2700) - bomba em 100% e velocidade no maximo tb
Placa de Video Asus Rog 3080ti
32gb Gskill Trident Z Neo 4000mhz
Algumas perguntas:
Não manjo muito de WC então vou ficar devendo opções mas daria uma olhada nos modelos da Cooler Master (PL360 Flux, ML360R?), Corsair H115i/H150i, Deepcool LS520/720/360Ex, Lian Li Galahad 240/360mm também, realmente vi aqui e esses fans do X73 parecem ok, tinha visto o modelo X73 RGB que os fans são bem mais fracos, mas apenas rpm não diz tudo a princípio também, dependendo do design e rolamento do fan vai variar o tanto de ruído (e o timbre) assim como o desempenho e eficiência, infelizmente não dá pra comparar apenas por spec citada porque não existe um padrão de metodologia entre fabricantesIsso, os 2 nos mesmos settings, tudo no maximo.
Quais seriam os modelos high end para eu dar uma comparada? Pesquisei aqui e a rotaçao das ventoinhas do NZXT é boa (2000rpm)
O gabinete é esse:
3 coolers na frente jogando o ar pra dentro
1 cooler atras jogando o ar pra fora
2 coolers do processador jogando o ar pra fora por cima
que site e esse ai ?Não manjo muito de WC então vou ficar devendo opções mas daria uma olhada nos modelos da Cooler Master (PL360 Flux, ML360R?), Corsair H115i/H150i, Deepcool LS520/720/360Ex, Lian Li Galahad 240/360mm também, realmente vi aqui e esses fans do X73 parecem ok, tinha visto o modelo X73 RGB que os fans são bem mais fracos, mas apenas rpm não diz tudo a princípio também, dependendo do design e rolamento do fan vai variar o tanto de ruído (e o timbre) assim como o desempenho e eficiência, infelizmente não dá pra comparar apenas por spec citada porque não existe um padrão de metodologia entre fabricantes
Aqui num teste do canal Optimum Tech usando o X53 que parece ter esses mesmos fans de 2k rpm, em 40db de ruído os fans do topo ficaram 4c~ mais frios que esses fans stock, e a 1600-1700rpm fazem o mesmo ruído que os stock a 1300~, então a 2000 provavelmente fica barulhento e teria menos eficiência em desempenho x ruído, infelizmente não tem testes a 100% fan speed que seria interessante ver (apesar da maioria das pessoas não gostar de ruído muito alto), e a 35db a diferença diminuiu um pouco
Não sei o quão bem ventilado é esse case também já que não dá pra dizer apenas por olhômetro e quantidade/orientação de fans, mas é válido testar ver se as temperaturas caem ao retirar o painel lateral e o frontal dele também
Optimum Tech, não acho ideal testar só em mesmo rpm porque pode variar muito assim, tem fan a 1000rpm que vai fazer 30db, outros 33db, outros 37db e por aí vai então normalizando por ruído dá pra ver qual fan é mais eficiente, Gamers Nexus também testa normalizando por ruído (mas lá também tem resultados a 100%), mas pra quem não se importa com ruído dá pra pegar 3 Phanteks T30 e rodar a 3k rpm ou até aqueles Delta que aí vai atropelar qualquer fan kkkk, masss acredito eu que a maioria das pessoas goste de ter a melhor performance com o menor ruído possível que é justamente a intenção de testar assimque site e esse ai ?
e por que não usaram o mesmo rpm pra todo mundo ?
EDIT: Vídeo do Optimum Tech
35db noise-normalized (mesmo ruído em todos os Coolers, mas não é algo comparável entre canais diferentes)
100% fan speed, notar como apesar do Galahad/EK Aio ficarem no topo eles tem 53db de ruído que é bem mais alto que os 45db do Arctic 420 por exemplo ou do Arctic 360, e o Corsair A500 bate 51db também, enquanto o Fuma 2 não chega nem a 35db, isso vai variar de acordo com a sensibilidade/gabinete/distância do gabinete de cada um, mas acho melhor normalizar por ruído porque senão quem botar o fan mais absurdo vai ganhar quase sempre, mas o PC vai parecer um avião decolando que não é interessante pra todo mundo
39db noise-normalized testando no H60
E se puder botar a 100% o T30 e Noctua Industrial atropelam os outros fans mas o ruído ficaria insuportável pra muitos, e se botasse 3 fans desse num 360mm seria pior ainda
E aqui testando no heatsink do NH-U12S em 39dba, diferença mais sutil que em WC
100% fan speed, também menor diferença que WC
Esse mesmo, mas ele se sai um pouco pior comparado com o Phanteks T30 que é uns 200~ também (mas é 30mm ao invés de 25mm), o A12x25 também custa lá pros 200-250, já o Nidec Gentle Typhoon está sendo vendido pela XPG como XPG Vento Pro agora e vende por 100~ reais geralmente, pra gabinete eu acho desperdício mas pra radiador/heatsink pode ser interessante porque fazendo a troca de fan muitas vezes dá pra ganhar mais uma margem de temperatura e reduzir ruído ainda em setups onde não tem muito mais o que ser melhoradoesse ?![]()
Ventoinha (Cooler) - 12cm - Noctua Industrial - NF-F12iPPC-3000 PWM - WAZ | Fanáticos por Tecnologia
Ventoinha de 12cm (120 x 25mm), 3.000rpm, 43,5dB(A), conector de energia de 4 pinos (PWM).www.waz.com.br
R$220 em um cooler ta achando que sou milionário
pra usar o mesmo rpm e so trocar o cooler
mais não sabia que o cooler fazia essa diferença toda
então os baratinho que tenho aqui de 20 conto com mais de 10 anos ta como barulhento e ventando como tem que ser![]()
hum...Esse mesmo, mas ele se sai um pouco pior comparado com o Phanteks T30 que é uns 200~ também (mas é 30mm ao invés de 25mm), o A12x25 também custa lá pros 200-250, já o Nidec Gentle Typhoon está sendo vendido pela XPG como XPG Vento Pro agora e vende por 100~ reais geralmente, pra gabinete eu acho desperdício mas pra radiador/heatsink pode ser interessante porque fazendo a troca de fan muitas vezes dá pra ganhar mais uma margem de temperatura e reduzir ruído ainda em setups onde não tem muito mais o que ser melhorado
Será que minha ASRock B450m steel series aguenta um Ryzen 7 5800x3d?
é pra saber se tanka mesmo. Sei que é compatível sim, mas nao sei se aguenta o tranco.entrei aqui pra perguntar a mesma coisa.
Sei que teoricamente é compativel pois tem Bios, mas vrm aguentar é outra historia.
Mas no meu caso só perguntaria por curiosidade. Não quero gastar mais no AM4. Meu plano era trocar por um AM5, mas vai ficar mais pro final do ano que vem.
a frequência cair pra 800MHZé pra saber se tanka mesmo. Sei que é compatível sim, mas nao sei se aguenta o tranco.
O que pode acontecer quando os vrm nao aguentam?
Segura, mas pode ser necessário uma ventilação a mais no VRMentrei aqui pra perguntar a mesma coisa.
Meu povo o 5500 é um bom cpu? Seria para o pc do meu irmão (R5 1400 e RTX 2060). Vale a pena a troca? A MB é uma B350, até onde fiquei sabendo tinham liberado bios pra esses chipsets tbm.
Olha como ta a temp do meu 5600x com 1.2mvAproveitei esse final de semana que esteve/está quente pra caramba e fiz uns testes aqui com o meu 5600:
Gabinete Pichau Gadit X 3 fans frontais, 2 superiores e 1 traseira.
CPU Cooler Gamax GTE
Temperatura ambiente 30°C
Temperatura máxima 61.4°C
PBO Ativado
Boost Clock Override +200MHZ
PPT 88
TDC 60
EDC 90
CO -22 All Cores
CPU-Z
Multicore 5118
Single Core 649
Cinebench
Pontuação varia entre 11200 a 11400 pontos dependendo da rodada.
O clock em multi-core fica em 4400MHz rodando o Cinebench.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Temperatura máxima 72.0°C
PBO Ativado
Motherboard Limits (rodando o Cinebench o PBO bateu PPT 110 TDC 75 e EDC 105 porém não estava usando nem 70 por cento do limite que a mobo liberou)
CO -22 All Cores
CPU-Z
Multicore 5200
Single Core 649
Cinebench
Pontuação varia entre 11800 a 12050 pontos dependendo da rodada.
O clock em multi-core fica em 4650MHz rodando o Cinebench.
Uma diferença de 5-6 % no multicore para 10 graus a mais de temperatura não acho uma boa idéia.
O 5800x3d atinge 75A em stock...o que de acordo com essa tabela estaria dentro do aceitável.
De toda forma se der uma otimizada no PBO ajustando o PPT TDC EDC e curve otimizar pode reduzir um pouco esse consumo.
