[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Fala pessoal, boa tarde.
Estou montando um novo PC com um Ryzen 7 7800X3D e só falta comprar um air cooler para finalizar a montagem.
Li alguns comentários aqui e vi alguns modelos que podem ser interessantes, porém tenho pouco conhecimento na área.
Poderiam me auxiliar?
Pegaria o ak400 que é um dos melhores cxb da atualidade!
Opa esse cooler por R$ 100 ou uma sage 2 no Brasil?
Ou ele com duas fans por R$ 113 na China ou algum outro no BR?
Preço no aliex ta interessante o problema que tem o risco da taxação, por aqui tem boas opções como o ak400 que postei!
Mas preço por preço (sem taxa) esse DarkFlash é bom?
Não precisa gastar horrores pra resfriar o 7800x, sempre pensando no cxb!
Finalizei a compra dele. Procurei um pouco mais sobre o modelo e, de fato, da tranquilo pro 7800x3D que tem um TDP baixo.
Inclusive, sou do time que não leva nada ao extremo. Prezo pelo cuidado.
Agradeço pela ajuda. Forte abraço.
Boa, quando chegar poste sua impressão mas certamente vai gostar dele!
@Cata uma dúvida besta, o CFM é quanto maior melhor ou quanto menor melhor?
Pessoal, o que vcs acham desse AC? pensei em comprar porque uso um Ryzen 5600 com um Gammax V2 mas não tá dando conta (onde moro é muito quente) e pensei entre comprar um desses ou um Masterliquid V2 (300 reais) mas to pensando em longevidade e o AC aparentemente tem mais
mas qual temperatura ta chegando? Esse que você postou dificilmente vai melhorar ou baixar a temperatura, dependendo alguns ajustes no gabinete pode melhorar o fluxo.
Qual temperatura ambiente, gabinete que tá usando e qual temp ta chegando aí pra não estar dando conta?
Então, aqui em média é 30-33 graus, eu uso um montech x3 Glass, tô ciente de que a frente de vidro atrapalha, porém não queria trocar o gabinete sinceramente só por isso, jogando as vezes chega a 83 graus, sei que o limite é 95, porém queria que não chegasse a essa essa temperatura, em alguns jogos mais exigentes já bateu 85 graus, é mais uma questão pessoal mesmo, eu pensei em comprar o gabinete pichau pegasus, parece ser bom, porém financeiramente não consigo no momento
Ahh sim, é, provavelmente o gabinete ajudaria muito apesar de ser chatinho trocar tudo, já chegou a testar abrindo a frente dele (caso seja removível) e/ou a lateral pra ver se tem alguma alteração?
De qualquer forma, o Air 1000 Lite da Montech tá em promo toda hora por 260~ conto caso opte por trocar de case, e pra cooler apostaria mais no WC mesmo caso troque ele, e usando no topo do gabinete
Ah sim, sei que não vai abaixar, fico feliz só de manter as temps. Eu nem vou usar os fans que vem no cooler, vou usar os 4 air blazer 120R que tenho aqui. dois embaixo do case, puxando ar pra dentro, e dois no radiador em cima, jogando ar pra fora
Tu tá usando uma fonte SFX? Pergunto pois uso uma fonte ATX no HX100 e não tem espaço pra um WC de 240mm. Tua placa mãe é mini itx?
CFM (Cubic Feefs per Minute - o que equivale 0.028 metros cúbicos por minuto) é a quantidade de ar que o fan é capaz de deslocar, logo quanto maior for o numero melhor.
Mas tem outro fator importante para o fan de um Air Cooler ou radiador de WC, que é a pressão do ar, especificada em "mmH2O" (milímetros por coluna d'água") porque se o fan for capaz de deslocar muito ar mas sem pressão, esse ar terá dificuldade de passar pelas aletas apertadas de um Air Cooler ou WC.
E também tem que haver um balanço entre o volume de ar deslocado - o CFM, e a area do dissipador.
Boa tarde. Pessoal, a fan da xpg, vento pro, funciona bem em air cooler? Eu troquei de gabinete, estou com o da assinatura, nele só tem 3 fans, todas vento pro 120mm. Eu botei 2 delas na lateral para puxar ar frio e a traseira para fazer a exaustão. Só com essas 3 fans as temperaturas internas estão muito boas, o melhor é o ruído mínimo.
Para diminuir o vácuo entre a entrada do ar frio e exaustão do mesmo, decidi trocar a fan do meu ac, nótus b, pela outra vento pro, mas algumas coisas estão me incomodando bastante. Com a fan original do nótus, com temperatura entre 35~40º, não lembro da fan do nótus b passar de 1500rpm, em momento algum, o normal é ela variar entre uns 800~1100 ou 1200rpm, mas sempre abaixo disso.
Já com a vento pro, com ~40º, ela joga a rotação acima de 1500rpm, em 45º pulou para mais de 1800rpm, teve um momento que vi chegar a 50º assistindo live, já ia lá pelo seus 1900rpm em diante, começando a incomodar o ruído fino. Era para ser assim mesmo? Achei que por ela ter uma alta pressão estática se sairia melhor com dissipadores, mas no meu caso, não estou vendo vantagem alguma colocar ela no dissipador da cpu.
Vou voltar a usar a fan original do nótus b e passar essa vento pro para a parte superior, que fica em cima dos vrm, para ajudar na exaustão. O que vcs acham que pode está acontecendo aqui?
Tem um tópico aqui mesmo que você pode postar lá que o pessoal pode te ajudar, mas eu faria o testa com a fan original do nótus primeiro pra saber como esta a rotação dele!
Voltei para a fan original do nótus b, ela é bem melhor, sempre roda em rotação baixa e consegue dissipar o mesmo que a vento pro, só que com muito mais silêncio. Esse ac é muito bom, foi bem barato na época, pcyes fez um trabalho bacana nele.
Esse AC segura até cpus mais fortes e briga até com WC de 240mm!
Chegaram o DeepCool Gammaxx AG400 adicional e outro 400 V2 que comprei. Como foi só tirar o "arame" e colocar no PC principal, foi tranquilo.
No outro foi tranquilo também... só que não. Me dei conta de que não conseguiria encaixar o "mount" sem remover a placa-mãe, mas dois parafusos estão impossíveis de tirar.
Só desapertei os de cima e puxei para encaixar, aí tudo bem. Mas não tinha como colocar o cooler já com as ventoinhas, por não ter acesso aos parafusos.
Precisei remover tudo e colocar as ventoinhas no dissipador com o mesmo já instalado. Foi um caos.
Tudo o que havia feito até aqui foi em vão.
Pelo menos no fim deu certo. Para esse PC ainda estou esperando chegar três ventoinhas DeepCool RF120R (vermelhas).
Azul = intake; vermelho = exhaust.
Ainda preciso instalar o 400 V2 no terceiro PC e já imagino a dor de cabeça. Pelo menos é algo que só precisarei fazer uma vez.
A propósito, se você pedir gentilmente para a Redragon (atende pela DeepCool no Brasil), eles te enviam os arames junto com os mounts, só precisando arcar com o frete.
Deu um trabalho mas também depois de instalar não mexe mais, ficou top no PC a Redragon tinha que fornecer os arames sem custos aliás quanto tu pagou no frete?
No primeiro AG400 usei os arames dele mesmo mais o do outro, mas no segundo AG400 e 400 V2 prendi com abraçadeiras.
A Redragon nem chegou a me responder ainda, mas segundo eles cobrariam apenas pelo frete.
Por ora, eu pretendo deixar com abraçadeira, mesmo depois de chegarem os arames (se o frete for razoável), pelo trabalho que deu.
O problema é precisar tirar o dissipador em algum momento, como para trocar o processador por exemplo. Aí vou usar os arames.
400 V2 com duas ventoinhas (com abraçadeiras).
Esse não passa de 58ºC no Prime95 em Small FFT.
Vi alguns vídeos no YouTube mostrando a instalação do 400 V2, e o kit de montagem que recebi é completamente diferente.
Ficou massa no PC e 58°C no Prime Small FFT que exige bem do CPU ta excelente!
