Parece promissor, lembra bem o NH-D15.Nossa parece bem top esse air cooler
Alguma recomendação de cooler para um Ryzen 5 3600 rodando em 4200mhz a 1,325v ?
Para esse CPU não precisa mais que o Gammaxx 400 V2.Alguma recomendação de cooler para um Ryzen 5 3600 rodando em 4200mhz a 1,325v ?
Esse modelo baixou bem o preço e ainda da pra rodar acima de 4,5Ghz e principalmente com voltagem alta que mesmo assim vai segurar a temperatura.Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rgb Edition 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100BK
Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rgb Edition 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100BK, O radiador de torre soprado lateral de alta qualidade original da SCMG-5100BK SCYTHE usa seis tubos de calor de 6 mm de diâmetro.www.terabyteshop.com.br
Sinceramente só trocaria no seu cooler em ultimo caso em jogos ta batendo quanto em Fulload ? Caso querer trocar mesmo eu optaria o Fuma2.Amigos to usando um Ryzen 5 3600 com um CM 212 Hyper TURBO (é um 212 com um cooler de cada lado) e tá batendo 74-77 graus celsius no cinebench num gabinete Corsair de airflow frontal restrito e com fans originais 3 na frente puxando e 1 atrás como exaustor, todas fans originais da case e certamente bem ruins.
O que vocês acham? Vale mais a pena eu somente trocar as duas fans ou vender o 212 e pegar algum outro modelo mais robusto com fans melhores/mais heatpipes?
Eu acredito que vendo o 212 por uns 200 reais mais ou menos. Consigo algum modelo interessante no valor de 500 reais além do Mugen 5 que já recomendaram?
BTW, me chamou atenção esse modelo, será que vale a pena?
Pegando o Fuma2 ou Scythe Mugen certamente vai baixar principalmente em jogos que não deve passar de 65° com uma boa ventilação no gabinete, mas cara você tem um bom cooler ainda.Nos jogos, em torno de 70-74 graus celsius em stock. Acredito que seja uma temperatura até que OK, já que no cooler box batia mais de 90 graus fácil.
Moro em Salvador/BA e aqui é quente todo dia e o tempo todo.
Eu também não mexeria. Essa é uma temperatura ok considerando que você mora num lugar bem quente. O que você poderia fazer era um undervolt no processador, normalmente em stock o bicho puxa muita voltagem e pode ser um dos motivos de superaquecimento.Nos jogos, em torno de 70-74 graus celsius em stock. Acredito que seja uma temperatura até que OK, já que no cooler box batia mais de 90 graus fácil.
Nesse caso nem precisa fazer undervolt no 3600, mesmo na temperatura que ele disse na faixa de 75° que é perfeitamente normal, oque eu tentaria é melhorar o fluxo no gabinete ou em último caso trocar o cooler, mas mesmo assim ficaria com o CM212 Hyper Turbo.Eu também não mexeria. Essa é uma temperatura ok considerando que você mora num lugar bem quente. O que você poderia fazer era um undervolt no processador, normalmente em stock o bicho puxa muita voltagem e pode ser um dos motivos de superaquecimento.
3800x é meio esquentadinho mas mesmo assim o cooler que vem nele era para segurar bem menos essa temperatura que chegou, tu pode tenta reinstalar ele e monitorar a temperatura novamente caso atingir esse pico de 97°C recomendo trocar o cooler como você não faz OC tu pode pega um Gammaxx que tem um excelente CXB.Boa tarde, pessoal! Eu montei meu pc recentemente (estou começando nesse mundo kk) e notei que a temperatura da CPU estava aquecendo demais e enquanto eu fazia live chegou a bater 97°C. Não sei se devo optar por um water cooler ou trocar o gabinete.
Abaixo a configuração do meu PC:
Placa mãe: B450M Steel Legends
CPU: Ryzen 7 3800X (Utilizo o cooler box amd Wraith Prism)
Memória: Corsair Vengeance LPX, 16GB (2x8GB), 3000MHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 Dual 6GB
Fonte: Fonte Corsair 650W 80 Plus Bronze CX650
Gabinete: Bluecase BG-011. Tenho dois fans na frente e um atrás
Normalmente a temperatura fica por volta de 65 °C e não faço nenhum tipo de OC, está tudo em stock.
PS: Não tenho ar condicionado no local que uso o computador, ou seja, ele fica na temperatura ambiente mesmo.
Agradeço quem puder dar uma força
Quais os settings da stream? Isso influencia bastante também, já vi gente botando >1080p60, encoding slow etc e isso faz bastante diferença e nem sempre compensa, seja pelo aumento enorme de uso da cpu/temperatura por pouca qualidade a mais ou por ficar dando buffer pra muita genteBoa tarde, pessoal! Eu montei meu pc recentemente (estou começando nesse mundo kk) e notei que a temperatura da CPU estava aquecendo demais e enquanto eu fazia live chegou a bater 97°C. Não sei se devo optar por um water cooler ou trocar o gabinete.
Aah tá, achei que pulava direto de 65 pra >95 com stream, aí acreditei serem as configurações exageradas mesmo, de qualquer forma eu recomendaria pelo menos testar 1080p30 e 720p60, e dar uma baixada no bitrate pra uns 4000-4500 e ver como fica em questão de qualidade de imagem e temperaturas, nem que seja algo temporário, mas se só com jogos já dá uns picos de 80c é bom um up de cooler mesmo, talvez ver se não rola fazer um undervolt ou offset voltage, verificar se o PBO tá ativado, e também testar o Eco Mode pra ver quais são os resultados, tá batendo essas temperaturas com o Prism a 100% de RPM?Aqui está as configurações que utilizo. Antes eu transmitia a live pela GPU e mesmo assim a CPU tinha picos de 85°C, mas como ela ficava limitada nos jogos, estou usando o processador para transmitir a live de uma forma a desafogar a placa de video.
E durante o uso normal e games fora de live de vez em quando tem uns picos de 80°C, mas como disse anteriormente, normalmente fica em torno de 65-70°C.
Ok!, vou mudas as configurações da stream. E em relação ao RPM do prism, eu não verifiquei se estava a 100%, mas o barulho do cooler aumenta consideravelmente conforme atinge esses picos. Caso necessite trocar o cooler, vc recomendaria algum?Aah tá, achei que pulava direto de 65 pra >95 com stream, aí acreditei serem as configurações exageradas mesmo, de qualquer forma eu recomendaria pelo menos testar 1080p30 e 720p60, e dar uma baixada no bitrate pra uns 4000-4500 e ver como fica em questão de qualidade de imagem e temperaturas, nem que seja algo temporário, mas se só com jogos já dá uns picos de 80c é bom um up de cooler mesmo, talvez ver se não rola fazer um undervolt ou offset voltage, verificar se o PBO tá ativado, e também testar o Eco Mode pra ver quais são os resultados, tá batendo essas temperaturas com o Prism a 100% de RPM?
Tem o Gammaxx 400 por volta de 120 reais, aqui mostra uma diferença perto de 5c, que não sei se seria suficiente se está esquentando tanto assim, e upgrade considerável do Gammaxx 400 que eu tenha conhecimento vai ficar na faixa ali de 300-400 (Scythe Fuma 2, Scythe Mugen 5 pra Air Cooler e vi recomendarem o CoolerMaster ML120L V2 e Corsair H45 em outro thread como WCs de entrada).Ok!, vou mudas as configurações da stream. E em relação ao RPM do prism, eu não verifiquei se estava a 100%, mas o barulho do cooler aumenta consideravelmente conforme atinge esses picos. Caso necessite trocar o cooler, vc recomendaria algum?
O PBO é em relação ao processador, ne? sou meio leigo nesses assuntos
Cara refaça a instalação Wraith Prism que você tem caso não adiantar como mencionei pegue o Gammaxx V2 que é baratinho e vai resolver seu problema de temperatura.Boa tarde!
Hoje em dia complicado achar, qual processador vai usar? Tem o NH-D14 mas custa muito e tem esse da cooler master.Fala, Zezés
Estou na busca por opções que possuam base de cobre para meu processador Interposer que está vindo do Ali
Sei que há um modelo de cooler box Intel antigo que possui, mas é difícil achar
Cooler Master i70c e i71c são opções que conheci recentemente
Se tiverem mais dicas, aceito
Sim, parece bem incomum hoje em dia...Hoje em dia complicado achar, qual processador vai usar? Tem o NH-D14 mas custa muito e tem esse da cooler master.
