Para o 9800x3d, qual ram recomendam?
6000MHZ CL30
6400MHZ CL32
8000MHZ CL38
E quanto de memória recomendam? 32GB? 64GB?
Tenho usado um kit da XPG de 6400MHZ CL 32 com perfil Expo e tem funcionado muito bem.
nao sei pq tem muita gente que gosta da MSI, acho muito bugado as placas-mae deles.
Nunca tive problemas aqui pessoalmente, 3 anos de garantia nacional é um bom diferencial e não recordo de escândalos da MSI como a Asus teve "recentemente" com as tretas de vSOC por exemplo
Isso ai é problema entre o PC e a cadeira. Não tem outra.
É bem possível, eu só bati o olho no post e lancei aqui kkkkk
EDIT: Mais 10 unidades, mas agora por 4000 kkkk
Uma pergunta pessoal...
Se eu deixo meu processador com clock mais baixo mas tocando sempre minha vga a 100% em jogos eu perco algum desempenho?
Ryzen 7 7800x3d em 4.1mhz empurrando uma RTX 3070
Problema de pagar 4k em um CPU é que daqui um ano ou pouco mais que isso, vai desvalorizar e muito. Posso tá falando ****** mas do jeito que as coisas andam...
Voltou por R$ 3.999 10 unidades
Usa o GKINFOLINKSBR fica 3860,00
Todos já sabem que isso acontece, ainda mais em peças desse valor, eu mesmo estou com KIT Z790 Hero + 13900K to pensando em pedir 4K no kit nem sei se vai vender essa bomba
@insanee420 eu mandei um textao na parte de pecas avulsas, nao sabia onde postar, se era aqui ou la e acabei postando la, e depois lembrei que tava falando com vc por aqui, vou colar o que escrevi la.
"Pessoal, estou olhando placa mae há um tempo, e to "perto" de decidir, as placas que eu estava olhando giram em torno de 1500 reais praticamente, entao meio que mudei de opniao e estou disposto a chegar em uns 2 mil reais e pegar uma placa com pcie 5, nao sei se será útil ou nao no futuro, mas como pretendo ficar uns bons anos com a placa mae, a minha atual eh uma z370 que uso com i5 8400 que uso desde 2016 ou 2017 se nao me engano, e essa que vou comprar agora pretendo ficar longos anos tambem, e por causa de 200, 500 reais, acho sem sentido economizar, a nao ser que de fato nao mude em nada. Vamos la, os modelos que temos sao os seguintes:
Essas 3 sao B650E:
1- Placa Mae Asus Rog Strix B650E-F Gaming WIFI por 2030 reais. https://rog.asus.com/br/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-model/
2- Placa Mãe ASRock B650E Steel Legend WIFI por 1960 reais. https://www.asrock.com/MB/AMD/B650E Steel Legend WiFi/index.br.asp
3- Placa Mãe ASRock B650E PG RIPTIDE WiFi por 1845 reais. https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E PG Riptide WiFi/index.br.asp
Essas duas sao b650:
4- Placa Mae Gigabyte B650 Aorus Elite AX por 1899 reais. https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/B650-AORUS-ELITE-AX-rev-10-11
5-Placa Mãe MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI por 1679 reais. https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI
Será utilizado com 7800x3d por ora, talvez o futuro, se valer a pena, pegarei o processador mais forte que tiver para a plataforma, sobre vga pegarei uma 4070 super ou 4080, ou ainda vou aguardar 5070/5080, nao sei o que farei por ora, se aparecer um preco bem abaixo, já pegaria alguma das 40xx, ou se nao, aguardarei a 50xx. Também utilizo 1 hd, 1 ssd sata, e 2 m2 . Entradas usb que utilizo sao apenas 3( teclado, mouse, e fone) , e talvez utilize uma quarta caso eu compre um dac. Caixa de som que utilizo eh uma microlab b77, que tem 2 saidas rca. Tenho 7 fans no pc, mas nao sei se trocarei de gabinete, entao nao sei qnts usarei, e se usarei alguma controladora para os rgbs da vida pois preciso de mais fps rs.
Ficou um pouco longo, nao sei se terão paciencia de ler rs, e acho que nao esqueci de nada rs.
Se alguem puder ajudar, quiser adicionar outra placa, nao ha problema, pretendo comprar ainda hoje isso, que ja adiei demais rs.
Valeuuuu
Esqueci de dizer e estou editando, tenho esse cooler https://www.scythe.com.br/mugen5rgb , que é um scythe mugen 5 rgb black edition, por ora nao iria comprar outro cooler, acha que terá algum problema? "
Se a vga está em 100% a principio não.
Um ponto que precisa ver além do fps é aquele 0.1% low, que pode dar aquelas "travadinhas" sem afetar o fps
Se sua GPU já tá a 100% o máximo que pode acontecer é melhorar o fps mínimo (0.1%/1% low, frametime etcetc), eu quando tinha uma 3070 mesmo com um 5800x rodando só a 3.7ghz já tinha gargalo de GPU quase sempre, apesar que jogava em 3840x1600, só você pra testar e dizer porque vai do jogo/settings/resolução
E em questao de "rapidez do sistema?" alt tab quando um game ta aberto... abrir mais apps... isso muda em algo sera?
Eu pelo menos nunca senti, já tive essa preocupação antigamente num i7 4790k e no Ryzen 3700x mas como nunca senti nada na prática desencanei, 4.1ghz no 7800x3D ainda é um clock bem alto e dessa forma ele fica +- no nível do desempenho do 5800x3D que é um CPU cavalo também
Se não for para trampo que de retorno $$$$, eu nao gasto mais que 2.5mil numa CPU.
Essas 3 sao B650E:
Valeuuuu
Acho que placa-mãe é algo muito particular, há para todos os tipos de gostos e bolsos. Eu sou chato pra isso também e quando comprei a minha, comprei para durar aí uns 5 anos sem upgrade.
Meu objetivo era pegar uma Asus B650E. Mas acabei pegando uma ASUS TUF X670E-PLUS. Quanto ao CPU também vou usar um 7800X3D e possível série 5 da nVidia.
Quanto ao cooler, tu tem que ver nas especificações no site se é compatível COM soquete. AM5
Eu não sei se tive sorte ou azar.
Mas vendi meu Kit LGA1200, i7 10700, Asus TUF B460M, 32GB Ram por 1500.
Hoje em dia até um i3 de iltima geração consegue ser melhor que o que vendi.
Tem razao, esqueci de mencionar essa placa tbm, inclusive a com wifi está custando 2mil. Vc optou por ela por ql razao? Acha ela melhor do que as que citei, ou as demais dentro desses valores?
Esse cooler serve no am4, pelo que entendi, o que serve no am4 serve no am5, é isso mesmo?
Processador foi lançado na semana passada, a pergunta que fica, o woke atualizou a bios da mobo :naza:
Mais ai não é culpa do usuário. A placa é uma X870, já era para ter vindo com uma bios estável para usar a cpu.
TUF é o "Intermediário" e STRIX são as tops da Marca ASUS. As STRIX tem muitos recursos, muitos fru-frus que nem vou usar como Wi-Fi por exemplo.
Sempre penso, "quanto menos fru-fru, menos dor de cabeça". :vai:
Tinha uma Asus TUF que ficou comigo 5 anos, sem nenhum problema. O da minha esposa também é Asus TUF, tem 4 anos, sem B.O.
Nem sempre o suporte do Cooler vai servir. No meu caso, tive que entrar em contato com a NZXT para me mandarem o suporte AM5. São furacões bem diferentes dos AM4.
Então verifica no site oficial se suporta, se caso não suportar vê se eles enviam
6000MHZ CL30
6400MHZ CL32
8000MHZ CL38
Complementando com palavras do Buildzoid postadas hoje de manha:
Para um 9800X3D
FAÇA:
2x 16GB DDR5-6000 CL30
2x 24GB DDR5-6000 CL30
2x 32GB DDR5-6000 CL30
2x 48GB DDR5-6000 CL30
NÃO FAÇA:
4X 16gb (a menos que você queira que sua memória seja lenta)
4X 24gb (a menos que você queira que sua memória seja lenta)
4X 32gb (a menos que você queira que sua memória seja MUITO lenta)
4X 48gb (a menos que você queira que sua memória seja MUITO lenta)
Comentários gerais:
- 6000 CL30 é Hynix, 16Gb é A-die e 24Gb é M-die
- 6000 CL36 é Samsung ou Micron
- Hynix 16Gb A-die e 24Gb M-die é atualmente a melhor memória para compatibilidade, estabilidade, overclock e performance
- Velocidades acima de 6000Mhz as placas mães normalmente colocam UCLK/MCLK na proporção 2:1
- Alguns Ryzen 9000 NÃO conseguem rodar DDR5 6400 ou até mesmo 6200
- DDR5 7600 performa em geral melhor que 6000, entretanto 7600 é muito dependente da qualidade da placa mãe e alguns processador não suportam 8000.
- Melhor opção de garantia e performance é comprar kit 6000 CL30 e possivelmente fazer overclock para 6400.
Para um 9800X3D
FAÇA:
NÃO FAÇA:
4X 64gb (a menos que você queira que sua memória seja MUITO lenta)
Comentários gerais:
Eu tenho um kit XPG 6400 CL32 que, a princípio, está funcionando sem problemas com uma X670-E da Asus e um 7700X.
Como faço para saber se ela está rodando 1:1 ou 2:1? Fucei na Bios mas não consegui identificar.
Como faço para saber se ela está rodando 1:1 ou 2:1? Fuceu na Bios mas não consegui identificar.
CPU-Z ou ZenTimings mostram isso bem facilmente, se vc não fixou manualmente é quase certo que esteja em 2:1.
Boa, vou checar.
Mesmo sendo EXPO vc acha que está em 2:1?
Melhor checar, como o @Diablo comentou acima, se deixar em 'Auto' provavelmente ele desce para 2:1 acima dos 6000Mhz.
O ajuste na Bios é esse:
Basta colocar UCLK=MEMCLK.
O cooler do AM4 e AM5 é a mesma furação, os coolers na teoria são totalmente retrocompatíveis.
O que eu vi o pessoal falar no reddit que parece que a altura da CPU tem uma diferença minima e alguns coolers não se dão bem.
Meu Galahad aqui foi suave do AM4 pro 5.
Para um 9800X3D
FAÇA:
NÃO FAÇA:
Comentários gerais:
Uma dica:
Eu tenho aqui uma 2x32 Trident Z 6000c30.
Eu achei no reddit um cara que otimizou o mesmo modelo do meu, o CPU ganhou 10-12% de performance no TimeSpy, posso compartilhar aqui.
Se alguém tiver interesse posso pegar uma print dos meus timmings e mandar aqui.
