Também esperava bem mais. Achei bem ruim essa parte deles. Enviaram no prazo, mas o problema foi a comunicação e rastreio mesmoEssa Fgtec tem boa reputação, achei amador o pelo seu relato, mas o preço deles tá muito bom.
Ah tá hahahakkk esqueci de colocar a virgula, eu tava perguntando, eu vi esse nome no fórum algumas vezes, mas desconheço os caras. Tu já tinha comprado antes?
Ola, vi em paginas passadas, alguem falando que comprou a Cadeira DT3 em uma loja em Copacabana,
Libre Cadeiras Rua Domingos Ferreira, 41, loja C - Copacabana – RJ / 21 3437-3430, não atendem, alguém que mora perto, ou esteve nesta loja em pouco tempo, não sei se a loja existe ou não. Estou querendo uma DT3 Moira ou Diana, no site deles ja eram, sabem de algum lugar que tenha, para buscar em mãos? Abraços
Sou um dos que comprou a Noble. Também tenho gostado bastante da cadeira.
Ela é bem grande e confortável. Se bobear serve bem pros 1,90m.
Tava olhando o site da Kabum e algumas voltaram ao estoque, inclusive o modelo black da Hero.
KaBuM! - Explosão de ofertas de Informática, Eletrônicos... Confira!
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Width of Seat (total): | 52 cm (20.47") |
Distance Between Armrests: | 66–69 cm (25.98–27.16 ") |
Cara, não achei as dimensões dela no site oficial da noblechairs ou no kabum.
Mas achei num site de review (não sei se é 100% confiavel).
E lá diz o seguinte:
Width of Seat (total): 52 cm (20.47")
Distance Between Armrests: 66–69 cm (25.98–27.16 ")
É isso mesmo? 66 a 69 cm entre os apoios de braço? Achei bem espaçoso mesmo (não vai travar a "pança" ali no meio). Onde eu trabalho tem umas cadeiras com 48cm entre os armrests que fica "apertado" pra mim. 66 daria e sobraria. Normalmente essas cadeiras tem meio que o mesmo valor entre assento e distância entre os apoios de braço, por isso to estranhando.... e como não tem um desenho da cadeira com as cotas em lugar algum, to duvidando.
No trampo também uso assento com 48cm e fica OK, então 52cm tá mais do que bom...
Só queria confirmar a distância entre os dois armrests (mas contando com o proprio armrest) na posição mais "estendida" possível (pra fora).
O site é esse: https://www.techpowerup.com/review/noblechairs-hero/
Muito bom o review, estou pensando em comprar uma Moira ou uma Diana, pois elas parecem ser mais ergonômicas que uma gamer normal e tenho buscado tais características por um problema na minhas costas que doem constantemente.Review Dt3 Office Moira
Minha cadeira chegou ontem e gostaria de compartilhar as minhas primeiras impressões.
TECIDO:
É de tela mesh e parece de muita qualidade, a cor é preto com vermelho, o que ao vivo da uma impressão de degradê. No assento, encosto e encosto de cabeça o tecido tem uma ótima tensão.
ESTRUTURA:
A cadeira é bem pesada. Os pés tem 5 apoios em metal cromado, a parte de baixo do assento é inteiro de um plástico bem grosso. Os braços também são de metal, os braços são revestidos de uma borracha de alta densidade. O encosto é construído de metal e plástico bem duro. O encosto da cabeça é inteiro de plástico.
ERGONOMIA:
- assento: é possível ajustar para frente e para trás o assento, ele é bem largo (possuo 1.81 e 75 kilos)
- ajuste de lombar: é possível ajustar altura (sobe até uns 5 centímetros) e profundidade
- os bracos: tem ajuste de altura, é possível mover ou mais para frente ou mais para trás e mover em três posições (esquerda, direita e centro). Ponto positivo é que você consegue ficar numa postura reta sem muitos ajustes.
- encosto de cabeça: ele ajusta altura e você consegue mover para frente e para trás, conseguindo deixar o mais confortável possível.
- balanço: a cadeira tem uma espécie de balanço da esquerda para a direita que é possível deixar mais mole ou mais duro. Vai do gosto de cada um.
- pistão: a cadeira não fica tão baixa e no nível mais alto é bem alto mesmo. Não consegui medir a distância mínima e máxima.
- encosto: na posição inicial maxima, voce fica com a postura bem ereta, no máximo para descanso você fica deitado a uns 130 graus mais ou menos, você pode deixar ela com o encosto solto. O encosto não possui ajuste de altura.
- as rodinhas: não possuem travas, mas parecem ser de muita qualidade.
DESIGN:
A cadeira é muito bonita e igual as fotos do site. Quase tudo é de metal cromado. Só possui uma peça de plástico mais ou menos que é o acabamento da base com o pistão, mas nada demais.
MONTAGEM:
Montei tranquilamente o assento e os braços, o encosto não consegui montar sozinho e tive que pedir ajuda a minha noiva, porque é bem pesado e alguém precisa ficar segurando para conseguir colocar os parafusos. Vieram 3 chaves allen e mais parafusos do que o necessário. Não sei se é para reposição ou se deixei alguma coisa faltando haha. É um pouco pesado encaixar a cadeira no pistão. O manual é claro, mas poderia explicar melhor como encaixar o encosto com o assento de forma mais clara. Eu encaixei do lado de dentro, não sei se é o correto.
Garantia de 5 anos se não me engano, mas dependendo da peça você tem menos tempo. Vale a pena conferir no site.
PONTOS POSITIVOS
A cadeira é pesada, materiais de extrema qualidade, tudo é de metal cromado muito bem soldado, o tecido não esquenta, possui diversos tipos de ajustes o que facilita em manter uma postura correta. Ajuste de encosto de cabeça para mim foi um grande diferencial, porque alguns modelos que testei não tinha isso.
PONTOS NEGATIVOS
Ajuste da lombar sobe somente uns 5 centimetros
PREÇO
A cadeira estava 979 no carrefour, eu estava com um cupom de 50% de desconto e saiu 435. O frete foi bem salgado 100 reais para o centro de São Paulo.
CONCLUSÃO
É um produto de qualidade, de metal e que dificilmente se encontra cadeiras quase 100% de metal abaixo dos 1700.
Tô com uma ThunderX3 TGC12 há alguns dias. Por enquanto é só maravilha. Consigo ficar horas sentado e não fico com dor nas costas. É uma cadeira bem robusta e pesada, até porque a base dela é de ferro. Paguei 1k nela e não me arrependo.Bom dia, Pessoal!
Estou em dúvida sobre estas duas cadeiras, qual a opnião de voces?
(Peso 84kg e 1,85 de altura)
http://thunderx3.com.br/produto/61900/cadeira-gamer-profissional-tgc12-preta-thunderx3 (achei por R$1.100,00)![]()
Cadeira Gamer Husky Blizzard, Black - HBL-BK
Depende da qualidade e design da cadeira também. Nunca serão mais macias que numa estofada boa, mas a idéia é que numa cadeira mesh boa você nunca vai ter dor por conta de dureza também.Olá pessoal. Queria perguntar uma coisa, essas cadeiras que são todas de mesh, elas são conotáveis mesmo? São mais macias que as estofadas?
Parece que o site é bem malfeito mesmo. (Edit: Provavelmente é algum "trabalho em progresso" que estão enrolando) Acho que o próprio dono ou algum amigo fez. Vi umas funções quebradas no DT3 Office também.Alguém já efetuou compras no site da DT3 Sports? Eu não consigo usar meu cartão no site, e ao tentar fazer um pedido pelo PayPal, ele me pede pra inserir o cartão novamente, sendo que eu já tenho um padrão cadastrado.
Fora o labirinto que o site parece, a aba de detalhes do pedido tem 3 botões de detalhes, e qualquer coisa que vc faz abre um novo pedido. Alguém sabe se o site é 100% confiável e se isso é normal?
Acabei pegando esta mesmo. Saiu 911 com o frete caríssimo pra Brasília... Mas não achei que valia a pena a diferença para as outras. Quando chegar posto um relato.
Fico só meio em dúvida, por não haver informação sobre o assento desse modelo... Não sei se ele possui uma espuma no assento. Se tem qual a densidade? E se ele é confortável? A DT3 deveria especificar tais informações...
Em algumas fotos parece que há uma espuma no assento, mas em outras parece que não e é apenas uma camada de mesh esticado no suporte da cadeira.
Se puder me dar tais detalhes sobre o assento, ficaria muito grato!
Acho que vou levar a TGC12 mesmo... só está díficil achar uma toda preta por um preço okTô com uma ThunderX3 TGC12 há alguns dias. Por enquanto é só maravilha. Consigo ficar horas sentado e não fico com dor nas costas. É uma cadeira bem robusta e pesada, até porque a base dela é de ferro. Paguei 1k nela e não me arrependo.
Foi o motivo de eu pegar logo a Diana. Eu queria mesmo era uma Helora, mas daqui uns dias seria impossível pro meu bolso.Acho que a DT3 já está se preparando pra dar aquela "facada" quando voltarem os estoques porque os preços estão subindo no site mesmo sem ter os produtos disponíveis para venda. Tem cadeira lá que já está uns 350 bolsoCaros mais caros do que estavam dias atrás.
Muito bom saber. Espero que a minha não dê problema, mas é bom saber que a empresa se preocupa com o pós-venda. Ponto pra Dt3.Fala galera, hj venho falar sobre o final do meu primeiro RMA feito pela DT3 Office.
Tinha falado há alguns tópicos atrás sobre o problema que eu tive com relação a um parafuso que simplesmente "quebrou" enquanto eu estava me retirando da cadeira, a cabeça dele caiu e a parte da rosca ficou no assento, sendo impossível a sua remoção msm com uma pinça.
Mandei uma mensagem para o @PELO perguntando sobre o RMA e os procedimentos e ele prontamente me ajudou, inclusive encaminhando o e-mail da empresa e agilizando o processo de análise. Com a análise feita foi aprovado o RMA, porém como estamos na época do Coronga o processo foi um pouquinho longo (26/03 foi aprovado a solicitação do RMA e hj 07/05 o assento chegou).
Quando o cara do frete ligou aqui em casa, pensei que era engano, mas ai lembrei do RMA que tinha feito (tinha até me esquecido por um minuto kkk), tive que pedir pra ele esperar um pouco pq tava desmontando o assento atual, porém ao dar o assento com o parafuso ele disse que não precisava, pois não tinha nenhum requerimento disso. Achei estranho pakas, visto que geralmente precisa devolver a peça defeituosa e receber uma nova.
Enfim, o assento novo está aqui e deixei o antigo como "backup" caso ocorra algum outro problema, mas já adianto que o RMA da DT3 Office é sensacional! Estão ganhando pontos com isso e, mais uma vez, obrigado ao @PELO pela ajuda e para quem tem uma DT3 com problema ainda na garantia podem solicitar o RMA que serão prontamente atendidos (só ignorem o e-mail automático deles).
Ah, o novo assento parece que mudaram a espuma dele tmb, está mais dura do que a original que veio.
PS: A caixa é enorme só para um único assento. Valha me senhor! Kkkkkkk
Aliás, esqueci de avisar: As DT3 Elise estão disponíveis agora, aparentemente em todas as cores, na loja que explode. Vou comprar de lá, pq o site da DT3 não me parece confiável, infelizmente (queria a Ravena, mas...).
