Basicamente jogos, mas eu trampo com design e mexo um pouco com edição de vídeo.
Atualmente to com AM4 mesmo e não compensa eu trocar pra AM5, mas como eu to com uma 3080 e usando um Ryzen 7 2700x eu to precisando trocar logo
Tem que ver os programas em específico, se eles levam alguma vantagem em usar mais núcleos. Se não tiver muita vantagem 12 núcleos, é igual o colega falou mesmo, 5700X3D é um dos mais custo benefício hoje só pra jogo.
A 5700x3d pra 7700 não faz TANTA diferença assim pelo preço então?
Qual o uso? Só jogo, ou algo que realmente exija mais núcleos? E já está preso a alguma plataforma ou vai comprar tudo do zero? O único porém de pegar AM4 é saber que a plataforma toda já tá em fim de vida, por outro lado os preços tão bem melhores, AM5 ainda tá meio salgado.
Precisa dar uma olhada mais caso a caso, porque o single core do 5900XT e do 5700G ou o 5700X3D perde bastante comparando com o 7700, agora se for algo que realmente use vários núcleos e bem, o 5900XT ainda vai ser mais rápido que o 7700. Pra jogo só, o 7700 vai ser mais rápido mesmo, mas também colocaria na conversa o 5700X3D, hoje tá na casa dos R$ 1450-1500. O 5700G também tem o porém de em alguns casos ser um tanto mais lento que o 5700X, principalmente em jogos por ter cache L3 menor, fora só ser compatível com PCIe 3.0. Mas... vídeo integrado, se for pra coisa simples como o jogo aqui , talvez não precise nem gastar com GPU.
Penso que o 5900XT seria a melhor opção para as suas tarefas, uma vez que lida melhor com o multitasking do que o 7700.
O problema maior mesmo é que não é SÓ comprar cpu nova, é placa mãe e ram também. Tem que ver o jogo também, pelo que lembro de cabeça, tem jogos que o cache extra faz muita diferença, em alguns nem tanto e aí a diferença de clock dos dois acabava pendendo pro 7700. Agora pra produtividade, o 7700 é mais rápido. Zen 4 vs zen 3, fora a diferença de clock (3.0 - 4.1 no 5700X3D e 3.8 - 5.3 no 7700).
A questão é mais: seu foco vai ser só os jogos, ou quer ter um ganho mais geral? O caminho mais em conta pra produtividade, SE seus programas usam muitos núcleos, seria mesmo o 5900XT. Se o foco é só jogo, 5700X3D. O 7700 vai te dar um ganho até razoável em muitas situações em especial single core e mantendo os 8 núcleos, o porém é esse custo extra de troca de plataforma. Ram até que deu uma melhorada, mas as placas AM5 continuam salgadas a depender do que procura em termos de recursos.
É, eu confundi, não tinha visto q a 7700 era AM5.
Acho que para AM4 a 5700X3D é a melhor pedida então né, até pq ela no cartão tá uns 1650.
Tem a 5900XT, não sei se a diferença é muito absurda de melhor, mas ela fica 1000 reais mais caro também.
Vai muito de caso a caso. Como disse, SE você tem algum uso/programa que realmente tenha benefício os 4 8 núcleos a mais, o 5900XT poderia ser mais negócio, fora as frequências mais altas então em situações em que o cache extra não faça diferença, o clock mais alto pode também ser vantajoso. Mas pra jogo realmente, o 5700X3D é um bichinho bão.
Só lembrando que o 5900XT é um 16/32, em produtividade multithread é um monstro.
Só tem que ficar esperto que não é qualquer placa mãe que segura os 5900X e XT
Demanda VRM bom, pra não dropar o clock por aquecimento
Galera, essa semana tive oportunidade de testar outro 5700X3D e vi o seguinte cenário:
Primeiro kit:
5700X3D + Cooler MSI Mag Coreliquid M240 + Pasta DeepCool Gamestorm G40 (5.2 w/mk)
Temperatura máxima no Cinebench: 73°
Segundo Kit (Meu)
5700X3D + Cooler Asus TUF LCII 240mm + pasta TS Cold (10.5 w/mk)
Temperatura máxima no cinebench: 76,2°
Só sei que to puto pq meu kit perdeu por 3,2° de diferença mesmo com uma pasta supostamente melhor. Mas reapliquei três vezes e realmente é o que o kit entrega, não tem muito o que fazer.
Postando apenas por curiosidade. Acredito que a maioria dos coolers 240mm do mercado entreguem resultados parecidos, então já sabem o que esperar.
Primeiro kit:
Segundo Kit (Meu)
Os testes precisam ser feitos com o mesmo processador. Cada silício tem sua curva de tensão e corrente, pode variar de um pra outro.
Primeiro kit:
Segundo Kit (Meu)
Mesma temp ambiente, gabinete, rpm dos fans e tudo? Mas de qualquer forma tem variação mesmo, tem vídeo do derbauer e do GN comparando vários samples do mesmo modelo de CPU e varia mesmo a tensão, clock, temp etc que cada um pega mas nenhuma variação muito absurda, aliás até de cooler pra cooler pode ter variação no coldplate e afetar as temps, de IHS pra IHS também mas não sei se AM4/AM5 chega a ser tão relevante quanto nos Intel
Sim sim, essa diferença era esperada. Até a pasta usada pode dar essa diferença. Postei mais a título de curiosidade, imagino que os WC 240mm de qualidade devem ficar todos nessa média.
Primeiro kit:
Segundo Kit (Meu)
3 graus? cooler diferente, pasta diferente...
Pra você ter ideia eu tinha um Deepcool 240L e comprei um Cooler master de 360mm, Horrorosa a diferença de temperatura!
O de 240mm levava um 5900XT de boas e o 360mm subiu 10 graus ambos com a mesma pasta térmica
como assim? ficou mais quente no caso? até entenderia não mudar muito, ficar 2 a 3 graus a menos, mas 10 graus pior? olhou os clocks? ás vezes tá batendo 200 a 300mhz mais clock com a refrigeração melhor
O melhor é que eu fui testar o meu de manhã, numa hora mais fria e empatei a temperatura. Fiz 3 rodadas do Cinebench e deu os mesmos 73.4° de máxima kkkkk
Mas enfim, realmente é comum que haja diferença. Esse cenário meu aqui é praticamente uma exceção.
Tava no clock maximo do 5800X3D, eu desmontei 3 vezes pra ter certeza que não era montagem. Voltei para o antigo e volta a temperatura
memoria https://www.terabyteshop.com.br/pro...-redragon-solar-rgb-16gb-3600mhz-black-gm-806
informações caso alguém queira comprar em bora agora acabou
Descrição do dispositivo
DIMM2: Wuhan Hikstorage Tech. HKED4161CAB2L2HC4
Campo Valor
Propriedades do módulo de memória
Nome do módulo Wuhan Hikstorage Tech. HKED4161CAB2L2HC4
Número de série 24101584h (2215972900)
Data de fabricação Semana 3 / 2024
Tamanho do módulo 16 GB (2 ranks, 16 banks)
Tipo de módulo Unbuffered DIMM
Tipo de memória DDR4 SDRAM
Velocidade da memória (XMP) DDR4-3600 (1800 MHz)
Velocidade da memória DDR4-2133 (1066 MHz)
Largura do módulo 64 bit
Voltagem do módulo (XMP) 1.35 V
Voltagem do módulo 1.2 V
Método de detecção de erros Nenhum
Fabricante da DRAM SK hynix
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Temporização de Memória
@ 1801 MHz (XMP) 18-22-22-42 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1743 MHz (XMP) 17-21-21-41 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1641 MHz (XMP) 16-20-20-39 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1538 MHz (XMP) 15-19-19-36 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1067 MHz 22-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 21-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 20-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 19-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 18-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 17-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1067 MHz 16-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-374-278-171-6-4-7-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1018 MHz 14-14-14-34 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-357-265-163-6-4-6-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 945 MHz 13-13-13-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 45-331-246-152-6-4-6-20 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 872 MHz 12-12-12-29 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-306-227-140-5-4-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 800 MHz 11-11-11-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-280-208-128-5-3-5-17 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 727 MHz 10-10-10-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-5-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 654 MHz 9-9-9-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-230-171-105-4-3-4-14 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 581 MHz 8-8-8-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-204-152-94-4-3-4-13 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
Extreme Memory Profile v2.0
Nome do perfil Enthusiast (Certified)
Velocidade da memória DDR4-3600 (1800 MHz)
Voltagem 1.35 V
DIMMs recomendados por canal 1
@ 1801 MHz 18-22-22-42 (CL-RCD-RP-RAS) / 65-631-469-289-15-8-42 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1743 MHz 17-21-21-41 (CL-RCD-RP-RAS) / 63-611-454-279-15-8-41 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1641 MHz 16-20-20-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 59-575-427-263-14-7-38 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1538 MHz 15-19-19-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-539-400-247-13-7-36 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
Recursos do módulo de memória
Monolithic DRAM Device Sim
Thermal Sensor Não presente
Campo Valor
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Voltagem 1.35 V
Como é que pega essas informações?
Eu estou tendo problemas com 5700X3D, comprei um processador, depois de alguns meses ele parou de funcionar. Fiz RMA, comprei outro novo, e agora com 4 meses ele para de funcionar de novo. Sempre o mesmo problema, aparentemente problema no controlador de memoria, ontem estava vendo video no yt e o pc travou.
Agora não liga mais e a placa mãe indica erro no processador.
Super estranho esse comportamento. Alguém mais teve problemas com o 5700X3D ?
Pior que o processador que morre sem aviso aparente. Não é possível fazer oveclock, dessa vez nem mesmo undervolt eu estava fazendo. Bios atualizada no ultimo pela MSI.
Eu acho que vou pegar o dinheiro do RMA e mudar dar para o AM5.
Normalmente peças parando de funcionar/queimando são relacionadas à problema de energia, se sua fonte é antiga ou de marca ruim, no seu lugar eu a trocaria.
Outro ponto, memoria a 3800mhz diariamente não sobrecarrega o controlador de memoria? quais tensões você está usando nesse over de memoria?
Pior que nunca tive problemas com ela nessa frequencia. Pois rodo ela em CL18-22-22-22-46 coisa assim e ela roda em 1.35v mesmo, assim como é setado no XMP.
No meu primeiro processador ele foi entregando os pontos aos poucos. passou a funcionar apenas com 1 canal e depois nem ligava mais.
Coloquei em outra placa mae e outro kit. Parece que o controlador de memoria se deteriorava e o processador parava de funcionar.
Agora liguei o PC novamente, mas tá estranho, levou muito tempo pra iniciar com apenas 1 canal. Configurei a bios pra uma velocidade bem menor e coloquei em dual novamente.
Vou monitorar por uns dias e ir pro XMP das memos. Mas não to confiante :(
Aqui eu rodo num ryzen 7 5800x, 64GB de ram em 3600Mhz nas configurações padrão dela em CR1 numa boa. Acho que mais de 3600 Mhz puxa bastante da controladora da memória da cpu.
Boa tarde, pessoal
Hoje eu troquei meu 3700X por um 5700X3D, só que agora fica aparecendo essa mensagem no DOS, como proceder pra parar com essa mensagem? Tô com medo de fazer Caca! xD
desde já grato.
Boa tarde, pessoal
desde já grato.
Recentemente fiz caminho parecido e foi só apertar Y e seguir o baile.
