[TÓPICO OFICIAL] ELDEN RING
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Virtuality
@ppHp_ será que isso não dá ban? Nossa e gastei umas 4x as troca de pontos.
No Dark Souls 2 era essencial fazer backup do save, porque era tanta build, ai dava pra fazer reset inúmeras vezes e testar sem "gastar" nada.
No fim DS3 também, agora Elden Ring.
Dá não, seu save vai tá lá, é um backup seu de segurança.
A galera platina rápido fazendo isso, no lugar de zerar 3 vezes pra 3 finais, simplesmente deixa os 3 prontos, e vai restaurando save a cada final.
Não se sabe mas surgiu um sujeito falando que tomou ban porque passou a arma pro amigo que joga coop, depois voltou o save e foi jogar com o amigo novamente.
Talvez a arma tenha id único e o jogo detectou id duplo na mesma sessão, sei lá, só sei que o EAC é basicamente o melhor anti cheat que temos no momento e a FROM já bania nos outros SOULS quando detectava algo suspeito no save (o servdor verifica seu save toda vez que tu conecta).
Tem o shadowban também, é quando eles não te proíbem jogar online mas te limitam com quem você pode conectar, tipo, só poderá jogar com outras pessoas que tomaram shadowban ou com pessoas que usarem a mesma senha de multiplayer.
Então eu nunca usei trainer, cheat engine nem nada nos jogos da FROM por isso.
Mas na questão do reset ai eu acho que não tem problema, eu usei muito no DS3.
Pronto, acabei de matar o boss final
Que espetáculo de jogo. Caralho to mal só de pensar que a primeira fase de exploração e tudo ser novo acabou.
Vou ficar hoje no PVP com uma build daora que achei e amanhã começo meu char DEX+INT focado em moonveil e uchigatana
caralhoooooooooooooooooooooooooooo
to mal rapazeada
O softcap de qualquer stats é 60, acima disso sobe muito pouco o dano.
pro pessoal que curte isso, postaram uma tabela com os soft e hard caps de cada stat
explicaçao basica: o primeiro numero significa que teus atributos tem o maior aumento a cada ponto investido neles até o determinado numero(soft cap), depois o segundo maior aumento por ponto até o segundo numero (segundo soft cap) e depois do terceiro nao aumenta quase nada (hard cap)
ex: cada ponto até 20 de str vai te dar o maior aumento em attack rating, depois cada ponto ate 55 vai aumentar um pouco so o attack rating e depois do 80 o aumento é negligivel e nao vale a pena mais investir
Galera, uso a habilidade de cinzas da guerra da espada só que agora o escudo também tem uma habilidade.
Então quando aperto a tecla correspondente é lançado a habilidade do escudo e não consigo mais usar a da espada... é assim mesmo ou eu tô errando?
É tranquilo. Você só precisa colocar no escudo a Ash of War No Skill. Com isso, qualquer skill que seu escudo tenha, inclusive Parry, não funciona mais e você pode usar a Ash of War da sua arma na mão direita de boa.
Você encontra essa Ash of War pra vender no Warmaster's Shack em Stormhill.
É isso aí que os caras falaram, pra esse reset de pontos é praticamente 100% seguro. Sobre as armas, confesso que ainda não vi ninguém falando sobre isso nos fóruns gringos e nem por aqui, mas se o Virtuality viu, melhor ficar de olho, pois pode ocorrer. Qualquer coisa, só fazer uma build boa, faz uma run rapidinho ali e duplica as armas da forma correta.
Ontem eu tava quase zerando de novo e n tinha passado nem 4-5 horas direito, é bem rápido de zerar no NG+.
E agora o mapa fica todo aberto de acordo com seu save, curti muito isso (apesar que todo conteúdo é resetado, obviamente).
Isso se aplica a equipamento também? Por exemplo, avançando no jogo vão ter itens pedindo mais de 20-50 de status?
baseado nisso parece que maior parte da comunidade tá chegando no ponto de aceitar que level 150 é o ideal pro pvp endgame
Claro que ninguém é obrigado a ficar nesse level mas se a maioria da comunidade decidir ficar nesse level obviamente você terá mais ação se jogar no level recomendado pela maioria
Sim mas ai vai da sua build. Por exemplo, eu quero usar as spells da Lua, elas pedem 70 de INT, o que afetaria o min-max do personagem no PvP mas eu quero usar mesmo assim hahaha
Ajuda muito para fazer os diferentes finais, vou explorar ainda e fazer backup, depois pode testar como der builds e escolher a melhor :mr:.
Outra coisa que não vi ainda, dá para aumentar o nível das armaduras?
Se vc for no diretório de saves no Elden Ring no windows, você pode fazer um backup do seu save. Então, você pode resetar build, trocar de arma com seus amigos, etc. Depois pode voltar para sua conta que foi salva, caso não goste de uma build que acabou de fazer, por exemplo.
Para acessar seu save, basta utilizar o atalho Win + R e digitar %appdata%. Irá abrir uma pasta e você irá procurar uma pasta chamada EldenRing. Dentro dessa pasta, irá encontrar uma pasta com vários números (ID da sua conta Steam), então você salva ela (faz backup) e sempre terá um ponto de retorno. Para voltar para o save antigo, só colar a pasta que fez backup de volta no mesmo local, ele vai pedir para substituir os arquivos e já era. Basta ter atenção no processo, para não acabar apagando seu próprio save.
Para quem jogou outros jogos da from no PC, já deve tá ligado nisso, pois o salvamento em nuvem da from era inexistente e já vi pessoas com problemas no Elden Ring. Então o backup é quase essencial. Para quem gosta de upar muito a conta, é bom fazer backup tbm para ter um ponto de retorno para invadir a galera em levels meta, como tava conversando com o Virtuality ontem.
Ah sim, eu faço backup constantemente por segurança, mas não tinha pensado nisso pra testar, obrigado!!
Fiquei meio desencanado da lágrima larval, pq o pessoal diz q o mercador mais perto do fim do mapa vende a vontade, então não teria problema. Mas como estou ainda no meio do game essa sua ideia é ótima!
Só fiquei com uma duvida do *hybrid Catalysts .... No caso do selo draconico o softcap ideal é 45/45?
Demais, os finais dos jogos da from, até pela falta de narrativa...são bem simples. Cutscenes de 1-2 minutos, sem exagero. O final que realmente achei diferenciado e foi o meu final "verdadeiro", foi o da Ranni, pois me senti atrelado a quest dela, que achei muito legal.
Sobre as armaduras, que eu saiba, não dá pra upar não. O que pode fazer é modificar algumas (tirar a capa de uma armadura, etc).
Eu nem vi esse mercador, vou atrás de saber sobre isso, se encontrar me avisa, por favor. Eu só encontrei 10 lágrimas larvais, explorando e comprando, das quais gastei 4 também e estou com 6 agora.
Aparentemente, esse game não tem limites de reset, nos outros tinha limite e o cara tinha que ir pro NG+ para conseguir resetar novamente, era chato isso, por isso o backup sempre salvou. Além da segurança, como vc falou.
Pra quem não sabe ainda, o seu level e o quanto você deu de upgrade nas suas armas afetam sua possibilidade de COOP e o PvP. Ainda não se sabe o calculo certo mas é mais ou menos assim:
O calculo atual é baseado no DS3, então no elden ring pode mudar
COOPERATIVE​
  • Lower-level Limit : Level - 10 - (Level * 0.1)
  • Upper-level Limit Equation: Level + 10 + (Level * 0.1)
PVP​
  • Lower-level Limit : Level - (Level * 0.1)
  • Upper-level Limit Equation: Level + 20 + (Level * 0.1)
Então se tu for level 50 e quiser jogar coop com alguém essa pessoa tem que ser no mínimo level 35 e no máximo level 65
No PvP se você for level 50 você vai invadir alguém que no mínimo tem level 45 e no máximo level 75.
O upgrade na arma também conta mas a tabela do DS3 (-2 upgrade no minimo/ +2 pro maximo) tá errada porque já confirmaram que conseguiram fazer coop com alguém com +5 de upgrade de arma a frente do host.
COOPERATIVE​
PVP​
Falando nisso, quem tiver na casa do lvl 140-180, um ótimo local pra invadir, além das áreas finais do jogo, é na primeira igreja do jogo (onde tem aquele boss cavaleiro). Lotado de gente no NG+ ali, a invasão é quase instantânea.
Outra coisa, é deixar ativo o Anel da Cifra Azul, para ser convocado para ajudar outras pessoas, quando invadidas. O bom dele é que não precisa ficar ativando o anel novamente sempre que usar a bonfire ou dar fast travel.
Falando nisso, quem tiver na casa do lvl 140-180, um ótimo local pra invadir é na primeira igreja do jogo (onde tem aquele boss cavaleiro). Lotado de gente no NG+ ali, a invasão é quase instantânea.
Esse anel ta ativo desde o inicio o problema que como o jogo é enorme tu quase sempre é summonado longe do host e quando chega é tarde demais pqp.
Pior é quando eu to matando o sujeito o host não se aguenta e vai pra cima bater junto e acaba morrendo... DEIXA A POLICIA FAZER SEU TRABALHOOOOOO
Falando nisso eu to usando a língua que aumenta suas chances de você se invadido quando estou solo pois ele possibilita invasão no seu mundo sem você tá em coop.
Não encontrei o tal mercador, estava assistindo um vídeo no youtube onde mostrava localização das larvas pra quem ainda estava no meio da jornada, mas o cara dizia q tinha comprado várias no final do game.
Duvida galera,se meu amigo tiver usando uma arma mais 10 e eu uma arma mais 0 ,consigo fazer coop com ele?
Sim, usando senha multiplayer. A senha passa por cima de todas as regras do multiplayer possibilitando conexão com qualquer player de qualquer level com qualquer arma.
Basta setarem a mesma senha no menu da aba multiplayer.
Tendi,vlw,e se eu quiser fazer coop com ele ou com um random sem senha,random com arma lvl alto e eu arma mais 2,consigo ou o jogo alem de capar pelo lvl,tb capa pelo nivel dos itens?
Quem quiser fazer personagem low level futuramente pra fazer invasões e ainda assim zerar o jogo a dica é usar Summon e upa-los, upar summon não afeita o multiplayer, então o summon pode te carregar pela campanha pra você pegar os itens que quiser sem precisar upar o personagem
O level da arma capa também, isso é desde o DS3 se não me engano mas parece que o Elden Ring aumentaram essa tolerancia.
Eu não se no caso dá pra tu conectar com seu amigo e depois tirar a senha pra algum random conectar.
Dá sim, consegui fazer isso com meu irmão durante o game, quando nosso lvl estava distante.
Galera, como o Football Manager não vende no Brasil, precisei levar minha conta Steam para as praias de Porto Rico para comprar o jogo e estou preso no Caribe até o final deste mês.
Minha pergunta é: o Elden Ring tem a opção de trocar de idioma (que seja para inglês)? Pois li algumas pessoas dizendo que compraram em Hong Kong e o jogo está em chinês, entre outros, e estou com receio de comprar do jeito que está e ficar só em espanhol... Valeu!
